LISMAO
805
650
Senhor do Bonfim/BA
Hoje tive a primeira Blackscreen desde que peguei a 5600XT corretamente, estava com um vídeo do YT rodando no fundo, e um jogo bem leve aberto em FullScreen, simplesmente a tela apagou. Vou fingir que não aconteceu, porque não quero desabilitar aceleração de hardware. :advice:
Aqui quando acontecia isso era só dar um SHIFT+CRTL+WIN+B que reinicia o driver de vídeo e volta ao normal.. fica a dica kkk
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
PC estava aparentando estar normal, vou tentar caso ocorra novamente, tudo isso junto ou em alguma ordem?
LISMAO
805
650
Senhor do Bonfim/BA
Tudo junto mesmo, pode tentar ai.. vai perceber q a tela pisca e volta
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
_CP_
17,084
7,698
Interior de SP
É bem complexo a resposta, mas pode colocar 1.10v; agora sua memória provavelmente vai precisar de mais ajustes. Faça isso por hora.
Não precisa diminuir os clocks da VGA, nem voltagem; ela tem que funcionar normal. Seu problema não tá aí.
Eu uso 1.20v há meses, tá perfeito aqui.
Claro que você não vai usar 1.20v aí, mas pode ficar tranquilo com os valores.
PC rebootou a 1.1v no SoC. Acho que não é isso.
Memórias fui inventar de mexer manualmente e quase fiz merda. Coloquei 3200 na unha em vez de ligar o XMP, ajustei alguma coisa e salvei a bios.
Aí...
O PC não ligou. Religuei ele várias vezes para ver se a bios resetava, mas não. Aí desliguei e fui tentar fechar curto no clear CMOS com uma chave Philips imantada que tenho aqui. Religuei o PC e cooler da cpu nem ligou.
Já pensei: torrei alguma coisa.
Tentei fechar curto com um jumper no clear cmos: nada.
Removi a vga, tirei a pilha da mobo, esperei um pouco e recoloquei. Mesmo assim o pc não dava vídeo.
Deixei ele ligado um tempo sem dar vídeo e do nada ele voltou à vida.
Resumindo: não vou ficar mais mexendo muito, pois tá evidente que não levo jeito pra isso. Vou só baixar um pouco os clocks/voltagem da vga e ver como fica.
Se ficar bom, penso se fico com ela. Se não ficar, paciência. Devolvo e pronto.
Reações: bbG0123
Gustavohdcarioca
75
93
Galera the witcher 3 está crashando aqui do nada após ter instalado o último drive. Alguém com o mesmo problema ? O PC n reinicia apenas fecha o jogo , o drive n para de responder. Continua funcionando
bbG0123
laissez faire, laissez aller, laissez passer
792
1,286
mother earth
Tou com ele instalado aqui. Posso testar. Trava com muito tempo de jogo?
Tive outro reboot. Desta vez carregando RE3.
Engraçado que isso tá ocorrendo sempre no loading dos games.
Inverti a posição das conexões da fonte na vga, pra ver se volta a ocorrer. Se acontecer de novo, vou tentar uma técnica de um user que li aqui no fórum de ligar um conector de cada cabo separado na vga.
Impossível ser a fonte que não está segurando. É de 650w, sendo que o sistema gasta uns 450w.
Fora que já tive outra vga igual e isso não acontecia.
Além disso, se fosse a fonte o reboot ocorreria enquanto estou jogando, e não no carregamento (onde a vga consome pouco).
Por via das dúvidas desliguei o antilag, que estava ativado e não usava antigamente. Mas acho que isso não deve ter a ver.
Edit: saquei o wattimetro aqui para testar, e durante o carregamento dos jogos mal chega a 200w o consumo.
Somente quando entra no jogo em si que pode chegar a 450w (Witcher 3, por exemplo). E se considerar uma eficiência de 90% da fonte, esses 450w caem para 396w.
Como os resets aconteceram no loading, que fica entre 150~200w, chance zero de ser falta de potência da fonte.
Depois que inverti os conectores da fonte na vga ainda não tive reboot, mas é um curto espaço de tempo para avaliar.
Rodei também meia hora de Kombustor, sem novidades.
Sigo observando.
Edit 2: resetou de novo no loading do Metro. Agora passei o AMD Cleanup + DDU. Instalei o driver 20.2.2, que disseram que está estável. Vamos ver como se comporta.
Que azarão, hein. Logo o RE3? kkkk Acho que foi o jogo mais 'plug and play' dos últimos meses. Jogo bonito, leve e super bem otimizado. Virei ele e não tive nenhum estresse. Nada mesmo.
_CP_
17,084
7,698
Interior de SP
Tou com ele intalado aqui. Posso testar. Trava com muito tempo de jogo?
Dá problema de resetar só no carregamento. Se chega a carregar dá pra jogar normal.
