  • Iniciador de Tópicos neo666
  • Data de Início
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Sinceramente n concordo, ainda acho q vai faltar desempenho antes mesmo de faltar VRAM em 1440p. :haha:
Vram e desempenho não são diretamente ligados, de que adianta rodar a 80fps e não carregar textura como nos prints que postei?
A placa tem o mesmo desempenho da 2080TI, poderia ter a mesma Vram.
Se você acha que essas placas tem Vram suficiente, espere só a Nvidia anunciar o refresh :coolface:.
Hoje chegou minha RTX 3070.
Pela primeira vez eu pude ver 4K a 120Hz RGB 12Bits full range gsync e hdr.
Isso numa OLED de 65" calibrada com colorimetro i1 display pro.
Usei o Doom Eternal pra testar.
Eu acho que eu nunca vi nada tão lindo (em termos de tecnologia) na minha vida.
OLED parece ser outro mundo mesmo, tem youtuber recomendando comprar TV OLED em vez de trocar de placa de video :mother: .
Reações: vicechico
alfas
Old Member
1,266
1,455
Caramba, 4k 120Hz e 12bits? O cabo suporta tudo isso de informação? Gsync é display port não é? Eu nem sabia que tinham TVs 12 bits. Será que tá 444?
Aliás, nem sabia que tinha driver capaz de mandar output 12bits. Dá pra fazer isso usando drivers padrão da nvidia? As placas gamers só começaram com output 10bits a pouco tempo.
Daniel Bezerra
49
21
Fique tranquilo se ela foi usada pra mineração porque todo mundo que minera faz questão de ajustar a placa pra ter o melhor rendimento por Watt possível e sempre buscando rodar abaixo de 70ºC. E não tem como saber se ela foi usada pra esse fim.
Sempre buscando o de Carnot hehe
Vai vender a 3070?
veggav
647
2,527
Cabo normal passa mas precisa ser um cabo curto e com boa blindagem.
Eu tenho um cabo hdmi de fibra optica que eu usava pra mandar o sinal do PC pra tv da sala. Infelizmente não rolou.
Tive que por o pc na sala e vou usar o cabo ap contrário mandando video pro escritório.
Driver normal da Nvidia.
O EDID da TV já mostra que ela suporta todos os formatos.
E sim painel 120hz 12bits na OLED B9/CX etc.
  • Amei
Reações: alfas
PedroMS
511
998
Tempos sombrios, até eles criticando a atitude da nvidia de forçar raytracing e dlss pra tudo que é canto kkkkkkkkk
O que está acontecendo? Deram até um exposed na verdinha que falou que só liberaria as placas se fizessem testes com todas as tecnologias dela
alfas
Old Member
1,266
1,455
É a treta do hardware unboxed
brazucarj
6,486
1,689
Não é por nada não, mas se vc tiver uma CX a porta HDMI só suporta 40Gbps que não suporta 4k 120 hz RGB 12 bits. As C9/B9 as portas HDMI até suportam 4k 120 hz RGB 12 bits, mas tanto a C9 quanto a CX tem painel de 10 bits...
The LG OLED55C9 is very much an evolution of the company’s previous OLED TVs, with the same 4K (3840 x 2160) 10-bit panel as last year. However, it also accepts a 12-bit signal and supports 4K frame rates up to 120Hz.
The LG CX doesn't support full-bandwidth HDMI 2.1. It only has 40Gbps ports capable of 4k @ 120Hz @ 4:4:4 10-bit instead of 48Gbps ports.
O principal ganho das OLEDs é no contraste devido a ausência de luz na cor preta.
Reações: alfas
xfelipeee
121
63
Dos prints q vc postou em 4K Ultrawide? E sem os mostradores? :kidding:
brazucarj
6,486
1,689
Noticia de quase 4 semanas atrás...
Reações: m6kill
alfas
Old Member
1,266
1,455
Já tava achando estranho... hdmi não funciona gsync tb, ou funciona? Não testei aqui, só o que eu li por aí.
brazucarj
6,486
1,689
Funciona através do VRR (veio junto com o HDMI 2.1) a partir das RTX (2060 - em diante) como Gsync na C9 e CX (Freesync tb fazendo gambiarra na C9).
alfas
Old Member
1,266
1,455
Sim, entendo que a TV suporta atualização variavel com VRR. Mas a pergunta é se já é possível habilitar Gsync através de uma saída HDMI da placa de vídeo / cabo hdmi, por parte da placa de vídeo mesmo?
