Galera , peguei uma radeon 5700XT dps de muito tempo na nvidia. Usava cabo dvi porém essa VGA só tem HDMI e DP sendo q meu monitor é só VGA e DVI , tentei usar um adaptador aqui mas não dá video. O que vocês me recomendam fazer ? To por fora dos drivers e tal , não faço idéia do que posso fazer.
Bom mesmo era atualizar esse monitor, VGA pra placa de 3k é osso
Mas tem um adaptador displayport pra VGA/HDMI bem simples que funciona, eu tenho um que deixo guardado por viandas dúvidas. O importante é o macho ser displayport, esses que o macho é HDMI a maioria reclama que não funciona.
Eu peguei macho hdmi pra dvi e vga e o monitor nem reconhece. O engraçado que reconheceu , funcionou por 1 dia e dps parou. To usando aqui o hdmi na tv p quebrar o galho. To pensando aqui se troco o monitor , pior q funciona pra mim , pega 75hz e 1080p.
Dolar subiu 25-35% se comparado ao valor de antes da pandemia, tudo que é importado tende a subir no mínimo igual se for otimista e ir só na conversão direta sem considerar os impostos que incidem no valor corrigido...
Não é nada demais não. Eu também sempre joguei em 120, por ter um campo de visão maior e o jogador parece ficar mais rápido (mas isso é só impressão mesmo), mas em compensação eu acho que afeta mais o fps, deixa o jogo um pouco mais pesado, pois acaba exigundo mais da VGA.
Te perguntei, pois do nada comecei a perceber umas travadinhas/micro stuttering, mesmo com o framerate liso em 117 fps, aí tentei alterar essa configuração, mas não resolveu, até que vi que a opção de controle das fans estava habilitada dentro do perfil do jogo, era ela causando esse problema. Ufa! Cheguei até a pensar que havia rolado alguma daquelas pequenas atualização da Activision e havia estragado tudo.
Mas essa opção de campo de visão eu havia lido no Reddit, na época que tinha muito stuttering, antes desse update. O pessoal lá diminuía ele para dar uma leve melhorada.
Eu uso campo de visão 90, no ultrawide fica muito bom mas nunca tentei aumentar mais por medo de achar mais distorcido a imagem kk. Joguei ontem e pareceu mais fluido, sem bem que fiz a alteração no arquivo pra 0.65. Agora consigo manter os 75 fps com freesync ativado. Por enquanto notei queda de fps só no menu. Antes tava com problema chato de queda de desempenho brusco mesmo que a vga estivesse com 70% de uso...
Agora, alguém que tenha Watch Dogs 2, poderia testar pra mim? Aqui a VGA fica oscilando o uso. Com ou sem Freesync, sem vsync, fps travado , destravado, low , ultra... mds rx 5600xt. Sei que os jogos da bugsoft não são referencia mas vejo o pessoal com as navi jogando de boa no youtube...
O que tem que se atentar é que o adaptador precisa ser "Ativo" e não "Passivo". o que significa que tem circuitos que fazem a conversão do sinal digital (HDMI/Displayport) para analógico (VGA)
Tem que ser ativo pois a nvidia e AMD não colocam mais os circuitos que fazem essa conversão para VGA na placas já faz várias gerações.
Se quiser manter o monitor, acho que a melhor solução é um adaptador display port para DVI
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!
Pois é, eu estou pensando em deixar as memórias em 1800. Percebi que até 1850 o ganho é de 1 ou 2 fps, mas aumenta consideravelmente a temperatura da memória. Essa troca, nesse caso, não vale a pena.
Uma coisa que tenho dúvida sobre over/undervolt em VGA é se no meu caso o processador/plca mãe podem está causando instabilidade em certos valores. Explicando melhor, se eu pegar minha vga e colocar no seu sistema, será que poderá atingir valores melhores com relação a undervolt/over? Ou isso não tem nada a ver, esses valores serão iguais para qualquer sistema, o chip dela é esse e pronto?
Sempre tive essa dúvida com relação a vga, sei que com relação a over de CPU e RAM isso pode vir a acontecer, depender bastante dos componentes da placa mãe.
Rapaz, já vi relatos de gente que reportou o seguinte: Ao remover qualquer OC na CPU ou RAM, acabou resolvendo problemas de estabilidade na VGA, como telas pretas.
Agora, não sei se isso é caso de coincidência, eu por exemplo nunca constatei isso e sempre rodei com a CPU alterada e um OC bem agressivo na RAM. Também sempre rodei com perfil de fan customizado e nunca tive os stutters que o pessoal reporta. Meu maior problema era black screen e foi troca da fonte que ajudou, minha antiga CX 750 não tava se dando bem, daí na troca pra XTR2 850 melhorou bastante e novos drivers. Exceto o driver com Hardware Scheduler, não deu certo aqui, mas não fez falta também.
Então não, eu não acredito que o resto da configuração implica nesse caso, a não ser fonte ou alguma outra coisa que esteja atrapalhando as tensões do sistema.
Mas o principal mesmo foi a fonte, a minha antiga CX 750 se dava bem com qualquer outra placa de video, exceto com a RX 5700 XT. Foi a troca que resolveu 90% dos meus problemas. Tanto que vendi a CX 750 para uma pessoa que a está utilizando com uma RTX 2080 e está tudo 100% com ele. Estranho, mas vai saber...
Estranho mesmo.
