  • Iniciador de Tópicos neo666
  • Data de Início
ViTosS1
RAM Overclocker
3,418
1,338
Então, mas o ganho da Intel com afinação de Memória Ram não é como na AMD. (Na AMD isso é fundamental para revelar a perfomance do processador, na intel é para dá algum extra que as vezes é quase nulo ou não a depender da aplicação de jogo). A Largura de Banda já é bem otimizado na Intel como você mesmo citou - e por isso o ganho é bem menor lá. O maior ponto positivo da Intel é no escalonamento de Clock, mas como o IPC é inferior ao Ryzen, meio que não o faz superar em Single Thread mesmo o outro usando menos clock; e ao mesmo tempo a temperatura ainda fica fora de controle se o usuário não tiver um solução de refrigeração melhor. Outra coisa muito relevante que nem mencionei é o consumo energético. Por exemplo, um processador de 65W praticamente fica na margem de erro ou supera a linha de processadores Intel inteira, em desempenho em jogos, consumindo muito menos.
Sobre a fica da B-Die, foi boa; vai ajudar ele.
*Realmente vou parar de falar de processador. Tá off-topic demais já. :haha:
Foi a última SMS aqui.
Eu mesmo testei [email protected] vs [email protected] vs [email protected] com subtimings afinados em todos e pude constatar que existe sim uma diferença boa na performance SOMENTE em jogos que ficam em situação de CPU bound, tipo Warzone ou BFV em 1440p na 3080 em 144hz ou 1080p a 240hz por exemplo, AC Odyssey, etc, mas em 4k a diferença não existe entre esses 3 presets de OC de RAM. Minha última msg tbm, eu havia dito que iria parar mas vc continuou respondendo aí eu tive que responder :haha:
kamikaze999
Survivor
2,287
3,720
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Vi um video recente do frame chasers tentando extrair o maximo da 3080 dele e segundo os testes que ele fez teve ganhos de fps reduzindo os clocks da memoria de 3800Mhz para 3600Mhz simplesmente porque era mais estável (segundo ele estabilidade da plataforma não significa estabilidade nos jogos). Acho que tentar puxar o máximo do máximo só porque os kits são b-die pode fazer o infinity fabric nao acompanhar. Eu colocaria em 1800/3600Mhz com o menor CL que conseguir e boa, já tá ótimo. Ficar aumentando o clock mais do que isso o ganho parece muito pouco para um esforço tremendo e as vezes pode ate te prejudicar nos 99% low por conta das intabilidades.
Alguns testes do der8auer tb:
vídeo do frame chasers:
Sim, isso é muito real; aqui é porque falo bem superficialmente sobre o assunto, mas as vezes, por exemplo, é melhor uma frequência 3600Mhz/INF 1800 com CL menor do que 3733Mhz/INF 1833Mhz CL maior. (As vezes apertar os sub-timming demais coloca a memória em uma zona não confortável dela, mesmo que estável). Aumentar a voltagem também, aumenta a temperatura da memória, o que pode deixar ela com rendimento menor mesmo sendo estável. (Componentes rendem mais a temperaturas menores). Tem várias situações que afetam o resultado final...
Por exemplo, minha memória "gosta" de trabalhar com alguns timmings principais em CL15. (Consigo estabilizar em CL14; mas existe perda de perfomance).
Esse assunto da memória é bem complexo na verdade. kkkk
Dá um tópico só pra ele.
Sim, vai acontecer mesmo; mas no caso do Ryzen você irá ganhar em qualquer situação e expressivo. Qualquer coisa dá um toque em privado ou no tópico de CPUs lá que a gente conversar mais. :haha:
Sinceramente não tenho mais saco pra ficar fazendo overclock em processador... antes eu tinha um i7 3770K que era só aumentar o multiplicador de clock de 35x para 44x e estava rodando a 4,4Ghz, ótimo.
Agora com um 3900X eu peguei uma memória 3600MHz CL16 (16-19-19-39, não é B-die) já com o preset XMP de fábrica, setei o infinity fabric em 1800Mhz para casar com a memória e boa, esqueço. Deixo o processador cuidar dos clocks sozinho. Ele bate 4,1Ghz em todos os cores em aplicações multi-thread sozinho e 4,6Ghz em single thread sozinho também quando há a demanda.
Ganha muita coisa se matando para mexer mais que isso?
Dá pra ganhar mais um pouquinho de desempenho aí, mas se tá confortável pra tu; não tem porque perturbar também. (Só numa situação mais específica que pode fazer a diferença nesses casos assim - vai de peça e realidade de cada usuário).
