Para isso é preciso ter bom senso do que está lendo e ter conhecimento sobre o assunto ou ir atrás da opinião de alguém que saiba disso.
O caso da mineração foi fácil de desmentir, um chinês mostrou que já estava com a placa em mãos e disse que ela ela mais forte, mas não provou. Depois de ser questionado sobre o desempenho, números e qual o hash ele usou simplesmente ele sumiu. Hoje já sabemos que ele inventou isso de propósito, pois ele tem uma mining farm de RTX e para ter mais placas quis induzir as pessoas a levar Radeons para casa e assim ter mais Geforce para ele.
Quanto ao rival do SAM por parte da NVIDIA, vem pegadinha por ai, anotem o que eu digo
Resumindo tudo é o que você disse, o que gera a notícia é justamente esse imediatismo de informar antes de se apurar o informado, logo ser cético é o melhor nesses casos que soarem absurdos.
Não para o SAM, o CPU acessa os 256MB da GPU a uma velocidade padronizada pela PCI-PEG, então no PCIE 3.0 o SAM funcionaria a 14GB/s, enquanto que no PCE 4.0 o SAM funcionará a 28GB/s, e essa velocidade pode parecer boa o suficiente mas não é. Logo permitir o funcionamento de um RBAR em uma quantidade de 16GB de memória da GPU a uma velocidade de "apenas" 14GB/s seria possível, mas nem um pouco recomendável (poderia até render perda de desempenho).
Mas o da AMD é otimizado com BIOS para trabalhar na plataforma Ryzen + Big Navi, Nvidia está correndo atrás de dar um jeito de fazer funcionar de forma genérica via driver.
Gente, nenhum dos dois é 100% via driver, mas ambos dependem do driver, e não tem como dentro do ambiente do SO você modificar algo desse nível: A mudança precisa ser feita na hora do POST, e é por isso que a BIOS precisa oferecer o suporte. Para o SBAR funcionar é preciso que:
1) A placa-mãe permita que o BAR seja redimensionado;
2) A BIOS permita que o CPU acesse uma memória além dos 256MB da GPU;
3) O S.O. permita que a CPU possa acessar uma memória além dos 256MB da GPU;
4) A GPU permita que a CPU possa acessar sua memória além dos 256MB;
5) O driver ofereça suporte à CPU acessar a memória além dos 256MB da GPU.
No caso, é todo um conjunto BIOS/mobo+SO+GPU+Driver. Segundo a especificação da PCI-SEG qualquer placa-mãe pcie 3.0 pode ter seu BAR redimensionado (etapa 1), basta o fabricante permitir (etapa 2). Em questão de SO o Linux permite isso tem um bom tempo, e o Windows só veio a permitir no Win10 1709 (etapa 3), mas nenhum dos dois é de forma automática, e no pinguim você tem que colocar a mão na massa mesmo, literalmente. A última etapa é justamente o driver, no caso do Windows, e até onde sei nenhum fabricante de GPU incorporou essa possibilidade ainda. E a quarta etapa? Qualquer GPU PCIe 3.0 permite que um CPU acesse toda sua memória.
Caso queiram saber o que é o SBAR, vai em spoiler porque já falei em um comentário lá trás.
[...] O SAM (Smart Access Memory) é um redimensionador do PCI-e BAR (Base Address Registers), de forma automatizada, mais (possivelmente) alguma coisinha ainda desconhecida.
[...] É possível mudar o tamanho do BAR desde 2017, onde pelo lado Microsoft só é possível a partir do Win10 (WDDM v2) se a GPU suportar (qualquer GPU que siga os padrões do PCIe 3.0) e a chipset permitir a comunicação CPU <-> GPU (normalmente esta opção não fica disponível ao usuário comum), enquanto que no lado do pinguim não há essa restrição, mas o usuário precisa colocar a mão na massa para tal.
Atualmente o tamanho do BAR é de 256MB, e o motivo de ser tão pequeno é para ter compatibilidade com programas 32bits e legados, mas hoje com placas na casa dos 16GB de memória fica complicado justificar um tamanho tão pequeno para se mapear um buffer, tamanho esse que o driver precisa gerenciar fazendo mil e um truques para limpar e atualizar este espaço constantemente. Logo um BAR maior permitiria a ausência desses hacks, agilizando a comunicação da CPU->GPU e reduzindo o overhead do driver.
O que a AMD fará com o SAM, como disse, é automatizar e simplificar isso, já que a plataforma sendo toda homogênea será possível fazer só ativando uma opção na BIOS. Segundo o Alfredo Heiss não seria possível essa comunicação com processadores e GPUs diferentes, mas se fosse apenas um redimensionamento isso seria hardware-agnostic, então ou há algo extra nessa comunicação (para requerer PCIe4+RDNA2+Zen3) ou a AMD está travando nestes hardwares novos por questões mercadológicas.
