A placa tem o mesmo desempenho da 2080TI, poderia ter a mesma Vram.
Se você acha que essas placas tem Vram suficiente, espere só a Nvidia anunciar o refresh.
Noticia de quase 4 semanas atrás...
Update sobre o RDR 2: coloquei as settings otimizadas que o amigo passou e os gráficos melhoraram bastante, porém agora o jogo fica crashando depois de um tempo (ja crashou 3x depois de uns 15min jogando).
Desisto de RDR 2.
Mano, tira o MSAA que o jogo roda LISO.... MSAA é bonito pra krl, mas impacta demais na performanceUpdate sobre o RDR 2: coloquei as settings otimizadas que o amigo passou e os gráficos melhoraram bastante, porém agora o jogo fica crashando depois de um tempo (ja crashou 3x depois de uns 15min jogando).
Desisto de RDR 2.
Gostaria que tanto a B9 quanto a C9 fossem painel 12 bits., mas ambas são 10 bits.
"Color Depth
10 Bit
Red (Std. Dev.)
0.115 dE
Green (Std. Dev.)
0.123 dE
Blue (Std. Dev.)
0.133 dE
Gray (Std. Dev.)
0.097 dE
The LG B9 has good gradient handling, but not on par with the rest of the LG TVs. Some banding is evident not only in our test pattern but also with normal content. This was not expected from the B9 and we had to confirm the results three times."
LG B9 OLED Review (OLED55B9PUA, OLED65B9PUA, OLED77B9PUA)
The LG B9 OLED is a remarkable TV with excellent picture quality that displays perfect blacks. It has excellent wide viewing angles, good SDR peak brightness, an...www.rtings.com
Boa noite amigos, acabei de pegar uma RTX 3070 e não uso uma VGA da Nvidia desde 2013, alguém pode dar uma luz em como ativar alguns recursos?
Qual seria a alternativa da Nvidia ao Radeon anti Lag e como ativar?
Tem alguma opção ao super resolution da AMD? Meu monitor é 2560x1080 e essa resolução é bem baixa para a 3070 em games mais antigos, com a Vega 64 eu consigo fazer supersampling pra 5120x2160, dá pra fazer o mesmo na 3070?
Aqui a minha EVGA RTX 3080 XC3 ULTRA GAMING tá tendo essa temperatura no cyberpunk 2077:
O que pode ser? Temperatura tá alta demais certo? O que pode ser?
Depois de testar um pouco a 3070 pude confirmar o que eu já achava, 8Gb não é suficiente.
Ao tentar renderizar 5120x2160 em control, o game ultrapassa os 8GB e algumas texturas começam a não carregar, usando DLSS ou não.
DLSS está longe de ser esse milagre alardeado, a diferença com 4k nativo é perceptível pra mim, e meu monitor nem 4k é, é uma tecnologia útil, mas a qualidade é perceptívelmente inferior.
Pra quem estiver pensando em comprar uma 3070 para 4K, sugiro procurar uma 6800 / 6800XT / 3080, essa última com muitas ressalvas porque 10GB já está no limite.
A GPU da 3070 é muito forte, com 12GB seria uma ótima placa, mas essa miserinha de VRAM da Nvidia transforma a placa em um produto medíocre.
Vou manter só até a disponibilidade e preços de 6800 normalizarem.
Nossa tá fritando
Não sou fanboy de marca não, quero quem me entregue melhor desempenho, mas do que adianta ter 16GB de Vram e perder pra uma placa que tem 10GB sem contar as features da nvidia. E outra você está querendo ir acima de 4k isso não faz muito sentido, a 6800 pode até não exceder Vram por ter 16GB mas a performance pode ser até inferior a da 3070/3080. Como diz o ditado potência não é nada sem controle.
Tb critiquei muito esse 8GB da 3070, pra 4K fica muito perto do limite. É a mesma qtde de RAM de uma RX580 que NÃO foi feita pra 4k.
Quando jogo DCS, por exemplo, o contador interno do game já aloca 13GB (não importa qual a qtde de VRAM que vc tem), o que causa stutters ocasionais por causa da troca entre VRAM e RAM.
Claro que isso foi planejado, podem apostar que as próximas versões terão mais VRAM e aí muita gente vai comprar de novo a mesma placa... os acionistas da Nvidia agradecem!!!
Dos prints q vc postou em 4K Ultrawide? E sem os mostradores?![]()
Sempre buscando o de Carnot hehe
Vai vender a 3070?
