  • Iniciador de Tópicos neo666
  • Data de Início
flep
www.twitch.tv/flepgg
2,643
2,188
Vila Velha
www.twitch.tv
Estou tendo problema com meu pc novo reiniciar durante a jogatina e ainda não descobri o motivo. Olhando para a gpu (2060 ASUS TUF) me bateu uma dúvida sobre os clocks. Pelo que notei no site, o especificado é:
Engine Clock
OC Mode - GPU Boost Clock : 1740 MHz , GPU Base Clock : 1365 MHz
Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1710 MHz , GPU Base Clock : 1365 MHz
Mas notei que a minha está ficando a ~1875MHz (as vezes batendo 1920MHz). Alguém pode me explicar esse clocks?
Boost informado nos sites é o minimo garantido. Toda placa acaba dando boost maior, é controlado pelo algoritmo conforme a temperatura, nao tem nada de anormal.
Seus crashs podem estar sendo outra coisa totalmente diferente e não sua placa de vídeo, sugiro criar um post no subforum https://adrenaline.com.br/forum/forums/cpu-s-placas-mae-e-memorias.8.
Jetson
Jesus inside
1,513
1,575
Depois de quase 5 meses sem GPU, agora é só curtir! Chegou a monstrinha:
A placa é relativamente ''compacta" para uma 3090 com um dos menores dissipadores do mercado (dual slot), e minha maior preocupação seria temperatura e consequentemente os clocks! No entanto fui surpreendido positivamente!
Com o MSI Afterburner configurei uma curva para fan, apliquei um over de 200Mhz no core (para alguns jogos precisei reduzir para 150) e 500Mhz na memória e obtive os seguintes resultados:
Em jogos exigentes (100% de uso): temperatura máxima de 72 graus e clock entre 1800 e 1950Mhz.
Em jogos menos exigentes (até uns 65% de uso): temperatura entre 55 e 62 graus e clock entre 1950 e 2100 Mhz (com picos em 2150Mhz).
E não fiz nenhum undervolt ainda! Acredito que o fato da lateral do meu gabinete estar sempre aberta deve ajudar bastante com relação às temperaturas.
Ponto negativo: coil wine! Minha antiga EVGA RTX 2080 Ti já apresentava, estou acostumado, ainda mais que jogo com headset e nem escuto. Nesta 3090 o coil está mais acentuado principalmente com clocks acima de 2000Mhz! Quanto maior o clock um pouco maior o ruído, porém não me preocupo, não é nada tão alto e acredito que não cause danos à placa (me corrijam se estiver errado), fora que a garantia me dá tranquilidade! Tive uma 1080 Galax com coil wine e está até hoje funcionando normalmente com meu primo!
Enfim, estou muito satisfeito com essa GPU, claro que uma FTW3 é melhor, mas caso se queira pagar "menos caro" recomendo sim a XC3, pelo menos minha experiência está sendo bem satisfatória!
:magico::magico:
alfas
Old Member
1,266
1,455
:magico::magico:
Boa, parabéns pela placa!
Se você quiser trocar o seu red trim ali na lateral da placa, a EVGA está mandando um novo shroud com o detalhe preto para quem solicitar pra eles por email de graça nos EUA. As novas placas já estão saindo todas com o detalhe em preto. Nos EUA encheram bastante o saco da EVGA e eles não só mudaram o projeto como deram brindes para quem já tinha comprado. Isso é que atendimento de qualidade.
Quando eu tava pesquisando comprar a minha placa (no final não peguei EVGA), mandei um email para eles perguntando se mandariam para fora dos EUA tb.
Obtive a seguinte resposta:
"Hello,
Thank you for reaching out in regards to the red trim. Earlier production units did come with red trim and new models should have the black trim already installed. That being the case you should not need the replacement. In case you do purchase a card and it comes with red trim we do have something in process for our friends that do not live in the US.
Regards
EVGA"
Ou seja, se tiver interesse, manda um email para o endereço no spoiler solicitando que eles devem te enviar algo! Claro, se achar que preto ficar melhor.
Email:
Aqui o trim em preto na XC3:
McBacker
Ex-Retired Gamer
5,085
616
Butantã, São Paulo, SP
Ponto negativo: coil wine! Minha antiga EVGA RTX 2080 Ti já apresentava, estou acostumado, ainda mais que jogo com headset e nem escuto. Nesta 3090 o coil está um pouco mais acentuado, principalmente com clocks acima de 2000Mhz! Quanto maior o clock maior o ruído, porém não me preocupo, acredito que não cause danos à placa (me corrijam se estiver errado), fora que a garantia me dá tranquilidade!
:magico::magico:
Que pena, hein... Baita placa dessa emitindo um ruído chato pacas. Eu devolvia.
