GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
pra quem (ainda) joga GTA Online/GTA V - 20.2.2 WHQL tem uma qualidade muito superior de imagem em 3840x1620 (VSR 2560x1080) aqui. Win 2004 na maquina da assinatura
"oficialmente" o driver ñ suporta a atualização de Maio, mas roda de boas
Drivers mais novos foram piorando a qualidade da imagem pra oferecer estabilidade. Não sei se o RIS "quebrou", mas rodando DDU sempre e aconteceu isso aqui
Imagino que Witcher 3 que tb é dx11 deva ser msm coisa
Eu estou com a impressão, mas preciso ter certeza, que o RIS as vezes é aplicado ou não, e isso é um bug.
O driver meio que não obedece o painel de uma hora para outra.
Esses drivers 20.8.X estão meio podres. (Já tive que reinstalar driver só para normalizar bug fora essa questão do COD que comentei).
Recomendo o último WHQL ou os Beta 20.7.X
Aliás, a AMD tá precisando mandar um novo WHQL com o HWS implementado.
Difícil...
Reações: Wagx
dacfeb31
980
501
Difícil...
Para aplicar o RIS notei que precisa fazer os seguintes passos:
Abrir jogo / Ir no driver com o jogo ainda aberto e aplicar RIS (com isso o driver pede para reiniciar o jogo) / Após reiniciar o jogo o RIS vai estar aplicado.
Precisei fazer assim para funcionar.
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Boa dica! não sabia, mas é bom saber.... enfim, meio desnecessário né? Nunca precisei disso, não deveria precisar agora; de qualquer forma, já voltei para o 20.7.2 até o COD voltar a funcionar corretamente.
Ah, o Sync eu tentei ativar e aplicar no Horizon pelo Driver e não foi. kkk
Deixei quieto.
Reações: dacfeb31
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Pessoal, os drivers 20.8.1 e 20.8.2 estão quebrados e crashando com o Call of Duty Modern Warfare.
Isso acontece com vocês?
Já testei bastante e confirmei isso.
Não recomendo nenhum deles; tive que voltar a um driver 20.7.X ou anterior para conseguir jogar sem problemas.
Estive jogando outros jogos neles ( Horizon Zero Down, No Man Syk, Gears 5) e parece ok, então é algo específico mesmo.
Não tive problema algum com o 20.8.1, mas percebi que o Boost é bem mais "fraco" do que o driver que usava anteriormente. Antigamente quando a VGA estava em 100% de uso, o clock ficava fixo em 1778Mhz, agora nos mesmos 100%, fica oscilando entre 1720-1775Mhz, não que houve perda de desempenho (aliás até melhorou), mas se o clock ficasse mais alto sempre poderia ser até melhor.
Reações: Crowley_ES
MasterChief3
1,427
1,566
Quem sabe... Uma hora vou tentar fazer um overclock desses de 1900Mhz em 1.025v/1.05v e vê se dá certo aqui só por curiosidade.
Efetivamente falando, ela consegue ficar acima de 1900?
A temperatura deve ser bem baixa, então talvez é possível.
Agora em relação a essa estabilidade aí de 2000Mhz em 1.075v eu tenho lá minhas dúvidas. Será que é 100% estável mesmo? O que mais vejo é uma turma imensa reclamando de Crash e Reinicialização e tela preta e depois vai você vai observar e descobre que tem um monte deles usando undervolt agressivo assim pensando que é estável porque alguém supostamente fez e era. Até acredito que talvez tenha um chip ou outro 100% estável assim, mas um padrão.. dúvido bastante.
Aliás, qual seria um padrão de uma RX 5700XT Gold, Mediana, Ruim? Nunca pesquisei a fundo, sempre fui fazendo testes na minha e tentado descobrir isso sozinho, mas uma hora irei dá uma olhada mais a fundo.
* Por falar em tela preta, eu tbm tive ela nos meus over instáveis mesmo quando estava só navegando. ( Perda de sinal de imagem tbm, tive que reiniciar o driver para recuperar o sinal).
Voltei para um dos meus over estáveis e tudo normalizou.
Estive usando 2060/1,080v e tem funcionando tranquilamente, clock real fica nos 2010-2020.
Porém, no FS2020, eu tô tendo crash toda hora com essa config, 5min in game ja é suficiente pra crashar.
Setei 1900/1v e parou os crashs. Bem estranho, é como se o FS2020 estivesse puxando alguma coisa a mais específica da placa, similar ao que acontece nas CPUs, quando está rodando um processo com e sem AVX.
