  • Iniciador de Tópicos neo666
  • Data de Início
Folk
2,638
9,415
Saturno
A Ventus 2 tá no site apenas como "placa posterior de reforço - com acabamento escovado", ou seja nem de metal é.
A Ventus 3x e Gaming X trio constam como "placa posterior de grafeno". Certamente não é de grafeno porque 1 grama de grafeno custa de 100 a 300 dólares (isso mesmo). Deve ser alguma camada nanométrica, ou algumas partículas só espalhadas pelo plástico. Pode ser que isso já seja o suficiente pra uma boa condução térmica.
Mas a fragilidade já é constatada, talvez alumínio seja melhor mesmo já que é um ótimo condutor tb e bem mais resistente. Fotos de algumas 3080 recebidas com o backplate quebrado por usuários do reddit:
EDIT: achei um review mostrando um pouco do backplate. Resumindo - pelo teste deles é ABS com grafite, e conduz menos que alumínio (além de ter uma resistência mecânica bem menor). Só redução de custo mesmo:
"This isn't any other backplate, MSI markets this as a "graphene backplate" on its website, "A lightweight composite backplate" that "reinforces the length of the graphics card while providing thermal conduction properties." Before we had our hands on this card, we were frankly taken aback by this claim. Graphene remains an exotic and expensive new material. The card even felt different to the touch. It's only when we took the card apart that we noticed that the other side of this back-plate had many shapes and markings resembling normal ABS plastic backplates. So we took a sharp object and started scratching its surface.
There. The graphene composite sitting under a layer of plastic paint. I tested the electrical resistance, which is an excellent indicator of whether something is plastic or graphene/graphite. The paint is non-conductive, but the scratched part conducts electricity. I further tested heat transfer with a heat gun—it heats up slightly faster than a piece of plastic, but not as fast as metal, which is another indication that the material is not graphene. It seem to be graphite mixed with plastic, which is an industry standard method to construct carbon parts. "
Enquanto a maioria das Aibs melhoraram seus projetos nessa geração(Asus e até gigabyte), msi parece que retrocedeu no tempo....
Reações: Tiagobel e alfas
Keiji Kawamori
I'm Batman!!
5,030
2,935
Eu como prefiro placas mais silenciosas e frias achei melhor não arriscar e fui logo na Gaming X TRIO por R$140 a mais mas boa sorte aí com essa FTW3.
Ainda não entendo como a EVGA fez a cagada de não ter usado o projeto da 3070 nela sendo que na 3060Ti Gaming X TRIO é idêntica à 3070, mancada...
Mas pelo que vi por aí a fora. A Xtrio e bem mais quente que a FTW3. Enquanto eu vi que a FTW3 não passa de 70ºc, a X TRIO bate fácil os 74ºc+.
tão falando que em full load ela grita, vamos ver... só tem um review serio que encontrei disso, pode ser uma unidade que veio meia boca. Com certeza as de dissipador 3 slots são mais silenciosas
Amigo meu têm uma 3080 FTW3 e não têm reclamações, quanto ao barulho das fans.
hexa
1,588
2,763
Que contradição bizarra, plástico com thermal pad aplicado. Enquanto isso, alguns modelos tem backplate de metal sem thermal pad
sircampsalot
PC Master Race
66
Paguei o boleto da Trio da MSi.
Torcer para validar amanha e despacharem amanha (coisa que eu acho dificil).
Resolvi boletar por pesquisar que da pra baixar ate bastante coisa do TDP (Vi em 250w) e ela perder cerca de 3% de desempenho (coisa que pra mim que irei jogar no momento em FHD nao e nada).
Proxima missao agora e pegar um Monitor 1440p 144hz e uma LG CX. Isso tem ate a metade do ano para fazer.
Inclusive anunciei minha 1070ti apenas para ver como esta o movimento, e de cara veio um querendo pagar os 1.700,00 que estava anunciado, pena que eu nao tenho nenhuma placa para deixar de reserva.
Cara, eu vendi minha 1070 por R$1.900,00 .
Da pra pedir mais nessa Ti com ctz.
AleeLouffer
Salve Salve
547
351
Large Field - You Know
Ela ta com Coil Whine.
Mas na prox. vou colocar uns 2.000,00 so de zoas, vai que alguem compra
Reações: sircampsalot
steve1
Vou deixar meu relato caso ajude alguém. Chegou segunda a ASUS TUF OC 3080 aqui e fiz alguns testes, jogo em 1440p. Possuo um 2700X, uma CX650 Bronze e meu PC só possui uma fan frontal e uma de saída atrás. Parece loucura colocar uma 3080 nisso aí, mas assim o fiz.
