[TÓPICO DEDICADO] NVIDIA GeForce RTX 3XXX - Leia as regras no primeiro post
Continua após a publicidade
joyzao
Hoje chegou a 3080 12gb MSI que comprei... Que placa sensacional em, está em 4k full load com clock acima dos 2000 mhz temperatura entre 59-63 graus isso com overclock alto, nas mesma configuração a asus e evga ficava na casa dos 70 graus....
Em comparação em games, testei 3 pesados, entre eles o red dead, a diferença de fps para uma 3080 ti com overclock no talo também foi de 3 a 5% o que eu acho sensacional, se pegar uma 3080ti básica vai empatar facilmente, acho estranho que essa placa praticamente não tem marketing, é preço bem mais baixo da 3080ti e entregando praticamente a mesma coisa. Agora estou agradecendo que a evga me deu problema rsrsrs, to adorando essa msi. Já tinha testado a asus também, ambas as 3 com overclock no talo , power limit liberado e etc, evga e asus ficam na casa dos 70 graus nessas condições. E manter o clock estavel acima de 2000 mhz no 4k é para poucas ou nenhuma placa praticamente.
Agora vou passar esse ''final'' de geração tranquilo, sai o calor e o estresse da mineração e volta a jogatina no talo.
CaptainFantastic
pra quem gosta dele, saiu o dlss 2.4.3 que veio com o evil dead
msi é msi né, outro nível
Praticamente todas 3080s de 350W aguentam mais de 2000MHz em 4K com OC afinal elas tem menos Cuda cores que a 80Ti/90.
Se a sua for o modelo com 430W com uma curva custom bem feita (só subir o core clock não é muito efetivo como OC nessas placas) e um chip decente (loteria nesse caso) vc deve conseguir clocks próximos ao do que as 3090Tis conseguem na casa dos 2145~2250MHz o que vai ser suficiente pra compensar totalmente a diferença de Cuda cores pra uma 3080Ti/90, fora que ainda dá pra dar uma subidinha na VRAM também, claro que vc pode pegar a 3080Ti/90/90Ti e fazer a mesma coisa, mas se custo beneficio é algo relevante pra quem tá comprando a 3080 12GB realmente é imbatível no segmento high-end, acho que as pessoas "não ligam" muito pra ela pq pensam automaticamente no modelo de 10GB quando veem nas lojas.
Vou comprar essa bichona aqui que meu tio vai trazer de portugal, o que acham?
Se é de uma 3050 que vc já estava atrás então vai suprir sua necessidade, a placa é decente, se já tá trazendo de fora e pode gastar mais tentaria ir de 3060/Ti.
epnascimento
KaS
Bom dia!
Achei um interessado em comprar minha Gigabyte 2080; vou partir para uma 3080.
Achei algumas opções com preços "semelhantes", diferença de 600 reais.
Para qual parto?
GALAX LHR 12GB R$ 8.399,00
MSI VENTUS 12GB OC LHR R$ 8.325,03
MSI GAMING Z TRII 12GB R$ 8.801
ASUS TUF GAMING OC 12 GB R$ 8.999
ASUS TUF GAMING 12 GB R$ 8.899
Qual o melhor custo x beneficio?
Abraços
Bom dia!
Para qual parto?
Abraços
Essa Gaming Z é a que tem 3x8pin né? Se for é ela o melhor CxB ai.
epnascimento
KaS
Essa achei no submarino, la dizem que a garantia é de 1 ano apenas.
A ventus tem no terabyte, 3 anos de garantia.
3 anos pra tudo:
epnascimento
KaS
3 anos pra tudo:
Minha fonte é uma corsair RM750X, aguenta?
joyzao
Aplica o cupom SALDAO10 no app da americanas para essa mesma placa, sai a 7920 reais.... Me agradeça mandando uma picanha para minha casa rsrsrs
Impativel pelo preço, estou com ela em mãos, gostei bastante.
Bom dia, poderia me mostrar essa curva que você fez na sua? Das 3080 10gb passaram umas 10 marcas na minha mão, tanto de 2x8 pinos e também de 3x8 e só 2 conseguiram manter acima de 2000 mhz em jogos, e quando digo o jogo faz toda diferença também, uma coisa é voce manter +2000 em battlefield 2042 outra é manter isso em control ou red dead com raytracing ligado por exemplo, se eu usar o mesmo oc no battlefield bate facil 2250 mhs.
O que eu gostei mesmo foi o resultado final clock vs temperatura, a evga ftw3 ultra e a rog strix ambas ficavam próximo ou até acima dos 70 graus, essa msi ficou na casa dos 62 e no bf 2042 por exemplo em 56 graus. E aqui eu coloco +1000 na memoria em jogos isso também afeta o clock final que é entregue. A diferença na maioria dos jogos foi de 3% comparado a 3080ti de 3 pinos com overclock, então considero um ótimo resultado. Estou bem feliz com a compra.
Arris
Se tiver nofa fiscal valida, a MSI da 3 anos de garantia e ainda paga o frete...
joyzao
Sim conformei com a msi sobre essa loja falaram que os 3 anos, rma da msi é muito bom, porém não consertam a placa. É padrão deles dar o valor da nota fiscal, uma vez usei no passado e foi só 15 dias e estava na conta o valor da nota + correção.
