Talvez fosse interessante verificar a integridade dos arquivos do windows nessa situação. (Eu sempre faço isso no CMD após essas att, e sempre aparece problemas mesmo estando em tese Ok).
Uma dica interessante que eu daria também é criar um arquivo de paginação do tamanho da Ram em um dispositivo diferente do sistema operacional se for possível.
Eu também desativo todas as otimizações de texturas e afins no driver e deixo o app aplicar as deles. (Quanto menos interferência no jogo; melhor).
Possuo 3 ssd's com w10 cada, e ao acessar o w10 em outro ssd notei o mesmo problema de lentidão ao acessar arquivos e o fps estava em 30, sendo que nesse SSD está com a v1909 e driver vga 20.2.2. Aí fiquei bolado e resolvi desligar o PC da tomada, quando religuei tudo voltou ao normal, ufa! Estava ficando tenso.
No momento que esse problema ocorreu, eu estava testando um undervolt de 2025/1125mV e power limit estava em 50%. Você que é um cara que entende bem do assunto, será que pode ser um problema de sobrecarga na fonte (corsair vs 600w), porque eu setei 50%? Vou ficar de olho nisso.
Na verdade tem que analisar se esse Power Limit te traz ganho de desempenho ou estabilidade, eu sempre opto por deixar em stock, consumo não vai mudar porque está rodando com undervolt.
Só estava utilizando em 50% para testar o undervolt, e com isso ela sustentará o clock no valor mais alto e se ficar estável em 50%, com certeza ficará em valores mais baixo, mas valores positivos. Irei tentar deixá-lo em - 5% ou - 10% depois de estabilizar esse undervolt. Mas agora já retornei para o default e estou fazendo testes. Por enquanto não posso jogar, mas deixei o Heaven rodando. Valeu pela orientação.
Eu pelo menos aqui fiz o teste com 0% e 15% e não muda exatamente em nada o Boost, que é completamente aleatório, e varia de acordo com a carga na GPU. Por exemplo: 99% uso - 1777Mhz, 90% - 1740Mhz, 80% - 1680Mhz, e nada importa a modificação que faça em clock ou power limit.
Eu até cheguei a fazer isso na hora que deu problema, mas não achou erro no sistema. Mas deve ser isso que ele quis dizer ou pode até ser um check disk, Chkdsk /f /r
Outra coisa, aqui mesmo com a versão 2004 W10 Enterprise, 20.7.1 Amd, a opção de aceleração da GPU em elementos gráficos não aparece.
Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 Highlights
Support For
Disintegration™
AMD Bug Report Tool(1)
The AMD Bug Report Tool is a new and easy way to report issues directly to us. Simply fill in the form and send the report in. The tool will automatically capture system details for you, giving our development teams the necessary information to identify and resolve issues in future software releases.
Fixed Issues
Some game titles may experience hitching or stutter when Instant Replay is enabled on Radeon RX 5000 series system configurations.
Radeon RX Vega Series and Radeon VII graphics products may experience performance drops when Performance Metrics Overlay is open while a game is running.
An error message may sometimes be displayed instead of your stream preview when switching between tabs in Radeon Software while streaming.
Custom fan and clock tuning may sometimes reset to default when changes are applied in the Radeon Performance Tuning tab.
Custom tuning profiles may fail to load or apply correctly after some system boots.
Display resolution may fail to stretch to full panel when the display scaling feature is enabled for Counter-Strike™: Global Offensive.
The game compatibility tab in Radeon Software may sometimes show incorrect GPU information for populated games.
An error message indicating “Oops something went wrong” may sometimes appear when clicking on the game compatibility tab.
Valorant™ may be detected or listed incorrectly as League of Legends™ in the gaming tab in Radeon Software.
Microsoft™ Teams may experience an intermittent TDR when performing screen sharing on some APU system configurations.
Saints Row™: The Third Remastered may experience a system crash or hang when changing display mode.
DOTA2™ may experience frame drops when Radeon Chill is enabled and the system is left idle for a short period of time.
Invoking Radeon Overlay may cause stuttering in playback content when using the Netflix™ Windows® store application.
Deus Ex: Mankind Divided™ may experience an application crash or hang when loading into some train stations.
Fan speed may report as zero when GPU-Z is running alongside a 3D application.
The toast messages for some features such as Instant Replay, Instant GIF and Radeon Replay are not correctly showing when Record Desktop is set to off.
Radeon Software Install now provides an error message when a user attempts to install unsupported hardware.
Some AMD Ryzen™ 3 2200U Mobile Processor with Radeon™ Vega 3 Graphic system configurations may experience a system hang or long boot time when upgrading from previous Radeon Software Adrenalin Edition releases.
DOOM Eternal™ may experience intermittent corruption on Radeon RX 5600 series graphics products.
