Lckhd
keep it simple
11,853
18,177
Acho que prefiro continuar no 20.4.2 e esperar o próximo WHQL
Reações: Ixpai
Orelha1
3,504
1,863
O da Vega 56 veremos quando sair o Remaster do Crysis, vai ser um RT Open Source digamos, quero muito ver a qualidade e o peso que vai ter. Pois sinceramente, nunca vi uma tecnologia tão inútil desde o PhysX.
Sim, eu sei que faz, mas como que a Sony vai fazer para rodar em HW AMD.
Ué, RDNA2 vai ter hardware pra RT, ou ao menos é isso que a AMD disse.
Reações: Crowley_ES e rlopes
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Nesse driver 20.8.3 estou com um problema do qual não posso aplicar uma configuração de over que o PC reinicia após algum tempo. ( Tive esse mesmo problema em algum desses drivers beta genérico em alguma versão aí).
Ou uso o perfil padrão, ou retorno há algum driver anterior para poder aplicar o meu OC.
O RIS também as vezes não é aplicado em jogo, me obrigando a reiniciar, fora os diversos bugs tradicionais que tanto já comentei.
A melhor opção de driver no momento é ficar no atual WHQL, apesar de ter alguns betas depois que são "decentes", mas o problema é que esse driver é de maio e já estamos em setembro e não tem um Driver Certificado e estável com algumas otimizações para alguns jogos.
É simplesmente bizarro o como a AMD é inconsistente com esses drivers. Não consegue oferecer uma melhoria sem prejudicar algo... Sempre há mais problemas que soluções.
Quem tem uma tela com um bom HDR por exemplo, tá simplesmente inutilizável nesses últimos drivers.
Uma vontade enorme de voltar a Nvidia independente das NAVIs de Segunda Geração.
Reações: SKY, rerTz e rgpc
rlopes
6,573
2,333
Cara vou te falar, eu tenho um problema aqui de random reboot em idle aqui que eu não resolvo por nada. O PC está estável, eu que sou contra testes de estabilidade testei TODOS que vc pode imaginar, de memória, CPU, GPU, o PC tá rock solid. Rodo tudo sem bug, sem travamento, nunca tive uma tela preta ou um crash sequer. Mas é eu largar o PC parado sem nada aberto (não pode ter nada aberto mesmo, nem um torrentzinho) que assim que o monitor desliga, minutos depois o PC reseta. Não necessariamente me atrapalha já que só ocorre em idle absoluto, mas é tão irritante que puta q pariu. Será que o culpado é o Wattman? Como é esse seu reset? Vou tentar largar em idle sem tocar nele kkkkk.
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
O meu reset de sistema é em jogo, pode ser que aconteça rápido ou não, mas não posso tocar no Wattman para ele funcionar corretamente; preciso deixá-lo em "padrão". Voltei ao driver anterior e já normalizou, posso novamente aplicar meu OC e tudo ok.
Para você como é interessante; se eu aplicar voltagem e clock em stock manualmente no Wattman, já é o bastante para ter problemas nesse driver; não preciso nem fazer um OC de fato.
Como comentei, não é a primeira vez que vejo um problema desses, então logo desconfiei. Meu sistema é estável, tanto CPU como VGA, no caso; revertir ao driver anterior... Mas é um vexame uma situação dessas.
Esses bugs assim atrapalham muito o usuário porquê as vezes ele pode ter um sistema instável ou não e isso fazer confusão... Minha sorte é que já tenho plena confiança da estabilidade do sistema, então fica fácil separar o problema.
A minha dica é passar longe desse driver, não sei se acontece com todo mundo, mas... Na dúvida usem o WHQL, mas como disse, o driver é de maio... Complicado a situação da AMD, vexatória na verdade.
Reações: rlopes
ThiagoCatem
930
833
Só pra constar, você mudou as opções de desligar/hibernar no windows?
Reações: rlopes
rlopes
6,573
2,333
Tirei tudo, nada de suspender, hibernar ou fast boot. Dessas coisas e idle, só mantive o desligamento do vídeo mesmo que é essencial.
ThiagoCatem
930
833
Nessa caso complicou. Ja testou outro monitor ou TV? So por desencargo?
Reações: Crowley_ES
Orelha1
3,504
1,863
Eu tenho bug de over no monitor. Usava 75hz nas nvidia desde sempre, fazendo uma res custom no CRU ou painel de controle. Agora com a 570, criar res no app da AMD, pelo menos no que diz respeito a HZ diferente, não funciona. Mas no CRU funciona de boa. Só tem um bugzinho chato se eu fizer um res com 75Hz: desligar o monitor no botão ou tomada faz barulho de USB sendo plugada/desplugada, e quando eu ligo o monitor, a tela parece que perdeu uns 70% do brilho. Dar um reset no driver, ou simpelsmente habilitar/desabilitar a super resolução resolve isso. Bem bizarro.
Reações: Crowley_ES
rgpc
1,708
591
Nesse vídeo
, pelo que entendi, ele informa que formatou o windows e instalou o 20.8.3, só que deu problema de tela azul (windows 10 v2004), então ele resolveu instalar a versão mais estável pra ele (20.4.2) e estava tudo funcionando normalmente, com isso resolveu instalar novamente a 20.8.3 e ele informa que está tudo funcionando perfeitamente bem, freesync, over, desempenho melhorou, over não reinicia após reinicializar windows e etc... Ele informou que poderia ser algum problema com o windows 10 e ele até acha que é o melhor driver após o 20.4.2.
Irei testar aqui para ver se ficará ok.
