rgpc
1,708
591
Radeon Chill é uma maravilha, ele força a placa rodar com mais desempenho pelo " FPS mínimo", acho que o FPS não está tão ruim, mas poderia estar um pouco melhor. Eu com 5600XT que é uns 20% mais fraca que a 5700XT, pego na faixa de 115-135 FPS em 1080p com basicamente tudo no Ultra com poucas exceções, e ainda rodo com kit @2666CL14, então gargalo do seu kit CPU + RAM não é.
Não acho que seja gargalo de minha Cpu e RAM, a CPU está com média de 75% de uso, estou com um R7 [email protected] e a RAM é uma 2400 com over @3066 CL16, acredito que não seja. Habilitei em 20% também aquela opção se não me engano HIS, não sei se interfere no fps, nunca utilizei ela. Vou tentar fazer mais alguns testes, mas gargalo da cpu e RAM acho que não é.
Nossa amigo, deveria estar rodando em mais FPS que isso. Tem certeza que não é problema em alguma outra parte???? Qual Ryzen é ??(3/5/7)
@rgpc Bom, pra mim esse Radeon Chill eu só ligava em games bem leves como Dead Cells/Castle Crashers/Temtem,etc, pois nos games mais pesados ele causava alguns lags pelo fato dele tentar descansar a GPU, ai achei melhor nem ligar ele na maioria dos casos mesmo. A questão do uso ficar na faixa dos 80% é normal sim, ruim é quando fica bem abaixo disso.
Agora a questão do freesync varia de acordo com seu monitor, o meu tem a especificação dizendo que ele pega dos 40FPS até os 144 FPS, qualquer coisa nesse meio termo já é contemplado com o Free Sync. Voce teria que ver qual o alcance do seu free sync,
No meu caso habilitando ele ficou excelente nesses dois jogos que testei. Eu jogo em uma TV, não tem muita informação sobre a variação do freesync dela, mas creio que seja parecido com as dos monitores, só sei que posso habilitar o freesync nela tanto em 1080 como em [email protected] Ficou outro mundo aqui com Radeon Chill.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
RIS é bem leve. O kit carrega tranquilo, como falei, pego até 140+ FPS... Tente setar o FPS mínimo para o mesmo que o máximo.
Reações: rgpc
gabrielsainty
Amante de RPG
1,225
722
Acho interessante vc ter falado isso, vou voltar a experimentar ele nos games que estou jogando pra ver como se comporta. Eu tentei usar ele em varios games qd peguei a placa, mas sempre notei que atrapalhava em prol de poupar energia, ai eu estava desativando, vou ver o quanto ele conserva de energia em relação a não usar ele e ver se perco muito FPS.
Eu acho que no fundo foi apenas eu sendo chato tentando alcançar os 144 FPS, ai qd diminui uns 5~10 eu já fico reclamando kkkkk.
rgpc
1,708
591
Vou tentar e posto aqui. Acho que pode ser algumas opções gráficas do COD, que devo baixar para normal, porque até acho que média de 100 fps com tudo no talo é em 1440p não está tão ruim. Até testei aumentar no Radeon chill o máximo para um valor acima do hz da TV, mas voltou a ficar com a linha do framerate bagunçada, mas a % de uso da GPU aumentou, então pode ser normal mesmo essa média de uso de 80 poucos %.
gabrielsainty
Amante de RPG
1,225
722
@rgpc tenta diminuir o Screen Space Reflection, e se tiver com anti aliasing vc diminui (deixa em 1x ou 2x), e liga as opções de Cache, se tiver algo no High, tenta colocar uma opção acima (ultra high ou max ou sei lá como o game chama). As vezes o Ultra High ou a opção gráfica mais alta, nada mais é do que armazenar todo o pacote gráfico na Vram, ai quem tem uma VGA mais parruda como voces, acaba sendo bem mais benefico pra placa, tipo, invez dele ler a sombra das arvores e dos predios conforme vc vai andando, ele tenta ler tudo que puder já antes de cair no chão, e guarda na VRAM, ai se sua placa der conta de ler tudo, e tiver VRAM pra gastar, o game fica mais leve.
