Com over ela gasta 420w, com underclock gasta 280-300w, ai poe processador de 100w, memória, HD, ssd, coolers, leds, mobo, deve dar uns 500-600w com ela em undervolt.Qual é o consumo médio de um pc ao todo com uma rtx 3080 ?
Com ela em over passa dos 700 a depender do processador
Lembre de pegar uma fonte de boa qualidade, não só uma com número de potência alto.Sério? Então vou comprar outra fonte
Recomendo a xpg core reactor.Sério? Então vou comprar outra fonte
Daria perfeitamente, não precisa trocar não.A minha fonte daria conta da 3080?
Sim!A minha fonte daria conta da 3080?
Acredito que não tenha com o que se preocupar.A minha é uma evga g2 750w, mas estou com medo , pq comprei em 2015.
Tu teria que testa-la mas a princípio a sua fonte segura sim a 3080 mesmo com 05 anos na bagagem.A minha é uma evga g2 750w, mas estou com medo , pq comprei em 2015.
Eu não acho que vc precisa trocar de fonte.....sua EVGA G2 750W já dá conta tranquilamente.
O pessoal calcula todo esse consumo, porém no dia a dia são pouquíssimos os cenários onde você irá ter tanto CPU quanto VGA em 100% full load e com pico de consumo simultaneamente.
Fiz um teste aqui, com uma RTX 3080 overclockada e um R9 5900X com todos os cores travados em 4.8ghz e 1.35V, todos os fans no máximo e com leds ligados, a fonte não puxou mais do que 680W da tomada (pico) rodando os 3DMark da vida. Eu uso nessa config uma Corsair RM750x, que tem aproximadamente 87% de eficiência em full load em 110V, ou seja, o consumo do PC de fato deveria estar em torno de 590~600W (pico).
Enfim, acho desnecessário você trocar a sua fonte (se for realmente essa da assinatura), mesmo ela tendo 5 anos de uso, ainda segura bem qualquer config atual.
Que bom saber, fui ver a minha nos testes, ela tem 90.40 de eficiência
Mas vale lembrar que as Ampere (em especial 3080 e 3090) as vezes tem picos de consumo que acabam ativando os circuitos de proteção contra curtos das fontes, aconteceu inclusive com algumas EVGAs de 750 e 850W gold.Só citei a eficiência pra poder calcular a relação entre o meu teste do que a fonte estava puxando da parede (medido pelo wattimetro) e o que de fato o PC estava requisitando da fonte.
Porque independente da eficiência, as boas fontes tem que ser capazes de entregar ao PC aquilo que elas rotulam de potência. Ou seja, uma fonte rotulada em 750W precisa entregar isso pros componentes internos, independente do quanto ela precise puxar da tomada. Por exemplo, numa fonte com 90% de eficiência, se o PC exigir 750W para alimentar os componentes, a fonte vai estar puxando da tomada em torno de 833W. Já com outra fonte com 85% de eficiência, ela puxaria da tomada 882W pra fornecer os mesmos 750W ao PC.
vê aqui a estimativa de consumoA minha é uma evga g2 750w, mas estou com medo , pq comprei em 2015.
Galera, montei um PC com a 3060TI, com foco em Competitivo (Warzone e CS majoritariamente). Tô sem monitor ainda.
Já tenho uma LG CX pro PS5, na qual eu posso ligar o PC de vez em quando pra jogar não competitivo em 4K 60fps. Porém, eu sei que hoje a 3060TI não é a ideal pra 4K e tende a ser menos ainda pros próximos lançamentos.
Como eu fiz bastante investimento em 2020 (PS5, PC, TV e agora Monitor), a ideia é ficar um bom tempo sem mexer no setup. Então, visando o longo prazo, pra essa 3060TI, vocês acham mais sensato eu pegar um 1440p de 144Hz (que vai me dar qualidade visual média comparada a um 4k e qualidade competitiva média comparada a um 240Hz), ou pegar um 1080p de 240Hz (que vai me dar qualidade visual baixa comparada a um 4k mas vai me dar qualidade competitiva top)?
O meu ponto de dúvida é: E se eu invisto num 1440p, abro mão dos 240 Hz, e daqui uns 2 ou 3 anos a 3060TI já não estiver aguentando entregar 60fps em 1440p e eu tiver que jogar em 1080p com Upscale? E se eu invisto num 1440p e a 3060TI faz o inverso, consegue entregar ali entre 50 e 60fps em 4K mesmo daqui uns 2 ou 3 anos? Como eu já tenho a LG CX, nos dois contextos o 1440p seria um mau investimento. O único contexto em que um 1440p seria o ideal é se a 3060 não aguentar 4k mas aguentar 1440p por longos anos, aí eu paro de usar o PC na TV e fico só com o monitor. Pq se for pra jogar em 1080p, eu pego um 1080p de 240Hz!
Cara, e o G-Sync, faz muita diferença?Não vejo sentido em 240hz... praticamente imperceptível a gameplay em relação à 144hz.
a 3060TI é a placa definitiva pra fullHD 144hz.. vai dura mto. Obvio que ela segura a maioria dos jogos atuais em 2k.....mas pra 2k eu teria ido de 3070
de qualquer forma, em relação a sua pergunta, com certeza eu ficaria com 2k 144hz, sem pensar duas vezes