Único ponto negativo dessa primetek é o atendimento que é horrível e mandaram a placa num simples papel sem proteger nada com sorte a caixa chegou inteira e sinceramente não sei como. Porque mandaram a placa na própria caixa da gpu, pelo menos a msi garantiu que essa primetek é vendedor oficial.
Sim o jogo faz diferença principalmente RT onde cai uns 200MHz a depender do jogo.
Sim o resultado é excelente e ainda dá pra melhorar mais.
ROG Strix foram minhas decepções dessa geração, só peguei placa bosta que não subia nada. :haha:
Com a curva custom vc basicamente vai misturar undervolt e overclock achando o melhor clock pra cada X ponto de voltagem e como vc vai ter maiores clocks em pontos de voltagens menores vc acaba tendo mais margem de power limit pra abusar com OCs maiores.
Vai ficar algo parecido com isso no final (a travinha ali é pq to minerando):
Os valores creio que é impossível de copiar já que são modelos/bins/clocks base diferentes mas geralmente em ~0.850V vc já consegue alcançar o boost stock em RT mas olhando os clocks dessa MSI diria que:
Entre 0.850~0.900V dá pra aumentar de 240~195MHz
0.900V~0.950V 195~150MHz
0.950~1.000V 150~135MHz
1V em diante 150~120MHz
A voltagem capa em 1.081V na 3080/3080Ti/3090 mas sem moddar a placa vc nunca vai conseguir usar os últimos pontos pq vai esbarrar no power limit, e o GPU boost só reconhece incrementos de voltagem de 15 em 15MHz, ou seja se o valor não "bate" com esses incrementos a placa ignora e joga pro mais próximo seja pra cima ou pra baixo.
Enquanto olhava a placa aqui vi que existe um modelo de 380W, a sua é a de 380W ou 430W? Só por curiosidade mesmo, pq se for só 380W a MSI colocou o terceiro conector praticamente pra servir de enfeite e isso não faz muito sentido.
joyzao
Pois é rsrsrs eu tive rog strix da 3080 e 3090, e não é tudo isso que falam da placa, fora que a minha 3090 da rog deu problema na fan com 2 meses de uso, ficou bamba a fan... Mas ainda sim acho ela muito boa, na questão estética ainda prefiro a evga dessa serie nova... MAs se for analisar todo conjunto da obra estou achando essa msi muito boa.
Eu tive a msi nas ultimas 3 series, 1080ti, 2080ti e nas 3000 e sempre gostei dessa placa. A minha é a trio z de 430 mesmo, porem coloquei a bios da suprim nela, tem picos de 450w. Porque libera mais power limit. E o ganho de temperatura foi coisa de 2 a 3 graus só.
Aqui no 3d mark a placa ficou sensacional, peguei top 3 mundial no port royal rsrsrs isso sem mexer muito porque chegou ontem a placa.
Tem alguma dica dá curva para essa placa entao? Aqui no oc basico ela não passou de 0,97 na voltagem. Vou começar a mexer mais nela esse fds. Mas por exemplo no port royal ela ficou average clock nos 2090 mhz e temperatura media de 58 graus. Isso fazendo um oc basicão.
Tem alguma dica dá curva para essa placa entao? Aqui no oc basico ela não passou de 0,97 na voltagem. Vou começar a mexer mais nela esse fds. Mas por exemplo no port royal ela ficou average clock nos 2090 mhs e temperatura media de 58 graus. Isso fazendo um oc basicão.
Pra vc conhecer melhor como a placa se comporta é só ver o maximo de clock q vc consegue estável (em RT obviamente) em 0.850V, partindo dai vc já tem uma noção do quanto dá pra subir nos outros pontos, digamos que ela aguentou +255MHz em 0.850V, provavelmente em 0.875V vai aguentar +/- +210MHz e dai por diante, o quanto de pontos vc quer subir antes de pular pro proximo depende do seu tempo e paciência mesmo, subir de 0.025 em 0.025V vai deixar sua vida bem mais fácil e o resultado final vai ser praticamente o mesmo.
Lesado
Bom dia!
Para qual parto?
Abraços
Já pensou em pegar uma Galaxy triple fan 10gb por R$6926? R$1.400 a menos é uma senhora diferença.
R$6.998
R$6.999
HalJordanGL2814
"You have the ability to overcome great fear."
Já vi você mencionar em vários posts essa técnica de encontrar o clock máximo pra cada voltagem e ir montando a curva custom, e achei bem interessante
Consegue montar um tutorial ou passo a passo do como fazer? Com sugestões de atalhos de teclados, quais programas/jogos usar, como ir salvando cada step?
Já uso o Afterburner há bastante tempo, mas, nessa parte de mexer/ajustar curva de voltagem sou bem noob
Abraço!
Abraço!
Sou horrível em organizar esse tipo de coisa pra montar um "artigo" passo a passo, mas não tem muito segredo:
CTRL + F abre o editor de curva.