Eu fiz uma opção grafica no meu fuçando que acabou ficando tão bonito quanto no do meu irmão que ta com uma 2080 Super no talo (a minha é uma Rx580 coitada), so que como ele não ficou alterando mt coisa, ele so ligou tudo no High e jogou, tava na casa dos 120 FPS se não me engano, eu rodei com o FPS batendo os 90 (Isso se tratando do COD MW campanha, mas sabemos que a parte gráfica é igual)
Se vc for se aventurar um pouco mais, joga pra 1080P denovo, e aumenta o render, deixa no meio termo em 1080p e 1440p. As vezes o render faz os pixels ficarem bem ajustados aos olhos, e ao mesmo tempo descansa bastante a VGA, fazendo com que o game fique bonito e ao mesmo tempo mais leve, mas varia de game pra game, no Witcher 3 fica bem agradavel aos olhos.
Reações: AgleoEoleO e rgpc
rgpc
1,708
591
Valeu mesmo pelas dicas, vou tentar fazer isso.
dacfeb31
980
501
Amigos uma orientação sobre Radeon Chill. Estava observando alguns stutterings no COD e no BFV também, pois em ambos eu jogava sem limitar fps. Atualmente eu jogo em 1440p em uma TV 120hz e esse stuttering estava incomodando no COD e a linha do framerate não estava lisa, achava que isso era normal, mas ao setar um limite no Radeon chill, mínimo 100 e Max 117 fps, tudo mudou do "mijo" para o vinho, porque eu não alterei isso antes, agora a linha do framerate fica completamente lisa, mas observei que o uso de Gpufica ali perto de 85%, até cheguei a jogar o gráfico do jogo para High/ultra, aumentou um pouco mais do uso, mas não chega a 95 ~ 99% de uso, é normal isso? Se sim, nada que atrapalhe, pois fiquei sem stuttering e está tudo muito liso. Atualmente está 2030/1145mV e VRAM 1785, essa é a voltagem estável para 2030,nao tive sorte com a Nitro.
Um detalhe que esqueci de mencionar, o jogo está com uma média de 95 ~100 fps, seria o ideal se ficasse 117fps né, pois utilizo com freesync ativado?
Uso ele ao invés do VSYNC, deixo o FPS mínimo e máximo uns 3 FPS abaixo dos Hz do monitor e funciona bem.
rgpc
1,708
591
Ah, só uma informação que acho que ela altera o fps, pois quanto maior menor será o fps, pois aumenta o campo de visão, eu gosto de jogar com a opção de campo de visão mais alta possível.
Isso que eu fiz com o fps máximo, setei em 117, pois um usuário daqui do fórum havia me orientado a setar no RTSS esse valor, na época que eu tinha uma gtx 970, pois era o valor ideal para não ter tearing.
Reações: dacfeb31
Hanks ®
KD/R > Objetivos
942
1,624
Campinas, SP
Minha gente.
Continuo sofrendo com stutters na minha 5700 XT. Mesmo com as ultima recomendações de atualizar BIOS da placa e fazer modificações no PowerTools.
Noto que a coisa parece ser um throttling. Quando o uso da GPU está alto, a cada 1 ou 2 minutos, acontece uma queda, causando o stutter.
O arrependimento já começa a bater. Por R$500 a mais, eu não estaria tendo essas dores de cabeça ...
Alguma sugestão?
rgpc
1,708
591
Minha gente.
Alguma sugestão?