Nos restos dos games tá bem tranquilo, sempre usando tudo da GPU pelo fato de ter 155fps como target. Ocasionalmente, ocorre umas telas pretas, mas é coisa com intervalos de dias, e é aquele crash em que a máquina se recupera instantaneamente, então não tem me incomodado.
Reações: GamesBrs
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
No seu caso, você deve está quase estável, isso é comum de acontecer com alguns jogos e outros não, um pouco mais de voltagem em relação aos 1080mv deve estabilizar.
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Aqui o Boost se manteve igual nos outros drivers para mim, não tive redução.
Já em relação ao driver, consegui começa-lo a usar sem problemas, mas tive que reinstalar de forma limpas umas 3 vezes até normalizar, o que é muito estranho (20.8.2).
Enfim, esses drivers da AMD são sempre instáveis assim, até aí sem novidades, tô esperando um WHQL para conseguir usar algumas coisas sem maiores problemas.
Reações: rgpc e Crowley_ES
Cross(|_uiz)
Yeah...
269
60
Interior-MG 36600-000
vcs são todos milagreiros, aqui consigo 915mem e 2065gpu com 1,14v, ventoinha no 100% sempre se jogar para 60% a memória fica sempre nos 90graus, mesmo no clock padrao, ou com underclock e undervolt no gpu!!
Reações: Crowley_ES
diogomoreirag
966
1,172
Goiânia - GO
Galera, to ligando minha GPU (RX 5700XT), na minha TV para utilizar o QHD em 120Hz, o cabo é grande (5 metros), pc fica longe da TV...
Enquanto fica conectado, a imagem fica dando uns apagões de aproximadamente 2, 3s e volta, isso acontece em uma faixa de tempo de 5 a 10 minutos, e fica acontecendo... Pode ser questão do cabo ? Devido o tamanho, ser um cabo HDMI 2.0, e a banda dele de transferência não estar conseguindo trabalhar legal com as configs? 1440p HDR + 120Hz e FreeSync.
Reações: Crowley_ES
Lucas10crz
75
Belo Horizonte, Brasil
Pode ser sim o cabo, cabo de mais de 2 metros é recomendável que seja cabo HDMI de fibra óptica.
Tenta fazer teste com um cabo de tamanho padrão, se continuar piscando tela aí já sabe que a culpa é na verdade do pc
Andarilho_da_noite
1,358
2,461
Cheguei a conclusão de que a pasta térmica da minha VGA perdeu a validade muito rápido. talvez seja a VGA que esquenta muito e estressa a solução térmica tirando a eficiência.
A pasta térmica aplicada de fábrica geralmente é trivial, ou seja, é um composto que não chega nem de longe a ter as propriedades das soluções de referência como as da Grizzly por exemplo. Isso foi dito pelo Ronaldo Buassali, diretor da Galax na América Latina em uma de suas últimas lives no Tech Lab. Não espere que o composto de fábrica tenha excelência como interface térmica! Não é um lixo que vem aplicado da indústria mas não são pastas de referência e de ótima qualidade.
Em relação ao modelo Pulse da Sapphire, pra mim é nítido que a Sapphire priorizou uma rotação silenciosa dos fans a exemplo do que fazem outras fabricantes, a rotação dos fans foi dimensionada para deixar a GPU com pelo menos 70° gerando pouco ruído. Você pode reduzir drasticamente essa temperatura fazendo um ajuste personalizado na curva dos fans, o ônus disso é um incremento no ruído pelo aumento na rotação. Aqui a minha placa dificilmente chega a 64° e ela não foi desmontada para a troca de pasta térmica. Também tem outros fatores, se a temperatura interna do gabinete está alta as fans estão jogando ar quente no bloco de dissipação e a arrefecimento será menor.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
A Pulse 5600XT tem uma rotação ridícula por padrão na faixa dos 800-900 RPM em load pouco importando a temperatura... Em 1300 RPM que é o que setei a placa continua com zero ruído, e a temperatura cai bastante.
diogomoreirag
966
1,172
Goiânia - GO
Galera, tá impossível, não consigo jogar WARZONE com o novo driver, a última versão 20.8.2 , tá crashando, PC reiniciando e depoiis volta falando que deu um erro inesperado.
Alguém mais com esse problema ?
diogomoreirag
966
1,172
Goiânia - GO
Olá Diogo, esse crash seguido de reboot ocorre exclusivamente no Warzone? Eu acredito que não mas vou aguardar sua resposta.