O clock só sobe de 15 em 15MHz então nem tem pq perder tempo colocando um valor que não seja múltiplo de 15.
Pra mexer num ponto basta clicar nele na curva e arrastar pra cima ou pra baixo, ou melhor ainda simplesmente apertar enter com ele selecionado e escrever o valor, se for positivo basta escrever direto ou com + na frente (ex: 255 ou +255), se for negativo só botar um - na frente (ex: -255).
O ponto vizinho quase nunca vai subir um bin (15MHz) a mais que o anterior ou seja, não é pq faz 1800MHz em 0.850V que vai fazer 1815MHz em 0.856V, então o ideal é pular de 2 em 2 ou 3 em 3 pontos se vc realmente quer queimar o tempo fazendo uma curva mais "perfeitinha" ou pular direto 0.025V que economiza bem mais tempo e no fim das contas não muda praticamente nada o resultado final.
Pra salvar múltiplos pontos basta ir adicionando eles na curva posteriormente, por exemplo se achou +210 pra 0.850V é só deixar ele lá e ir testar em 0.875V, achou +195 em 0.875V só aplicar e ir pra 0.900V...
É melhor aplicar com a placa quente (enquanto roda o jogo) já que se tiver fria quando vc aplicar o algoritmo do GPU Boost empurra toda curva um pouco pra baixo, basta estar 60 graus ou mais.
Jogo pra testar não falta, os mais extremos que vão travar na hora vão ser Control e o Metro exodus com RT, raramente dura mais que alguns segundos com configs instáveis, Cyberpunk 2077 é razoável e leva alguns minutos pra travar mas já tolera clocks mais altos q os de antes, Shadow Of The Tomb Raider com RT é bom pra testar os clocks mais altos já que esse tolera mais ainda que o CP2077, pode levar ate uns minutos pra travar mas é bom pra testar os clocks que geralmente vc só vai ver em jogos sem RT.
EDIT: E em algum momento vc também vai ficar sem power limit pra testar pontos mais altos na maioria desses jogos, ou seja hora de parar ou incrementar o resto da curva de forma bem conservadora, eu simplesmente prefiro parar já que se não posso testar sempre fica a duvida da instabilidade.
HalJordanGL2814
Já comecei a mexer aqui kkkkk
Parti de onde eu já tava, com o PL no máximo (109%), memórias com +1000, e a voltagem mínima de 862mV, com a frequência em 1845
Usando o Control, consegui subir esse ponto até 1905 (usando Ctrl+L) pra deixar lockado nesse ponto
Pelo que entendi, a ideia agora é ir pra direita 25mV na curva, e encontrar o novo ponto máximo de frequência, correto?
Exato.
Só lembra de destravar o CTRL + L pra não ficar preso no outro ponto.
joyzao
Exato.
Voce acredita que o control é uns dos melhores jogos para testar o oc? Aqui com oc bruto consegui perto dos 2100 mhz estaveis com tudo no maximo ,ray tracing e dlss ativado. Agora to fazendo um teste de undervolt para fazer uns testes, consegui de primeira o clock travado em 1980 com 0.87v e foi só a primeira tentativa e rodei o jogo de boa por uns 15min sem crash, ai estou fazendo novos testes, porque com esse ''under'' a temperatura ficou abaixo dos 60 e fps só baixou 2% alem de baixar 50w de consumo. Vou fazer uns mais testes, control se o oc tiver ruim já trava logo ne?
Achei que pegou legal 1980 com 0.87 estaveis se bobear dá para baixar mais ainda, tudo em 4k claro.
Control é o mais brutal de todos, trava em questão de segundos, basta testar aí se vc passar um pouco do ponto no valor de frequência na voltagem que escolheu vai travar.
joyzao
Você chegou a testar na sua qual o máximo de clock vs mínimo de voltagem?
Estou achando bom esse resultado que consegui, vou ver se consigo baixar mais. Ela não tá passando de 60 graus está ótimo, para conteúdo full 4k com tudo no máximo, ótimas temperaturas. Ficamos nessa neura e acaba mais benchmark que jogando :limo:, tenho que curar dessa doença, mas poxa tô feliz com essa msi, ainda bem. Valeu a pena a espera.
Eu só testei quando estava fazendo a curva e eu testei uma grande quantidade de pontos como da pra ver na imagem que mandei mais cedo, não tô no PC agora pra passar todos valores certinhos mas lembro alguns de cabeça, 0.750V (mínimo) 1740MHz ~220W uso esse valor como um perfil secundário pra joguinhos mais leves pra placa não ficar puxando 400W+ sem motivo e derrubo pra 1530MHz quando estou minerando alguma altcoin no PC principal só por hobby mesmo, 0.850V 1965MHz ~330W, e o ponto máximo antes de estourar o power limit que é o valor da assinatura 2220MHz em 1.056V.
Eu nem ligo mais pra benchmark, antes eu era fissurado, agora só vejo ali os valores enquanto tô fazendo o oc/configurando a curva uma vez e depois que tá pronto esqueço e vou usar.
No mais realmente o resultado ficou muito bom e ainda economizou uns 2~3K.
  • Topo
