  • Iniciador de Tópicos neo666
  • Data de Início
FastMHZ
1,421
1,337
Allure
google.com
Alguem que pegou alguma 3070 Asus DUAL/DUAL OC ou TUF/TUF OC poderia informar se tem algo relacionado a 3 anos de garantia na caixa? Pq caso não tenha, seria apenas 1 ano, ja que nas revendedoras colocaram 1 ano nas especificações, diferente da Strix que consta 3 anos nas especificações (Kabum).
A minha Asus 3070 Dual OC acabou de chegar e confirmo que tem selo de garantia de 3 anos escrito na parte de trás da caixa 👍 , canto superior direito.
Folk
2,638
9,415
Saturno
Se a 3060 12GB(Com performance de 2070S) for mesmo $350 não vejo ela chegando por aqui por menos do que 2,8-3k. E se a versão capada de 6GB(Com performance de 2060S) vier por $300 então vai chegar aqui por 2,4-2,7k e vai sofrer dos mesmos problemas de estoque das outras.
versao de 6gb vai morrer igual a 1060 3gb... se chegarem em preço parecido nem faz sentido pegar a de 6gb
nvidia ao inves de ter lançado uma versão por 320$ com 8gb fizeram essa zona :poker: e ainda vai ter 3050ti e 3050..... imagina quando vier uma 3060s :haha:
mas ainda tenho esperança que vao voltar atras e fazer uma versao com 8gb sem essa zona e deixar um preço, o mercado n precisa de mais subcategorias nesse segmento mid
pra custar 300$ a 3060 6gb tem q ter desempenho de 2070s ao menos... pq os boatos mais confiaveis da amd dizem que a 6700 tem 12gb de vram, custa 300$ e deve ter desempenho pouco acima da 5700xt( que hoje tem desempenho similar a 2070s na maioria dos jogos)
por isso acho mt estranho uma 3060 6gb com so isso de desempenho, se n tiver pelo menos o nivel de uma 2070s nem compensa escolher a nvidia nesse segmento mid abaixo da 3060ti
e até o modelo de 12gb tem que ficar bem posicionado pois por 350$ deve vir a 6700xt com desempenho abaixo da 3060ti
Reações: Acalanata
Eduwest
8
Finalmente consegui montar a danada hoje.
Pra quem pensa que uma fonte de 650w plus bronze empurra a 3080, sinto lhe informar que quando se colocar qualquer jogo em 4k o seu pc vai desligar.
Tive que trocar de fonte pra aguentar jogar o cyberpunk em 4k.
Pra quem conseguir comprar o modelo da gigabyte, saiba que ele tem 32 cm de comprimento, e não é qualquer gabinete que vai caber. Eu também tive que trocar de gabinete porque no meu ela tava encostada nas fans da frente, forçando tudo.
Realmente senti falta do nome "GEFORCE RTX" ligado verdinho... Não sei porque os caras não colocaram um led ali como nas placas das gerações anteriores, faz uma diferença enorme.
Essa versão da gigabyte quase não RGB, ele fica ali embaixo e é muito discreto.
Aproveitei que ia mexer no gabinete, e coloquei mais algumas fans, e uma fita de led e o resultado tá aí embaixo. Nas fotos não parece tão bonito quanto está pessoalmente, mas dá pra ter uma noção de como ficou, e inspirar quem for montar um pc do 0.
Abraço manos! TMJ!
kamalh
Esner Mining Ltda
8,370
6,417
Contagem - MG
Você chega no tópico depois de semanas sem postar nele esperando ver se tem alguma dica ou macete para melhorar as placas e etc.
Mas a galera ainda está no sofrimento de tentar achar placa em estoque e no F5.
Este lançamento foi ridículo.
Abraço manos! TMJ!
É só a partir da Gaming OC que tem rgb bem discreto do lado, está aí é a Eagle né.
Ela equivale a antiga Windforce, modelo de entrada da GB, mas é ótima, tem o mesmo PCB da Gaming OC.
(SPIRIT)
2,560
756
Goiania
Pessoal, este modelo dual edge da zotac, por ser mais compacta que as de 3fans, ela teria desempenho inferior as maiores?
Igor
5,516
1,280
Porto Alegre - RS
Abraço manos! TMJ!
Vou dar a mesma dica que dei para um usuário algumas paginas atrás, NÃO USE os cabos em daisy chain (mesmo cabo como o seu esta ligado aí) com a RTX 3080, ela puxa muita energia dos cabos, pode fritar os cabos ou ter crashs, use dois cabos direto da fonte pra placa, separados.
