Esses dias teve promoção por R$2600, obvio que no lancamento será mais caro a menos que tenham MUITAS placas em MUITAS lojas...Sei lá, os lojistas tão cobrando 3300 na RX 5700XT
Massss, questão de tempo até ajeitarem
Mesmo preço eu e muita gente pega ou espera nvidia...Tanto Moore's Law is Dead como Red Gaming Tech estão dizendo que essas RX 6000 vão vir com preço próximo da NVIDIA em relação a performance bruta/raster.
Não esperem preços camaradas.
Esperem preços como $450~$550 na RX 6800 e $650~$750 na RX 6800 XT.
Namoral galera:
Ray tracing equivalente a uma 2080 Ti;
Vai ter um supersampling pra concorrer com DLSS (embora deve ser ruim no começo);
Performance bruta equivalente;
Preço equivalente;
Vai ter bem mais VRAM;
Consome 10 a 15% a menos;
A única incógnita são os drivers e um concorrente pro NVENC.
Se tiver disponibilidade boa, vai ser um sucesso de vendas.
Detalhe, o gordin da pomba falou que a disponibilidade de 3070 será absurda, muito diferente do que foi a 3080.
Se a AMD quiser cantar de galo, é só a nvidia fazer um cortezinho de preço na 3070 e acabar com a graça
A AMD também tinha processador melhor em 99% dos cenários e não botava preços iguais aos da concorrente, se ela decidir por esse caminho em um mercado que está fraca, vai dar merda...
Eu gostaria muito de pegar a 3070, mas a nvidia sabotou a si mesma, 8gb não compro , se amd estiver mais cara com 16gb vram vou na amd.Mesmo preço eu e muita gente pega ou espera nvidia...
Pra aumentar o preço ou equiparar a intel ela precisou fazer mais por menos por muito tempo e com a intel dormindo.A NVIDIA pode cortar preço, mas isso não vai reduzir o preço da placa do gordinho.
Se o gordinho já ta sabendo de tudo isso, é porque o fornecedor dele já passou, já tem encomenda, já tem preço definido.
Acho que em CPU a AMD estava muito queimada, até pra convencer os parceiros a fazerem placa mãe de qualidade foi difícil, só na série 500 que podemos dizer, as placas AMD tem o mesmo padrão que as placas Intel.
Na série 400 melhorou muito mais ainda tinha uns modelos que meu senhor...
tem algumas por 3k e uma mais simples por 2500Sei lá, os lojistas tão cobrando 3300 na RX 5700XT
)A NVIDIA pode até cortar o preço da 3070, mas isso não fará ela ter mais desempenho, então a RX 6800 não tem concorrente e por isso as chances do preço dela ser maior que o da 3070 é quase de 100% (até porque se a AMD colocar um preço camarada, a NVIDIA vai e lança a 3070 mais baixo, o Jensen vai dar a resposta dessa forma independente do preço que a AMD definir). Já a 6800XT é outra história, pois ela briga com a 3080, então nesse caso a AMD pode cobrar o mesmo preço e sair na vantagem de ter mais memória, se ela cobrar mais vai estar dando um tiro no pé (ao meu ver) e se cobrar menos vai ser melhor para nós mas acho difícil de acontecer (mas torço mesmo assim).
Claro que se a 6800 for competir com a 3070ti ai a brincadeira é outra.Também acho que vai ser assim.
E se a RX 6800 realmente passar por cima da 3070, significa que vamos ver 3070 Ti muito em breve.
Ao meu ver a maior dúvida é onde a 6900 XT vai competir.
Se a AMD conseguir lançar a 6900 XT por no máximo $900 encostando na 3090 em 1440p e superando a 3080 em 4K...
Aí as coisas vão ficar interessantes, veremos a 3080 Ti sair antes do esperado? Será realmente uma 3090 com 12GB?
Acho que a AMD tem muito chão ainda pra cogitar querer cobrar mais. Ainda que brigue com a 3080 e tenha mais vram, eles tão devendo pra comunidade drivers decentes e um concorrente do dlss. Veremos as cenas dos próximos capítulos.
| 1440p | 2160p |
| 6800XT > 3080 | 6800XT <= 3080 |
| 6800 >> 3070 | 6800 > 3070 |
| 6700XT == 3070 | 6700XT < 3070 |
Acredito que esse primeiro gap em resoluções mais altas desapareçam conforme os meses forem se passando por conta do amadurecimento da tecnologia NAVI 2 e dos drivers da AMD (apesar de que, na minha opinião, esse papo de envelhecer como vinho é pq não tiveram capacidade de fazer um bom driver no lançamento e vão remontando ele conforme o tempo passa).As informações que consegui foram as de que a RDNA2 tem ~15% mais IPC que a RDNA1 e isso:
1440p 2160p 6800XT > 3080 6800XT <= 3080 6800 >> 3070 6800 > 3070 6700XT == 3070 6700XT < 3070
Eu vou é começar a ignorar esses vazamentos, já tenho minha meta do que acreditar definida e o que vier acima disso é lucro.
Só vou acreditar mesmo em alguma informação se me mostrarem o slide vazado :v
PS: Esse gap de desempenho entre a 6700XT com 40CUs e a 6800 com 64CUs é sacanagem, essa Navi22 completa precisa ser chamada de 6700 ou 6600XT para nos dar esperanças, não é possível. Ah, a Navi23 tem 32CU no full-die, muito próximo do full-die da Navi22 (40), então porque tanta distância da N21 para N22... u.u
Bem como eu espero que seja. A AMD terá 4 placas melhores que a 3070. A 3070 foi completamente inutilizada caso a AMD apresente uma alternativa boa ao Nvenc e DLSS.As informações que consegui foram as de que a RDNA2 tem ~15% mais IPC que a RDNA1 e isso:
Não compete ela perde de propósito pra ficar em um Lower Bracket de Preço é Literalmente uma RX5700XT Só que com as mudanças de RDNA 2 e Clocks, porém não existe nada da Nvidia que compete com a RX 6800, é por isso que eles estão criando uma nova GA102 ou GA103.A 6700 XT é a Navi 22 com 40 CU?
Não acha que você superestimou a performance dela? Pra mim ela vai estar abaixo da 3070, brigando com a 3060 ou 3060 Ti.
Não tem como 40CU brigar com a 3070 (2080 Ti), os ganhos de clock, IPC e perf por watt dobraram a performance?
Ela não precisa criar Chips Novos pra counterar as Ti se elas forem existir,é só ela botar os Preços de Acordo com as Placas da Nvidia,A AMD não vai criar Dies Novos pra responder certas GPUs numa cadência anual, quando as Placas criadas pra "responder" a Nvidia forem criasas ela ja vai estar com 2 pés na porta no RDNA 3.Mas nesse cenário a "RX 6700 XT" , 40 CU, vai competir com 3060 Ti?
A AMD vai ficar com um GAP também, entre a 3060 Ti e 3070 Ti ela não vai ter nada. Precisa de uma placa com 48/52 CU pra preencher esse espaço.
Essa placa de 40 CU deveria se chamar RX 6700, sem o XT.
É no Prox Ano, Já tinha saído nos drivers do MacOs em Julho.1 ano pra RDNA3 sair?
O roadmap da AMD mostra RDNA3 como se fosse 2022, está mais pra 2 anos do que 1 ano.