Eu já tentei sem over na CPU e RAM e tive o mesmo problema de erro de driver ao tentar fazer um undervolt diferente desse que falei. Na VRAM se eu setar 1790 já trava o jogo, mas no COD vai bem, já no BFV e 3D Mark Time Spy DX12 trava e só retorna reiniciando o driver pelas teclas de atalho.
Comparando a sua antiga fonte e a minha atual, a minha é mais fraca, mas não sei se ela venha a interferir, mas quem sabe. Eu até estava querendo comprar uma font, até pra ter uma de backup para testes, mas com esses preços, sem condições.
Fca-dp3. Pelo menos é o que diz no histórico do ML, pq no adaptador em si não diz nada, só tem escrito HDMI num lado e o ícone do displayport num outro lado.
Pior que as fotos do anuncio não são iguais a o que eu recebi. Nas fotos é um mais curtinho, mais compacto, o que seria bem mais conveniente.
Eu uso atualmente numa Vega 56 pq ela só tem um HDMI, mas preciso conectar em dois monitores com HDMI. Funciona de boa mas eu lembrei agora de uma coisa bem importante.
fui ate conferir ali ha pouco. Com o adaptador o windows não reconhece a resolução ultrawide 2560x1080, somente 1920x1080. Então tenho que usar o adaptador pro monitor que é só 1080p mesmo. o HDMI nativo fica pro ultrawide.
então pensando bem, esse adaptador possivelmente não funciona pra mais nada acima de 1080p, quem sabe nem pra mais do que 60hz... HDR... freesync...
Pro meu uso (trabalho de escritório da minha esposa) serve bem direitinho. E custou ben barato mesmo.
Ah, entendi.
Sempre joguei esse jogo com o FOV no máximo, e realmente ele pede um desempenho adicional, mas nada muito relevante, principalmente no caso da RX 5700XT.
O jogo sempre teve esses Spikes que só consegui resolver com a dica recente.
AMD could already be developing its fourth generation of RDNA architecture. AMD NAVI 41 (RDNA 4X?) A new rumor has surfaced from a respected leaker Komachi. According to his information, AMD could already be working on yet another NAVI product codenamed Navi 41. Komachi’s sources are usually...
videocardz.com
AMD já pode estar desenvolvendo sua quarta geração de arquitetura RDNA.
Um novo boato surgiu de um vazador respeitado Komachi . De acordo com suas informações, a AMD já pode estar trabalhando em outro produto NAVI com o codinome Navi 41. As fontes de Komachi são geralmente refletidas em evidências reais (ele tende a se esconder em arquivos que ninguém ousaria examinar), então tudo o que encontrou deve ter sobrado um traço.
A AMD está atualmente se preparando para o lançamento do Navi 21, baseado na arquitetura RDNA 2X, um sucessor do RDNA 1X. Komachi já mencionou em seus tweets anteriores que a AMD também está trabalhando no Navi 31, um tópico que certamente é popular nesta semana.
Mas primeiro, vamos dar uma olhada no que Komachi postou hoje (após sua pausa no vazamento):
1.Stones é algo próximo ao Floyd. Eu acho que poderia ser um costume Gênova.
2.Raphael é provavelmente um CPU Zen 4.
3.Phoenix (PHX) é uma espécie de Zen 4. Os detalhes ainda são.
4.NV3X GCD / MCD significa provavelmente Graphics Complex Die / Memory Complex Die do Navi 3X (Navi 31).
5. Mero é personalizado, confirmado.
6. A família Navi 2X tem Navi 24 (como o MI200, ainda não foi gravado).
7. Existe o Navi 41.
Rumores sobre a arquitetura RDNA de segunda geração estão lentamente se transformando em algo mais concreto. Nas últimas semanas, aprendemos que Big Navi supostamente apresenta 80 unidades de computação (o chip completo), o que se traduziria em uma contagem máxima de núcleo de 5120.
Enquanto isso, vazadores da Ásia agora acreditam que o Navi 21 estaria disponível em variantes de 16 GB e 12 GB. Isso, claro, seria a memória GDDR6.
A má notícia é que outras fontes (link abaixo) estão relatando que nenhum pedido foi feito para a produção do chip, o que significa que a data mais próxima possível para seu lançamento seria novembro. A AMD também deve lançar seus modelos de referência antes dos modelos personalizados de seus parceiros.
Navi 31
Não se sabe muito sobre o sucessor do Navi 21, mas o boato mais recente dos fóruns do PC_Shopping menciona um design de GPU revolucionário. Embora esta declaração seja bastante vazia em detalhes, pode significar que a AMD está se preparando para usar um design multi-die semelhante à arquitetura Zen.
Curiosamente, a AMD não confirmou o nó de fabricação da arquitetura RDNA 3X. O roteiro oficial mais recente ainda mostra 'nó avançado'. Provavelmente, o Navi 31 usará uma mistura de nós diferentes para GPUs e chips de interconexão. Portanto, espera-se que o Navi 31 seja um modelo de chip.
A parte mais interessante parece ser GCD também conhecido como Graphic Complex Die e MCD também conhecido como Memory Complex Die. Parece que o design de chip do Navi 3x está se tornando cada vez mais provável à luz dos vazamentos recentes. E Komachi tem um ótimo histórico. A GPU baseada em chipset é o Santo Graal dos gráficos e a AMD parece estar no bom caminho para fazer isso acontecer.
