To esperando que o Navi 31 (2x 80CU) tenha de 2.0x a 2.4x o desempenho da Navi 21 (80CU).
Se com o dobro de CU não conseguirem o dobro de performance, então a implementação de chiplet foi feita de forma ineficiente.
Em teoria se não houver problemas por ser chiplet, deveria dar mais que o dobro, afinal no Core por Core vai haver aumento de IPC e perf/watt.
Se levarmos em consideração que o salto de performance que a AMD deu da geração 5000 para a geração 6000 (quase o dobro?) foi bem maior que o salto que a NVIDIA deu da RTX 2000 para as RTX 3000, não duvido nenhum pouco que irão conseguir bem mais que o dobro na geração 7000 com duas GPUs. Chuto que possam chegar a 3x. A questão que fica é de quanto será o ganho de desempenho em Ray Tracing, pois nesta tecnologia o salto terá de ser bem maior visto que estão bem atrás do que a NVIDIA oferece. Por isso que a tecnologia de Super Sampling da AMD precisa ser muito boa. E falando em Super Sampling, será que daqui alguns anos o desempenho das GPUs terá chegado a um patamar que dispense este tipo de artifício?
Nem AMD nem Nvidia tem performance pra rodar RT de forma satisfatória, vai demorar muito ainda para deixar de depender de DLSS e afins, tecnologia que pra mim nasceu morta, os consoles seriam algo que poderia forçar a implementação, mas nem eles tem força pra isso, então, esperar a próxima... , DX10, PhysX by GPU e agora o RT...
Vou falar pra vocês, já tive uma 3080 Trio e agora estou com uma 6800XT Taichi OC, não curto RT acho que mesmo com DLSS da nvidia ainda não é suficiente para essa tecnologia, em desempenho bruto essa placa aqui encosta na 6900XT de referência, rodo tudo no talo aqui em 4k no ultra, em alguns jogos pode ser necessário baixar uma coisa ou outra pra manter os 60 sem quedas, realmente o salto da amd foi gigantesco nessa serie 6XXX.
Imagine pra quem saiu de uma 5700 XT :haha:
o problema é q tendo em vista q ela vai dobrar o numero de núcleos na RDNA3, como ela vai fazer com o preço? considerando q a Navi 33 (80 CUs) q vai substituir a Navi 23 (6600xt & 6600) 32 CUs?
Provavelmente vai ficar de 1000 a 1500 como é a moda agora.
Espero que essa sejam opções que de pra comprar kkk, apesar que duvido muito.
Gente quanto as 6800XT de vocês batem no full load? aqui jogando em 4k no talo o metro exodus enhanced bateu 78ºC acham que tá normal isso? fan no automatico 78ºC 78% de fan
Talvez um undervolt ajude
De qual temperatura vc fala? Aqui em full load, a temp é 67ºC e hot spot 90ºC. Fans em 90% quando bate os 90ºC no hot spot.
Full load mesmo, então aqui tá quente e a minha tem 3 conectores de 8 pin
Acham negocio pagar 11300 numa 6900xt red devil? Alguem tem ela? Queria saber se realmente é a mais forte para over e etc...
Em caso de revenda, acham que pega esse mesmo valor ? Porque peguei uma saphirre esses dias, mas to pensando de ficar com essa red devil, ambas no msm preço.
Considerando a performance similar pra jogo em relação a 3090, vale a compra sim
Alguém usa oled com essas rx novas? Ia colocar a 6900xt via hdmi 2.1, vi que a TV tem uma opção de freesync Premium ou algo assim, seria a mesma coisa do gsync da nvidia na prática?
Basicamente sim
AMD Radeon RX 6600 XT supostamente apresenta 2.048 núcleos,
RX 6600 terá 1792
AMD Radeon RX 6600 series com Navi 23 GPU e 8 GB de memória
De acordo com um vazador Chiphell, ambas as placas gráficas Radeon RX 6600 série virão com Navi 23 GPU.
Embora não haja fotos ou screenshots que confirmem as especificações das próximas placas de vídeo Radeon RX 6600, certamente existem alguns rumores circulando pela web, especialmente em fóruns chineses. Um lugar onde muitos desses rumores começam é Chiphell, que agora tem um segmento interessante com supostas especificações dos modelos RX 6600. Os dados são supostamente baseados em amostras de engenharia da AMD, sugerindo que eles são tão precisos quanto possível neste ponto do tempo.
