O problema é só no Assassins Creed Odyssey? Lembro que esse jogo sempre teve problema dependendo da resolução... Você está jogando em 1080p? Se sim, tente aumentar a escala de resolução ou para 1440p. As placas da AMD odeiam ficar "ociosas", dependendo do jogo se eu travo o FPS em 60 por exemplo, a placa dropa o clock e os frames ficam instáveis, mas se eu deixo a placa rodando no talo, aí vai de boa. No caso desse jogo, por algum motivo, o driver da AMD entende que 1080p é uma resolução baixa e não diz para a GPU entregar tudo que dá.Era uma Sapphire Pulse.
Até iria pedir pra trocar, mas não quero mais ter dor de cabeça. Sempre que comprei Nvidia tudo funciona normalmente, quando pego AMD acontece sempre alguma coisa, é foda.
Solução simples, é ir pelo Radeon Chill, e setar por exemplo (caso for um monitor 144Hz), FPS mínimo em 141 e FPS máximo em 141, assim o driver vai mandar a GPU trabalhar sempre nesse range. Outra solução, que fiz aqui para jogos bem leves que usam o Power State 1, foi subir o clock do padrão de 800Mhz para 1250Mhz, assim mesmo que o jogo for leve, a placa não vai descer de 1250Mhz, deixando os frames mais estáveis, no meu caso, na 5600XT, uso o P1 = 1250Mhz / 800mV, P2 = 1535Mhz / 900mV e P3 = 1820Mhz / 955mV, aí a placa flutua nesses clocks dependendo da necessidade / jogo.Galera tudo bom? estou vindo das nvidias e adquiri uma 6900xt e surgiu uma duvida devido a um problema, nas nvidias no software do drive a uma opção de "desempenho máximo" que seta os clocks da placa para o máximo no jogo selecionado ajudando na e estabilidade de quadros, já na AMD não encontrei uma opção equivalente deixando a cargo do drive definir o sobe e desce de clock durante a jogatina, sendo que em alguns jogos a quedas bruscas de fps devido a esse fator.
a AMD tem algum solução igual a nvidia no drive?