Voltei para o 20.7.2, tbm está ocorrendo. Que zoado. Tinha meu perfil do watmann configurado e usando a meses, nunca tinha crashado, joguei Warzone a semana toda, foi atualizar hoje a tarde, começou o crash no 20.8.2 e agora voltei, continuam os crash.
Algo foi alterado neles que não estou sabendo? Questão de frequência de memória, Gpu, Voltagem? Digo, alguém mais viu essas instabilidades com perfis que estavam estáveis?
Edit: deixei o perfil stock, os crash permanecem, não consigo jogar, abre o jogo, fico um pouco na sala, tela preta e nada resolve. Apenas o botão de reiniciar no gabinete.
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Então, eu comentei isso algumas páginas atrás, aqui consegui resolver reinstalando algumas vezes, mas nem compensa fazer isso, eu voltaria aos drivers anteriores também.
diogomoreirag
966
1,172
Goiânia - GO
Eu voltei para o 20.7.2, mas não lembro se estava com o .2 ou .1, com o 20.7.2 o problema permanece.
Não encontro um ponto de restauração para meu PC para hoje cedo ou ontem a noite :(
rgpc
1,708
591
Estou utilizando o 20.8.1 dois dias depois do seu lançamento, e realmente o COD crashou uma vez, mas foi só essa vez mesmo. Venho jogando todos os dias, pelo menos 2h horas de jogatina.
Me lembro de ter alterado duas opções na bios, não sei se teve relação com o travamento do COD, as duas pções que havia desativado foi C-state e Core Perfomance Boost, habilitei ambas novamente.
Meu R7 2700 está com over para 4.0Ghz.
Reações: diogomoreirag
diogomoreirag
966
1,172
Goiânia - GO
Aqui eu tenho o perfil do PBO na BIOS configurado a mais de 6 meses sem problemas de instabilidade com OC referente a CPU + RAM...
O pepino tá em algo da GPU mesmo, que foi eu inventar de atualizar hoje a tarde, não consigo jogar mais.
To pensando em passar um DDU completo aqui e reinstalar driver, só não sei qual versão. :nooo:
Reações: rgpc
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Começaram os problemas novamente aqui, tive uma blackscreen aleatória mais cedo vendo vídeo no YouTube + Launcher do LOL, que tive que resetar no botão. Agora o PC travou completamente, também no Launcher do LOL, e deu BSOD de VIDEO_TDR_FAILURE. Vou ficar analisando, estou com o 20.8.1, talvez tenha que passar o DDU completo e tentar o 20.8.2... Interessante que os caras arrumam uns pontos, e cagam completamente em outros. Por agora coloquei o LOL Client em Low Spec (Sem aceleração de hardware) e o Microsoft Edge também, vamos ver como se comporta.
rerTz
NANI?!
93
Presenciei stutter no call of duty
Pedro Igor
588
464
Galera, alguem marcou o post de como fazer para instalar "limpo" os drivers da AMD?
Não estou achando ele aqui
Tiamatt
Trembolizado
415
138
Pessoal tudo bom?
Estou um pouco perdido, tenho uma 1080 no meu pc principal (pc que eu jogo), eu teria um ganho bom trocando pela RX 5700 XT?
Ou seria melhor esperar lançar os novos modelos no caso que concorreriam com as RTX 30xx
Vlww
Pedro Igor
588
464
Pessoal tudo bom?
Vlww
Teria sim um ganho semelhante a trocar por uma 1080ti, entretanto, daqui alguns dias vão lançar a nova geração e daqui uns 2 meses os preços devem "normalizar" por aqui, eu esperaria.
O problema é nossa moeda indo pro buraco, qualquer coisa que lançar acima de 400 dolares vai chegar por 3k aqui...
Andarilho_da_noite
1,358
2,461
Os preços da série 3000 da Nvidia virão mais altos, em 2 meses não estarão competitivos em relação a série 2000. A pessoa pode ficar meses aguardando... As placas tem que desembarcar no Brasil, geralmente as primeiras unidades vem de voo e pelo custo do frete aéreo chegam caríssimas no mercado, aí teremos lotes vindo de navio, precisarão aguardar o desembaraço e fiscalização, ambos em marcha lenta em razão da pandemia, chegarão às lojas e só após essa remessa serão pedidas novas placas, o processo se repete.
Não se iludam indo atrás da conversa de que em pouco tempo os preços da série RTX 3000 vão baixar.
