É no Prox Ano, Já tinha saído nos drivers do MacOs em Julho.
RDNA1 e 2 foi está no N7P, será que RDNA3 vem no N7+? Lembro que só dizia "advanced node".
RDNA 3 é 5nm, advanced node é caso se eles usassem o da Samsung,mas deve ser TSMC mesmo.RDNA1 e 2 foi está no N7P, será que RDNA3 vem no N7+? Lembro que só dizia "advanced node".
Vai ser o mesmo N7P assim como o Zen3 também. N7+ (EUV) deve ter algum problema pois a AMD vai direto para os 5nm com Zen4.RDNA1 e 2 foi está no N7P, será que RDNA3 vem no N7+? Lembro que só dizia "advanced node".
Porque você acredita que as placas da AMD não vai escalar tão bem em 4k quanto 1440p , largura de banda inferior a Nvidia mesmo com sistema de cache?As informações que consegui foram as de que a RDNA2 tem ~15% mais IPC que a RDNA1 e isso:
1440p 2160p 6800XT > 3080 6800XT <= 3080 6800 >> 3070 6800 > 3070 6700XT == 3070 6700XT < 3070
Eu vou é começar a ignorar esses vazamentos, já tenho minha meta do que acreditar definida e o que vier acima disso é lucro.
Só vou acreditar mesmo em alguma informação se me mostrarem o slide vazado :v
PS: Esse gap de desempenho entre a 6700XT com 40CUs e a 6800 com 64CUs é sacanagem, essa Navi22 completa precisa ser chamada de 6700 ou 6600XT para nos dar esperanças, não é possível. Ah, a Navi23 tem 32CU no full-die, muito próximo do full-die da Navi22 (40), então porque tanta distância da N21 para N22... u.u
Ficou uma janela pra trazer uma placa de 52CU , mas que difícilmente vai acontecer
Mas aí que tá o cache não venho para aumentar o ipc e sim suprir o gargalo de memória que vai crescendo a média que aumenta as unidades computacionais, 80CU falta vazar de memória para alimentar todas essas unidades e o chip renderia muito abaixo .Pior que a AMD tem uma gpu Rdna 2 com 56CU, é o Series X.
Só 15% de IPC ? Eu estava esperando mais do infinity cache.
Rdna 3 a princípio vai ser feito em n5p da tsmc, com um ganho estimado de 20% de performance apenas trocando do 7nm para o 5nm, isso sem contar nenhuma mudança na arquitetura.
Ai cabe a AMD devolver tecnologias que se equiparem aos da NVIDIA, pois com certeza só ter uma placa parruda não será suficiente para competir em pé de igualdade com a NVIDIA.e dai que tem 2600mhz, não tem DLSS e RT
Edit: é ironia pessoal
E o povão vai continuar pagando a mais nas nvidia, é assim que funciona no brasil kkkkkEles vão usar o mesmo design geral dos cooler das RTX 3080.
A 6800XT STRIX será muito parecida com a RTX 3080 STRIX em solução térmica.
Esses coolers são feitos pra TDP de 350w+.
A 6800XT tem um board power de 280-290W (255W de graphics power).
Se as versões OC vão ter 288W de TGP, o board power final seria perto de 320W, curiosamente próximo da RTX 3080.
Em clocks "stock" a 6800XT já ameaça a RTX 3080.
A RTX 3080 não sobe FPS ao fazer overclock.
Se a 6800XT subir o FPS a o fazer overclock...
Bem, tirem suas conclusões, mas vai ser engraçado.![]()
Dia 28 será interessante, imagina uma red devil, nitro ou strix por R$5000 ?
Cara é muita loucura, eu pago em dólar, mas mesmo assim acho um absurdo uma high end custar mais que $600, e eu penso umas 300 vezes antes de comprar. Gastei $349 na minha 5700XT blower e mesmo assim achei "caro".E o povão vai continuar pagando a mais nas nvidia, é assim que funciona no brasil kkkkk
Não superestimei porque não fui eu que dei essa previsão, é o que outro soltou num fórum xDA 6700 XT é a Navi 22 com 40 CU?
