  • Iniciador de Tópicos neo666
  • Data de Início
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Provavelmente pq dá mais margem em temperaturas, aí o boost clock pode esticar mais as pernas. A nvidia levou as Ampere no limite do limite já de fábrica.
O clock é limitado pelo power limit, raramente vejo placas serem limitadas pela temperatura, para isso acontecer na 3080 padrão precisa de 83 graus.
P = u . i
Potência = Tensão X Corrente
Se você faz undervolt tradicional, a corrente sobe mais para atingir o power limit, portanto, caso a tensão seja suficiente para estabilidade e o power limit seja necessário, o clock máximo atingido pode subir.
Com o undervolt por curva que a maioria de nós fazemos, não obtemos um clock máximo maior, porém devido a folga no Power limit, conseguimos uma maior estabilidade do clock, com menor variação do Clock, por tanto desempenho melhor no geral.
Recomendo que compare o gráfico de clock da GPU no 3DMark, a maior estabilidade da curva de clock é visivel.
Reações: FabianoSR
diefen
645
1,037
Amigos, uma dúvida, alguém está utilizando uma 3080 com uma fonte de 750W? Recentemente vendi a minha 3080 SG para um conhecido, ele não instalou ela ainda porque acha que a fonte dele não vai segurar, estava pensando em indicar uma fonte de 850W de qualidade, mas elas sumiram do mercado. Tem essa Core Reactor de 750W por um preço legal, será que ela segura?
FabianoSR
2,450
2,339
Eu comprei essa de 750 Core Reactor para minha RTX 3080 que está para chegar. Tudo depende do restante do setup do pc desse seu amigo. No meu caso vai ser mais do que suficiente.
Reações: diefen
diefen
645
1,037
Sim, também pensei nisso, amigo, ele vai fazer full upgrade mas ainda não decidiu a plataforma. Acho que se ele pegar um processador de 65W TDP é tranquilo, mas se pegar um de 105W aí é meio tenso, certo?
fatboyslim
1,017
234
Joinville-SC
O msi afterburn não está funcionando o controle de fan na rtx 3080?
FabianoSR
2,450
2,339
Mesmo com um processador de 105W ainda vai estar tranquilo.
Reações: diefen
Snap
2,900
1,580
É que no Undervolt, vc da lock na frequência, não? Ai ela não subiria mais
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Fique tranquilo, essa fonte entrega 900W com ripple sob controle antes de desligar.
A 3080 vai fazer cosquinhas nela.
mattzan
251
234
Bom galera minha RTX 3080 TUF chegou. Comprei um cabo da pcyes antes na amazon de 2 metros. Liguei tudo, e tava rolando flickering quando botava 4k120hz. Testei de tudo e nada resolveu. Fui na kalunga aqui perto e comprei um cabo de 1.5m da PIX e voa-lá, tudo rodando certinho.
Minha dica: Não economizem em cabos hein!
igormp
aaaaaaaa
3,936
5,342
Recife, PE
igor.mp
O clock de boost é variável e tem faixas de temperaturas, já postaram o gráfico disso aqui umas páginas atrás, mas deixa eu trazer de novo:
Só de sair de 70º pra 76º o boost já fica mais conservador, ele não vai só tentar levar "ao máximo" até bater os 83º.
P = u . i
Não é bem assim que física funciona haha
Quando vc limita a tensão, vc automaticamente limita a corrente, reduzindo assim a potência consumida no geral (como visto pelo pessoal saindo de 320W para ~240W).
A corrente não sobe, pois independentemente da tensão, se subisse haveria um aumento de temperatura, visto que potência dissipada é o produto do quadrado da corrente pela resistência (Pd=I2*R), e não acho que ninguém reportou esse aumento dps do undervolt.
Se quiser, pode observar isso acontecendo nesse vídeo do der8auer, pra potência total e corrente subirem, a precisa tensão subir junto.
Vc tá falando de dar "lock" no sentido de ficar mais estável ou de ter um teto devido a limitação de energia depois? Se for em algum desses sentidos, acho que sim.
Se for no sentido de realmente ter uma frequência fixa, eu acho que não, até pq a placa continua gerenciando os clocks como bem quer, e vc no máximo só define uns offsets por cima dos clocks que ela escolhe.
Splinter™
Usuário Master
9,589
3,532
Será que alguém pode ajudar...
Ultimamente meu monitor, ao ligar o Pc pela primeira vez ou quando volta do desligamento automático, a qualidade da imagem parece cair, perde o brilho, aí preciso ir nas configurações de HDR do windows desativar a ativar para voltar ao normal.
Alguém tem uma idéia do que possa ser?
Uso a saída DP e o cabo é o que vêm com o monitor
Arris
12,508
12,572
Reações: fatboyslim
fatboyslim
1,017
234
Joinville-SC
Tem q baixa o 4.6.3 beta 4 que só tem o link no fórum do guru3d
Você que manja ali no undervolt, poderia me dar uma dica ali, quanto devo baixar a curva, -180 + ou - ? Devo deixar o começo perto dos 1000mhz ?
FROT4
327
1,634
Reações: fatboyslim
FabianoSR
2,450
2,339
Qual monitor? Qual placa de vídeo?
CMDR BRUNN
DOG FIGHTER
1,895
1,467
Aqui não é nem questão de fonte segurar ou não, até porque a minha deve, o duro é os picos de consumo que a 3080 as vezes chega a 500w, a minha 1070ti puxa no maximo uns 200w, dai a conta de energia da aquele up.
Como assim 500w?
Achava que o consumo máximo era o mesmo do TDP (320w)
infobr
Usuário Renegado
7,455
7,172
SP. Capital Z/N
As 3070 estão encalhadas na loja que explode há algum tempo... Só não está rolando promoções, pra não encalhar as 3060 ti...
Reações: HigaSeiti
dkTTTT
The Dark Knight
3,581
1,708
56
E vão ficar um bom tempo com esses preços.
Reações: HigaSeiti
RHBH
6,483
9,822
São Paulo / SP
Snap
2,900
1,580
Tem algum vídeo que faz o UV dessa maneira?
Todos que vim a pessoal limita a frequência junto com a voltagem.
HigaSeiti
Legião Urbana
10,851
5,722
Campo Grande-MS
cb500online.k6.com.br
Ontem venceu um boleto meu de uma compra de uma RTX 3080 Ultra da EVGA. Entre hoje e amanhã deve voltar a aparecer no site da loja de explode.
Aquela de 8 pila?
FabianoSR
2,450
2,339
Aquela de 8 pila?
LG34GL750-B a VGA ta assinatura, uma 3070
Pelo menos para mim sua assinatura não aparece. Eu tenho um monitor da ASUS aqui com o HDR ligado e as vezes quando ele apaga e liga novamente mexendo o mouse acontece igual ao seu monitor. A imagem fica escurecida. No meu caso eu desligo e ligo novamente o monitor para voltar ao normal. Acredito ser algum bug entre o driver de vídeo e a configuração do HDR do Windows 10.
Reações: HigaSeiti
Arris
12,508
12,572
Na foto ta 1815 mas no jogo fica 1830mhz.
130w de consumo por 7% de performance. Prefiro a redução dos 130w kk
