Eu tenho o copy, paste dele hahahahamelhor gabinete da atualidade, namoralzinha mesmo.
Edit: Gabinete Gamer Redragon Wideload Preto, GC-802-1 | Pichau
Então você acha que era melhor o cara ter pego uma placa inferior só pra ter gabinete bonito? Pelo amor né.
É, realmente, eu só vi o nome do gabinete e achei que conhecia, por que tem outro com design bem mais moderno e nome bem parecido. Mas de qualquer forma acho completamente desnecessário um gabinete de 2000 mil reais. Dá pra achar uns muito bons na faixa dos 500, acima disso eu só compraria se meu PC não pudesse mais ser melhorado, tipo i9 10900k e 3090, e olhe lá.Não é por nada não, mas não é só isso.
Olha a foto do gabinete na lateral:
Sabe que placa de vídeo são essas aí?
Eu chuto que são uma ATI HD 5000 series
Porque eu tive uma ATI HD 5870 e se parecem muito
Sabe que ano foi lançada? 2009.
Tem um review desse gabinete datado de junho de 2010
Tudo nesse gabinete é datado dessa época.
Talvez ele tenha dificuldade em instalar um water cooler, porque as memória podem bater nas ventoinhas, o suporte que fica atrás da placa-mãe talvez não caiba direito no gabinete, etc.
Talvez a 3080 dele nem caiba no gabinete.
O airflow desse gabinete deve ser muito ruim para os padrões de hoje. Ele foi feito em 2010 para rodar PCs low end... se bobear com aqueles coolers que vinham junto dos processadores e placas de vídeo low end.
Sabe o que acontece quando uma rtx 3000 não é apropriadamente resfriada? Ela diminui o clock ou não mantém estáveis eles. Logo o gabinete está diretamente afetando a performance.
Na minha opinião esse gabinete deve ser fortemente evitado.
Alguém pode dar uma mão?
Recentemente, fiz a troca de minha guerreira RX Vega 56 por uma RTX 3070 EVGA FTW3 ULTRA, fiz a instalação, formatei windows, instalei os drivers, tudo certinho....
Até abrir algum jogo, tudo normal. O GEFORCE EXPERIENCE aparentemente otimiza eles e aplica filtros.. Show, fica lindo demais, cores vivas, algo que nunca vi antes.
Aí, quando fecho o jogo, o problema aparece. O meu desktop fica "borrado e distorcido" e com um brilho muito alto. Consigo resolver entrando no painel de controle Nvidia, mas não consigo impedir isso de acontecer. Acaba ficando chato toda hora ter que ir lá e selecionar resolução da Nvidia ou resolução do monitor.
Além disso, as vezes nem em jogo estou, e a resolução fica toda errada, como se eu não estivesse com os drivers de vídeo instalados. Será que é pq é uma TV mais antiga?
Meu setup é
Ryzen 5 3600
B450m Aorus Elite
RTX 3070 EVGA FTW3 Ultra
16GB(2X8) 3000MHz- XPG
SSD 256 GB - XPG
Fonte Akasa Viper 750W 80 plus bronze PFC Ativo.
Sony TV 32" 1920 * 1080p
Interessante a discussão de gabinete x upgrade. Eu tenho um gabinete com quase 10 anos de idade, que não acho feio, bom air flow a acomoda perfeitamente meu setup! Sou muito mais investir em performance do que estética... Mas claro, não gosto de nada sujo e/ou quebrado/riscado...
Pessoal, tenho uma RTX 3080 TUF e estou com uma dúvida sobre overclock, em especial nas memórias
Pelo que pesquisei o OC de memória na linha 3xxx é diferente, pois a placa não mostra mais artefatos, o que ocorre é que o desempenho reduz, haja vista que com a inserção do CRC nas memórias elas realizam uma "nova busca" na informação quando verificam algum erro, ou seja, ao invés de surgir um artefato na tela memória solicita novamente aquela informação até que ela seja recebida "perfeitamente" , de forma que se o OC estiver instável o desempenho cai justamente porque a memória está tendo que buscar informações mais de uma vez.
Por conta disso o que sugerem no OC de memória é que ela vá sendo aumentada de +100 em +100, por exemplo, e sempre rodado um benchmark para verificar se a pontuação aumentou ou reduziu. A mesma coisa pode ser feita utilizando o Heaven, coloca-se em uma imagem e vai aumentando o clock, ao mesmo tempo em que se verifica se o FPS reduziu. No teste do Jayz2cents fica muito claro, depois que ele passa de uma certa frequência na memória os FPS caem em mais de 30.