, já paguei £650 na 3070 e foi bem caro.Linda amigo, só faltou mostrar o backplate pra gente![]()
estou com o mesmo problema... quando dou alt tab no jogo e abro alguma página a tela fica meio que piscando ...
estou com o mesmo problema![]()
Mesmo em 1440p (resolução do DLSS) a placa não tem Vram suficiente.
8Gb é o que tinha minha RX 480 de 2016, placa high end com essa quantidade de Vram hoje é piada.
Amigo, você ta fazendo confusão.
1. O rtings mede 10 bits porque é o padrão usado em conteúdo de video como hdr/dolby vision.
2. Olha lá no final o firmware da tv, 3.0... o firmware que habilitou o uso dos 48gb/s nessa tv foi o 5.0. alguma coisa.
3. Mesmo que o painel seja 10 bits você pode enviar um sinal 12bits e fazer a análise de desvio padrão, que seria próximo dd 0.
4. Essa tv só mostra 4:4:4 (RGB) com a banda total no modo PC. Não é esse o modo que é testado ali pelo rtings.
Aqui a metodologia que eles usam:
Our TV Picture Quality Tests: Gradient
Color gradients are when there are different shades of similar colors displayed on the screen. If you're watching a movie with a sunset, the bottom of the sky will gradually turn orange from yellow and eventually become blue at the top.www.rtings.com
Dito tudo isso, pesquisando um pouco mais, realmente o painel da B9 é 10 bits, aparentemente mas não encontrei un datasheet com o modelo do painel usado pra poder ver as especificações.
Voce comprou pelo Ebay? Foi taxado? Me ensina ai.Não estou comparando 6800Xt com 3080, estou comparando 3070 com 6800, além da 3070 perder pra 6800 em fps (o que é ok dada a diferença de preço), entrega uma qualidade inferior por falta de Vram.
O Jensen não acreditou que a AMD teria algo mais forte e economizou na Vram.
Se vier uma 3070 com 12GB ou 16GB vai ser uma senhora placa.
4K Ultrawide DLSS e não nativo, não renho afterburner instalado porque não precisa em VGA AMD (além de adicionar latência).
Chequei o uso de Vram pelo GPUz e chegou aos 8GB da placa, quando tiver um tempo posto com o Rivaturner.
Provavelmente, no Ebay tão vendendo por £100 a mais do que paguei.
O problema é que não tem placa nenhuma pra comprar por aqui, apareceu uma 6800 no dia que recebi a 3070, só que por £800, já paguei £650 na 3070 e foi bem caro.
Num mercado normal eu nem cogitaria a 3070 por ser capenga em Vram, mas do jeito que está agora, fui sortudo em achar uma.
No link que vc mesmo passou fala que eles testam em 12 bits em 1080p 60hz usando um PROGRAMA da NVidia!!!!
Ele reclamou que o jogo tá crashando, o que tem a ver MSAA com jogo crashando?
E de que adianta GPU forte mas capada por pouca VRAM e por conta disso dando stuttering e lags em 4K? Isso é enfiar gargalo no próprio projeto, é inaceitável.
Da mesma forma que não faria sentido enfiar 16GB em uma GTX 1070, tb não faz sentido apenas 8GB em uma RTX 3070. Mas de qq forma, é preferível sobrar VRAM do que GPU enforcada pela falta dela.
Sabemos que a Nvidia fez isso por questões puramente mercadológicas: Para em um primeiro momento estimular a venda da 3080 e em um segundo momento lançar uma 3070 com mais VRAM e lucrar duas vezes.
Mentira pq? Não compro pelo Ebay. Quer que eu prove mostrando a NF de lá tb?Como assim me ensina? Era você que ia ensinar a gente... tava aguardando aqui. vc passou duas páginas essa semana falando que só ingênuos pagavam taxa de importação recebendo correspondência dos EUA. Mas era mentira então pelo que vejo...?
E no próprio link que vc passou atesta que não existem hoje painéis de TV 12 bits.
Caramba, (...) Eu nem sabia que tinham TVs 12 bits.
Sou bem leigo quanto se trata de hardware. Mas pelo que eu entendi ela vai ser um pouco mais fraca que a 3060ti, porém com mais vram. Então provavelmente vai ser um pouco mais em conta que a 3060ti, e consequentemente a 3060ti vai continuar com esses valores altos.
