  • Iniciador de Tópicos neo666
  • Data de Início
Draugoth
997
598
A 3090 é 25% mais potente que a 3080? Não é 10 no máximo 15% a mais?
De 10 a 15% sim.
Errei aqui, a 3090 entrega 65% a mais que a 2080 ti. A 3080 entrega até 50% a mais.
hayabasa
2,015
422
Santos
De 10 a 15% sim.
A sim, porque a diferença entre 3090 e 3080 é pequena tirando a vram top.
kamalh
Esner Mining Ltda
8,370
6,417
Contagem - MG
Na duvida é só ver esse video
Review detalhada de cada 3080. A Ventus tá na categoria C, mas na real, todas as placas tem o mesmo chipset, se for pra jogar em stock qualquer uma serve.
Isso é muito complicado, vou falar das 3080 gigabyte, pois sou dono de uma, todas tem um projeto parecido, todas as gigabyte usam 6x poscap, seja a Eagle ou a Aorus Master Extreme, todas pegam o mesmo OC (2040mhz), a colocam uma Aorus Master Extreme como SS e uma Gaming OC como S e a Eagle como C ou B, não tem cabimento, até pq a Eagle usa o mesmo PCB da Gaming OC.
Como vc disse todas usam o mesmo GPU, como está geração tem limitações de OC, chega em 2050mhz morrendo, acho besteira este tipo de classificação, negócio é pegar a 3080 mais barata com melhor rma.
phlopesjf
1,403
182
Agora já foi.
Estou feliz e puto kkk
alfas
Old Member
1,266
1,455
Mas tem que ver que os ganhos são absolutamente marginais, vc paga quase que o dobro mas não tem o dobro de desempenho (isso falando para joguinhos, produtividade acho que valeria). Não rola sair rasgando dinheiro para 10% a mais de desempenho. Isso para quem tem ocupação lícita, claro.
Por isso é bom ver os gráficos de cost per frame. Tínhamos esses dados considerando preços tabelados dos EUA nos reviews do hardware unboxed, mas não tínhamos explicitados assim pra realidade brasileira.
Segue abaixo esse gráficos adaptados à nossa realidade (duas realidades na verdade: para quem conseguiu preços bons, e considerando os preços médios atuais - que já estão ficando raros e logo desatualizados, se bobear. Se o preço atual estiver um pouco diferente dá para se localizar onde ficaria nos gráficos também):
fonte dos testes:
Draugoth
997
598
fonte dos testes:
Ou seja eu estou pagando cerca de 110 por frame para o 4K e 71 ppr 1440p.
Paguei 12400 na minha, podia ter pego a eagle, mas ai arriscaria ter que lidar com defeito de pino
Reações: alfas e McBacker
soadbr
691
147
Galera, possuo uma 3060 ti evga ftw3 ultra, que fica com a freq do core e vram constantes, porém o uso da placa em 2%. É normal isso ?
Todas as placas de vídeo que tive, quando ociosas ficavam com as frequencias completamente baixas.
Creio que essa freq alta ( 1.800 Mhz) deixa a temp elevada, atualmente em 54 graus (Moro RJ, temp ambiente 28)
flep
www.twitch.tv/flepgg
2,643
2,188
Vila Velha
www.twitch.tv
1) Vc tá com mais do que 1 display conectado na placa (mesmo com ele desligado)?
2) Checa no painel da nvidia se vc tá com maximum performance ativo no gerenciamento de energia, se estiver ela não entra em idle clock.
leonardo.vedovate
99
61
Galera, passando aqui só pra mostrar minha monstrinha. Paguei 5780 com frete na Kabum (ainda tem um cashback pra receber). Rezando pra ela nunca dar problemas pq a fama da Zotac não é das melhores.
Olha minha sorte, a 3080 chegou, mas a placa mãe da um bipe longo e 3 curtos quando inicio com ela. Ou seja, problema da placa de vídeo. Lá vou eu trocar... Kkkkk (rindo pra não chorar)
(Edit)
Além disso, ela ta com vários comportamentos estranhos, achei até que fosse gargalo com o meu processador (Ryzen 1800X), mas depois de jogar por alguns minutos o computador crasha inteiro.
O jeito é devolver essa bomba mesmo. Foda que paguei um preço até que justo (para os padrões atuais) por ela.
  • Triste
Reações: Jetson e jucks12
infobr
Usuário Renegado
7,455
7,172
SP. Capital Z/N
Leandro, blz irmao ? Tira uma dúvida... um amigo meu e eu compramos uma evga 60ti semelhante a sua. Nossas placas mesmo em IDLE fica com clock GPU, glock vram e voltagem sempre no limite. Porém a utilização da placa em 1%. Não configurei absolutamente nada na placa. A sua em algum momento fica assim ou sempre com frequencia baixa como esta na foto a baixo?
Aqui atualizou o firmware, nao notei nenhuma diferença... tem alguma detalhe que poderia citar para q eu fique monitorando ?
Aqui a única coisa que mudou foi a velocidade das ventoinhas (menos força no rpm, com 65% da fan já estava a mais de 2300 de rpm)....
Se não deu problema na hora de atualizar, nem precisa se preocupar. A merda que pode ocorrer é na hora mesmo, depois que atualizou ta safe. Mas corre um risco desnecessário.
eita.
Parece ser uma das piores.
Eu não pretendo fazer over. Será que presta?