Edit. O que é estranho são alguns comentários nesse vídeo, um usuário (Canal Gus) dizendo que desinstala utilizando o DDU, depois instala a versão Whql de dezembro anterior a 2020, depois reinicia e instala versão de maio (whql) e aí depois atualiza para 20.8
Muito estranho todo esse processo, mas parece que deu certo para ele, principalmente a questão do freesync.
rlopes
6,573
2,333
Não, embora não faça muito sentido já que não é Black screen nem nada, é reboot mesmo. Mas eu tenho uma TV aqui, vou tentar nela, já que é 60Hz, vai que o culpado é algo com o 144Hz entrando em descanso.
Reações: ThiagoCatem
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
E aqui que 144Hz só funciona em FreeSync Ultimate que é cheio de flickering, se eu deixar em Standard chega no máximo a 85Hz.
rlopes
6,573
2,333
Qual a diferença entre essas configs do freesync? Eu sinceramente não consegui notar.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Muda o range de atuação do FreeSync, depende muito do monitor... Aqui no meu o Ultimate é 48~144Hz, o Standard é 90~144Hz. Isso em teoria, porque em qualquer uma das duas, não tem corte de imagem a 60 FPS por exemplo.
Reações: rlopes e rgpc
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Nesse vídeo
Lendo o seu relato, vou fazer um teste que nunca fiz até então, aliás, já preparei isso; agora é só jogar.
Desinstalei tudo (Driver de Vídeo e Chipset) aqui da forma mais limpa o possível. (DDU, Cleanner, Revo,limpei arquivo manualmente; enfim, bem limpo).
Instalei o WHQL que é o 20.4.2 + o atual driver de Chipset 2.0.7v e não toquei em nada.
Mandei o o próprio driver baixar e instalar o 20.8.3, sem limpar mesmo, por cima, apenas pedi na instalação para retornar aos arquivos de fábrica. Apliquei as configurações de driver que uso + OC e o MPT agora no 20.8.3 que foi instalado por cima desse.
Irei testar e trago algum feedback depois.
O que você comentou e o que esses usuários estão falando pode ter algum fundamento, visto que o driver estável tem o arquivo maior que os betas e pode ter arquivos e informações que o beta sozinho não tem e que dão mais estabilidade para o driver.
Claro que um amadorismo destes tem um pouco de crédito da AMD, mas vamos ver.
Reações: rgpc e dacfeb31
Aceboss
196
115
Lucas10crz
75
Belo Horizonte, Brasil
Aguardando sua resposta kk
Reações: rgpc e Crowley_ES
Andarilho_da_noite
1,358
2,461
Pessoal, falando da geração atual das Navi. A RX 5700 XT no Project Cars 3 está dando tela preta após 30-40 minutos de jogo, fica o som de fundo e eu tenho que finalizar o jogo dando CTRL + ALT + DEL, mais alguém nessa via crucis?
Estou usando o Adrenaline 20.8.3 que traz suporte oficial ao jogo, na versão anterior ocorria o mesmo e é apenas nesse game. Quando a AMD vai aprender a refinar seus drivers?
Lucas10crz
75
Eu joguei bastante o Pc3 e não aconteceu isso comigo, meu driver é o 20.8.3
Reações: Crowley_ES
rgpc
1,708
591
Eu fiz isso, removi o driver 8.1 com DDU (não cheguei a remover o Chipset e o que tenho aqui instalado é o 2.0.7v), instalei o 20.4.2, reiniciei a máquina e depois pedi pra atualizar por dentro do Adrenalin, atualizou para 8.3 e já testei o over/undervolt 2045 Mhz/1135mV VRAM 1785 e PwL 50%, rodando normalmente.
Já joguei umas 7 partidas de COD - Ground War.
A única coisa que ainda persiste, pelo menos nesse jogo é o FPS cair do nada, de 117 para 40, isso ocorre pelo menos uma vez a cada partida. Com o 8.1 também tinha esse problema, deve ser do próprio COD. Irei testa o BFV depois, o problema é que não sinto vontade nenhuma de jogar BF, ele só está aqui pra teste mesmo....
Reações: Crowley_ES
maykonsluk
TI
2,034
1,271
Curitiba
Depois de ver o anuncio das novas RTX , ficou ainda mais difícil pra AMD , as navi 2X vão ter que extrapolar muito as previsões para serem competitivas , infelizmente acredito que AMD vai continuar na disputa com placas da serie 70 pra baixo novamente.
3070 mais rápida que 2080ti
3080 basicamente dobro desempenho da 2080
3090 uns 20% mais rapida que a 3080
Se duvidar a 3060 chega encostando na 2080ti
Reações: rgpc
Cantrell
What the Hell Have I
2,470
1,806
Anápolis-GO
Se mexe AMD...
Reações: exclusive
AgleoEoleO
2,412
1,774
www.central3.com.br
pra hardware a gente sabe que vai ser "estado da arte", mas em termos de software a AMD não tem nem perspectiva de alcançar a AI da nvidia em apps/drivers :nps:
O software de broadcast apresentado hj, jesuis, o que é aquilo?
Reações: rgpc e exclusive
Alberth-OC
3,933
22,758
É meu senhores, dps dessa apresentação, a Nvidia colocou o pau na mesa sem lubrificante. Agora temos que esperar pra ver se a AMD colocará o seu pau na mesa ou a bunda.
Reações: RHBH e rlopes
DiogoDX
Hardcore PC Gamer
9,077
5,507
Montes Claros- MG
Pelo gráfico mostrado pela Nvidia a 3080 teve cerca 31% mais performance por watt que a 2080S. A 2080S por sua vez é cerca de 20% mais eficiente que a 5700XT em 4K segundo o techpowerup.
31+20 = 51%
AMD prometeu 50% melhor eficiência com RDNA2. Então se a AMD estiver disposta a lançar placas com 320W e 350W tem chance sim de alcançar as Amperes.
Reações: rlopes
