  • Iniciador de Tópicos neo666
  • Data de Início
pedro1
G.O.A.T
116
133
Rio de Janeiro - RJ
Se vc tiver disposto a pagar mais 1k na 3070 ti ou 2k na 3080. Tudo depende de quanto quer gastar.
Foda.. não sei o que fazer kkkk
3060ti Aorus ou 3070 Gigabyte normal? Diferença de 400 reais de uma pra outra
c3sarmlk
883
494
Cara comprei essa da zotac , fui na cara r na coragem a diferenca pra 3060 ti foi de 500 pila preferi ela , mas e aquela muitos falam da garantia inexistente , eu preferi arriscar , a placa me atende super bem , vai de cada um
Igoddone
889
653
galera, postei uma dúvida ali em cima. Temos várias 3060Ti e fico em dúvida se 100-200 reais valem a diferença de 70-100mhz de clock. Não consegui achar benchmark dessas placas pra uma comparação de modelos.
Smrai
80
47
Passa um pouco mais de info. Quais modelos vc tá cogitando?
Igoddone
889
653
diferença de 50 mhz entre as duas:
Asus 3060Ti - 3799 reais
Asus 3060TI OC - 3899 reais
A Gigabyte faz a mesma coisa, tem 3 delas. Normal (1695) , OC(1740), e GAMING PRO OC (1770) , vai de 100-200 reais de diferença
high_tension
DANGER
5,614
1,768
Pessoal, to instalando a 3080 FTW3, ela é 3x8.
Eu tenho uma Core Reactor 850, sei que não é indicado no geral usar 2 pontas do mesmo cabo pra conectar na placa de vídeo, mas mesmo sendo uma fonte boa, eu teria problemas?
Passar 3 cabos pra conectar a placa de vídeo é muita coisa...
Cara, pode usar só dois cabos, um com 8-pin e o outro cabo com a ponta dupla de 8pin+8pin (ou 6+2)....
E pode fazer overclock à vontade....as vezes o povo faz muito terrorismo à toa.....
O 3º conector nessa FTW3 serve para dar mais estabilidade no fornecimento de energia, especialmente em overclock.
Cada conector de 8-pin fornece até 150W e mais os 75W do próprio slot PCIE. Ou seja, você teria um total de 525W, coisa que dificilmente essa placa irá puxar em um overclock usando um air cooler (talvez com LN2 você conseguisse subir bastante o OC a ponto de atingir tudo isso).
Logo, se você não vai saturar a demanda dos 3 conectores 8-pin, não teria tanto problema você usar 2 cabos fornecendo energia para 3 conectores. Além do mais, boas fontes já são dimensionadas para esta situação.
De qualquer forma, para placas que usam somente 2 conectores de 8-pin, o ideal é usar 2 cabos diferentes mesmo, pois em OC pode chegar muito perto (ou até atingir) a saturação de energia. Ainda assim, é o que eu disse, boas fontes já conseguem lidar bem com isso e a bitola dos fios já são dimensionadas para isso. Ou seja, não vão pegar fogo ou queimar nada, porém você pode não ter uma boa estabilidade em overclock.
Reações: Snap
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,952
13,461
Se o sistema de refrigeração for similar eu pegaria a mais barata.
Todas tem GPU Boost que faz o clock ir além do divulgado pelos fabricantes, desde que as condições sejam boas (em especial temperatura).
Igoddone
889
653
seria no caso fazendo OC pelo msi afterburner por exemplo né? Dessas aí só a Gigabyte OC-Gaming são 3 fan. A temperatura dela é relativamente boa pelo que vi no guru3d
m6kill
1,224
1,100
As duas são aquele modelo Dual? Se forem então eu iria na mais barata. Se conseguir uma de 3 fans mais barata tá valendo também.
OBS: Vi relatos no reddit sobre a má aplicação da pasta térmica na 3060Ti Ventus da MSI, então quem comprou ela naquela promo da Tera melhor ficar atento a isso.