Se você comparar a melhor com a pior (que não é o caso) a diferença é minima. A não ser que você ligue pra temperatura e ruído.
Como disseram acima, verifica se não está selecionado "desempenho máximo" no paínel da nvidia.
(Edit)
Se a fonte está ok, já manda de volta. Realmente queimar na largada é triste, mas também é um alívio. Já estava zicada, manda essa zica pra longe.
Reações: leonardo.vedovate
soadbr
691
147
PO#$# Flep vlw pelo bizu! Nem tinha me ligado q no painel nvidia estava setado para ficar no máximo de energia!!!! pqp hahaha
Vou fazer um preset pra cada jogo....
Coloquei no modo normal, rebootei o pc e ficou norma!
Fiquei numa neura fudida achando q a minha ftw tava envenenada!
Reações: flep
leonardo.vedovate
99
61
Então, minha fonte pra essa placa fica no limite, mas ela já apontar erro na inicialização da BIOS não seria problema de alimentação.
Pelo que eu pesquisei, quando é assim 90% dos casos é a placa bixada mesmo.
Mas só por desencargo, vou setar o power limit dela em 85% e ver como ela reage.
Reações: infobr
soadbr
691
147
Como ficou em 65% na fan após update ?
Vlw ai tbm! Futuquei o painel e era isso mesmo, retirei o desempenho máximo!
Vlw galera!... em breve posto umas fotos da monstrinha!
brPariah
(Edit)
Se o valor foi muito bom, vc tem todo o direito de exigir uma placa igual ou semelhante, vc não está obrigado a aceitar estorno. Se não tiverem do mesmo modelo, eles têm a obrigação te de dar um modelo superior (por ser equivalente). Além disso, pelo menos no Paraná, se vc chegar a ir no juizado especial, por GPU ser essencial, vc ganha fácil uns 3k reais de danos morais se eles se negarem a substituir a tua placa.
CDC
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
Reações: jucks12
phlopesjf
1,403
182
qual modelo você pegou?
alfas
Old Member
1,266
1,455
(Edit)
Parece que é comum algumas 3080 apitarem na incialização, teve alguns relatos aqui no tópico, dá uma procurada; Alguma opção de compatibilidade na bios resolvia isso. Quanto aos crashs, tenta baixar o driver mais atualizado da nvidia e testa de novo. Qual a sua fonte?
Pra GPU ser considerada essencial acho que ele teria que provar que a falta dela estaria impedindo ele de trabalhar.
brPariah
Acho que a questão é simples: em geral, computadores funcionam sem gpu? a resposta é não, e ele não tem obrigação nenhuma de colocar na inicial que ele tem uma apu ou gpu reserva.
Computador é absolutamente essencial, internet banking, email, home office, word, trabalho de faculdade etc.
Difícil ficar sem computador, a essencialidade é pq os computadores em regra dependem da GPU.
leonardo.vedovate
99
61
Zotac
Tenho uma Corsair GS600.
Eu antes de tirar a VEGA, desistalei os drivers e desliguei o PC. Coloquei a RTX e instalei os drivers da NVIDIA tudo certinho, já atualizado.
Eu testei ela com o power limit em 85% e ela ficou estável, e dando mais fps do quando ela estava em 100% (o uso tbm subiu pra 97%, antes ficava na casa dos 70%). Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha que talvez minha fonte que não esteja aguentando, mas ainda pode ser o chip ruim tbm.
Puts, pode crer, eu li sobre algo de ter atualização de bios para essa minha placa tbm.
Vou procurar no forum se mais alguem teve problema dos bipes.
TheC4rnage
227
86
(Edit)
3 beeps pode ser relacionado a uma configuração de bios/boot
O_Sani
Fiscal de Pizza
2,037
22,582
Estou achando a fonte subdimensionada, não usaria menos que 750W pra essa placa.
Se ela estabilizou em 85% é mais um indício.
Reações: MrHartmann
leonardo.vedovate
99
61
é bem isso, mas quando desativo não consigo bootar o windows pois ele está num SSD M.2. que quando eu desativo o CSM ele não reconhece. Engraçado que tem as configurações lá separado, como legacy only ou UEFI first para o pci-e, mas mesmo assim ele da o problema. Mas quando eu desativei o CSM até a tela de boot voltou para a resolução normal.
Agora to pesquisando pra ver se isso tem jeito de consertar.
Mas acho dificil isso ter a ver com com o desempenho estranho da placa.
Amanhã vou pegar uma segunda fonte que tenho aqui de 450W e ligar um dos conectores 8-pin pra dividir a carga com a minha fonte e ver como se comporta.
Qual programa de stress de VGA vcs recomendam para eu testar?
Rogerio Ottoni
588
255
Nunca que uma 3080 ti se sair vai custar perto de uma 3080 , ela vai custar é perto de uma 3090 porque o que ja tem de minerador reservando lote vai fazer o preço de lançamento dela ficar uns 20% por cima do planejamento , isso la fora , então ela demora mais ainda a chegar aqui e quando chega ja ta em 50% o preço do planejamento inicial .
flep
2,643
2,188
Vila Velha
www.twitch.tv
Também acho, e aqui na terra de ninguém é possível que essas 3080 TI cheguem custando quase o preço das 3090 hj e aumente o preço das 3090.
Sem falar que né, com a falta de componentes / GDDR6X que tem afetado o estoque da propria 3080, a TI está com lançamento "indefinidamente postergado"