Eu porque gosto de extrair o desempenho da peça o melhor possível dentro dos meus limites, um entusiasmo meu com overclock.
Você já tá bem servido. :vinho:
Reações: alfas
alfas
Old Member
1,266
1,455
Eu gostaria na verdade, quando eu comprei ele tentava de tudo PBO auto OC etc, só não mexia nos offsets de tensão. Só que agora com a nova serie dos zen 3 entrando no mercado nao consigo mais acompanhar as novas infos de otimização, era tanta coisa na época que saturou de cada um falando uma coisa e hoje o que vale pros 5900x nao necessariamente funciona nos 3900x, então não consegui mais acompanhar. vou te mandar uma msg no privado, se puder me mandar algumas dicas pro 3900x agradeço muito.
Reações: GamesBrs
Mr.S
80
101
Hoje uso uma z490 com i7-10700kf, memoria hyper x fury 3000mhz cl15 (xmp), jogo apenas warzone e BF5, poderia me dizer se tem algo que eu possa fazer para ganhar performance nesse meu sistema? Tentei aumentar apenas frequencia para 3200 e deu crash, resetei a placa mãe pelo pino e depois não tentei mais nada. Não tenho esse conhecimento profundo de ajuste preciso dos timings, também o overclock ficou confuso para mim com esse negocio de turbo boost e 5.1ghz one core ou 4.7 all core, não sei como funciona, qualquer ajuda é bem vinda.
edit: 3060 ti ftw3 rodando em 1080p, pretendo ir pra 1440p em breve
Jetson
Jesus inside
1,513
1,575
Acompanhando toda essa conversa de gargalo, já fiquei mais tranquilo! Como meu objetivo são apenas "humildes 60FPS", talvez meu 8700K vai dar um caldo por um tempo então, mesmo com uma 3080 S ou Ti... :jornal:
O problema vai ser quando os jogos começarem a exigir pelo menos 8c/16t! Espero que não tão cedo...
alfas
Old Member
1,266
1,455
Mr.S
80
101
Eu faço o macetinho do Jayztwocents
Dica legal mas não resolve o principal problema que é flambagem da placa (deformação ao longo de toda estrutura) e o resultante esforço no slot PCI-E, hoje comprei um suporte regulavel com rosca que permite ajuste fino e contínuo da altura pra usar aqui no setup e evitar qualquer problema.
Reações: alfas
alfas
Old Member
1,266
1,455
pode mandar o link do produto?
rlv1204
17,578
9,092
aqui uso um i7 8700k também em stock, todos os jogos a minha rtx 3080 fica sempre em 100% e o uso do procssador em 50%.
resolução 3440x1440p, só cyberpunk e BFV que faz o uso da GPU fica em 70% a 80 %, no warzone consigo em jogar sempre nos 120 de fps pra cima, não sei que gargalo os caras tem em 4K ou em 1440p.
Bem, pelo que puder observar em vários reviews, Ryzen 5000 só não vai ganhar em um jogo ou outro e fica muito pouco atrás nessas situações, na maior parte dos cenários é superior. (Uns 80% delas na verdade).
Esse assunto de CPU é um tanto complexo e meio Off-tópico aqui, mas a capacidade de OC dos Ryzen 5000 também é excelente... Esse processador não precisa subir o clock por núcleo demais. Ele já possui um IPC muito poderoso, então um Overclock de 4.5Ghz+ já é mais que suficiente. (E detalhe; não fica esquentado igual no caso da Intel que você escala clocks maiores, mas que esquenta demais e ainda possui desempenho por núcleo inferior porque a litografia está nos 14nm).
Única coisa que realmente é superior na Intel é a otimização da largura de banda, mas nisso; a partir do Ryzen 3000 qualquer Kit de memória afina super bem.
O usuário fazendo um bom OC equilibrando entre timing e frequência já neutraliza esse problema.
um dos motivos de não comprar AMD até hoje é isso, tem que ficar verificando OC, melhor memória para jogar, quando comprei meu i7 8700k, só formatei, instalei tudo e joguei."
não tenho paciência para ficar fazendo esses "refinamentos" da AMD
Reações: Jetson e Lesado
MuAntoniazzi
MuChila (TTV)
235
63
Galera, poderiam me dar um help aqui?
Meu FPS no Fortnite com a 3070 fica em média 150/160 e as vezes atinge 190/200.
Percebi no afterbun que a 3070 fica com 25% de uso e meu r7 1700 fica em 35%. Isso é algum bug do afterburn ou é normal??
