Yap...tao atacando toda hr mm.voltei a jogar e agora so atacado por piratas a cada 1 min, e normal isso?
Na expedição já começa com ele,. Usei sem problemas.Mudou algo pra usar o refinador portátil? Ele está no inventário mas não aparece ao clicar no X.
O meu fica no exotraje na parte de tecnologia....só clicar nele la.Mudou algo pra usar o refinador portátil? Ele está no inventário mas não aparece ao clicar no X.
Eu não to tendo tanto ataque assim não de piratas(Sera que é por causa de alguma carga que carregam?!), mas aparecem agora eventos aleatorios bem interessantes....tava na superficie do planeta e de repente vem um aviso que os piratas estão atacando um "assentamento" e pede pra voce ajudar...é bem legal isso. Eu sugiro pegarem um ou dois wingmens, ajudam muito nas batalhas agora. Alem disso ainda na superficie do planeta apareceu uma nave sentinela e me escaneou procurando por contrabando....essas situações são novas pra mim e deu uma outra dinamica(muito melhor) no gameplay. Combate por n motivos agora é que não falta.
Que tipo de outros públicos ?Galera hoje em dia ele ainda é um jogo vazio que esgota as possibilidades rapido exceto para quem gosta de criar base excessivamente grandiosa ou esta mais aberto a outros publicos ?
Pra quem também teve essa dúvida e não havia ainda descoberto, para usar o ponto de interrogação no chat do No Man's Sky onde não funciona em alguns teclados, basta usar o Alt Gr + w, pronto, aparecerá o ?.Uma dúvida:
Na Anomalia Espacial, quando vou perguntar algo no chat, não consigo digitar o símbolo de interrogação, "?". Se eu digito a interrogação do teclado, sai um W. Alguém já passou pelo mesmo problema ou sabe alguma outra forma de resolver isso?
Cara,,,,aí vai de cada um,,,se você pretende ir pela campanha crafte os básicos e faça somente o que os objetivos das missões da campanha pede.Comecei no jogo agora, jogando a parte solo mesmo, acredito que seja a campanha. Já fiz algumas missões, estou em uma depois de criar a anti materia e ir pra outro sistema, onde até achei uma nave bem maior que a inicial. Poderiam me dar algumas dicas para esse início?
Ok, obrigado!Cara,,,,aí vai de cada um,,,se você pretende ir pela campanha crafte os básicos e faça somente o que os objetivos das missões da campanha pede.
Dois canais muito bons pra tu acompanhar, um br e um gringo...
Ambos tem bastante conteúdo para o mundo No Man sky.
Tem um senhor que bastante didático, achando posto pra você aqui.
SimEsse jogo tem algum modo tipo historia pra me guiar pro fim? Ou tipo e um looping infinito ate cansar?
No man Sky de graça na Epic hoje?!......