Mas já varei ele várias vezes, então não tem crise. Mas evidente que não posso ficar com a placa se esses problemas permanecerem.
bbG0123
792
1,286
mother earth
Não acompanhei direito os últimos posts, mas você formatou a máquina ao receber a placa?
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Aí...
Eu entendo, realmente é complicado mesmo. 😕
A sugestão que dou é no sentindo de ir estudando a plataforma Zen e ir tentando configurar aos poucos.
É bastante coisa para aprender, então é muito complicado assimilar tudo rápido assim.
Na verdade, eu nem cheguei a explicar muita coisa... enfim, difícil.
Espero que encontre alguma solução o mais breve possível.
_CP_
17,084
7,698
Interior de SP
Até concordo, mas o pc em default era para funcionar normalmente com a vga também em default.
Não acho certo a pessoa ter que saber detalhes de configuração, over, voltagens, timings etc apenas para fazer uma vga funcionar sem o pc reiniciar. Pra quem quer incrementar o desempenho, até concordo, mas para funcionar basicamente acho que não deveria precisar.
Enfim, sigo fazendo mais alguns testes leves e aguardando a resposta da loja.
O Windows não apresenta nenhum erro. O SFC não acusa nada. Nem o DISM. Tudo perfeito com o sistema.
O pc simplesmente reboota no loading de jogos determinados, ou quando os jogos estão em background. Ou seja, é hardware. Nada a ver com o Windows, e acho que nem com driver.
Tem outro user com o mesmo problema que eu, e ele formatou e continua na mesma.
Aqui uso o pc pra trabalho também e tem um monte de coisa instalada e configurada.
Quando eu estava com a 5700 XT anterior inverti ela com uma Nvidia várias vezes e não tive nenhum bug e nem precisei de formatação.
Não vou formatar se não existe nenhum indício que seja relacionado a isso o problema.
Reações: GamesBrs
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Eu super concordo com você, mas infelizmente a realidade da AMD é bem essa: precisa de ajustes.
Desde Processador a VGA, o usuário sempre tem que ajustar algo.
Aqui só tô conseguindo usar tudo em absoluta paz porquê ajustei bastante, mas se eu não tivesse descobrido o MPT, por exemplo, estaria sofrendo até hoje com Stutter da VGA.
Então é complicado...
Tanto Navi como Ryzen são bons produtos, mas... Enfim.
Reações: _CP_
Ng Roberto
Oi pessoal, recentemente comprei rx 5700 xt, tinha uma gtx 1660 anteriormente, no primeiro dia ja achei estranho pq eu estava jogando assains creed origins 1080p com 60 -70 fps na gtx 1660, ai troquei placa e abri jogo pra continuar onde parei e pra minha surpresa fps tava 45 fps, estranho e vi uso gpu tava bem baixo, aumentei para 1440p e continuo 45 fps e ai aumentei 4k e continuou 45 fps, ocorreu mesmo problema com oddssey porem menos pior tendo fps de 50 a 65, posso deixar 1080p low que fica mesma coisa, so muda % uso da gpu, ai instalei metro exodus e pra minha surpresa 4k fps fica travado em 35 fps com uso placa em 75%, eu deixando em low ou extreme fica mesma coisa coisa fps, bizzarro isto ja tentei de tudo mas nada resolve. Socorro gente..indiferente configuracao q eu coloquei low ultra fps fica mesmo como se tivesse limitador de fps
assains creed origins posso deixa 1080 p low ou ultra ou 720 p low Ou ultra fps fica o mesmo, so muda % uso da gpu
bbG0123
792
1,286
mother earth
Pergunto pois quando substitui a vega pela navi, tive inúmeros problemas ao tentar rodar uns benchmars antes da formatação. Lembro que o RDR2 tava na lista. Travamento no loading não me soa estranho, mas não me recordo exatamente o que acontecia aqui.
Detalhe que ambas as placas usavam O MESMO driver. E o pc tava praticamente inutilizável... fico imaginando com a mistura de softwares nvidiaXamd.
Sei que é difícil, mas dada a minha experiência e a notória 'sensibilidade' das navis com softwares, diria que é fundamental a formatação da máquina. Infelizmente.
Isso me lembra muito o caso do @joaorosini... apesar de que os sintomas, se não me falha a memória, são diferentes.
Reações: _CP_
_CP_
17,084
7,698
Interior de SP
Beleza, vou levar em consideração a sugestão. Mas da última vez que tive uma 5700 XT, tinha um travamento num ponto do Witcher 3 e downclock no AC Odyssey. Sugeriram formatação. Formatei e... os dois problemas continuaram exatamente iguais.
Se até final de semana eu não tiver ainda posição da loja, vou pensar nessa possibilidade. Mas acredito firmemente que não vai resolver formatando.
