  • Iniciador de Tópicos neo666
  • Data de Início
Splinter™
Usuário Master
9,589
3,532
Pelo menos para mim sua assinatura não aparece. Eu tenho um monitor da ASUS aqui com o HDR ligado e as vezes quando ele apaga e liga novamente mexendo o mouse acontece igual ao seu monitor. A imagem fica escurecida. No meu caso eu desligo e ligo novamente o monitor para voltar ao normal. Acredito ser algum bug entre o driver de vídeo e a configuração do HDR do Windows 10.
Aqui ligar e desligar infelizmente não funciona, tenha que fazer esse procedimento que mencionei ou então desconectar e conectar o cabo DP.
Não sei se é algo relacionado a Driver x Win10 como você mencionou ou algo com o cabo, no momento não tenho outro DP pra testar e arriscar gastar cerca de R$80,00 num bom cabo DP 1.4 que as vezes no final não solucionará, é complicado.
NFBNeto
438
381
Ae!! chegou finalmente:
Essa ultima foto ficou meio ruim mas blz! ... muito chato de colocar esses cabos no meio da VGA...
PC completo só pra fechar
Keiji Kawamori
I'm Batman!!
5,030
2,935
Placa bonita demais.
Igoddone
889
653
As 3070 estão encalhadas na loja que explode há algum tempo... Só não está rolando promoções, pra não encalhar as 3060 ti...
a jogada infelizmente é essa mesmo. Quando acabar o estoque das 3060Ti, eles baixam a 3070 em 300 reais, vai vendo.
Reações: infobr
igormp
aaaaaaaa
3,936
5,342
Recife, PE
igor.mp
Como assim 500w?
Achava que o consumo máximo era o mesmo do TDP (320w)
TDP é Thermal Design Power, ou seja, o quanto de calor vc precisa dissipar do chip pra manter ele estável. A nvidia usa o termo TGP (total graphics power) em alguns lugares pra indicar o consumo médio da placa em load (pode ler mais sobre isso aqui).
Voltando ao que importa, de acordo com as specs da nvidia:
320W de potência, muito massa, tá de acordo com oq vc falou. Mas lembra do que eu falei sobre consumo médio? Então, a 3080 tem uns picos cavalos de energia como visto aqui:
E isso às vezes pode desarmar algumas fontes que tratam certos picos como problemas de curto circuito (já que nesse caso a corrente tende à infinito num curto espaço de tempo). Porém esses picos são negligenciáveis no cálculo da média, (afinal oq são 1ms com 489W enquanto nos outros 999ms permaneceu na casa dos 320W?), e aí que dá pra vc se iludir fácil.
Tem algum vídeo que faz o UV dessa maneira?
Todos que vim a pessoal limita a frequência junto com a voltagem.
Sinceramente não vou saber te dizer, não acompanho essas coisas, tava falando mais da teoria que sei (e do meu próprio achismo). Os que eu vi de overclock (subindo a tensão e target boost), os clocks ainda ficavam variáveis (quando não travavam/davam crash).
NA REAL: vi agora o vídeo que o Arris postou, nem sabia que tinha aquela coisa de curvinha de frequência/tensão no afterburner. Acho que em versões antigas dele que vc só aplicava ou um valor fixo de clock (sem essa curvinha), ou então colocava um offset baseado no clock base.
MineradoraBR
4,158
3,135
eu aqui vou usar umas configurações de undervolt na rtx 3080 , ainda vou ver no youtube qual melhor , como não tenho monitor de 144hz e vou jogar no 4k 60hz o consumo vai ser de boa na fonte de 650W, ainda acho um exagero uma fonte de 750w para placa , o correto era recomendar uma fonte de 650W que já dava de boa.
StayHeavy
twitch.tv/stayheavy87
4,947
4,281
www.twitch.tv
Fonte a mais nunca é exagero, já que é um dos componentes que a gente sempre pode reaproveitar nos ups.
igormp
aaaaaaaa
3,936
5,342
Recife, PE
igor.mp
Isso seria inconsequente e seria trazer desinformação. Se quiser contra pontos, toma um. Caso vc queira ignorar o post logo acima do seu, pelo menos não espalhe desinformação pros outros usuários mais leigos, lembre que tem pessoas com diversos níveis de conhecimento aqui no fórum.
MineradoraBR
4,158
3,135
é quem faz mineração sabe controlar o consumo, no adrenaline mesmo fizeram testes, existe recomendações que são absurdas as vezes , ficar cego nisso não dá né. Recomenda as vezes 750w mas aí o cara por segurança coloca uma fonte de 1000w, sendo que já foi considerado os 750w para um consumo exagerado. Basta ver no youtube e no próprio adrenaline que o consumo foi de boa com uma fonte de 650w.