RDR2 deixei tudo no ultra menos MSAA e FXAA (desligados) e TAA no médio. Estou com uma média de 75-90 FPS dependendo do local. Na parte mexicana bate 100 FPS. Médias iguais em stock.
Fiz vários testes com undervolt e o que mais agradou foi: -180 core clock, 900 mV e 1905mhz. Em stock ela tinha pico de 340W e na média ficava em 325W. Agora tem pico de 290W e média de 275W. No total (sistema) está puxando em média 480W com poucos picos de 500W.
Esse modelo é absurdo: até agora não passou dos 60C e é extremamente silenciosa.
O 2700X que achei que iria gargalar muito, deve estar gargalando um pouco mas não passou dos 50% de uso. Dá pra se virar.
Tive resultados parecidos em Metro Exodus, lá puxa 250-270W e fiquei com 90 FPS de média com tudo no Ultra + RT + DLSS.
m6kill
1,224
1,100
Então você viu bem errado. A 3060Ti Gaming X TRIO é 9-10ºC mais fria que a FTW3 isso a 1200 rpm enquanto a FTW3 trabalha a quase 2000 rpm.
Veja o video do HU aos 21:58
Aqui as 2 placas normalizadas no mesmo nível de ruído e consumo:
FabianoSR
2,450
2,339
Ainda estou aguardando a AZUL Cargo entregar a minha. A Pichau despachou dia 18 e nada da AZUL atualizar o rastreio para eu ter uma ideia de quando vou recebê-la.
:bua:
  • Triste
Reações: Carlos Irving
infobr
Usuário Renegado
7,455
7,172
SP. Capital Z/N
A construção da Asus TUF oc e a mesma da não OC?
Reações: HigaSeiti
FabianoSR
2,450
2,339
Reações: infobr
flep
www.twitch.tv/flepgg
2,643
2,188
Vila Velha
www.twitch.tv
Quer dizer que a Tera virou a "loja scalper"?
Ao menos fico feliz que ninguém está comprando as superfaturadas 3080 que eles tem em estoque.
Continuem segurando a onda e se negando a pagar esses preços absurdos (to na mesma)
PhOeNix*pr.7
1,133
279
Visitar Site
Fui até conferir os preços, mas confesso que não vi diferença pra maioria das lojas. Absurdos em todas elas, salvo um milagre ocasional. Tá brabo!
Reações: Tiagobel
PhantonXX360
1,841
534
São Vicente
Tu tem uma excelente fonte ainda mais a linha AX mesmo sem undervolt seguraria 👍
Sério mesmo? Agora fiquei surpreso :isquero:
Pior sou eu que tô com uma AX1000 que comprei por 800 dilmas a menos de 2 anos quando montei meu PC, tô esperando uma 3080 abaixo de 6k e até agora nada kkk
Tive tanta chance de pegar fonte top na época e gente falava pra que isso vai mineira? Era barato já hoje ficou o dobro. Mas tendência era pedir menos voltagem já hoje a coisa mudou totalmente.
Folk
2,638
9,415
Saturno
Reações: diefen
Arris
12,508
12,572
Agora só falta liberar pra zen2 e zen+ igual teve uma glr q conseguiu nas b450
Não faz diferença liberar pra zen+ ou zen 2, esses processadores não tem o hardware necessário pra suportar o SAM
Acho que vale a pena vc descer mais o clock e a voltagem e meter um over de memória +700
Shiryu Sushi
Excalibur!
734
684
Eu desisti de tentar conseguir a 3080 e peguei a 3090 da EVGA.
A dúvida é: EVGA não dava 3 anos de garantia? Na loja q explode aparece só 1 na descrição do produto.
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,953
13,462
Shiryu Sushi
Excalibur!
734
684
infobr
Usuário Renegado
7,455
7,172
SP. Capital Z/N
Chegaram mais rtx 3080 na loja que explode, com o mesmo preço da tera.
Reações: HigaSeiti
Shiryu Sushi
Excalibur!
734
684
chegaram nao, essas evga tao la mofando tem tempo :|
Tinha não, eu pesquisei ontem.
Pq estão mofando? Qual o problema com o modelo? Normalmente as FTW são boas não ?
Folk
2,638
9,415
Saturno