  • Wow
Reações: Jetson
Draugoth
997
598
:magico::magico:
Aproveite a placa maninho
Vision OC de volta na loja que explode.
Não combina com o meu setup mas vou boletar caso nao venha a Vision OC na quarta.
  • Amei
Reações: Jetson
Makaveli_rj
822
544
Vendi a minha por 5500. Tinha gente me ofertando 6000 ha 1 mes, devia ter aceitado.
Caramba, tem que ser muito trouxa pra dar 5.500 numa 2080 TI.. parabéns pela venda!
Fiquei até animado pra vender a minha 2080, que ainda tem dois anos de garantia.
Reações: Arris
MrHartmann
617
627
:magico::magico:
Baita placa, você só podia investir num gabinete novo também né? hahaha
Blademaster
Eu sou a Lenda
5,706
772
Vila Velha/ES
www.facebook.com
Acho que mais o menos isso talvez um pouco menos.
Não to desesperado atrás de grana não amigo, isso não é preço nem de 3060TI...
Paguei 4350 na minha 2080 Ti esses dias comprando de um amigo daqui do tópico. Agradeço até demais a ele por isso.
Draugoth
997
598
Obrigado, mas era o modelo Xtreme Waterforce, então estava dentro do valor creio eu rs.
Blademaster
Eu sou a Lenda
5,706
772
Vila Velha/ES
www.facebook.com
Sai uma guerreira pra entrar uma nova combatente. Somente meu cable management está um lixo. Não tenho paciência pra isso.
Draugoth
997
598
Tu tem que ver o cable management no meu então kkkkk
Voltou EVGA Hybrid por 14.000 na Loja que Explode
E a Eagle por 10.999
Vou ficar com a Vision Boletada caso o monitor QHD não apareça de novo no Openbox. Melhor gastar um pouco a mais na Vision e não arriscar produto com defeito de fabrica.
Edit: Chegou tbm a EVGA Ultra:
RTX 3090 White na loja do Pombo e RTX Strix OC
pichau.com.br/hardware/placa-de-video/placa-de-video-asus-geforce-rtx-3090-oc-24gb-gddr6x-rog-strix-384-bit-rog-strix-rtx3090-o24g-gaming
Provavelmente entre as melhores do mercado, mas o preço me dá medo rs.
Reações: Jetson
cucobr
PC Master Race
4,469
4,226
Cidade Maravilhosa
vamo fazer um cable management aí vamo?
Reações: ChrisX e Leandro
Cata
35,971
7,637
Eu jamais pagaria isso nela hoje em dia, ela vale estourando R$4.300~400 mas tem nego que paga mais por isso que ela fica ''valorizada''.
24,871
"Todo dia nasce um esperto e um bobo" :haha:
Série 2XXX pra mim não deveria jamais inflacionar, mas, em partes, dá para entender a necessidade do usuário pela situação do mercado.
Reações: Cata
Cata
35,971
7,637
Deveria cair bem de preço mas com essa [email protected] de pandemia mas acontece ao contrario até a série 1xxx tá valorizada, vai entender esse mercado maluco rs.
Reações: Leandro
kamus122
375
13
marceloavf
Software Engineer
4,049
1,952
marceloformentao.dev
Quanto está valendo uma GTX 1070 FTW2 fora da garantia? :feelbad:
Draugoth
997
598
Não deu nem 1 hora e já pegaram as strixs na loja que explode. Queria conhecer esse Brasil dos 1% que consegue pagar 17 mil reais numa placa de video.
Reações: ChrisX
ChrisX
319
432
Eu tinha duas GTX 1070 SuperClocked da EVGA, vendi cada uma por 1.500,00 em novembro do ano passado.
  • Wow
Reações: marceloavf
kamus122
375
13
Tá engraçado mesmo como tá acabando tudo muito rápido.
Creio eu que tem muita gente se endividando por conta disso hahahahaha
Draugoth
997
598
Se é loko, mesmo sendo modelo premium não justifica pagar quase 16 mil reais na placa a vista, são cinco mil reais que eu poderia usar pra pegar um monitor qhd top de linha . Tou pegando a Vision OC com desconto pra sobrar 2k do meu orçamento pra investir em outras coisasm ainda baseado no que os gringos me falaram e no medo de pegar uma Vision OC cagada de fabrica.
Blademaster
Eu sou a Lenda
5,706
772
Vila Velha/ES
www.facebook.com
kamus122
375
13
16k vc paga parte de um carro kkk.
É aquele negócio né, cada um faz o q quer com seu dinheiro... mas tem limite. Já me sinto um trouxa pagando 5k numa GPU, imagina pagar 16 kkkk
cucobr
PC Master Race
4,469
4,226
Cidade Maravilhosa
Reações: ChrisX
Blademaster
Eu sou a Lenda
5,706
772
Vila Velha/ES
www.facebook.com
