Vai lançar esse ano a de 48 no brasilMaldição do eterno arrependido, deveria ter pego essas bagaças no lançamento! heuheuhue
Agora mete-lhe 4k na TV, sonho era a LG lançar a Oled 48" aqui para usar no PC!
Acontece. E pegá-las no lançamento imagino que seria uma loucura, principalmente pelos preços altos (e a expectativa remota de baixar) e por causa do baixo estoque vs. quantidade de pessoas comprando.
Acho que, tirando esse momento, só quando a EVGA voltou em estoque. Até comentei aqui no dia, pela manhã, antes disso acontecer: como os preços estão aumento, se a EVGA FTW3 aparecer naquele preço, vou comprar de qualquer jeito.
Acho que tinha um espião explosivo por aqui, e dito e feito: de tarde ela apareceu exatamente como eu queria.![]()
Apareceu por quanto?
meus resultados em undervolt aqui com a RTX 3070 Asus Dual OC foram:
925mV:
Core 1965mhz
Memória +1000mhz
950mV:
Core 2010mhz
Memória +1000mhz
975mV:
Core 2055mhz
Memória +1000mhz
Foi o máximo que consegui estável e sem dar artefatos em cada voltagem
ainda não testei com a tampa aberta, boa ideia
mas nem esquenta com isso cara no final das contas a perfomance acaba sendo bem similiar, eu só testaria um undervolt pra diminuir a temperatura
Precisa ir em Settings, Geral e habilitar controle e monitoramento de tensão.Como faz pra baixar a voltagem das placas RTX3070? To com a ultima versão do MSI aqui e não consegui desbloquear ainda.
Pode me explicar como faz isso? Tenho exatamente a mesma placa.
Aí vc decide se usa o slider ou a curva personalizada (ctrl+F)
O kit Intel provavelmente terá mais performance.Pessoal, conforme já postei antes, estou montando um PC “em cima”da RTX 3080. Estou com duas opções:
PC 1:
CPU: Ryzen 5 3600 - https://www.boadica.com.br/produtos/p168636
Placa Mãe – Asus Tuf B450 - https://www.kabum.com.br/produto/98881/placa-m-e-asus-tuf-b450-plus-gaming-amd-am4-atx-ddr4
Memória: 16 GB DDR 3200mhz - https://www.kabum.com.br/produto/11...00mhz-ddr4-c16-ryzen-black-cmk16gx4m2z3200c16
Gabiente: Gamer pichau Gadit X - https://www.pichau.com.br/hardware/gabinete/gabinete-gamer-pichau-gadit-x-lateral-vidro-temp-pgg-x01
Fonte – 750 W (Dúvida entre uma bronze da Corsair e uma ouro da gigabyte) - https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=91024
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=129391
Cooler: 6 Coolers básicos, sem RGB - https://www.kabum.com.br/produto/131388/cooler-fan-t-dagger-120mm-basic-t-tgf100
PC 2:
CPU: I5 10400f - https://www.pichau.com.br/hardware/...4-3ghz-turbo-12mb-cache-lga1200-bx8070110400f
Placa Mãe – Asus Tuf B450 – https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=111822
Ainda, entre as duas fontes, a diferença de preço da ouro vale a pena? Em relação ao processador, vi que o i5 perde performance com memória a 2666mhz, por isso coloquei na contrução a placa mãe z490 que libera o uso de 3200mhz. O preço final do i5 com a placa mãe mais cara é praticamente similar ao do Ryzen 5 3600 com a placa B450. Por isso estpou em dúvida. Muito obrigado!
A minha aqui em Stock
Se for pra 1440p eu acho normal isso ai, não precisa de mais CPU que isso. Agora prra 1080p realmente, teria que pegar um 5600x ai mesmo.Qual monitor vai usar? De qualquer forma me parece uma configuração um pouquinho desbalanceada pro lado da VGA.
Exatamente. Se for pra jogar 1080p, esquece colocar qualquer RTX3 com Ryzen 3600 ou i5 10400. É jogar dinheiro no lixo. Economiza comprando uma 5600XT da vida que é melhor, os frames serão os mesmos na maioria dos jogos que importam tamanho gargalo.Se for pra 1440p eu acho normal isso ai, não precisa de mais CPU que isso. Agora prra 1080p realmente, teria que pegar um 5600x ai mesmo.
Quando for postar os resultados é bom mandar o link tb.
Ajuda mais.
Minha 3080 com ryzen 1700x aguentou de boa em 4K 120hz , por enquanto os jogos não estão consumindo muita cpu nessa resolução em 4K , mas quando tiver que descer para 1440p aí terá que pegar uma cpu no mínimo ryzen 5600x ou um Intel core i5 10600 , estou nessa também , mas vou aguardar lá para final do ano, porém se pintar uma promobug posso comprar antes.Pessoal, vou jogar em 4k single player, não sou jogador competitivo, com a LG Oled c9. A TV aguenta até 120 fps, mesmo em 4k. Não planejo utilizar resolução abaixo dessa. 60 fps para mim é uma boa taxa, claro que um bônus de 120 fps seria ótimo. Pelo que li, a cpu não influi muito em 4k, por isso estou vendo um resto da configuração mais modesto.
Intel deve levar um pouco de vantagem em 1080p (acima disso deve empatar)Pessoal, conforme já postei antes, estou montando um PC “em cima”da RTX 3080. Estou com duas opções:
PC 1:
PC 2:
Não gargalo, tenho jogado aqui de boa e pelo menos o ryzen 1700x que dizem que ia ter gargalo levou de boa.Cara isso vai até você pegar um jogo CPU Bound.
Tipo Battlefield, onde tem calculo de física ocorrendo em todo lugar...
EU ACHO que, mesmo em 4K, seu PC vai gargalar hard com um i3 por exemplo.
