Tópico limpo (novamente) de mensagens sobre mineração.
Recomendo que leiam as regras no primeiro post.
Pré-pandemia uma RTX 2060 Super era 2K. Hoje em dia está saindo por 6.6KRealmente fica muito dificil os preços voltarem a um preço decente porque independente de outros fatores , o Brasil é um pais indecente .
Já testou colocando no sentido oposto? Talvez soprando o ar em cima ajude mais.Pessoal consegui baixar as temperaturas das memórias da minha 3090 de 98 para 92 graus (temperaturas durante mineração eth) apenas colocando, apoiando somente esse fan ai em cima nessa região das memorias. Fica a dica ai, algo bem besta, só apoiei o fan e deixei ele ali.
DCA62-F3-F-89-CD-431-F-BED5-21-BAB64-AEBBB hosted at ImgBB
Image DCA62-F3-F-89-CD-431-F-BED5-21-BAB64-AEBBB hosted in ImgBBibb.co
Agora uma dúvida, o plástico do fan aguenta a temperatura do backplate ali ? Até agora n derreteu nem aconteceu nd kkk
Sempre vai ter, é meia duzia de placa para um país de 200 milhõeseh aquele negocio, enquanto tiver gente que compra caro...
Eu usava uma fan assim na minha 3080. No meu caso soprar no backplate reduzia mais do que puxar.Então é pq o dissipador manda o calor para o backplate pelas almofadas térmicas e dissipa para fora, no caso o fan como exaustor esta ajudando a puxar esse ar quente do backplate. Acredito ser mais eficaz, ou n ?
Usei esse tipo de ventilação de back na minha 1070 realmente ajudava , agora uso na 3070 numa configuração um pouco diferente .Então é pq o dissipador manda o calor para o backplate pelas almofadas térmicas e dissipa para fora, no caso o fan como exaustor esta ajudando a puxar esse ar quente do backplate. Acredito ser mais eficaz, ou n ?
tecnicamente o blackpate funciona como dissipacao passiva, como no metal que usa no cooler do processador.Então é pq o dissipador manda o calor para o backplate pelas almofadas térmicas e dissipa para fora, no caso o fan como exaustor esta ajudando a puxar esse ar quente do backplate. Acredito ser mais eficaz, ou n ?
Justamente , coloquei um cooler em 45 graus com o plate , esse vento então bate no plate e sai na outra direção carregando calor pra fora .tecnicamente o blackpate funciona como dissipacao passiva, como no metal que usa no cooler do processador.
Se jogar ar frio nele, a troca de calor entre o ambiente e a placa vai ser maior.. Mesmo principio
E agora usa como ?Eu usava uma fan assim na minha 3080. No meu caso soprar no backplate reduzia mais do que puxar.
Não uso mais, pois não há espaço entre o backplate e o aircooler.humm, vou testar então. N tinha pensado nisso. Eu imaginei o fan auxiliando na dissipação, ja que os fans da placa de video puxa ar frio, troca pelo calor no dissipador e sai pelas laterais e backplate, então imaginei no fan seguindo esse percurso, essa corrente de ar/temp. e então ao invés do calor ficar parado no backplate o fan tira o calor mais rapidamente diminuindo as temp ali na região... vou testar soprando ar então.
E agora usa como ?
Não há motivo para as fabricantes fazerem super soluções de resfriamento nas memórias, pois os jogos não estressam as memórias da mesma forma que o algoritmo do ethE n é que baixou +2 graus...Agora total caiu de 98 para 90 graus... -8 graus nas memórias de uma 3090 minerando com apenas um fan em cima, sensacional...muito obrigado pela dica, soprando o ar direto em cima realmente é mais eficaz.
Agora até aumentei o PL para 62%, para minerar, estava antes em 59% por conta das memorias batendo 98 graus, agora as memórias ficam em 90 graus com PL em 62%. Aumentei meus MH/s de 87 para 100.
Pergunta besta mas será que esse ar em cima atrapalha algo internamente na placa, como outros chips e tal ? Pq nenhuma fabricante pensou nisso...kkk
No caso os efeitos visuais de Ray Tracing e DLSS acredito que estressam bastante sim as memórias, aqui jogos que não usam ou usam pouco Ray Tracing as memórias da minha 3090 ficam na faixa dos 80-85 graus. Agora jogos como The Medium, Control...(principalmente o The Medium) as memórias aqui chegam a 92 graus, tem certas partes do The Medium que ja vi bater 98 graus.Não há motivo para as fabricantes fazerem super soluções de resfriamento nas memórias, pois os jogos não estressam as memórias da mesma forma que o algoritmo do eth
Olá, como vc consegue ver as temperaturas das memórias? Qual programa vc usa?
Compra esses mini dissipadores de aluminio auto-adesivos aqui e cola eles bem em cima da posição das memórias, no backplate:E n é que baixou +2 graus...Agora total caiu de 98 para 90 graus... -8 graus nas memórias de uma 3090 minerando com apenas um fan em cima, sensacional...muito obrigado pela dica, soprando o ar direto em cima realmente é mais eficaz.
Kit Com 10 Dissipador De Calor Autoadesivo 19x14mm - R$ 68,99
Kit C/ 10 Cj Dissipador De Calor Autoadesivo 19x14x7mmproduto.mercadolivre.com.br
Eu Instalei na minha 3080 aqui e sem ventilação forçada em cima baixou 6 graus. Na 3090 e com ventilador soprando ainda, deve baixar mais.
