  • Iniciador de Tópicos neo666
  • Data de Início
m6kill
1,224
1,100
A embalagem é fuleira, é tipo uma espuma que fica forçando as laterais da placa... aí pode quebrar.
Tá aí uma cosia que foi uma merda mesmo, queria entender porque diabos a MSI não fez uma caixa normal com tampa, parece que quiseram economizar até nisso aí é [email protected]
Mas vc pegou uma 3080 e eu uma 3060ti
Uma coisa que eu não entendi, você tinha uma 2080 mas quis pegar uma 3060Ti?
hexa
1,588
2,763
Faça undervolt que vai cair pra 72 graus
Sim, é como eu estou usando, 1935MHz com 900mV mas pra conseguir aqueles 5 fpszinho amais no bugpunk precisa de oc máximo mesmo kkkk
Esse nasceu virado pra lua, eu pegaria parcelado até. 6200 parcelado é muito em conta pra 3080 no cenário atual
jakers
1,291
557
Tentou OC ai?
A minha ta prevista para entregar amanha
ainda não, dar uma pesquisada aqui sobre(nao manjo muito de oc/undervolt).
Fiz recentemente na minha 5700xt+ usando uns guias (acho o software da amd mais facil pra fazer oc do q esse msi afterburner) kkkk
AleeLouffer
Salve Salve
547
351
Large Field - You Know
Se quiser fazer undervolting tem esse tuto aqui:
Irei fazer seguindo este ai, vou deixar nos 270w ate trocar de monitor, tu colocou como ai, cada 8 pinos vindo de um cabo da fonte, ou dividiu algum ?
Reações: dayllann e jakers
AFUDE
1,430
1,841
Galera, alguém tem um Ryzen 1800x ou 1700 e está com uma 3070 ou 3080?
Estou com meu 1800X com over em 4.0 e estou testando no Assassins Creed Odyssey e em todas as resoluções (FHD /1440/ 4k) o FPS fica em torno de 45 a 50 FPS.....No Full HD e em 1440 a GPU fica bem abaixo dos 100% e quando coloco em 4k ela chega a 98 99%......Eu sabia que o 1800 dava um certo gargalo, mas não esperava tanto pra um 3070, principalmente em 1440P
xfelipeee
121
63
Pior que essa geração ta dando gargalo em quase td em 1080/1440p, eu mesmo vou ter que trocar meu 6700, e ate o Ryzen 3600x ta gargalando a 3070 em 1440p, terei q pular pro 5600x ou 10700k.
Facchini13
159
7
Chegou a 3060ti FTW3
instalei no lugar da 970 também da EVGA
970 em idle estava na faixa do 50ºC
3060ti em idle na faixa dos 34ºC
testei no cyberpunk 2077 com tudo no Ulta em 1080p Raytracing ultra e DSLL em Quality fica na faixa de 50fps, as vezes cai para 42 dentro de áreas muito movimentadas, ainda não alterei nenhuma configuração do jogo para melhorar a performace
Uso da GPU ficou em 80% a 60ºC
Ryzen 1700 46% de uso a 60ºC também
memorias rodando em over com 2933mhz até chegar as 3200mhz
Ao instalar o software da EVGA ele pediu para atualizar o firmware, foi uns 10 segundos com os fans a 100% e deu para perceber um baralho alto no gabinete, mas jogando não cheguei a perceber barulho nenhum
gabinete TG5 da sharknoon, temperatura ambiente estava na faixa dos 20ºC
mais tarde posto as fotos dela
se alguém tiver alguma duvida que eu puder ajudar só falar
FabianoSR
2,450
2,339
Para quem a RTX 3080 da ASUS, sabem me dizer para que serve esta parte dobrada do backplate que possui duas buchas com rosca?
Procurei na Internet mas não encontrei nenhuma informação sobre este detalha da placa. Imagino que sirva para fixar alguma coisa. A questão é o quê???
