@bbG0123 Amigo, sendo sincero, sou um bosta em questão de informação técnica sobre fontes, mas sempre tento ler e decifrando o que posso.
Ripple pelo que sei é a variação da energia que passa pelos conectores como 12V.
Tb sou extremamente leigo, gabrielsainty. Mas, pelo pouco que sei, ripple é basicamente isso aí mesmo e ocorre em todas as linhas de energia da fonte. Na prática se traduz num acréscimo marginal de energia
suja (ruído) que é enviada aos componentes pra compensar a instabilidade. Por isso, a depender da amplitude do ripple, às vezes pode resultar em diferença no comportamento térmico das peças. E, em alguns casos, pode resultar na degradação precoce do componente.
Por isso muitos demonisam fontes com qualidade duvidosa, sobretudo para overclock. Pois, por exemplo, o valor que é setado na bios como VCore é aquilo que o software
exigirá da fonte... agora a voltagem que
de fato será entregue aos vrms da placa-mãe e ao cpu, dependerá exclusivamente da qualidade de 'sinal' da própria fonte.
Ou seja, a
grosso modo, digamos que componente esteja exigindo 100w, mas o valor entregue esteja oscilando entre 95/105w. A fonte acaba tendo que compensar o valor mínimo da oscilação e acaba entregado, por exemplo 100/110w. Neste grosso exemplo, teríamos 10w de
energia suja sendo fornecida pela fonte, já que a peça, no fundo, só demandava 100w.
A fonte MWE é a da Cooler Master né??? Então pode-se assumir como uma marca confiável para se usar ??? Eu sempre fiquei com o pé atraz nessas Cooler Master, mesmo vendo diversos preços atraentes pra ela. Se for o caso vou considerar elas como opção quando fizer meu upgrade pra 650w.
Sim, CM. Sem dúvida é uma fonte muito confiável. Tem excelente custo benefício.
Mas no que se trata das imagens, o que eu deveria observar de diferença???Não consegui ver a diferença entre elas.
Então, antes de mais nada, tenho que mencionar que o segundo teste foi efetuado duas horas após o primeiro. Sendo o primeiro às ~17h. Acabei não medindo a temperatura ambiente do cômodo, mas provavelmente tenha caído até uns 3 graus C até o segundo teste. E temos tb que considerar a margem de erro, já que a leitura do software nem sempre é exata.
Grifei na imagem os valores que observei e percebi diferença, mesmo que mínima:
