Interessante, 60CUs na Navi21? Não estavam dizendo que só podia-se cortar de 8 em 8CUs? Ah, vai ser retirado um SE inteiro? Muito interessante essa tomada, primeira vez que vejo isso acontecendo, na verdade.
Bem, creio que esse será o último vazamento com algum impacto antes da apresentação: Apenas os chips XT e XTX terão memórias de 16Gbps, os demais chips (XL, XE e XTL) usarão memórias de 14Gbps. E só reforçando:
128 rops , todos vazamentos indicava o 64 rops não? se não me engano yuku era o único que batia nessa possibilidade , essa alteração na pratica é muito melhor?
Pelo que eu li os rops fazem o trabalho final basicamente é responsável pela filtragem , resta saber se era um gargalo ou não .
Os leakers falaram algo pra bater de frente com o DLSS? ou não tem nada?
Há rumores de que a AMD desenvolveu junto da Microsoft e Sony uma solução de super sampling, agora se ela vai apresentar ou lançar ou nenhum dos dois hj, ngm sabeOs leakers falaram algo pra bater de frente com o DLSS? ou não tem nada?
Isso reforça o rumor que 6900xt é uma placa construída pela AMD, falta pouco 2 horinhas.![]()
MSI lists Radeon RX 6800 XT and RX 6800 at EEC - VideoCardz.com
MSI has submitted Radeon RX 6800 series to Eurasian Economic Commission. MSI Radeon RX 6800XT & Radeon RX 6800 MSI is the first manufacturer to confirm the existence and upcoming launch of the AMD Radeon RX 6800 series. A new entry has appeared just moments ago at EEC. The listing features two...videocardz.com
Alguém sabe o horário que os itens de boletos não pagos da pichau voltam para o estoque?
Merda de país, falei que qualquer rumor la fora ou alguma merda que Brasília/mito decidissem falar ja derrubava a moeda e adivinhe só...Ótima notícia no dia do lançamento.
Dólar dispara e fecha cotado a R$ 5,76; turismo chega a R$ 6
Na máxima do dia, moeda norte-americana atingiu maior cotação desde 18 de maio.g1.globo.com
É zoeira viu galera, quem é fanboy n precisa ficar mordido não, até pq se flopar o lançamento só vai restar a bike 7nm pra quem é fanboy de amd
O IPC da Turing e do RDNA1 são praticamente iguais, então se a Ampere não aumentou seu IPC a AMD vai passar por cima nesse cenário, já caso se aumentou na mesma proporção as duas continuarão a brigar em igualdade. Isso significa então que 1 CU vai ser melhor que 1 SM, ou sairão iguais. Se novamente isso se confirmar dará para saber quem vence quem em pode bruto. Então uma 6800 com 60CU seria muito mais rápida que a 3070 (46SM) e brigaria em igualdade com a futura/possível 3070Ti (58SM), assim como a Navi22 (40CU) brigaria em igual com a 3060Ti (38CU).Moore's Law is Dead também disse que a RX 6800 era 64CU mas tinha uma chance de vir com 60CU.
Ele errou muita coisa das Ampere, mas tá acertando tudo no que diz respeito a RDNA2.
A decisão de acordo com ele seria tomada com base no desempenho da 3070.
Ele também disse que os clocks da RX 6800 seriam definidos por último, poderia ser 2.1GHz como poderiam puxar até os 2.3GHz igual a 6800XT.
Se vier com 60CU, a AMD está confiante que vai passar por cima da 3070.
Curiosamente o embargo da 3070 caiu ontem e o vídeo da apresentação de hoje subiu pro YouTube no fim da tarde de ontem (tem 25 minutos).
Se a RX 6800 vier 60CU e vier em dezembro, depois da 6800XT, quer dizer que deixaram pra decidir 64 ou 60 só ontem?