:hmm2:
jakers
1,291
557
To usando 3 cabos separados. Vou testar esse guia aí q mandou vlw
alfas
Old Member
1,266
1,455
FabianoSR
2,450
2,339
AFUDE
1,430
1,841
Pois é, o que eu acho estranho é ver vídeos de 1080Ti e 2070 com o ryzen 1700 ou 1800X e fazendo mais FPS que eu.....
dayllann
Shy Member
1,771
5,687
Gensyoko
Eu ainda acho isso estranho. Me corrija se eu estiver errado, mas esse salto gigante do número de cores da Turing pra Ampere não foi pq a nvidia passou a utilizar o bloco de INT para também fazer operações FP? No caso, o "número físico" de cores se manteve quase o mesmo, eles apenas podem atuar de forma complementar para tasks puramente FP (não é o caso de jogos, por isso os ganhos são só os 20~30% por cima do aumento de cores FP/INT combinados).
Se reduzissem de volta para os 64 cores/SM, isso implicaria ter datapaths totalmente separados novamente, com realmente mais núcleos FP independentes? Pelas specs vazadas aí, a proporção de Cores/SM/GPC se manteve a mesma ainda, oq leva a entender que a estrutura da arquitetura seria quase o mesmo com apenas mais unidades tirando proveito da densidade maior do nó.
Sim, você está correto, eu que viajei legal e escrevi errado: Queria dizer que "voltaríamos a ter 128 FP32" (como nas Pascal), no caso sem ser compartilhado com o INT32 (datapaths separados). Basicamente iria dobrar o FP32 de forma real, e ter 64 ou mais INT32 por SM.
Para quem ainda não entendeu o que estamos falando, a NVIDIA no decorrer das suas uArch mudou a proporção de núcleos e suas especializações (descartei as Titans e 3090):
uArchGPUSMFP32INT32Núcleos
TeslaGTX 285308 por SM240 CUDAs
FermiGTX 5801632 por SM512 CUDAs
KeplerGTX 780 Ti15192 por SM2880 CUDAs
MaxwellGTX 980 Ti22128 por SM2816 CUDAs
PascalGTX 1080 Ti28128 por SM3584 CUDAs
TuringRTX 2080 Ti6864 por SM64 por SM4352 CUDAs
AmpereRTX 3080 Ti *8264 por SM64 por SM **5248 à 10496 CUDAs
Lovelace???144????18432 CUDAs
Perceberam que essa minha tabela tem algo de estranho nela? Então, as Ampere não têm realmente 128 FP32 por SM, ela tem 64 núcleos totalmente FP32 e 64 núcleos compartilhados, onde estes podem calcular FP32 ou INT32, então dependendo do programa uma RTX 3090 pode ter 10496 CUDAs (perf. ~2x acima da 2080Ti) ou 5248 CUDAs (perf. ~30% acima da 2080Ti) para usar, logo o desempenho da Ampere varia muito e depende de como a engine do jogo a utiliza. Vale constar que o processo de RTRT utiliza FP32, e alguns cálculos também, então usar RT automaticamente reduz a quantidade de núcleos CUDA/FP32 dela, logo o desempenho máximo em jogos de uma 3090 equivale a uns 7348 FP32 (perf. ~70% acima de uma 2080Ti).
Para ficar mais fácil ainda:
- Da Tesla à Pascal = CUDA
- Turing = CUDA + INT
- Ampere = CUDA + CUDA ou CUDA + INT
PS: O caso de desempenho da 3090 em cima da 3080 não ser proporcional ao aumento de núcleos é que, até onde conseguiu ser constatado, falta largura de banda na 3090 :v
Asteriscos: A 3080Ti ainda não existe oficialmente, mas as specs são iguais à da 3090 em núcleos; Os 64 núcleos INT32 podem ser FP32 também (datapath compartilhado).
Estava olhando o vídeo da 3080 Aorus vs 6800XT Aorus e vi que com mais de 21XXmhz a 3080 crashou e abaixaram para 2025mhz, ou seja a minha está dentro do limite até por ser gigabyte tb.