Não acha que você superestimou a performance dela? Pra mim ela vai estar abaixo da 3070, brigando com a 3060 ou 3060 Ti.
Não tem como 40CU brigar com a 3070 (2080 Ti), os ganhos de clock, IPC e perf por watt dobraram a performance?
Na minha opinião é por causa da largura de banda, o cache só supri a ausência até certo, e 4K satura muito as caches e as unidades computacionais, então de a taxa de quadros for alto ela vai começar a perder rendimento em 4K. O caso do 1440p é outro, resolução baixa faz os fps ir para o teto e isso satura o back-end, e aqui a Navi2x é o dobro da Navi1x, inclusive com 128ROPs (aparentemente), e pela cache generosa essa resolução não irá saturar ela, se tornando o melhor caso dessa uArch.Porque você acredita que as placas da AMD não vai escalar tão bem em 4k quanto 1440p , largura de banda inferior a Nvidia mesmo com sistema de cache?
Tivemos 3080 de U$750 na pre compra da explosiva por R$5200 com dolar a 5.25Não sonha.
Se você quer uma estimativa de preço que funcionou pra RTX3000.
Preco em dólar X cotação do dólar + 60%.
Num produto de $700 com dólar a 5,65 o preço que vai bater por aqui vai ser R$6.300 aproximadamente.
Inclusive o preço "justo" da RTX 3070 por $500 e dólar 5,65 seria R$4.500.
Versões OC e com design diferenciado são mais caros que o MSRP.
Mas eu acho que vai todo lojista se aproveitar do fato do pessoal estar desesperado por placa de vídeo e vão sair colocando o preço convertido em real vezes 2...vezes 2,2...
Vamos ver uns absurdos tipo RTX 3070 por R$6 mil. Devido ao baixo volume, todas placas serão vendidas.
Tudo indica que o mercado será inundado por 3070 e placas da AMD
Mas, assim, ela pode encostar na 3070 em 1440p, pois segundo o 3DCenter, a 6700XT é quase uma 2080Super em 2160p e quase uma 2080Ti em 1440p, e como a 3070 é levemente superior à 2080Ti isso significa que nos jogos que a AMD leva vantagem, a 6700XT vai igualar a 3070 (além disso ela terá 12GB de VRAM).
Agora tem um detalhe: A 6700XT é para brigar com a 3060Ti, não com a 3070. O que a AMD quer fazer é humilhar a NVIDIA nas placas que mais vendem, que são a placa high-end de entrada (3070) e mid-end CxB (3060). Ela vai lançar a 6700XT com desempenho encostando na 3070 mas custando muito menos porque a meta é brigar com a 3060Ti, e vai lançar a 6700 seguindo o mesmo molde para ir contra a 3060. Vai ficar um gap grande entre a 6700XT e a 6800, mas o que importa é o preço da AMD e o preço da NVIDIA na 3070 (mas eu queria mesmo é que tivesse uma versão com 56CUs para não deixar brechas).
E quanto ao ganho, as últimas informações dizem que o RDNA2 tem ~15% de IPC em cima do RDNA1, logo a grosso modo no mesmo clock uma placa com 40CUs RDNA2 equivale a uma RDNA1 com 46CUs, e se colocarmos esse turbo de 2.4GHz (que está se falando para a Navi22) então essa diferença só aumenta.
Mas os lojistas não pagam 31% de imposto de importação atualmente?Não sonha.
Como não, pega os valores de 2080 super, 2080, rx 5700xt, meses antes dos lançamentos, com dolar a 5,50-5,80 todos estavam com valores de 1U$ = R$6-7 ....Esse preço rolou uma generosidade excessiva pra fazer marketing/atrair cliques (1 comércio só, e o maior, com mais margem pra fazer isso).
Esse preço jamais irá se repetir.
