Isso mesmo, já tentei dos dois jeitosNo painel de controle da nvidia, nas configurações 3D, tá marcado a opcão: deixe que o aplicativo 3D decida?
Tenho um 8700k e uma 3080 e igual o outro colega falou ali, se seu objetivo é 60FPS, 8700k ta bem tranquilo.
Eu jogo em 144hz e tem momentos que vejo o 8700k gargalando e caindo fps pra 60-70 no cyberpunk por exemplo.
No momento estou meio em dúvida se espero para sair as gerações com DDR5 ou se faço upgrade para um ryzen 5 ou intel 11. Sei lá tenho impressão que DDR5 saí só ano que vem.
Aqui o i7 8700k está levando os jogos na boa, só cyberbug que fez o processador chega a 80%Logo que troquei minha 1080TI pela 3080 fiquei achando que estava com gargalo do 8700k no BFV e pensei em fazer um up pois estava tendo problemas para manter o fps sempre acima de 100fps, mesmo não usando usando tudo no ultra.
Depois, pesquisei melhor sobre a troca do processador e overclock do 8700k. Mexi na configuração do Jogo (Renderização de quadros futuros) e fiz overclock no 8700k e estou rodando tudo no ultra com média acima de 110fps. Isso em 3440x1440p.
Até queria mudar para ter pcie 1.4 mas agora, acho que só troco mesmo quando entrar a DDR5.
[]´s
Galera preciso de uma ajuda meio urgente :
Eu instalei pela primeira vez o EVGA precision. O problema é que eu não prestei atenção e fui dando ok, e me parece que o evga precision atualiazou minha bios. Será que isso implica em alguma perca de garantia? Primeira vez q um aplicativo da um update na minha bios.. A placa ligou a ventoinha a 100% nessa atualização... É normal atualizar por ali?
Obrigado!
EDIT : Oque eu reparei que o RPM da fan abaixou... Tem como reverter essa cagada?
Quanto custa uma 6800XT?Quando não se têm DLSS e RT, a 3080 perde legal para uma 6800XT:
AMD RX 6800 XT leads the RTX 3080 by up to 14% in Hitman 3 with latest drivers
Agent 47 always remembers to update his drivers before a job.www.pcgamer.com
Prestando ou não atenção, ele iria forçar a atualização da BIOS da placa mesmo.
Não implica em perca de garantia. Talvez, talvez se desse pau na BIOS (?), mas em partes seria culpa deles por não especificar que haveria update.
Sobre RPM, você pode instalar o Afterburner e fazer uma curva personalizada por lá. Sinceramente, por enquanto, deixei no padrão mesmo. Não passa de 70º aqui; geralmente em 65º.
Eu instalei essa bios nova, minha placa chegava 75 graus com muita facilidade e os rpm ficavam em 2400 (Só em jogos que usavam 98~99% da gpu, forçando ao maximo).. Agora os rpm baixaram, e a temperatura abaixou.. O clock continua o mesmo. Eu estou meio em choque ainda, onde eu vejo os detalhes da bios?
Edit foi essa bios que instalou https://www.techpowerup.com/vgabios/227067/evga-rtx3060ti-8192-201028
Qual a versão da sua bios? Se você tiver o gpuz me mostra..
Não consigo ver os detalhes, oque mudou... A única coisa q eu percebi oque relatei acima..
Mesma BIOS aqui.
Choque positivo, né? Pois se a temperatura baixou, manteve o clock e a rotação idem, isso é ótimo.
Quando instalei a placa, liguei o PC e logo em seguida instalei esse programa da EVGA unicamente para mudar a cor do led
Então não tenho parâmetros de antes.
O que digo é que, pra mim, é uma placa tão fria quanto minha GTX 1070 FTW.
No caso da 3070, tirando a Ventus, as outras não apresentam grandes diferenças de temperatura/performance.Galera, o quanto vale a pena pagar a mais por modelos específicos do mesmo chip?