Reações: Igoddone
Folk
2,638
9,415
Saturno
Pessoal a Placa de video da Zotac a RTX 3070 Twin Eddge é boa? Vi que é a placa de vídeo mais barata da loja que explode.
problema eh ser zotac...sem garantia nenhuma, da na mesma que comprar no paraguai
irrrregular
229
184
Galera
Help
Comprei uma RTX 3060 TI GainWard Modelo Ghost na GK por 3650
Porem só achei um vídeo sobre ela
Sei que a marca existe ao bom tempo lá fora
Mas esse modelo parece ser bem de entrada, tenho receio de me arrepender da construção.
Eu tenho esse modelo sem ser OC.
Silenciosa, temperatura razoável (65-70 graus).
Não dá diferença quase nenhuma, talvez 1,2 fps...
E você pode subir o clock da outra pelo msi afterburner.
Tente achar se tem muita diferença na temperatura, aí pode valer a pena.
Reações: Igoddone
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,952
13,461
Não, o GPU Boost vem de fábrica e independe de qualquer programa ou ajuste manual via Afterburner, exemplo:
(não há qualquer ajuste manual neste gráfico, note o clock bem acima do 'padrão').
Via Afterburner o que você pode fazer é ir um pouco além do que o GPU boost consegue fazer, neste caso seria um overclock manual, exemplo:
Review: https://www.techpowerup.com/review/gigabyte-geforce-rtx-3060-ti-gaming-oc-pro/
PS: Não conheço as placas em questão mas eu provavelmente priorizaria um modelo de 3 fans ao invés de 2.
Reações: ChrisX e Igoddone
HigaSeiti
Legião Urbana
10,850
5,722
Campo Grande-MS
cb500online.k6.com.br
Problema é se precisar de rma, por isso vira e mexe ela aparece la.
seuzedaesquina
Gaming since 1981
290
302
Florianópolis
nada ainda @seuzedaesquina
tava lendo as reclamações lá no reclameaqui e tinha uma da mesma placa q a minha, e disseram pro cara q ele teria q aguardar nova remessa
Então estão sem estoque esperando chegar.......
Qdo vc comprou estava anunciada como disponível né? Se for isso é muita falta de organização deles.....
Outra coisa que não gostei é que eles não informam essa situação deixando o comprador a ver navios.....
Oque vc vai fazer? Esperar?
Boa sorte guerreiro
Reações: VSS
HigaSeiti
Legião Urbana
10,850
5,722
Campo Grande-MS
Igoddone
889
653
obrigado pela ajuda pessoal. Se pegar,vou sair de uma Rx 480 depois de 4 anos kkkk . Vou tentar vender
Reações: HigaSeiti
xfelipeee
121
63
Alguem que pegou alguma 3070 Asus DUAL/DUAL OC ou TUF/TUF OC poderia informar se tem algo relacionado a 3 anos de garantia na caixa? Pq caso não tenha, seria apenas 1 ano, ja que nas revendedoras colocaram 1 ano nas especificações, diferente da Strix que consta 3 anos nas especificações (Kabum).
HigaSeiti
Legião Urbana
10,850
5,722
Campo Grande-MS
Eu iria de EVGA sem dúvidas, ela e a ASUS são as que estão com melhor qualidade no PCB esta geração, e também pegaria por favoritismo meu, sempre tive EVGA.
Show, muito obrigado, tive 2 1070 da gigabyte, chegou a hora de trocar de marca, inclusive ano que vem na 3080 vou de evga também. Muito obrigado, é uma monstrinha
  • Amei
Reações: ChrisX
HigaSeiti
Legião Urbana
10,850
5,722
Campo Grande-MS
Acredito que esse 1 ano é com a loja, o resto com a fabricante. 3060ti evga consta 1 ano tbm na kabum
xfelipeee
121
63
Mas o problema é que a Asus fala que so tem 1 ano no Brasil, exceto em casos que tenha especificado na caixa, que é o caso da 3080 TUF, mas as 3070/3060Ti ainda não vi ngm comentar sobre, e nos anúncios não tem a imagem mostrando os 3 anos
Reações: HigaSeiti