De acordo com o vazamento, a AMD Radeon RX 6600 XT apresentaria GPU Navi 23 com 2048 Processadores Stream. Dito isso, a variante XT apresentaria o Navi 23 totalmente especificado. Uma variante reduzida seria usada pelo RX 6600 não-XT que supostamente apresentará 1792 núcleos. Ambas as configurações de processadores de streaming foram usadas pela AMD para muitas placas de vídeo de gama média no passado.
Especificações alegadas da série Radeon RX 6600, fonte: Chiphell
Diz-se que ambos os modelos teriam 8 GB de memória GDDR6 em uma interface de 128 bits. Isso foi um pouco confirmado pela ASRock, que apresentou um pedido ao EEC no início desta semana com a série RX 6600 com 8 GB de memória. O vazador também fornece números de desempenho afirmando que o RX 6600 XT marca 9439 pontos no 3DMark Time Spy (Gráficos), enquanto a placa não-XT marca 7805 pontos. Supondo que esses números estejam corretos, ambas as placas competiriam com os modelos RX 5700 XT e RX 5700 da própria AMD, respectivamente.
GPU AMD Navi 23, fonte: Igor'sLAB
A linha de modelos baseados em RDNA2 está lentamente se tornando completa. Com esta geração, a AMD começou do topo, lançando os modelos Navi 21 primeiro. Em março, tivemos uma atualização com a primeira parte Navi 22 (RX6700XT), mas esperamos uma variante reduzida com esta GPU em breve. Com os rumores das especificações do RX 6600 em mente, seria de se supor que o RX 6700 não-XT receberia um 2304 Stream Processor. Quando se trata de memória, porém, vimos apenas vazamentos que mencionam 6 GB.
VideoCardzGPUNúcleosMemóriaBarramento de MemóriaStatus
RUMORED Especificações da série AMD Radeon RX 6000
Radeon RX 6900XTNavi 21 XTX
5120
16GB G6
256 bits
Lançado (dezembro de 2020)
Radeon RX 6800XTNavi 21 XT
4608
16GB G6
256 bits
Lançado (novembro de 2020)
Radeon RX 6800Navi 21 XL
3840
16GB G6
256 bits
Radeon RX 6700XTNavi 22 XT
2560
12GB G6
192 bits
Lançado (março de 2021)
Radeon RX 6700Navi 22 XL
2304
6GB G6
192 bits
Rumores
Radeon RX 6600XTNavi 23?
2048
8GB G6
128 bits
Esperado no 2º trimestre de 2021
Radeon RX 6600Navi 23?
1792
8GB G6
128 bits
Radeon RX 6500Navi 24?TBC
4GB G6
128 bits
Rumores
Fonte: Chiphell via @ 9550pro
Se a RX 6600 vai ter desempenho da RX 5700, então a RX 6500XT deve ter o desempenho da RX 5600XT.
E seguindo a escala do número de núcleos e computer units, deve ser a GPU que compõe o Series S.
Assim, mostra pro povo que falava que o desempenho do console era de uma 5500XT :mao:
so esqueceram que rx 6500 vai ser 3k guedes
rx 6600 vai ser 4k e rx 6600xt vai ser 5k
considerando os preços de hoje, qualquer coisa mais proxima de dezembro ta valendo... meu unico problema com essas marcas tipo powercolor é so terem 1 ano de garantia no br, algo que pode ser aceitavel em placas de entrada mas não me desce nessas que custam um carro.
Eu comprei pela amazon e la uma das fotos tem isso, nao vale a briga?
Com os cashback e etc vai sair uns 11k redondo, vou deixar no pc principal enquanto a 3090 tá na rig.... Li em algum lugar que deve lançar em junho ou julho a proposta da amd para competir com o dlss sera que vai bater de frente?
O overclock com essa série é mais recomedavel fazer no software da amd msm? To acostumado a usar o afterburner.
Pelas specs, a 6600 XT é aparentemente uma sucessora da RX 470. Infelizmente em preço jamais será, mas vai servir de referência para medirmos quão sobretaxado o mercado está.
Se eu fosse vc gravava isso, pq caso seja preciso, alguém vai ter que pagar por isso, seja o fabricante ou a Amazon, constou no anúncio é causa ganha.
Mas Power Color não é como a Sapphire? 1 ano com a loja e 1 ano EUA?
