douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Consegui resolver de uma forma tão simples, que até parece zoeira. Apenas criei a mesma resolução direto no driver da AMD e colquei a opção "CVT - Reduced Blanking" com os mesmos 144hz. :haha:
Agora está oscilando e consumindo menos em idle, antes estava a todo tempo consumindo 32W.
Vídeo que vi.
Vou testar ela mais tarde, vi gente que fez resolução personalizada e deixou em 142hz e não teve mais o problema, pensei em fazer algo do tipo e setar em 146hz para ver se funcionava também, mas acho que é procurar problema
dacfeb31
980
501
Resolvi limitar meu monitor a 120 Hz e resolveu o problema. Tenho um AOC G2460PF e utilizo uma RX 5700 XT, meu amigo que tem um monitor igual com uma RTX 2070 Super tem o mesmo problema. Acredito que seja um problema nos monitores com seus drivers ou no Windows. O lado bom de limitar a 120 Hz é quase certeza de o jogo manter sempre os 120 FPS ao contrário dos 144 Hz, claro estou afirmando isso devido a performance da RX 5700 XT. Outro fator interessante é que tanto placa quanto processador são menos exigidos e esquentam menos. Pessoalmente noto pouca diferença entre 120 Hz e 144 Hz, mas isso é de cada pessoa.
snnp
2,854
2,048
Fiz a mesma coisa aqui, praticamente o que eu jogo não alcança os 144, mesmo com a 5700xt, deixei em 120hz também, caso volte a jogar um csgo ou qualquer outra coisa com que necessite os 144, é rapidinho pra mudar. Essa brincadeira reduz o consumo de 33w para 9-10w e temperatura de 47-48 para 39-40
Reações: dacfeb31
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Existe alguma maneira de criar alguma hotkey para trocar de 144hz para 120hz? Facilitaria bastante pra mim, 90% do meu tempo de jogo é no CSGO. Vou testar mais tarde um lever over no monitor e ver se 146hz ou algo do tipo resolve o problema, como usuário de Nvidia há muitos anos a impressão que tenho é de que o Driver da AMD tem tantas features que eles não dão conta de otimizar tudo como deveria. Acho que se descomplicassem e focassem no mais básico seria muito mais fácil de ter algo estável e funcional.
Não adianta mesmo ter funções que não funcionam, quem trabalha com ou precisa dessa feature especifica simplesmente não irá comprar ou se manter na AMD do jeito que está.
snnp
2,854
2,048
No reddit um usuário fez 2 arquivos .bat para trocar de 120 para 144 e vice versa, mas agora tô sem o link aqui
Reações: douglasdcds
crazyeah
776
86
Recebi o e-mail dando entrada da minha 5700 XT Gaming OC da Gigabyte no RMA, porém, 3 dias antes achei a solução do meu caso.
Basicamente essa versão da placa tem 3 BIOS (F2, F3 e FA0), segui exatamente os passos do topico (menos limpar visto que ja estava limpa) e os problemas não apareceram mais mesmo com o MSI Afterburner, Chrome com aceleração, Discord com aceleração etc. Os problemas todos ocorreram com a versão FA0 da bios e foram solucionados após flash da F2 e F3 na sequência
Irei testar continuar tesntando nos piores cenários esse final de semana.
FlavioLucchesi
The Bloodless
489
175
Tive um comportamento estranho aqui, ontem eu atualizei pro novo driver + windows 2004, ai percebi que minha GPU (RX 5700 XT) em iddle no windows ficava sempre entre 30~40% de uso, (processo "system"), tentei ver o que era e não consegui resolver de maneira nenhuma no windows normal.
Ai eu fiz um DDU em modo de segurança e reinstalei o driver (a nova versão mesmo) e resolveu, ta liso.
Estou relatando aqui caso alguém tenha esse problema também, só fazer isso que resolve!
Dipl0mata
104
24
Galera que acompanha, é recomendado instalar o novo driver mesmo? como estão os relatos com problemas?
snnp
2,854
2,048
Eu sou da turma que se tá rodando tudo certo, não tem porque atualizar, a não ser que algum problema seu aparece nos fixes.
Reações: joaorosini
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Cara, estou usando o 20.3.1 e não vou atualizar, não tem ganho de desempenho, e não tenho nenhum bug, então não tem pra quê mexer...
Você tinha visto se a Reprodução Instantânea estava habilitada? Eu tava com o mesmo BO, só depois de uns dias fui descobrir que a VRAM tava em Load sem fazer nada, e uso de GPU em 20-30% também, desativei, zerou.
dacfeb31
980
501
Bom saber, pretendo esperar para atualizar Windows e driver. Essas 5700 XT estão problemáticas com drivers e com alguns bugs, tenho medo de passar a ter problemas que não tenho hoje com a GPU só por atualizar Windows ou driver. Acho que vou esperar essa versão do Windows ficar madura igual a 1909 e os drivers também. Até formatei o PC essa semana e está tudo certinho.