@dayllann conspirações? xD
Eu já estava crente na possibilidade dos 128ROPs por causa de vários códigos nos patch submetidos ao linux, mas o diagrama de bloco que apareceu das Navi2X deixou claro que são realmente 128ROPs. Na prática isso possibilita muitos FPS em baixa resolução, que é onde o RBE normalmente se torna o gargalo (a Vega sofria por causa disso, poucos ROPs faziam ela ter desempenho ruim em 1080p, médio em 1440p e bom em 2160p em relação à NVIDIA, o vulgo "ela perde menos desempenho quanto maior a resolução").128 rops , todos vazamentos indicava o 64 rops não? se não me engano yuku era o único que batia nessa possibilidade , essa alteração na pratica é muito melhor?
temido dayllan sempre trazendo só coisa braba.O IPC da Turing e do RDNA1 são praticamente iguais, então se a Ampere não aumentou seu IPC a AMD vai passar por cima nesse cenário, já caso se aumentou na mesma proporção as duas continuarão a brigar em igualdade. Isso significa então que 1 CU vai ser melhor que 1 SM, ou sairão iguais. Se novamente isso se confirmar dará para saber quem vence quem em pode bruto. Então uma 6800 com 60CU seria muito mais rápida que a 3070 (46SM) e brigaria em igualdade com a futura/possível 3070Ti (58SM), assim como a Navi22 (40CU) brigaria em igual com a 3060Ti (38CU).
Bem, esse último rumor de ser 60CU e não 64CU veio bem em cima da hora para analisar como um tudo, mas pelo código que a AMD liberou recentemente nos drivers para linux, faz sentido:
+bitmap = i * adev->gfx.config.max_sh_per_se
+ j; +if ((adev->asic_type == CHIP_SIENNA_CICHLID) &&
+ ((gfx_v10_3_get_disabled_sa(adev) >> bitmap) & 1))
+continue;
Sienna Cichlid é o codinome da Navi21, e esse código nada mais faz que descobrir o SA (Shader Array) desativado, e isso abre possibilidades de ter um SE com apenas um SA (algo que não lembro de ter acontecido antes), e assim a existência de uma placa com 60CU torna-se possível (outra combinação possível seria a N21 com 40CU, mas por ser um cut-down muito grande duvido existir).
Com 128ROPs fica claro porque muitos estão falando que ela será um monstro em rasterização (ganha da Ampere em 1440p, por exemplo). Ah, vazaram agora a imagem das 6800XT e 6800 comum, foi indiretamente confirmado que elas possuem 16GB (e que esse será o nome delas) e alguém vazou os preços de algumas placas (apesar de dizer que a AMD pode alterar isso a qualquer momento. Eu estou muito cético quanto a esses preços, bom demais para ser verdade).
PS: Percebam que a 6800XT ocupa dois slots e meio, enquanto que a 6800 ocupa apenas dois slots.
Eu jogaria no mínimo mais $50 nesses preços.O IPC da Turing e do RDNA1 são praticamente iguais, então se a Ampere não aumentou seu IPC a AMD vai passar por cima nesse cenário, já caso se aumentou na mesma proporção as duas continuarão a brigar em igualdade. Isso significa então que 1 CU vai ser melhor que 1 SM, ou sairão iguais. Se novamente isso se confirmar dará para saber quem vence quem em pode bruto. Então uma 6800 com 60CU seria muito mais rápida que a 3070 (46SM) e brigaria em igualdade com a futura/possível 3070Ti (58SM), assim como a Navi22 (40CU) brigaria em igual com a 3060Ti (38CU).
+continue;
céloko, nunca teve amd ne?Eu jogaria no mínimo mais $50 nesses preços.
Ué? não vejo loucura, 6800xt é mais forte que a 3080, aí até já vejo o slogan "entregamos mais pelo mesmo preço"céloko, nunca teve amd ne?
Pelo mesmo preço vale 100x mais a nvidia, a foda é que só fazem placa de vídeo de papel...
ngm sabe se é mais forte, deve no maximo ficar empatada e tem os b.os de driver.Ué? não vejo loucura, 6800xt é mais forte que a 3080, aí até já vejo o slogan "entregamos mais pelo mesmo preço"
eu já acho que disponibilidade vai ser a mesma merda da Nvidia agora, pois as Vega e XT demoraram pra chegar aqui...ngm sabe se é mais forte, deve no maximo ficar empatada e tem os b.os de driver.
Volta na pagina 200 desse fio e vê os b.os de driver da galera.
Além disso, o RT e DLSS ainda são mais fracos.
A única vantagem que a AMD tem é mais memória e TALVEZ disponibilidade.
Comprei quando tava 67k, to achando é pouco.eu já acho que disponibilidade vai ser a mesma merda da Nvidia agora, pois as Vega e XT demoraram pra chegar aqui...
edit: e o agravante, bitcoin tá quase batendo 80 mil reais.
