Provavelemente não vai encontrar gabinete moderno com suporte para 6 HDD e 1 ODD - o máximo é 4 HDD 3.5"; * então sua melhor opção é esse Cosmos, pois como já tem mais de 5 anos é do tempo que ainda se usava estas "velharias".
Nele as bandejas para 3.5" - para até 12 HDD 3.5";
ficam em trilhos, então pode usar só a parte de cima, não atrapalhando a GPU. Também pode usar a GPU na vertical.
Manual.
O
Cougar MX330-G tem suporte para 1 ODD 5.25, mas só 2 HDD 3.5".
O
be Quiet! Dark Base Pro 901 tem suporte para ODD 5.25" externo, mas não tem para HDD 3.5", tem para 6 de 2.5".
* Excessão,
Fractal Design Meshify 2 XL - como é voltado para workstation tem suporte para 6 ODD 3.5", mas não tem suporte para ODD 5.25".
Provavelmente é o modelo mais amigável para o uso de GPU grande, os HDD 3.5" não ficam empilhados sobre o PSU cover, 4 são instalados por trás da placa mãe, e 2 são instalados no teto, então não pode usar radiador de WC nesta posição. E não tem suporte para ODD 5.25", se for ODD de uso bem eventual pode colocar dentro, sobre o PSU cover - "Think out of the box".
Tem suporte opcional tipo estante para até 13 HDD 3.5" - desde que use GPU compacta, o que faz sentido num servidor de dados.
E parece que se usar WC que tenha reservatório de fluído separado elimina o uso de 2 HDD 3.5".
Manual.
Só por curiosidade - porque é bem compacto; um gabinete moderno que ainda tem suporte para ODD -
Fractal Design Pop Air - R$ 949,99
Nele tem uma "gaveta" abaixo do mesh frontal que permite instalar dois drives 5.25" - então dá para colocar o drive ODD e um ou dois HDD com suporte avulso, vide o espaço nesta montagem do
Mr. Matt Lee. No be Quiet! Dark Base Pro 901 é do mesmo jeito.
Mas com isso o Pop Air não tem baia 3.5" interna - pois o espaço na frente da fonte foi ocupado pelas baias externas de 5.25"; tem suporte para duas unidades de 2.5".
Na Newegg e na Amazon (gringa) pode filtrar os gabinetes por modelos com baia 5.25".
Food for thought: Se seu gabinete atual Half-X atende esta necessidade de ..."museu"
![Winking face :wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f609.png)
fique com ele até se livrar dos HDD 3.5" e compre um mini painel com portas USB-C para adaptar numa das várias baias externas de 5.25" , mais fácil do que adaptar meia dúzia de HDD3.5" em gabinete moderno sem suporte.