AgleoEoleO
2,412
1,774
www.central3.com.br
win 2004+20.5.1 agora o RDR2 em dx12 tá estável, mas o desempenho tá ô-river. No vulkan continua ótimo, fiquei com ele mesmo por não notar nenhuma diferença grafica
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Tentei todo tipo de resolução personalizada, só em 120hz minhas memórias baixam a frequência. Uso apenas um monitor que é 144hz, portanto não precisa de um setup com dois monitores em frequências diferentes para causar o bug. Vi um usuário no fórum da AMD comentando que resolveu mudando de HDMI 2.0 para DP 1.4, já uso a displayport, mas não sei qual a especificação do cabo, pensei em comprar um novo para testar, alguém aqui já fez isso?
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
POSSÍVEL FIX PARA CLOCK DE MEMÓRIA EM 144HZ @1080P
Não garanto que funcione para todos, não faço ideia se pode gerar algum tipo de problema, mas segui os passos que encontrei durante algumas pesquisas e, com um perfil personalizado no CRU, consegui deixar meu monitor em 1080p 144hz com a variação de clock das memórias sem nenhum contra aparente. Segue print das configurações que usei no CRU:
Em idle o clock das memórias fica em 200mhz, jogando sobe normalmente para os 1800mhz que setei, nenhuma black screen nem nada do tipo no curto teste que fiz, consumo baixou de 32w mínimo para 9w~11w, temperaturas em 47c estáveis, antes chegava a ligar o fan muito esporadicamente ao atingir os 55c vendo vídeos ou coisa do tipo, até o momento isso não aconteceu mais.
AgleoEoleO
2,412
1,774
www.central3.com.br
eita, mas poe lá no CRU
NATIVE LCD ou NATIVE REDUCED.. e preenche só frequencia e resolução
Modo Manual ai seu é passivel de todo tipo de tela preta da morte pq o CRU não tem countdown pra reverter igual o Windows quando muda resolução
douglasdcds
Comunidade ITX
1,294
760
Cachoeirinha
Vou testar, mas estando funcionando dessa maneira compensa mudar algo? Não aconselho ninguém a fazer, mas foi a única coisa que funcionou.
Acha perigoso a longo prazo?
rlopes
6,573
2,333
Basicamente essa versão da placa tem 3 BIOS (F2, F3 E FA0), segui exatamente os passos do topico (menos limpar visto que ja estava limpa) e os problemas não apareceram mais mesmo com o MSI Afterburner, Chrome com aceleração, Discord com aceleração etc.
No caso vc ficou na F3 ou foi pra FA0?
crazyeah
776
86
Reações: rlopes
brender
12,326
19,255
RDNA 2 leak about GPU pipeline structure
EZdco6VXQAESZ_o
LISMAO
805
650
Senhor do Bonfim/BA
Vendi minha 5700xt hoje. Tava meio na dúvida, enrolando o cara que queria comprar... mas acabou surgindo a oportunidade de pegar uma rx570 por r$350 pra usar temporariamente e decidi vender. Consegui achar R$2200 na blower com 8 meses de uso, vendi pelo mesmo preço que paguei no lançamento basicamente. Foi minha primeira placa da amd e mesmo sendo uma época meio conturbada e com muitas reclamações (com razão) por causa dos drivers não tenho muito do que reclamar, de problema mesmo só tive a famosa "black screen", a placa sempre entregou oque eu buscava na maioria dos jogos. Agora é ficar com a RX570 4gb até início do ano que vem e ver oq q vai vir de novo por parte da nvidia e amd pra decidir qual a próxima placa que vou pegar, e claro torcer pro dolar dar uma colaborada..
Espero muito que a amd tenha aprendido com o rdna, e que o rdna2 venha com tudo.. E principalmente que a nova geração não apresente tanto problema com drivers no lançamento..
Reações: Cloudst69
Ixpai
3,452
766
PARAIBA
Visitar Site
Aqui tenho mesmo problema de memória em idle, desde ano passado postei aqui... tem um topic no fórum da AMD e não tem solução.
Brincadeira.
AgleoEoleO
2,412
1,774
www.central3.com.br
Windows 10 May 2020 Update (version 2004) is now available for seekers and it includes support for WDDM 2.7, but the option to enable hardware-accelerated GPU scheduling isn’t included yet.
Hardware-accelerated GPU scheduling is the main feature of WDDM 2.7 and it allows the integrated/dedicated graphics card to manage its own video RAM directly, which in turn give you better performance, reduced latency, increased average or minimum frame-rates, and improved video playback.
The hardware-accelerated GPU scheduling option isn’t included in the latest drivers, regardless of the graphics card (Intel, Nvidia or AMD) you’re using.
Support for WDDM 2.7 (Windows Display Driver Model) is included in both Intel and AMD drivers, but the catch is that the hardware-accelerated GPU scheduling option isn’t available in Windows Settings. :fanboys:
If you don’t see the option, you can force it by tweaking Windows Registry, which you should not, because it has no effect whatsoever: (não vai fazer diferença de qq jeito hjuauaua)
  • Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers
  • Locate ‘HwSchMode’ and change its DWORD value.
  • Set ‘1’ to turn it off and ‘2’ to turn it on.
For now, we are all in the same boat deep in a sea of frustration.
Departamento de marketing da MS achou legal, mas não tem muita informação real&oficial ainda rs
brdtoledo
qnd cheguei era tudo mato
6,574
6,639
Maravilhoso esse modelo AORUS da RX 5700 XT. Em full load estabiliza em 64C, totalmente stock.
dacfeb31
980
501
Mais um recurso para AMD lançar com bugs e demorar para sair algum fix.