DOOM Eternal™ may experience a system hang when HDR and Radeon Overlay are enabled.
Some hardware accelerated Chrome™ content leveraging VP9 playback may experience corruption on DisplayPort™ connected displays.
Grass or water corruption may be visible in Final Fantasy™ XV after extended periods of gameplay.
Radeon Software may fail to generate a profile for League of Legends™ in the gaming tab.
Radeon Software’s in-game overlay may fail to appear or may cut off when invoked on 4K display, while the desktop resolution is set to 4K and a game is running with a resolution set to 1080p.
After using the DirectML Media Filters in Radeon Software, graphics memory may no longer report accurately in Radeon Software performance section or may report still in use.
Enabling Radeon Image Sharpening may cause colors to appear washed out when HDR is enabled.
Known Issues
Performance Tuning Profiles saved from previous Radeon Software releases will no longer be compatible with Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 and onward.
Launching VR applications using the Oculus Rift™ headset may cause corruption or a system hang on Radeon RX 5000 series graphics products.
Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
Performance Metrics Overlay and the Performance Tuning tab incorrectly report higher than expected idle clock speeds on Radeon RX 5700 series graphics products. Performance and power consumption are not impacted by this incorrect reporting.
With HDR enabled, Windows® desktop may experience flickering, and performing a task switch while in a game may cause colors to become washed out or over saturated.
YouTube playback may become frozen with Microsoft® Edge player and Chrome™ when played on an extended display on some AMD Ryzen™ 7 3000 series and AMD Ryzen™ 4000 series APU system configurations.
Banners in Radeon Software may sometimes fail to show, and navigation buttons for those banners may fail to work.
Modifying the HDMI Scaling slider may cause FPS to become locked to 30.
Previews for video content on Netflix® using Microsoft® Edge browser may fail to load or appear black.
AMD is investigating isolated reports of intermittent system hangs while exiting system sleep on some AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics.
AMD will continue to monitor and investigate any new reports of black screen or system hang issues during extended periods of gameplay closely. Users are encouraged to use the new Bug Reporting Tool for any issues they may encounter.
Footnotes
(1) AMD Bug Report Tool is available for all GCN and RDNA based graphics products. Supported on Windows®7 and Windows®10 operating systems
Important Notes
AMD Ryzen™ Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics FAQ for Radeon Software Adrenalin 2020 Edition can be found here.
Package Contents
The Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 installation package contains the following:
Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 Driver Version 20.20.01.08 (Windows Driver Store Version 27.20.2001.8002).
The Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 installation package can be downloaded from the following links:
By clicking the Download button, you are confirming that you have read and agreed to be bound by the terms and conditions of the End User License Agreement (“EULA”). If you do not agree to the terms and conditions of these licenses, you do not have a license to any of the AMD software provided by this download.
Instalei aqui, até agora tudo "normal" só o problema dos clocks da memória ficar sempre no máximo....
Só joguei cs:go até agora, com relação ao 20.5.1 tá melhor, agora com relação ao antigo 20.4.1 ta um pouco pior.
No 20.5.1 não tive tela azul. Vamos ver nesse.
Problema do clock está relacionado ao seu monitor AOC G2460PF de 144 Hz. Alguns modelos de monitores apresentam esse problema, quando tinha uma RX 480 equipada com este monitor também apresentava memórias com clock no máximo. Meu amigo tem uma RTX 2070 Super com este mesmo modelo e também possui memórias com clock travado no máximo. Não acredito que seja problema de driver, mas sim do monitor com Windows.
Estou com o 20.5.1 e testando um undervolt, e deixo o Heaven rodando em modo janela e desligo a TV, e de vez em quando, acontece de eu ligar a TV e ter perdido conexão HDMI, até cheguei a achar que crashou, mas aí aperto Ctrl+Shift+Win+B e as vezes até Ctrl+Alt+Del, volta a tela do windows e o heaven ainda rodando normalmente. Lembro de acontecer isso nos drivers anteriores ao 20.2.2
Isso também vem acontecendo quando saio do COD (no caso só tenho testado nele), só apertar Ctrl+ALt+Del que retorna. Costumo sempre olhar o Event viewer, mas não vejo erro do aplicativo.
Esse resultado aí é porque em um o Tesselation está extreme e no outro (maior fps) está desabilitado. Refaz os testes quando puder.
Edit. Agora que u vi que você escreveu o tipo de tesselation utilizado em cada teste, esqueça o que eu escrevi acima, meu fundo de tela do fórum é branco.... Desconsidera, valeu.