Estou olhando pra comprar, e tem modelo da zotac com 2 fans por 4500 e a Asus TUF chegando aos 5k. Vale essa diferença considerando que as duas tem 3 anos de garantia?
Pessoal, preciso de ajuda..
Troquei a gtx 980 ti pela Rtx 3090 mas o uso da gpu fica muito baixo e por consequência o fps cai bastante..
Flight simulator por exemplo com tudo no ultra em 4K roda com 25fps (uso de gpu em uns 60%)
Quando eu mudo a resolução pra 1080p o fps não muda muita coisa mas o uso de gpu reduz bastante com apenas 30-40% (70% da potência da placa é inutilizada)
Isso acontece no squad também (apenas 70% de uso da gpu rodando a 100fps)
Minha pontuação no Time spy:
Graphics: 19,717
Cpu: 13,532
i9 10900k
Rtx 3090 Rog strix
G skill trident z 32gb 3600mhz CL16
Fonte Rmi 1000i
Eu vi muitos relatos desse problema nas RTXs mas nenhuma solução, eu desinstalei os drivers com DDU antes de instalar a placa
J'a viu temperatura?
Edit: Formatou a máquina?
Não formatei, reparei que o TDP está em 58% e o Power draw está em 227 WJ'a viu temperatura?
Eu também sou assim.. ou tento ser rsrs.
Eu fiz upgrade de um pc que montei em 2016 (5820k + 980 Ti).. meu monitor é full hd ainda, estou testando em 4K na minha Tv oled.
O problema é que minha performance não condiz com a realidade, não tive tempo de testar uma grande variedade de jogos ainda nessa Rtx 3090 mas o pouco que testei já achei estranho, flight simulator por exemplo
(4K - Ultra - 20/30 fps - 60% de uso da Gpu)
(1080p - Ultra - 20/30 fps - 30% de uso da Gpu)
Eu sinto que tem um gargalo gigante mas sei identificar onde está o problema, minha ram já está em XMP 3600mhz Cl16, o hypertreathing está ligado no 10900k e etc..
já fiz isso e não resolveucoloca o Power management mode em Prefer maximum performance no painel da nvidia.
Fora isso já li que a engine Flight Simulator é zuada mesmo.
BlzDesfaz ou sua GPU irá manter os clocks elevados como se estivesse rodando um jogo todo o tempo.
é só flight simulator que está assim?já fiz isso e não resolveu
habilita essa opção de acordo com o jogo que não tem issoDesfaz ou sua GPU irá manter os clocks elevados como se estivesse rodando um jogo todo o tempo.
Estava custando 6k. Não sei se teve aumento agora.Quanto custa uma 6800XT?
Mesma BIOS aqui.
O jogo não tá dando engage no modo 3D, por isso está assim.
As vezes aqui isso ocorria e eu precisava dar um cold start (desligar completamente o PC, desligar a fonte por uns 10seg e ligar).
Outras vezes era problema com overlays dependendo do jogo, eu fecho o MSI Afterburner (o que fecha o RTSS automaticamente), abro o jogo, espero pra ver se tá normal e daí abro o MSI/RTSS de novo.
Edit: Isso também pode ser indicativo de OC/undervolt que nao esta completamente estável.
Pode reparar que nesse jogo (Pathologic 2) eu aumentei o render scale e pouco mudou no fps, só no uso de Gpu mesmo.
Amanhã vou ver se consigo testar RDR2.Colega o que vc está mostrando é que em 1080p sua 3090 não está sendo exigida ao máximo, então ela reduz o TPD.
Tanto é que vc mesmo citou que em benchmarks vc viu ela nos 380W.
E esquece o FS2020, aquilo lá ninguém entende a CPU a 40% a VGA nos 60% e porque diabos o FPS não sobe??
Testa outros games com o GPU-Z registrando os sensores e fica de olho no Performance Cap.