O que pode ser que dê certo aqui é downclock na placa. Botei 1950mhz e a vga ainda não resetou nenhuma vez. Acompanhando aqui.
Se for isso, daria até pra estudar ficar com a vga. Só que é ruim ficar com algo que não funciona bem em default. Já pensou vender a placa mais pra frente e ter que ensinar o comprador a baixar clocks para a vga funcionar normalmente?
Sei não, acho que é melhor mandar a placa de volta.
Mas vai que surge uma solução nos próximos dias. A esperança é a última que morre.
Desde Processador a VGA, o usuário sempre ajustar algo.
Ryzen estou super de boa. Passei dez anos usando Intel. Agora voltei pra AMD e esperava problemas, mas foi tudo tranquilo.
Até estou montando o segundo PC Ryzen aqui de casa, pro meu filho, pois a impressão que fiquei da plataforma foi boa.
bbG0123
792
1,286
mother earth
Isso não existe, _CP_. A placa tem que funcionar perfeitamente em stock, caso contrário é uma unidade defeituosa.
Se eu fosse obrigado a abaixar clock pra rodar um jogo que o resto da comunidade estivesse rodando sem nenhum tipo de estresse, sem dúvida encaminharia a placa para a garantia. (Devolução, no seu caso.)
Reações: GamesBrs e _CP_
_CP_
17,084
7,698
Interior de SP
Pois é. Penso da mesma forma.
Qual sua cpu?
Tem duas coisas aí:
1) Pode ser gargalo. CPU fraca para empurrar a vga, e por isso os fps baixos.
2) A 5700 XT tem um problema de downclock em 1080p em certos jogos. AC Odyssey é um deles. Aqui ando preferindo aumentar a qualidade, pois mesmo que eu baixe não passa da média de 60fps. Tem até alguns tópicos no fórum que comentam sobre esse jogo versus 5700 XT.
Reações: bbG0123
Ng Roberto
Ryzen 5 2600, o que estranho é que seja low ou ultra o fps fica o mesmo, posso rodar ate 720p que o fps fica o mesmo, so muda % de uso da gpu, vou tentar formatar tudo o pc, pra ver se resolve. Pensei fosse cpu mas eu rodava tudo na gtx 1660 sem problemas
_CP_
17,084
7,698
Interior de SP
A 1660 é Nvidia (o que já ajuda muito :haha: ) e é uma vga mais fraca. A 5700 XT além de mais problemática é uma vga mais forte, que pede mais processamento.
Além disso tem o jogo que é mal programado. Enfim, não era para ser assim, mas é.
c3sarmlk
883
494
Desde o começo acreditei na AMD, por a placa era nova tecnologia nova, porem os problemas que ela traz ate hj, me fazem pensar em nunca mais pegar uma placa dela , é um absurdo , tenho uma 5700 xt founders da powercolor (fora barulho e calor ), mas estes ja estou ciente q e o modelo , e tenho alguns problemas críticos, são eles
- travamento no audio por hdmi ( este ja tentei de tudo quanto e forma, e acabei de formatar o pc , ate piorou , passa qualquer vídeo sendo por qualquer navegador , qualquer arquivo do pc , ele fica mutando e voltando , não sei ainda como não taquei ela no chão , isso não ocorre com tanta frequência em jogos)
- travamento em 8k no youtube, essa eu deixo mais como uma coisa q eu nao uso , mas vim de uma 1060 q fazia isso "rindo"
- algumas instalações que tenho q refazer pois apresentou erro 1603
enfim , esse são só alguns mas oq mais me incomoda e o do audio , que ja vi em alguns lugares que acontece ainda com placas mais novas, complicado , ate ja tentei trocar o drive , mas sem sucesso.
Gustavohdcarioca
75
93
Com 5 min de jogo the witcher 3 crasha em undervolt (estável por sinal em outros games inclusive Gears5 e programas de stress . Não crashava antes desse novo drive ) , fiz testes aqui e ao fazer um over n crashou mais. Como nem TD são flores Gears 5 crasha com over( imagino que por ser um game novo, os drivers ainda são crus).
Vendo a discussão acima , acho q produtos da AMD são desafiantes, tem que se ajustar, mas ao achar o ponto chega a dar uma satisfação kk. Pois vc consegue espremer muita performance a mais que em estoque, mas entendo a galera que se frusta. Só sairia da 5700xt se fosse para uma 2070 super , 2080 super, de resto n creio que compensaria , digo isso para min.
c3sarmlk
883
494
também acho isso , como disse nas próximas compras kkk, sempre tive Nvidia e decidi trocar nesta , ainda me arrependo por não ter pego a 2070 super quando lançou , mas fazer oq agora a diferença esta monstruosa Dollar não para de subir , mas espero q um dia isso se resolva , pq se tive paciência ate agora não custa nada esperar mais, detalhe q todo meu setup foi do 0 e full AMD kkk