E se pode haver algo parecido pelo lado concorrente? Claro, basta a NVIDIA permitir que a Intel e AMD manipulem o BAR da sua GPU, e a AMD permita que os CPUs da Intel façam o mesmo em suas GPUs, afinal de contas todo mundo segue o padrão da PCI-sig... não seguem? xD
Entenderam porque a AMD implementar é simples e a NVIDIA fazer o mesmo não é? Isso porque eu nem falei que é preciso validar cada sistema para um acesso, não é somente dar a opção que irá funcionar tudo certo, é preciso ajustar esse acesso de acordo com cada chipset, cada processador, cada placa-mãe, cada GPU, e é por isso que a AMD está limitando o SAM a apenas X570/B550 + RDNA2 + Zen3, pois ela validou e testou todas as combinações nesse sistema, logo nada impede que demais sistemas futuramente venham a ter suporte, desde que sejam via PCIe 4.0 (por causa da velocidade de comunicação).
E perder a quantidade de pessoas que vão utlizar em plataformas PCIe 3.0 (tipo, qualquer Intel pré-rocketlake)?
O importante é dizer que pode, é forte a nível de marketing, se o retorno será bom são outros quinhentos, qualquer coisa a pessoa pode ir lá e desativar.
Eu queria saber onde vcs acharam essa informação de que as GPUs estao saturando o PCI-e 3.. cara.. qq teste você ve que em x8 ou x16 a performance é a mesma (insignificante na verdade).. acho q a desculpa q teria q ser PCI-e 4 n procede.. só serve pra SSD NVMe esse trem hoje..
exemplo: https://www.techspot.com/review/2104-pcie4-vs-pcie3-gpu-performance/
Recomendo então você ler o documento de especificação do BAR no site da PCI-SIG
Perceba que não falei da GPU saturar o barramento, e sim da velocidade disponível para o BAR no barramento, é diferente
Ah, ia quase esquecendo disso aqui: 2.5GHz estáveis na RX 6800, a 60ºC (GPU, não Tjunction)
Realmente, não adianta nada a Nvidia inventar 3080Ti, 3060Ti etc, o problema não é diversidade de placas, é qualidade mesmo, o chip Ampere não consegue competir em nenhuma outra circunstância que não seja redução de preços. Sinceramente, caso a Nvidia tenha algum outro bom chip no forno pra ser lançado em 2021~2022, pelo tanto de grana que a empresa tem e pelo modo como, embora realmente sempre tenha sido melhor que a AMD, ela vive mais de nome do que de performance em si (vide 1050Ti etc), seria muito mais inteligente da parte deles descer os preços nem que dê prejuízo, e deixar essa maré passar. Essa escassez de chips também foi muito esquisita, isso nunca aconteceu antes. Acho que na real, essa troca de fornecedor deles deu merda e eles quiseram forçar esse lançamento mesmo assim.
Acredito que a nova geração da Nvidia já chega no final mais tardar inicio de 2022, as notícias todas são que as AMD estão além de mais performaticas bem mais aportadas pelos devs devido aos consoles NextGen, Microsoft e Sony tem acordos de melhorias e compartilhamento para seus drivers.
Rapaz, infelizmente ao inves de ficar feliz com algumas noticias, fico triste pq parece estar começando a desandar e partindo para o exagero. Sei não, 2.5Ghz e 60º me parece um puta exagero. Ja ta partindo para exagero de rumores igual nas gerações passadas e galera se decepcionando depois. Não me levem a mal, quero e preciso (assim como todos nós), que seja realmente top e competitiva e vou adorar queimar a lingua caso esse lance aí se confirme. Até la, fico com o pé atrás.
Se for considerar que é um retrabalho de um chip que já tem 2 anos de mercado, fora de P&D, não me parece assim tão impossível. 9 anos atrás o mundo via pela primeira vez placas GHz Edition, e olha onde chegou hoje. A tecnologia evolui rápido, quando quer/precisa.
A verdade é que a GPU temp não é tão relevante assim nas navis. O problema delas tá no hotspot, que geralmente tem delta de > 20c.
Tenho testes aqui no fórum da XT a 2200mhz+, limitados pelo hotspot. GPU temp abaixo de 70c.
Agora em relação ao suposto consumo... 200w pra um chip desse tamanho, a 2.5ghz?
A XT que tive, com seus 40 CUs, no pico de eficiência atingia 1950mhz consumindo 170w. Acima desse clock a curva de eficiência já desandava.
Sei que prometeram um salto grande. E minhas expectativas estavam altas, mas não esperava tudo isso não.
AMD Radeon RX 6800 appears in Basemark database Basemark is a new benchmark in the GPU scene and thus still not very popular among reviewers. The benchmark is simply too short, meaning that the sustained boost frequencies that are often seen in games are impossible to reproduce with the...
