CM HP500 Mesh. Eu deixo sem o painel lateral de acrílico tb. Ele fica aberto mesmo. O x62 tá instalado na parte superior como exaustor, assim como o fan traseiro. Na frente estão os dois fans padrão que vem com o gabinete, como intake de ar.
Qualquer coisa, define uma curva personalizada dos fans no afterburner, e coloca um fan bem na frente mesmo da vga, de 120/140mm.
Boleto tem taxa de emissão. Coisa de centavos, mas tem. Para o BC não seria conveniente acabar, e até para o lojista, já que ainda é um pagamento à vista e uma opção com prazo maior em relação ao Pix, porém melhor que cartão. Então acho que Pix veio complementar o portfólio, facilitando sobretudo as transações de pessoas para pessoas.
EVGA Power Link parece não suportar as RTX 3XXX, né?
Waz vendendo uma coisa de 9,99 dólares por TREZENTOS E SESSENTA REAIS.
Pior que eu tenho. Ia por para mostrar o RTX 3060 Ti no lado do case, mesmo que sem leds, para exibir meu e-pênis. Deve suportar, mas não vou arriscar, não.
Gigabyte readying new AORUS graphics cards The Elite product line will be a third installment in the AORUS series, following Master and Xtreme. The AORUS Elite will feature a new cooling solution design with ARGB rings around the fans. These cards will feature neither an OLED monitoring screen...
videocardz.com
Ela está no rank B+ das 3070. Tá entre as 3070 "normais", nesse caso eu não recomendaria por que essa placa só tem 1 ano de garantia
videocardz.com
Não sei sobre a qualidade. Mas sem dúvida é a GPU mais bonita da geração. Onde você conseguiu por esse preço?
Pessoal que está fazendo Undervolt estão mexendo na voltagem direto? Os vídeos que eu vi falam para controlar pelo gráfico (core clock e memory clock). Será que não é arriscado não?
Qualquer uma que não seja dual fan serve, o chipset de todas são a mesma, a diferença vai ser de 2-4 fps pros modelos mais top de linha.
Pagar mais caro nos modelos melhores só vai fazer diferença se você pretende fazer undervolt ou overclock e quer tirar o maxímo de desempenho possível do modelo.
Eu ainda arrisco a dizer que nem isso faz muita diferença nessas topo de linha.. sei lá.. tirando as binadas (HOF e Kingpin) no final é meio que tudo a mesma coisa.. você até pode ter alguma coisa bem pouco perceptível na performance em geral.. porém acredito que todos ficamos a mercê da loteria ... Uma Strix que até então foi considerada a mais cara pode ser sair pior que uma zotac mais baratinha...
Claro que tem o fator, barulho das ventoinhas etc.. mas tirando a estética, acho que a diferença as vezes um tanto gritante no preço de uma pra a outra não justifica..
Falo isso como alguém que pegou uma das mais caras e consideradas entre as melhores... Não sei o quanto a construção "em volta" da placa faria diferença num uso mais extremo .. mas acredito que se o chip não for bom, todo esse "a mais" vai por água abaixo...
Só sair googleando por aí e ver que tem os mais variados problemas nas mais variadas placas... Quando alguém diz.. "Pessoal, vi que as pessoas tem tido problema X na placa Y" .. pode pesquisar mais que vai achar o mesmo problema na placa Z ...
Assim vai pra CPU e memórias também... Só mesmo placa mãe que não fica na dependência da "sorte" pra ser realmente superior ou não e ter o comportamento esperado.. porque os desenvolvedores tem bem mais "controle" do que acontece em cada parte dela.. eles que decidem as fases, a dissipação da vram, a quantidade de portas e features, as trilhas etc.
Tem muita diferença entre as placas, especialmentes essas hi end. Tem uns sites gringos que abrem e mostram. Diferença dos resistores, capacitores, monte de coisa. E isso faz com que a placa consuma menos, logo tenha uma vida útil maior. Além de mais confiabilidade.
Eu espero que você esteja certo.. porque a minha teoricamente é considerada um High End dentro as 3070 e eu paguei mais por isso.. hahahaa..
Mas continuando o legado de estuprar a placa depois fazer uns ajustes aqui... hoje eu fiz um teste de stress no Port Royal (do Time Spy já foi)... e parece que achei o ponto certo do meu... undervolt / temperatura que acho que tá bom / Desempenho...
tá no limite do 0,850v .. qualquer 10mhz a mais ela "crasha" e qualquer 0,100v a mais ela esquenta mais do que eu gostaria pra full load... Daria pra mexer na curva da ventoinha.. considerando que essas ventoinhas a 100% eu praticamente nem ouço! Talvez aí entre a parte da construção da placa.. ela é bem silenciosa mesmo.. seguem umas fotinhos só pra ficar bonito mesmo.. sei que o certo seria eu colocar screen do gráfico ou link do teste..
Mas acho legal o display dessa placa que é bem preciso e de certa forma bem cômodo de ler sem ter que deixar informações na tela..
No geral to contente que tá segurando bem nessa config.. lendo nos fóruns por aí .. tenho visto muita gente não conseguindo segurar nem os 1725 em .850v ... Aí que vem a sorte..
Bom, se considerar que a 3080 Aorus Master.. versão 1.0 com 2 conectores da 3080 (A versão 2.0 tem 3 e sim, eu sei que foi mais pra baratear o custo que padronizaram, mas ainda assim é uma versão anterior) e é tecnicamente inferior a STRIX e tava por 9k .. então talvez """valha""" (entre muitas aspas claro)
Mas ele não pega a Strix Branquinha que ele quer... Se é pra entrar no mérito de dinheiro desnecessário.. todo o desempenho da 3090 também é desnecessário...
Essa hitória de future proof é a maior besteira.. daqui 2 anos saí uma 4070 melhor de 3090 ... e quem compra 3090 normalmente é o mesmo cara que vai querer trocar antes dela começar a pedir arrego..
Sinceramente .. a minha 70 tem garantia de 4 anos.. é bem provável que eu compro outra antes disso...
Tem razão.. mas infelizmente tá assim.. aí então só se disser pra ele esperar sabe lá até quando.. porque vendo hoje a EVGA 3070 sem backplate mais cara que a minha hoje... isso porque a 3070 é a que mais tem .. imagina a 3080 que é a mais requisitada
O que mais ouvi falar em investir em uma 3090 foi esse argumento.. talvez tenha mudado nos últimos tempos .. mas era até então a justificativa do povo... só voltar um tempo nesse mesmo tópico.
Inclusive tem eu falando que não tinha pressa em pegar uma série 30XX e também que undervolt era coisa de idiota ...