Você monitora o framerate com o Afterburner? Se não, tenta monitorar e verifica se ela está lisa ou "trêmula". Caso esteja trêmula durante todo jogo, eu tinha muito stuttering, pois não limitava o fps, deixava solto, a placa com uso em 98% e CPU 70%,mas tinha stuttering, mas depois que ativei o Radeon Chill, mínimo 100 e máximo 117 (frequência de minha TV 120hz), o stuttering se foi, a linha do framerate está lisa. Postei isso hoje mesmo, ver se te ajuda. Boa sorte aí.
Hanks ®
KD/R > Objetivos
942
1,624
Campinas, SP
Acabei de testar sua dica aqui no meu meu mais problemático: RDR2.
Nada resolve.
Sim, monitoro os gráficos pelo MSI Afterburner. Todos os stutters são causados por uma queda brusca no uso de GPU e nas frequências.
Não se trata de temperaturas, por que não chegam nem a 80ºC.
E pensar que minha RX 580 não dava nada disso ...
  • Triste
Reações: Fabiano127 e rgpc
gabrielsainty
Amante de RPG
1,225
722
@Hanks ® Amigo, tenta desinstalar esse MSI Afterburner... Eu particularmente nao vejo razão para ficar usando tanto software quanto voces, mas arrisca esse chute por favor.
Para deixar aqui postado também, tente seguir essa lista, um a um e veja se serve de alguma ajuda amigo, se solucionar, deixa um feedback aqui fazendo favor. (Vale ressaltar que misturar um fix com outro pode causar outro efeito, tente fazer uma alteração e voltar ao stock caso não tenha efeito).
These following tipps were helpful to a lot of people including german users from other platforms. If you encounter any crashes or problems with your Navi GPU try this:
  1. Go into the Motherboard Bios and make sure you have the recent AGESA/Bios update for your mainboard installed.
  2. Very important: Make sure you select the PCI Express 3 interface. A lot of people had issues when the setting is on Auto or PCI Express 4. It seems that Windows doesnt know what to do under load when the setting is on Auto/PCI Express 4.
  3. Very important: Always make a clean install of the Adrenalin Driver. Install and run DDU (Display Driver Uninstaller). After that install the newest driver 19.7.2
  4. If fix Nr. 3 didnt work for you try to install the driver via Windows Device Manager/Windows Update after you ran DDU.
  5. EXTREMELY IMPORTANT: DO NOT USE MSI AFTERBURNER. DONT LET IT RUN IN THE BACKGROUND. DONT EVEN OPEN IT! (Credits to reddit User zqz110110)
  6. EXTREMELY IMPORTANT: DO NOT RUN ANY CPU, GPU MONITORING SOFTWARE IN THE BACKGROUND AT ALL! IF YOU WANT TO SEE FPS, USE STEAM, UPLAY, ORIGIN etc. They all conflict to the new RDNA architecture. (Credits to reddit User zqz110110)
  7. Disable Freesync. Disabling this option fixed a lot of game crashes for people.
  8. Disable Anti-Lag. Same as Nr. 5. This option caused various problems.
  9. Important: Run CCleaner to clean your registry and reboot your system after that
  10. Do a factory reset of the Adrenalin Software and then restart your computer.
  11. If the game you're playing does not cap fps in menus it may cause a crash, get around this by turning on vsync or setting a frame limit. Undervolting can help in these situations as well (Credits to reddit user Shrike79)
  12. Set your freesync range on your monitor - when set to “basic” I had constant crashes. “Extended” and I can play for hours. (Credits to reddit user _DuranDuran_)
Reações: dacfeb31 e Hanks ®
Gustavohdcarioca
75
93
Galera, estou com uma Gigabyte 5700XT OC Gaming
As temperaturas da GPU e VRMs estão excelentes, porém na memória está chegando a 94c quando coloco o Furmark pra rodar em torno de 5 minutos
É normal essa temperatura nas memórias?
Eu sei que tem aquele problema de algumas placas não terem um contato direto dos thermal pads com as memórias, mas essa Gigabyte é bem recente e não ouvi falar de problemas nela
Alguém pode dar uma luz?