Aqui eu fiz exatamente isso, só que meu desempenho não reduz em momento NENHUM, à medida que vou aumentando a frequência das memórias o desempenho também vai aumentando. Fiz o teste no 3DMark (Firestrike e Port Royal) e no Heaven. Ainda falta fazer os testes ingame, pois não tive tempo.
Alguns resultados no FireStrike:
- Stock: 17260 Pontos
+160 core: 18178 Pontos
+160 core/+300 Memória: 18 323 Pontos
+160 core/+700 Memória: 18 357 Pontos
+160 core/+900 Memória: 18 386 Pontos
+160 core/+1100 Memória: 18 524 Pontos
+160 core/+1300 Memória: 18 586 Pontos
+160 core/+1500 Memória: 18 584 Pontos
Como podem ver, à medida que vou aumentando a frequência nas memórias meu desempenho também aumenta, mesmo chegando no limite dos +1500mhz, ao contrário dos testes de muitas pessoas, nos quais a performance cai depois de uma determinada frequência.
Estou fazendo algo errado? Há algum risco de deixar a memória em +1500Mhz? Fico com medo das memórias estarem esquentando muito (apesar da GPU ficar em 65ºC), pois não consegui verificar a temperatura das memórias em nenhum programa (msi afterburner, asus gpu tweak II nem HWInfo) e sei que as GDDR6X são bem esquentadinhas.
Obrigado!
Obrigado!
Tem que observar se o ganho em jogos é significativo. 200 pontos de diferença entre +300 e +1500 é muito pouco pra justificar usar +1500.Pessoal, tenho uma RTX 3080 TUF e estou com uma dúvida sobre overclock, em especial nas memórias
Obrigado!
Pode ser a TV ativando modo de jogo automaticamente. Quando estou jogando meu monitor ativa o modo HDR e Game automaticamente e quando vou pra area de trabalho a aparência é outra. Na duvida pega un monitor emprestado e faz o teste.
O cara quer um pc pra jogar, ta fazendo contas pra encaixar uma mobo e processador melhor, e a galera falando pra comprar gabinete de 1800 reais. Outros eu vejo falando pra gastar 1200 reais em fonte só por segurança...
Pessoal falando mal dos gabinetes da CM, é isso mesmo produção? minha nossa viu, só por quê não tem RGB?
vergonha viu.
Eu acho que é pior você com dinheiro podendo gastar e esperar os preços baixarem, sabe-se lá quantos meses para baixar.. e vai baixar quanto? 200? 300? 400 reais? Vai valer esperar 6..8..9.. meses por isso?
Enquanto isso jogando as coisas de forma limitada, se estressando etc etc... sei lá, acho o tradeoff bem ruim.
Cara, baixa o driver do seu monitor e instala.
Sem zoera, vai resolver.
O meu era assim. Com o HDR ativado no windows as imagens ficavam estranhas, principalmente o laranja. Nos games era normal.
Quando instalei os drivers do monitor resolveu.
Agora deixo sempre ativado o HDR. Antigamente eu ativava quando ia jogar um jogo que precisava dele ativado no windows como era o caso do Doom Eternal e Cyberpunk, e deixava desativado quando era BFV pq o jogo ativava sozinho e podia bugar... olha o tamanho da mão de obra..
Se eu deixo meu monitor sem o hdr ativado no windows, o branco fica muito branco e pode acabar com a sua vista após o crepúsculo.... muita claridade.
Depois de acabar com estoques de GPUs, mineradores agora atacam notebooks RTX 30
Enquanto entusiastas do PC aguardam ansiosamente alguma normalidade nos preços de placas de vídeo, a tendência é piorar antes de melhorar. O excelenteadrenaline.com.br
A área do fórum sobre a discussão desse assunto é outra, está no link abaixo
Só clicar em cima
Computação Distribuída
Seção destinada a assuntos que envolvam computação distribuída, como Folding @ Home, SETI @ Home, WCG etc.adrenaline.com.br
O problema que as placas que eram para ser na faixa dos 300 dólares tipo a 60 TI, estão na faixa dos 400 / 500 dólares, acabei de verificar na newegg
Coloca o dólar alto + frete mais caro + 100 / 200 dólares extra, no final vira muito dinheiro
Até agora nada das RTX 30XX na faixa dos 250 / 300 dólares