Sei que o r7 1700 limita bem a VGA mas será que ele não da conta de empurrar mais fps que isso mesmo em 35%?
OB: Sai de uma RX580 8GB e senti um ganho absurdo de desempenho e quase tudo que jogo, mas no Fortnite eu sinto que o ganho foi bem limitado.
rlv1204
17,578
9,092
Não sei se é bug de visualização do afterburn mas esse é meu fps no Fortnite com a Gaming OC. Embora em alguns momentos ele alcance 200fps, não é estranho ficar com 25% de uso da placa e 35% de uso do processador? Será que é o processador que não da conta de empurrar mais que isso?
Sai de uma rx580 8GB e o desempenho no jogo melhorou, mas não tá tão longe assim da placa antiga.
OBS: Isso ocorre só pro Fortnite mesmo, no resto dos jogos to conseguindo aproveitar bem a placa.
Sem-t-tulo
aconteceu isso comigo no BFv quando usava o DX11, quando colocava em DX12 o uso da CPU disparava e o da GPU ficava em 50% e fps não passava de 70.
Foi um bug do jogo que eu nunca consegui resolver.
MuAntoniazzi
MuChila (TTV)
235
63
Vou testar no DX12 como fica o uso, mas da ultima vez q tentei, percebi que o jogo ficou meu mais instável.
Atualizando: Refiz o teste com o dx12 e parece que ele ta mais estável na verdade. O uso não mudou mas o jogo estabilizou entre 180/200 fps.
Jetson
Jesus inside
1,513
1,575
Opa, obrigado por compartilhar! Já fico mais tranquilo sabendo que na maioria dos jogos ele leva a GPU aos 100%!
PhantonXX360
1,841
534
São Vicente
Consegui a 3080 Asus TUF OC por 6,1k na pichau hoje de madrugada! 😍
Finalmente, depois semanas de distill apitando na Kabum e Tera, nunca vinha nada que prestava. Das duas vezes que veio a MSI Trio na kabum por 6,2k eu perdi, uma delas eu fui rápido e consegui ver na hora, porém devia ser bot, pegou poucos segundos depois de aparecer. Apitou, cliquei e já deu esgotado.
A única loja que não apitava quase nunca era a Pichau. Eu já tava até descrente que ia conseguir alguma placa, praticamente já tinha desistido, quando eis que mais um apito surge no fim da madrugada hj e fui conferir novamente sem compromisso, já esperando mais uma desilusão. Foi quando eu vi a TUF OC disponível e mais uma 3080 Strix OC junto, eu fiquei alguns segundos bugado tentando entender ainda, se era real de fato, pq era impossível na minha cabeça já.
Já fiz o boleto correndo na hora e paguei. Esgotou, 1 unidade só. A Strix OC tava 7,3k e foi vendida em alguns minutos tb.
Agora é aguardar o presente de Natal atrasado e desejar que apareçam esses preços novamente nas novas levas pra quem ainda tiver tentando, deve ter alguma raspa do tacho como essa. Parece que vi um usuario daqui dizendo que boletou uma dessa no natal na kabum mas não pagou. Eu fiquei esperando ela e não vi, já deve ter voltado ao estoque e esgotado novamente, mas fica a esperança para alguém, vai que.
Eu tinha feito um boleto da MSI Ventus 3x por 6,5k na terabyte alguns dias atrás (não acho um bom negócio) que não paguei, mas se alguém ainda quiser alguma mais em conta fica de olho pq o boleto venceu dia 31 e foi cancelado ontem às 13h, então se não voltou hj deve voltar na próxima atualização pro estoque.
Ótima sensação poder desligar o distill e poder voltar à vida normal sem ter um mini infarto cada vez que se ouve o sininho 😂.
Que vitória é quase a sensação de ganhar na megasena kkk muito bom devido ao cenário atual
A monstrinha chegou quinta-feira, mas eu estava viajando e cheguei ontem a noite. Vou já colocar para rodar. :cool:
Quando vai ser o dia que eu vou conseguir comprar uma dessa, porque mesmo com dinheiro não consigo :cuti:
Reações: Fernandus e guuilp
J_Snow
770
562
RS
Estranho, eu já tive um 8700k que usei por quase 3 anos e conseguia jogar com a 1080Ti com tudo no médio o BFV em 1440p entre 150-170fps sem gargalo, mas quando peguei a 3080 eu já tinha trocado pro i9 9900ks, mas era pra vc tá com bem mais fps que 100 no BFV com a 3080 antes da sua CPU começar a gargalar, verifique como está o seu uso de GPU durante o game.