Análise do Driver Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 Highlights
Support For
Disintegration™
Fixed Issues
Some game titles may experience hitching or stutter when Instant Replay is enabled on Radeon RX 5000 series system configurations. (Não uso instant replay, não consigo avaliar)
Radeon RX Vega Series and Radeon VII graphics products may experience performance drops when Performance Metrics Overlay is open while a game is running. (Os donos de Vega e VII podem opinar melhor, não tenho como avaliar, mas se ocorre... é um absurdo.)
An error message may sometimes be displayed instead of your stream preview when switching between tabs in Radeon Software while streaming. (Fiz umas stream há algum atrás e tudo funcionou normal, mas... uso OBS porque tem mais qualidade na renderização).
Custom fan and clock tuning may sometimes reset to default when changes are applied in the Radeon Performance Tuning tab. (Não tenho esse problema).
Custom tuning profiles may fail to load or apply correctly after some system boots. (Não tenho esse problema).
Display resolution may fail to stretch to full panel when the display scaling feature is enabled for Counter-Strike™: Global Offensive. (Uso o Display Scaling dessa forma, mas nunca vi esse problema... se bem que não jogo CS GO).
The game compatibility tab in Radeon Software may sometimes show incorrect GPU information for populated games. (Sempre tem menção desse problema, mas nunca vi).
An error message indicating “Oops something went wrong” may sometimes appear when clicking on the game compatibility tab. (Não tenho esse problema).
Radeon Software Install now provides an error message when a user attempts to install unsupported hardware. (Não tenho esse problema).
Some hardware accelerated Chrome™ content leveraging VP9 playback may experience corruption on DisplayPort™ connected displays. (Não uso Display Port, mas é um problema grave se for real)
After using the DirectML Media Filters in Radeon Software, graphics memory may no longer report accurately in Radeon Software performance section or may report still in use. (Não tenho esse problema).
Enabling Radeon Image Sharpening may cause colors to appear washed out when HDR is enabled. (Sinceramente, esse é o problema do HDR mesmo?)
Comentei aspectos mais generalizados.
Análise:
Ultimamente os drivers da AMD não estão apresentando muitas diferenças entre eles, ao menos no meu sistema, então vamos lá:
Esse driver teve algumas pequenas correções em alguns jogos, algumas correções do driver relacionado a sobreposição e outras ferramentas, algumas correções de resolução, mas assim...
vários dos problemas eu não sofro porque: não tenho o problema mesmo, ou porque não uso determinado recurso, ou porque não jogo aquele jogo... A maioria dessas correções não mudaram ou influenciam na minha experiência que já tenho habitualmente, mas vamos em alguns pontos:
Uso o MSI Afterburner para monitorar o jogo e aplicar overclock (as vezes aplico pelo Painel do Driver também). Usando dessa forma, é uma experiência perfeita pra mim; sem conflitos.
Não uso Instant Replay, então a correção de stutter que era relacionada a ele, não muda a situação do meu habitual problema de stutter por fan.
Eu não tenho tela azul, nem tela preta, nem reinicializações, e já joguei por horas e horas nesse driver assim como nos outros.
Aqui é simplesmente perfeito nesse sentido, não tenho nada a reclamar. Posso usar overclock, posso usar em stock, posso usar da forma como eu quiser... Não tenho esses problemas há mais de 2 meses (Em média) provavelmente com exceção do driver beta anterior que falarei mais a frente. MAS... eu já tive vários dos sintomas que vocês reclamam há algum tempo atrás, e assim pessoal; era meu sistema instável. Eu percebi desde que comecei a usar essa VGA (5700XT) que um problema de instabilidade mesmo que mínimo, causa esses problemas.
Galera, praticamente todo driver 20.X é perfeito nesse ponto pra mim, e destaco isso principalmente pelas reclamações que vejo em constância.
Nenhum driver também afetou a estabilidade do meu OC, o OC que consegui fazer e que é 100% estável pra mim, permanece estável em todos os drivers, inclusive no atual.
Não notei mudanças nas temperaturas como alguém mencionou.
O único driver que tive problemas nesse sentido de crash e afins, foi o último beta 20.5.1 beta com o Graphics Hardware Scheduling.
Esse driver é simplesmente inutilizável, causa crashs periódicos. O único dentro dessa série 20.X pra mim.
Por falar em Hardware Scheduling, ele não está presente nesse driver.
Ponto negativo pesado para a AMD porque sua concorrente já implantou de forma definitiva há algum tempo.
Aqui ela só não demorou para implantar, como fez isso em um driver quebrado e ainda não conseguiu manter nos seguintes. (O velho problema de celeridade da AMD).
Mas tudo bem, vamos ver se o próximo acompanha, no momento não faz falta.
Galera, HDR está totalmente zoado... Está com o problema de cores lavadas e isso é relativo ao jogo.
