Pelo que consta no site da ASUS, eram somente correções com relação ao desligamento das fans em baixa temperatura e com o bug do BIP durante o boot que algumas placas mães estavam fazendo.Mais alguém que comprou a RTX 3080 TUF viu que a Asus lançou uma nova versão de BIOS da placa de vídeo uns dias atrás dia 14/12? Eu atualizei ela aqui, mas, não notei diferenças hahaha
tava nessa dúvida tb, minha saga de 3060 Ti foi assim.A 3060Ti FTW3 não é ruim porém como já foi dito várias vezes apesar dos 3 fans ela é meio "esquentada" e faz mais barulho. Eu só não peguei ela realmente pois eu detesto placas barulhentas e muito quentes mas pra quem não liga ela é uma das melhores opções de 3060Ti atualmente(se conseguir achar por 3600 com cupom).
Mano, tem algum manual/texto explicando o que é blocar vga?Eu provavelmente pegarei uma FTW3 pra blocar, meter a BIOS de 450w e colocar a hx1200i pra trabalhar.
Também nunca falei mal da FTW3, só o que eu disse foi que eu desisti de pegar ela por ela ser mais esquentada/fans trabalharem com rpm maior, mas a placa é boa sim.ele respondeu o post errado.
Boletei a Giga gaming OC Pro por 3.9 na Pichau , pensei pensei e desisti pois não queria pagar tanto. Aí na Kabum apareceu a Eagle OC por 3.7, Gaming OC 3.8 e a EVGA por 3.7, fui de evga mesmo sendo mais quente.
Na 3070 a melhor que achei foi na Pichau por 4.6, a Vision OC branca, linda demais mas seria mt overkill pra mim. Fica de olho que talvez volte
Sim, undervolt pode causar travamentos, crashes e tudo mais.Uma dúvida galera, fazer undervolt pode resultar em congelamento no jogo?
O último driver nvidia está bom ?
Fazer undervolt é que nem overclock, tem que achar o ponto onde fica estável. Se está congelando é porque sua placa não aguenta o clock na voltagem que você botou. Ou você diminui de 15 em 15mhz até ficar estável ou você sobe voltagemUma dúvida galera, fazer undervolt pode resultar em congelamento no jogo?
Eu só faria undervolt se for por causa de fonte muito fraca, caso contrário deixaria stock mesmo.
A EVGA se nao me engano nao anula a garantia se vc abrir a placa, a MSI anula porem pelo que dizem o RMA da MSI é melhor
Como que alguém quebraria um backplate, só por curiosidade mesmo?A MSI também não anula, vc pode trocar a pasta térmica / pads sem problema nas placas deles e continua na garantia, experiência própria.
A garantia deles no BR é melhor por ser mais rápida e sem treta, mas acho que nada compensa backplate que quebra, vacilo total deles.
São os mesmos cupons, tente usar um diferente nessa próxima compraGalera meio off aqui...
Comprei uma VGA na explosão e utilizei cupom de influenciador.
Quero comprar um mouse lá e quero saber se tem esses cupons também qual é ?
Cara, tem um monte de vídeo no youtube sobre esse assunto, mas é bem complicado e caro, normalmente não compensa o custo pelo resultado obtido, é coisa de entusiasta, tem que pesquisar bem antes de comprar as peças e na hora da montagem, pois além de perder a garantia da placa de vídeo, se der algum vazamento tu tá fudido, pode dar curto e pegar fogo no pc/casa. Há anos namoro a ideia de montar um WC custom no meu pc, mas os custos e os riscos ainda me seguram.Mano, tem algum manual/texto explicando o que é blocar vga?
Fiquei curioso em colocar agua na minha, mas nao sei nem por onde começar;
ALANZOKAGalera meio off aqui...
Sem falar que se o plástico for mesmo vagabundo assim, o próprio calor da placa faz ele quebrar.No reddit as pessoas falaram que já chegou quebrada, não aguentou nem o transporte dentro da própria caixa.
Mas vendo a posição dos parafusos na foto aqui: se a pessoa pegar a placa pela lateral com uma mão e levantar (colocando o polegar na parte do backplate e os quatro dedos na parte de baixo onde tem os fans) já deve criar uma força suficiente pra quebrar um plástico fino desse. Isso deveria ser de alumínio, no mínimo.
Dá uma olhada no reddit os casos, olhando a posição da fratura do parafuso superior, com mais essas 3 fotos já são 4 placas diferentes:
Os caras colocaram um dissipador bruto de 3 slots e fizeram miseria no backplate, vai entender...Sem falar que se o plástico for mesmo vagabundo assim, o próprio calor da placa faz ele quebrar.
galera to comprando essa
GPU NV RTX3080 10GB GDDR6X GAMING OC GIGABYTE GV-N3080GAMINGOC-10GD
quem tem ela ai, sabe me dizer se ela ao menos tem boas temperaturas ?
