Pesquise sobre PoS, além de dispensar a gastação de energia da mineração, é mais descentralizada e eficiente. Moedas que ainda usarem PoW no futuro serão piores em todos os sentidos."Vai chover placa nos usados".
Big F pra quem compra na pichau
Sei muito bem do q se trata, só não muda o fato do resto ser especulaçãoPesquise sobre PoS, além de dispensar a gastação de energia da mineração, é mais descentralizada e eficiente. Moedas que ainda usarem PoW no futuro serão piores em todos os sentidos.
Pô, teu HWiNFO tá atualizado? A temperatura que mais preocupa minerando ETH é da memory junction, que pode passar dos 100 ºC facilmente. Hotspot fica na casa dos 60 graus, mesmo. RTX 3070 tem essa sensor, por isso perguntei do software.
Só serve esses modelos, por você ter ou estar considerando comprar?Alguém ai que tenha uma 3080 ou 3090 Strix ou Aorus Xtreme poderia me informar por favor a temperatura das memórias durante os jogos e miner.
Valeu
fdpsEngraçado que esse modelo turbo da Gigabyte foi descontinuado, a NVidia meio q obrigou a Gigabyte a parar de fabricar esse modelo e recolher das lojas, pois ela possui o mesmo perfil de suas placas A100 (placas poderosas, porém de baixo perfil para servidores...) só que custando bem menos ( 10mil dólares custa essas A100 e V100) e esses estavam comprando as 3090 Turbo no lugar das A100 e V100....A Nvidia é fogo hahaha
Gigabyte Axes GeForce RTX 3090 TURBO, Disrupting Partner Server Plans | CRN
Gigabyte has unexpectedly halted sales for its GeForce RTX 3090 TURBO, sources tell CRN, disrupting plans by partners to sell the graphics card in servers.www.crn.com
Pô, tá aí. É isso! Não tinha me atentado. Agradeço.Que eu saiba só 3080/90 tem sensor Memory TJunction, GDDR6 não tem muito problema com a temp. o que pega são as GDDR6X.
Só uma correção: hoje o imposto de uma placa de vídeo é de 2% + ICMS, e é por isso que nos últimos 2 anos tivemos um preço aceitável nas placas independente do câmbio (afinal a comparação sempre é feita em cima da conversão direta).Alem disso tem o próprio custo do câmbio. Para negociar tem que se basear pelo dólar comercial que é está em quase 6,00 reais. Além disso tem 60% de imposto de importação, mais lojistica de vir de fora até aqui, lojistica do importador até a loja. Dependendo de estado de onde está as placas tem mais 12%, de icms, alguns estados são 8%, alguns até 4%. Então o preço não vai baixar tão cedo, mesmo dando ruim para os mineradores.
É estão todas no mesmo nivel de temperatura, mas n estou deixando acima de 60% o PL por conta das temperaturas das memórias que passam dos 95 graus, apesar delas suportarem até 100 graus ou 110, mas no site da Micron a recomendação de temperatura max de operação é até 95 graus para as GDDR6X. Ai deixar elas acima disso e tanto tempo ligadas, acho q n é uma boa n.Pô, teu HWiNFO tá atualizado? A temperatura que mais preocupa minerando ETH é da memory junction, que pode passar dos 100 ºC facilmente. Hotspot fica na casa dos 60 graus, mesmo. RTX 3070 tem essa sensor, por isso perguntei do software.
Se servir pra comparação, 3090 EVGA FTW3 Ultra minerando ETH tá: core 50 ºC, hotspot 64 ºC, memory junction 96-98 ºC, este dependendo do overclock na VRAM.
Downclock pra 1335 MHz travado em 0.725 mV, +1200-1300 MHz na memória (10802 MHz), power limit em 80%, 300W de power draw e ventoinha a 100%. Gabinete comum, fechado, não sou minerador profissional.