Joguei Far Cry 5 e tive esse problema, joguei o AC Odyssey e não tive. Vai de jogo para jogo... e assim, sinto falta de poder usar o meu HDR. (Nvidia só não colocou de forma 100% como a qualidade melhorou em um dos últimos drivers que fiquei sabendo, senão me engano, foi o da implementação do Hardware Scheduling.). Detalhe: Uso o Radeon Sharpe em todos os jogos e ela disse em nota que também tem correlação com esse problema, mas assim; já era assim antes, e ainda continua igual mesmo após ela fala que resolveu.
Basicamente: HDR está totalmente quebrado; em alguns cenários funciona corretamente, em outros não.
Alguns problemas como carregar perfil e aparecer que é incompatível, ou não carregar o perfil já na inicialização é um tipo de problema que já não tenho há bastante tempo. (Está em notas).
Problemas que a AMD disse permanecer e farei destaque em alguns que são relacionados ao geral:
Known Issues
Performance Tuning Profiles saved from previous Radeon Software releases will no longer be compatible with Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 and onward. (Tudo bem).
Launching VR applications using the Oculus Rift™ headset may cause corruption or a system hang on Radeon RX 5000 series graphics products. (Não uso VR, não consigo avaliar).
Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround. (Não tenho esse problema, mas tenho outro que destacarei depois).
Performance Metrics Overlay and the Performance Tuning tab incorrectly report higher than expected idle clock speeds on Radeon RX 5700 series graphics products. Performance and power consumption are not impacted by this incorrect reporting. (Já não tenho esse problema há um bom tempo).
With HDR enabled, Windows® desktop may experience flickering, and performing a task switch while in a game may cause colors to become washed out or over saturated. (Acontece, HDR tá totalmente zoado).
YouTube playback may become frozen with Microsoft® Edge player and Chrome™ when played on an extended display on some AMD Ryzen™ 7 3000 series and AMD Ryzen™ 4000 series APU system configurations. (Não tenho esse problema, e em tese eu deveria ter...).
Banners in Radeon Software may sometimes fail to show, and navigation buttons for those banners may fail to work. (Não tenho esse problema).
Modifying the HDMI Scaling slider may cause FPS to become locked to 30. (Não tenho...)
Previews for video content on Netflix® using Microsoft® Edge browser may fail to load or appear black. (Não te...)
AMD is investigating isolated reports of intermittent system hangs while exiting system sleep on some AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics. (Não consigo avaliar).
AMD will continue to monitor and investigate any new reports of black screen or system hang issues during extended periods of gameplay closely. Users are encouraged to use the new Bug Reporting Tool for any issues they may encounter. (Extremamente interessante, comentarei em notas).
No final, as correções e problemas geralmente não representam nem 90% da minha situação; tenho problemas que ela não destaca, e o que ela destaca eu não tenho geralmente...
Na realidade, acho que nem a AMD sabe a real situação do produto dela.
Quero fazer um destaque especial para o Enhanced Sync:
Resolvi testar ele após muito tempo sem nem tentar pelos problemas que apresentava.
Não tenho tela preta ao deixar ele ativado, que é o indicativo da nota do problema em driver... mas em alguns títulos tenho Stutter se ativar ele, em outros não.
Ele ainda está comprometido por causa desse stutter, mas em alguns jogos funcionam corretamente agora.
Já é um avanço, mas ainda é uma situação vexatória por parte da AMD.
Bug Reporting Tool
Agora temos uma ferramenta direta no driver para denunciar os problemas. Bem melhor que ir no Site, e é mais prático também. Já estava na hora.
Fiz minha parte e já relatei alguns dos que sempre comento aqui, faça sua parte também!
Recomendo o Driver; do ponto de vista operacional, ele funciona 100% e sem problemas, mas ainda continua tendo os velhos problemas menores e habituais que a AMD nunca consegue corrigir. Pelo menos temos um meio prático de reportar a partir de agora.
Não acredito que seja isso, já tive esse mesmo problema e resolvi de forma semelhante quando eu tinha um problema instabilidade na Mobo + CPU e RAM.
Porque isso resolve? Quem sabe... mas resolvia temporariamente desligar da energia e ligar de novo (Acho que isso corta a alimentação total do sistema e ajuda de alguma forma). E até por isso; descarto qualquer problema com sua fonte.
Não são dois anos aqui no Brasil? Me lembro de ter conversado com eles (sapphire Brasil) pelo Facebook, na verdade outros usuários daqui também enviaram essa dúvida pra eles e a resposta foi essa de 2 anos no Brasil e mais 1 ano lá fora.
Até onde sei a Sapphire mudou a política e não precisa mais enviar para fora, é 1 ano pela loja + 1 ano pelo Sapphire Brasil. Ao user que falou sobre cancelar a compra da 5700XT, posso dizer duas coisas:
- Os erros na maior parte das vezes são culpa do USER.
- Boa sorte para pagar R$4000 numa 2070S.