Agora claro que existe alguns exageros nos pcs de alguns aí que consome muita fonte aí o cara coloca logo uma de 1000w que fica de boa.
Só lembrando que meu pc é um da dell e não tem oc e a placa mãe já opera capada no pcixpress, a própria placa mãe já limita o poder da rtx 3080 ao máximo quanto ao consumo.
R4ZiEL
Clique aqui
4,633
993
Minha 3080 pcyes chegou da terabyte ... veio rápido, comprei dia 02/12 ... e nem vou abrir, pq vai aparecer até segunda q vem uma asus tuf por 5999 para mim ...
Chegou hoje? 20 dias rápido ? 20 dias eu recebo produtos da china em casa às vezes até antes disso.
Reações: flep e HigaSeiti
hexa
1,588
2,763
Eles nunca adicionam Fans, RGBs, HDs, e bomba de WC na conta de consumo do PC. Geralmente, eles partem do pressuposto que o pc só tem placa mae, CPU, GPU, 3 fans sem RGB e 1 a 2 SSDs
MineradoraBR
4,158
3,135
vou fazer os testes aqui, eu tenho outra fonte de 650w, se for necessário liga 2 fontes no PC kkkkk aí fica 1300w para a rtx 3080 e posto aqui no forum onde todos ficam tranquilos hehe
Meu pc é da dell é todo capado no consumo eletrico.
Tiagobel
2,109
1,329
Brasília
Consumo de fans, rgb e bomba de wc é desprezível.
Reações: MrHartmann
MineradoraBR
4,158
3,135
o que consome muito é oc em cpu e gpu, uma vez fiz isso em deixar a cpu 100% de uso e a gpu com oc também aí a fonte aqui começou arregar, mas se não fizer oc e não usar a cpu 100% de uso e limita a gpu em 90% de uso o consumo cai absurdamente.
Mas podem reparar que quando joga a cpu nunca fica 100% de uso, geralmente é só a gpu. Com isso aí já economiza muita energia.
R4ZiEL
Clique aqui
4,633
993
infobr
Usuário Renegado
7,455
7,172
SP. Capital Z/N
Reações: HigaSeiti
Tiagobel
2,109
1,329
Brasília
Cada fan consome uns 3 watts, a bomba consome 10W, HD 35W, soma tudo dá mais de 50W que são ignorados pela maioria das recomendações.
50W de consumo máximo (raramente, pra não dizer "NUNCA atingido") é insignificante.
igormp
aaaaaaaa
3,936
5,342
Recife, PE
igor.mp
Vc realmente ignorou tudo que foi falado? A GPU por si só pode puxar até 500W em momentos de pico se deixada em stock (algo que a grande maioria dos usuários faz), e dependendo da fonte pode simplesmente desarmar por conta desse pico, independentemente de ser de 750 ou 850W.
Se vc sabe oq faz, massa, parabéns, mas não saia por aí recomendando que outros usuários só usem fontes de 650W do nada sem dar os avisos necessários, senão o cara depois vai aparecer aqui reclamando que o PC tá desligando do nada ou dando crash em aplicações.
De acordo com essas especificações, um HD de 7200RPM não passa de 10W em uso contante.
MineradoraBR
4,158
3,135
eu não recomendei ninguém , apenas disse que é exagero desperdiçar toda essa energia má direcionada, obvio quem quer usar o PC tranquilo sem sobrecarregar nada é bom usar uma fonte com o dobro do consumo necessário, de acordo com testes do adrenaline o pc todo consome uns 550w em oc com a rtx 3080 logo para ter uma boa eficiencia sem sobrecarregar a fonte uma de 1000 watts fica de boa tranquilo.
Aqui o adrenaline fez os testes.
e aqui o video mostrando para ganho em eficiencia
só assistir o video e testar para ver como se comporta a placa.
alfas
Old Member
1,266
1,455
Acho que você não entendeu o que o amigo quis dizer. Você está batendo na tecla do consumo médio, em regime permanente, mas o amigo mostrou um tópico no reddit onde as pessoas estão tendo problemas com PC dando shutdown por conta da 3080 puxando picos momentâneos de mais de 500W (só a VGA) só que da ordem de milisegundos (precisa de um osciloscópio de alta resolução pra identificar). E aí que as fontes não estão aguentando.
Estão até criando uma lista de fontes testadas que estão conseguindo aguentar esses picos momentâneos para uso com da 3080: https://forums.evga.com/We-need-to-...RTX-3080-or-3090-and-is-WORKING-m3118557.aspx