95 graus é Tcase, que é sempre mais baixa do que Tjunction. Operação estimada é até 105 graus, throttling a partir de 110 e degradação irreversível do chip a partir de 120.É estão todas no mesmo nivel de temperatura, mas n estou deixando acima de 60% o PL por conta das temperaturas das memórias que passam dos 95 graus, apesar delas suportarem até 100 graus ou 110, mas no site da Micron a recomendação de temperatura max de operação é até 95 graus para as GDDR6X. Ai deixar elas acima disso e tanto tempo ligadas, acho q n é uma boa n.
Que temperatura costuma ficar a T memory junction da GDDR6?GDDR6 não tem muito problema com a temp.
EDIT: E esse que é o X da questão. O documento sobre GDDR6X simplesmente não menciona Tjunction.
Não acredito que a preocupação maior seja o componente em si. Com o passar dos ciclos de aquecimento e resfriamento, e, quanto maior a temperatura também, mais a solda se desgasta com o crescimento de compostos frágeis que com o tempo podem trincar e interromper a conexão elétrica. A solda é muito mais frágil e talvez não tenha essa de "seguro" ou "não seguro", mas apenas a aceleração do processo de degradação quão maior for o número de ciclos / temperatura que ela for submetida.Tava vendo essa resposta no site da Intel:
Exato, esse é o ponto principal.Não acredito que a preocupação maior seja o componente em si. Com o passar dos ciclos de aquecimento e resfriamento, e, quanto maior a temperatura também, mais a solda se desgasta com o crescimento de compostos frágeis que com o tempo podem trincar e interromper a conexão elétrica. A solda é muito mais frágil e talvez não tenha essa de "seguro" ou "não seguro", mas apenas a aceleração do processo de degradação quão maior for o número de ciclos / temperatura que ela for submetida.
A sim vdd, n me atentei que era Tcase. Mas se um chip possui mecanismos de proteção que automaticamente baixa sua frequencia ou se desliga para evitar qualquer superaquecimento q possa danificar o mesmo, então nunca teremos um processador, memórias, gpus...danificados por conta de temperaturas altas certo ?
Então se ali no sensor Tjunction marca 95 graus, quer dizer que a Tcase estara bem mais baixo então ?
O meu processador pode ser danificado pelo superaquecimento?
É pouco provável que um processador se danifique com o superaquecimento devido às salvaguardas operacionais instaladas. Os processadores têm dois modos de proteção térmica: a desaceleração térmica e o desligamento automático. Quando um núcleo exceder a temperatura limite definida, ele reduzirá a potência para manter um nível de temperatura seguro. A temperatura de desaceleração térmica pode variar dependendo do processador e das configurações do BIOS. Se o processador não for capaz de manter uma temperatura de operação segura através de ações de limitação, ele desligará automaticamente para evitar danos permanentes.
É ruim se meu processador se aproximar com frequência ou atingir a temperatura máxima?
Não necessariamente. Muitos processadores Intel® usam a tecnologia Intel® Turbo Boost que permite que eles operem com altíssima frequência por um curto período de tempo. Quando o processador está operando em ou próximo de sua frequência máxima, é possível que a temperatura suba rapidamente e rapidamente atinja sua temperatura máxima. Em cargas de trabalho contínuas, é possível que o processador opere na temperatura máxima ou próximo de seu limite de temperatura. Estar na temperatura máxima durante a execução de uma carga de trabalho não é necessariamente motivo para preocupação. Os processadores Intel® monitoram constantemente sua temperatura e podem ajustar rapidamente sua frequência e o consumo de energia para evitar superaquecimento e danos.
O que é a temperatura máxima da Tcase?
A Tcase max é medida caracterizando um processador com soquete com um dissipador de calor integrado (IHS) para operação dentro de um sistema montado. Esta especificação é definida para garantir que o processador não exceda sua temperatura de funcionamento, desde que o sistema seja capaz de fornecer resfriamento adequado para manter o topo do IHS nesta temperatura. Isso é direcionado principalmente para fabricantes de sistemas para avaliar seu design de sistema.
O que é a temperatura máxima da Tjunction?