Se der to bobiando aqui. Tenho um monitor travado a 120Hz 10 bits por conta do display port... se der pra usar no HDMI eu libero os 144Hz 10bits. Como não tenho um cabo HDMI tão descente nao testei, mas se der pra fazer vou logo comprar um cabo já.
brazucarj
6,486
1,689
Se der to bobiando aqui. Tenho um monitor travado a 120Hz 10 bits por conta do display port... se der pra usar no HDMI eu libero os 144Hz. Como não tenho um cabo HDMI tão descente nao testei, mas se der pra fazer vou logo comprar um cabo já.
Mas foi isso que eu tentei dizer. :haha: Mas apenas nas Turing e Ampere e nas LGs Oled 2019 e 2020. Isso depende de implementação tanto nos drivers quanto no display.
Reações: alfas
veggav
647
2,527
Tenho a B9 amigo que suporta os 48gb/s em todas as 4 portas hdmi.
O principal da OLED é o contraste pela característica de auto emissão de luz.
12bits fazem diferença em painel 10 ou 8bits, diminuindo consideravelmente color banding por conta de como se arredondam valores das cores.
Seversky
570
5,499
Vc recomenda alguns jogos de simulação de combate? Eu quase comprei o ace combat 7 (joguei o 1 2 e 3 no playstation e adorava na epoca), porem vi que ele não dá suporte à joystick.
Vou tentar reviver meu joystick Sidewinder Force Feedback Pro da década de 90, ele é excelente.
Ace Combat é totalmente arcade, não é simulação, e por isso mesmo nem dá suporte pra Joy. Eu não curto. Mas se vc curte, experimente o War Thunder, tem o modo arcade, modo "realista" (que ainda é arcade) e modo simulator ( até bem razoável como simulador).
Destaco o IL2 e DCS, esses são simuladores de combate de fato. O IL2 tem vários pacotes e sempre tem algum em promoção, recomendo, compre um deles e veja se gosta. Suporte total a todos os joysticks.
Sidewinder Force Feedback Pro é muito bom mesmo, cuide bem dele, é raridade hoje em dia.
Reações: alfas
alfas
Old Member
1,266
1,455
Ah, agora que eu vi aqui... meu monitor é porta HDMI 2.0 😭 fdps... kkk
HDMI 2.0 - 18Gbps
DP 1.2 - 21.6 Gbps
HDMI 2.1 - 48Gbps...
Eu travei no 120Hz 10bits com o DP 1.2, se eu mudar pro HDMI 2.0 não vou conseguir ganhar nada... achei que era 2.1 a porta aqui :feelbad:
brazucarj
6,486
1,689
Enfim não era isso que estava no post que citei. :vish: Mas vida que segue.
Seversky
570
5,499
- Na configuração de fábrica, eu achei ela bem barulhenta. Tá certo que hoje o dia estava bem quente, mas em comparação com o resto do Brasil acho que está médio (uns 30-32 graus). Em jogos pesados o ventilador dispara e o barulho vai lá pra cima. Pra remediar isso, reconfigurei a curva dos fans pra GPU chegar a 78 graus (o padrão é ~72) e agora parece melhor. Se o problema continuar vou ajustar o power limit.[
Eu não aguentei o barulho da minha 2080 TI passando dos 70C e coloquei um water cooler Corsair H55, agora só silêncio e nunca passa de 48C
- Consome muita energia. meu pc bateu quase 500w no pico
Então é praticamente a mesma coisa da 2080 TI, que bate 480W no pico aqui com um 2700X.
alfas
Old Member
1,266
1,455
Excelente, obrigado. O IL-2 eu cheguei a instalar ha muito tempo atras ja, nao sabia que tava ativo ainda. Algum deles dá suporte à VR tb?
O Ace Combat era nos tempos de criança mesmo, jogando com o controle do PS1 hehe, tá mais na nostalgia mas nao sei como seria jogando hj em dia.
brazucarj
6,486
1,689
Foi mal.
Painel 10bits na CX.
Painel 12bits na B9.
Gostaria que tanto a B9 quanto a C9 fossem painel 12 bits., mas ambas são 10 bits.
"Color Depth
10 Bit
Red (Std. Dev.)
0.115 dE
Green (Std. Dev.)
0.123 dE
Blue (Std. Dev.)
0.133 dE
Gray (Std. Dev.)
0.097 dE
The LG B9 has good gradient handling, but not on par with the rest of the LG TVs. Some banding is evident not only in our test pattern but also with normal content. This was not expected from the B9 and we had to confirm the results three times."
Seversky
570
5,499
O IL2 foi TOTALMENTE refeito do zero, não tem mais nenhuma relação (enquanto software) com aquele que foi lançado em 2001, que era MUITO BOM e eu joguei muitíssimo até os idos de 2012. Mas é o mesmo "espírito" e de certa forma, o mesmo simulador. Apenas foi refeito do zero.
Suporte total ao VR, tenho o Oculus Rift S e fica simplesmente ESPETACULAR.
  • Amei
Reações: alfas