FastMHZ
1,421
1,337
Allure
google.com
Estou com uma fonte Corsair CX 750, tem 3 cabos distintos PCI-E, com pinagem 6+2.
Sera que dá ruim ligar 2 cabos destes na 3070 ?
igormp
aaaaaaaa
3,935
5,342
Recife, PE
igor.mp
Não, o ideal é fazer isso mesmo.
Reações: FastMHZ
seuzedaesquina
Gaming since 1981
290
302
Florianópolis
Alguém me de uma dica....
Será que uma Corsair tx750 de 2007 segura a 3080?
Não to nem um pouco afim de comprar fonte nesse momento. A fonte funciona perfeitamente nunca me deu problema.....
FROT4
327
1,634
Rapaz eh uma fonte bem antiga, e ctz a potencia dela ja nao eh a mesma, a minha AX850 quando morreu com 12 anos levou junto minha placa mae... entao eu trocaria
Reações: seuzedaesquina
Igoddone
889
653
esse mercado de upgrade ferra com a gente, ficamos procurando , dando f5 kkkkkkkkk ciclo sem fim
m6kill
1,224
1,100
A 6700XT e 6700 viriam baratas desse jeito sendo que a 6800 e 6800XT vieram mais caras que as Nvidias? Hmm... Sei não viu.
Creio que a AMD deve nivelá-las com base na 3060Ti e 3060 12GB respectivamente mas vamos esperar pra ver, não adianta ficar aqui de especulações.
Cata
35,971
7,637
É uma boa fonte mas certamente perdeu a eficiência nesses exatos 13 anos, como você pegou ou vai pegar a 3080 eu recomendo comprar uma boa fonte de 750w.
seuzedaesquina
Gaming since 1981
290
302
Florianópolis
Putz isso era tudo que eu não queria ler rsrsrsrss., mas imaginava essa resposta, ainda mais que vou fazer um over no cpu pra 5 ghz... Mas blz muito obrigado pela dica....vou ver oque faço aqui.
Obrigado pela dica!
Reações: FROT4
cassiusnake
manda um pix
412
478
Por falar em fontes, peguei a Super Flower LEADEX III 650W 80 Plus Gold. pra uma RTX 3070 com um Ryzen 5600x.
Posso ficar tranquilo?
edit: essa aqui
seuzedaesquina
Gaming since 1981
290
302
Florianópolis
Comprei essa fonte que vc indicou. Vai ser bom renovar, até pq essa tx750 (guerreirassa, linda e maravilhosa) não é modular. O gabinete vai ficar muito mais organizado. Obrigadooo
Reações: rickfalcon e Cata
CzarRazc
47
edit: essa aqui
Não conheço o consumo do ryzen 5600x, mas pesquisei esses requisitos de fonte pro meu 3700x + futura 3070 e 650w é suficiente, só não sei/conheço se essa fonte é de boa qualidade/marca e entrega esses 650w sem problemas.
igormp
aaaaaaaa
3,935
5,342
Recife, PE
igor.mp
Se fizer um undervolt razoável na 3080 provavelmente fica tranquilo.
Retiro oq eu disse, pega a core reactor mesmo :haha:
edit: essa aqui
Sim.
Cata
35,971
7,637
edit: essa aqui
Não conheço muito dessa marca e fonte mas ela tem que entregar a capacidade e eficiência fornecida, acredito que não terá problemas com a 3070 + 5600x.
Excelente compra, fonte modular da uma mão não hora de montar no case, muito prático e fácil.. excelente compra :joia:
Reações: HigaSeiti
seuzedaesquina
Gaming since 1981
290
302
Florianópolis
Show muito obrigado mesmo, foi uma bela dica de compra......achei o preço muito bom hein.... espero que o pagamento via pix agilize a loja enviar.... ta na hora de aposentar a tx ehehehe. Essa se pagou :) 👍
Reações: HigaSeiti
rickfalcon
118
19
Fui no bonde e peguei essa também, pelos preços atuais tá pra lá de bom e não é a gigabyte que explode kkkk
seuzedaesquina
Gaming since 1981
290
302
Florianópolis
Ehehehe..... Comprei um kitzinho pra fazer delid no 8700k e prolongar a vida dele mais um pouco.... ;)
O preço está excelente mesmo. Não pude deixar passar. Isso ai é fonte pra mais 12-13 anos.
Reações: igormp e rickfalcon
Igor
5,516
1,280
Porto Alegre - RS
Usando cabos distintos não é para ter problemas.