Essas foram as temperaturas aqui em 5 min de teste
Esse é o teste em over da 5700xt gigabyte oc
The_Pussylover
242
@Gustavohdcarioca
Muito obrigado, as minhas temperaturas não estão fora do normal então, eu até criei um tópico pois estava preocupado
A minha placa em stress no Kombustor ou Furmark fica com o Memory controller load mais alto que a sua, então é normal ficar um pouco mais quente mesmo
Em 5 minutos de teste fica próximo a sua, em 15 minutos a minha sobe um pouco mais, mas o load aumenta também, a minha fica aqui nos 75% enquanto a sua mostra 64%
Em situações de jogo eu estou aqui com no máximo 76graus noWarzone por exemplo, utilizando praticamente toda a memória disponível e jogando por 1 hora
Então acredito estar tudo dentro do aceitável
Gustavohdcarioca
75
93
@Gustavohdcarioca
Qual processador vc utiliza ? E qual gabinete ? Fiz a atualização de bios da placa aqui e parece que aumentou os clocks , se for fazer observe antes e depois se caso ocorreu ai tb
The_Pussylover
242
Tenho um Ryzen 1700, uma Asus B350f Gaming, 2x8gb 3000mhz
Gabinete Pichau Gadit, com 3 fans jogando ar pra dentro e 1 tirando na parte traseira
Eu atualizei a bios sim e a placa ficou com uma curva de fan mais agressiva, os clocks não percebi aumento
Dreaw
Dreaw
22
24
Alguém ainda continua com as tela preta?
aqui ta complicado, parece que nunca vai ser resolvido.
bbG0123
laissez faire, laissez aller, laissez passer
792
1,286
mother earth
oO
Esse bug ainda existe? Em quais situações está acontecendo, com qual driver? Nem lembro quando foi a última vez que tive problema com tela preta/travamento, já passou de mês, eu acho.
gabrielsainty
Amante de RPG
1,225
722
oO
Desse mês pra ca, vc ja passou DDU e reinstalou o windows pra ver se soluciona???
Dreaw
Dreaw
22
24
oO
Sim, estou usando a ultima versão do driver, acontece a tela preta, porém tudo continua funcionando normal
A imagem volta ao desligar e ligar o monitor, ou esperar dar o tempo de desligar vídeo do windows e voltar a usar.
Já passei DDU, formatei o PC e ainda persiste, será que pode ser outra coisa além do driver?
Afinal, quando muitas pessoas tinham esse problema, nunca havia acontecido comigo, mas agora que muita gente conseguiu resolver com novos drivers, começou acontecer comigo (se não me engano vem desde as ultimas três versões) .
diogomoreirag
966
1,172
Goiânia - GO
Vai nessa, ahuauhauha, os últimos drivers da NVIDIA estão um desastre.
Dipl0mata
104
24
Galera, tudo certo? Estou em duvida qual modelo da RX 5700 XT pegar...
Até então, fui pela mais barata, a Red Dragon (link) na pichau, pagando R$ 2.299,00...seria um modelo muito mais fraco que os demais? Deveria gastar R$ 50 a mais e pegar esta da Gigabity (link)?
Abraços galera
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Abraços galera
Sim, pelos 3 anos de garantia.
fabriciobarcelos
Boomer
3,320
1,094
Florianopolis - SC
Abraços galera
Pega logo e rápido!!!! Acho que essas placas deve subir de preço em breve
veja review delas com relação a temperatura
Olhando a Giga parece ser mais robusta no dissipador
gabrielsainty
Amante de RPG
1,225
722
@Dipl0mata Desculpa amigo, mas por 50$ é praticamente irrelevante a diferença de valor, mas sim a Gigabyte seria melhor. Eu vejo assim Sapphire Nitro > Sapphire Pulse = Gigabyte = Red Devil > Red Dragon. Mas a diferença real em performance entre elas não vai ser tão notável se vc for um usuário que vai querer só espetar e jogar.