Deixando tudo em médio acredito que o meu ficava +/- isso mesmo ou talvez um pouco menor. Mas o seu 1440p é em ultra wide? Pergunto pois no meu caso é 3440x1440 e pesa mais que 2560x1440.
Será que valeria a pena pegar um i9 9900 sem precisar trocar a placa mãe ou melhor esperar um pouco e trocar a plataforma inteira?
[]´s
Gargalo de IPC do seu processador.
Quanto mais a configuração é equilibrada, menos você sente essas quedas.
BFV é um jogo CPU Bound, então ele é naturalmente mais exigente que alguns jogos em geral. (Por isso você sente isso nele e talvez não sinta em outros).
Tem aspectos a considerar aí:
O i7 8700K tem que processar o jogo e a VGA para extrair 100% dela. (Como você aumentou o nível da sua VGA, ela agora exige mais IPC para fazer 100%; só que nesse caso, os núcleos ainda dividem atenção com um jogo que também é muito exigente em IPC e que exige mais que outros jogos de forma geral - por isso a problemática maior nesse jogo, por exemplo).
Você tem duas opções nessa situação, a Entusiasta e a CxB:
CxB: Faça overclock de Clock no i7 8700K no máximo que for possível na sua condição de refrigeração; e faça overclock na memória ram também. (Irá aumentar o desempenho single thread, e por consequência; o multi-thread; No fim, deve minimizar bastante o problema que você tem).
Entusiasta: Vender o Kit e partir para um Ryzen 5000 e ainda fazer OC de Clock e Ram - assim terá do bom e do melhor possível no início de 2021 e não sentirá nada disso.
Ótima explicação. Vou avaliar as opções mas talvez nesse momento seja mais prudente eu ficar com a primeira opção mais um pouco e aguardar os lançamentos da intel ou a normalização dos estoques da AMD e redução dos preços por aqui.
[]´s
No caso do BFV você usa tudo no ultra?
No meu caso também o uso fica +/- nessa porcentagem mas tenho algumas quedas de fps;
[]´s
jeebruno
1,635
1,509
Essa conversa toda sobre gargalo, só me vem uma imagem à cabeça:
PS: levem na zoeira, pra descontrair kk
rlv1204
17,578
9,092
[]´s
[]´s
[]´s
antes da primeira grande atualização, tinha algumas quedas, mas sempre jogava com máximo de fps, mas nada de cair para 60 ou menos, mas depois da atualização o fps não passa de 70, mesmo colocando no ultra ou no muito baixo, bugou geral o jogo aqui, como parei de jogar a muito tempo, nem procurei resolver.
se o fps cair para 100 é normal, seu pc não vai aguentar tudo aquilo na tela, ainda mais com o tanto de explosões que acontece no BFV.
ficar vendo se o fps caiu para menos de 100 é coisa de gamer nutella, desencana disso.
Reações: J_Snow
ChrisX
319
432
Bom dia pessoal, tava um tempo off, mas voltei hj de férias... Segue fotos do neném, chegou segunda passada... Só vou mudar o posicionamento desses cabos sleeved e passar eles por baixo dos tubos do watercooler, dps de montado olhando esses cabos não gostei kkkkk
SomeGamer
rtx 3060 ti não aparece nada interessante, e mesmo assim esgotaram, o pessoal está meio maluco. A mesma rtx 3060 ti que ficou vários dias a 3900 reais, já acabou.
Aqui com cupom de aniversário, consigo deixar por 6300 com frete. Mas PCYes, não dá.
Pq não parece nada interessante? Eu achei a mais interessante em questão de preço. 3.900 ou 4.000... é caro. Mas é o que compensa mais ao meu ver para quem não quer gastar tanto assim...
infobr
Usuário Renegado
7,455
7,172
SP. Capital Z/N
A placa ficou na casa dos 3.900 bastante tempo em estoque. Só foi sumir e aparecer placas acima dos 4 mil reais até mesmo beirando aos 5 mil, que o pessoal resolveu pegar ela (em uma loja especifica).
Interessante mesmo, foi a 3060 TI MSi Gaming trio... Ficava por 3k700 pra mim, não quis pegar...
Agora oque resta é espera a linha super.
SomeGamer
Ah tá... comprei a minha por 4 mil... não sei se foi um bom negócio. Mas não tava afim de esperar eternamente... :/
Queria trocar minha gtx 970 logo.
Reações: infobr
O_Sani
Fiscal de Pizza
2,037
22,582
Não tem bug nenhum, você simplesmente comprou a cpu errada pra empurrar um monitor FHD 240Hz.
Reações: ChrisX e Mr.S