Acho que isso tem ligação com os capacitores da VGA, a Nvidia deve ter feito algo via driver para limitar o clock e eliminar o problema dos crashs, o problema aparecia após passar 2100mhz, a empresa força os 20XXmhz em todas as 3080 e elimina o problema.
Foi bem interessante, o vídeo do adrena, assim que forçaram mais de 2100mhz a VGA abriu o bico.
Sobre a memória, 21ghz (+1000mhz) foi bem tranquilo aqui, deixei em +750mhz, por sinal é uma VGA que não precisa de oc, só fiz por conta do CP2077, jogo mais pesado da atualidade.
É exatamente isso, o driver limita o clock das Ampere para evitar crash, se o motivo do clock alto causar crash é dos capacitores ou não ainda é passível de discussão.
Só ela não saber, se vc fizer a troca com cuidado sem danificar os parafusos.
Mas francamente está série 30XX é uma das mais frias já feita, 3080 TuF, básica da Asus é muito fria.
Acho besteira trocar e arriscar a garantia, ainda mais Asus que é tão delicada neste aspecto.
Rapaz, dá para discordar disso, o chip Ampere esquenta bem mais que o Turing, e justamente por causa disso as placas estão vindo um monstro em dissipação e tamanho, resultando em temperaturas baixas. Se você colocar um cooler dessas 30XX em uma 20XX vai ver o quão mais fria ficará a série passada :)
alfas
Old Member
1,266
1,455
Acredito que quando o amigo falou série 30XX ele quis dizer o conjunto "placa de vídeo" como um todo, não somente o chip. Se colocar os dissipadores na geração passada talvez ficassem mais frias, mas as empresas não colocaram. Por isso ele quis justificar que se antes tinha espaço para melhorar a dissipação agora não precisa/ não compensa mais arriscar a garantia.
m6kill
1,224
1,100
Agora tem que trocar esse seu CPU pra acabar com esse gargalo e essa 3060Ti ser mais utilizada aí você verá a temp dela aumentar em pelo menos 10ºC.
igormp
aaaaaaaa
3,936
5,343
Recife, PE
igor.mp
Poxa, seria pedir demais pra dobrarem os FP32 e manterem a unidade de INT mista com FP? ia ser um monstro pra compute (jogos pra quê? :haha: )
Engraçado que dá pra trocar Ampere por Turing, e Turing por Pascal nessa frase que continua válido kkkk
Reações: dayllann
HigaSeiti
Legião Urbana
10,851
5,722
Campo Grande-MS
cb500online.k6.com.br
Até o chinês que ganha uma miséria já tinha comprado uma rtx 3080...
Reações: FabianoSR
FabianoSR
2,450
2,339
alfas
Old Member
1,266
1,455
Porque os lojistas não importam founders pra cá?
sircampsalot
PC Master Race
66
Caraca.. chegou hoje aqui, pra quem estava acostumado com a 1070, a vida é outra.
A placa é gigante e a performance nem se fala.
kamalh
Esner Mining Ltda
8,371
6,417
Contagem - MG
Coreano bisonho :facepalm:
Cheiro de fake news, só para deixar a galera que quer comprar VGA louca.
500mil, é isso mesmo ? 500.000 vgas ? Não cabe isso tudo em um contêiner só, seria vários, até que roubaram 300mil dólares em 3090 da MSI a um tempo atrás e deu 224 unidades de 3090.
500mil vgas é coisa d+ e o cara afirma na notícia que estavam dentro de 1 contêiner e não vários.
Se for todas 3080 o valor seria de 350 milhões de dólares, uma fortuna, alguém acha que a Nvidia ficaria tranquila a ponto do cara achar por acaso o contêiner na Coreia ? Já teriam comido todos os bumbuns da Coreia.
Muito cara de fake news.
DiogoDX
Hardcore PC Gamer
9,077
5,506
Montes Claros- MG
Claro que é fake galera. Não tem como acreditar nisso.:bwahaha:
Reações: dayllann