A Tjunction max é a temperatura máxima da junção térmica que um processador permitirá antes do uso dos mecanismos de controle térmico internos para reduzir a potência e limitar a temperatura. A ativação do sistema de controle térmico do processador pode causar perda de desempenho, pois o processador normalmente reduz a frequência e a potência para evitar o superaquecimento. O objetivo para um montador de sistemas ou um usuário final (DIY) é projetar uma configuração de plataforma que mantenha o processador abaixo do limite máximo da Tjunction durante cargas de trabalho pesadas para maximizar o desempenho do sistema.
O benefício para um usuário é que muitos utilitários de terceiros podem monitorar o sensor térmico digital (DTS) do processador para ver se o sistema está se aproximando da temperatura máxima da Tjunction sem quaisquer testes destrutivos. Recomendamos que os usuários finais pesquisem as informações na página de especificações do produto (ark.intel.com) para ajudá-los na montagem do sistema. Os fabricantes de design original devem consultar a documentação do acordo de não divulgação (NDA) disponível para obter detalhes completos.
Então nos preocupamos tanto a toa hahaha
Acredito que essas respostas valem para memórias tbm né?
Conhecem algum teste prolongado nesse sentido?Exato, esse é o ponto principal.
Dificilmente veremos Chips queimados/danificados (ou seja, com bolhas visíveis). O problema é a solda que sofre um desgaste excessivo com temperaturas chegando na Tcase, quanto mais na Tjunction.
Inclusive existem dois tipos de desgaste, aquele promovido pela alta temperatura (contada em horas) e aquele ligado ao número de ciclos de aquecimento/resfriamento.
A maioria dos danos causados às placas é reversível com um reballing bem feito.
quando vocês falam da solda estão especificamente falando dos módulos de memória? Não sou expert em hardware, então realmente estou tentando entender onde no chip impactaria.
Entendi! Obrigado. Tava com a cabeça em outra coisa, mas é tipo o IHS das CPUs. Vou procurar.Pesquise sobre PoS, além de dispensar a gastação de energia da mineração, é mais descentralizada e eficiente. Moedas que ainda usarem PoW no futuro serão piores em todos os sentidos.
Poderia explicar quais são as implicações disso? Quais exemplos de utilização esse unlock possibilita?Conseguiram ligar vGPU nas GeForce, finalmente dá pra compartilhar uma GPU entre o host e uma VM: https://github.com/DualCoder/vgpu_unlock
Parece não funcionar na minha 2060 Super (TU106), mas vou tentar adicionar o id dela de todo jeito no script e ver no que dá, ia ser ótimo poder usar o Fusion 360 sem dores de cabeça.
Você agora pode ter seu host linux usando a GPU normalmente, e compartilhar uma % dela com uma VM sem precisar "reservar" toda a GPU.Poderia explicar quais são as implicações disso? Quais exemplos de utilização esse unlock possibilita?
Vai dar pra dividir a VRAM igual divide memória RAM?Você agora pode ter seu host linux usando a GPU normalmente, e compartilhar uma % dela com uma VM sem precisar "reservar" toda a GPU.
Quando vc vê virtualização de GPU, geralmente o pessoal faz passthrough, onde a GPU fica totalmente alocada para o sistema guest, aí ou vc precisa ter uma GPU integrada/secundária pra ficar com o host, ou simplesmente não tem vídeo nele. Agora vc pode compartilhar 1 única GPU entre vários sistemas simultaneamente.
Como falei acima, vou usar pra ter uma VM windows com o Fusion 360, já que usar pelo wine era muito ruim, e tentar usar com uma VM sem aceleração de vídeo deixava muito lento.
Sim, apesar de não ser tão flexível assim até onde eu sei, depende de qual GPU e dos profiles que a nvidia tem disponíveis pra ela. Um exemplo aqui da T4 (GPU que vou tentar falsificar o ID) deixa alocar desde 16x 1gb até 1x 16gb: https://docs.nvidia.com/grid/latest/grid-vgpu-user-guide/index.html#vgpu-types-tesla-t4Vai dar pra dividir a VRAM igual divide memória RAM?
