  • Iniciador de Tópicos neo666
  • Data de Início
Gagazo
Vega Fan
1,405
288
Jaraguá do Sul, SC
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
AleeLouffer
Salve Salve
547
351
Large Field - You Know
Para quem quiser ir além do suporte para não entortar a placa e ir logo para a solução definitiva que é botar a placa da vertical, recomendo que comprem o suporte da Phanteks mesmo se o seu gabinete tiver um suporte oficial.
Por que?
Porque o suporte oficial da Lian Li, por exemplo, não suporta uma FTW3... e olha que a FTW3 nem é a maior 3080... então para não arriscar, caso você esteja em dúvida, pega o da Phanteks e só alegria.
Extremamente fácil de colocar, e você ganha desempenho pq a placa esquenta menos. Fiz uma bateria de testes de benchmark para ver se eu perderia desempenho usando um pci-e que não direto na placa-mãe... mas na verdade ganhei pq a placa esquenta menos.
Sabe se funciona em PCI 4.0?
Gostei bastante desse suporte, mas minha mobo já tem o PCI 4.0, não sei se tem perca ou algo do tipo.
dkTTTT
The Dark Knight
3,581
1,708
56
Dá uma olhada nisso aqui:
Reações: alfas e cucobr
doctor
Endless Pain
4,103
4,483
Eu inventei aqui um suporte para VGA.
Gosto de DIY e precisava de algo que pudesse ajustar com precisão e que suportasse 2 placas ao mesmo tempo.
Custo total dos materiais R$14
A foto acima estava somente com uma placa depois instalei a segunda VGA no slot inferior e regulei.
Aqui tenho 2 PCs com 2 placas cada, o custo de R$14 é referente ao material para fazer 2 suportes (1 pra cada PC) em gabinetes de 45cm de altura.
cucobr
PC Master Race
4,469
4,226
Cidade Maravilhosa
Ainda não tem cabo raiser PCI 4.0 no mercado.
Tem uma historinha sobre isso. Que é muito difícil manter estável a velocidade, difícil de produzir... Linus falou algo nesse sentido.
AleeLouffer
Salve Salve
547
351
Entendi, mas pelo link que o amigo acima postou, a perça é quase nula.
Talvez a temperatura e o clock compense essa perca.
Reações: cucobr
cucobr
PC Master Race
4,469
4,226
Cidade Maravilhosa
Cara 1% é estatisticamente empate. Não se pode tomar decisão em 1%... pelo menos na minha opinião.
Porque alguma coisinha pode acontecer no seu PC naquele dia, naquele benchmark e vc ficar 1% para trás...
AleeLouffer
Salve Salve
547
351
Sim, foi isso que eu quis dizer.
Estou pensando seriamente em comprar um desse para colocar no H710i... Achei no ali por 130 se não me engano.
O_Sani
Fiscal de Pizza
2,037
22,581
Já vi gente falando de 1% pra definir tier de placa :coolface:
Reações: FabianoSR e ChrisX
ChrisX
319
432
Por que?
Acabei de comprar esse no Ali.
Reações: cucobr
Snap
2,900
1,580
Por que?
Como fez com o Lian Li Strimer pra ligar nos 3x8 da FTW3?
Tem mais fotos?
Huskyzinh
Pessoal, to precisando de um help aqui, o meu budget é 5k pra pegar uma GPU, estou com duas aqui boletadas a Galax 3070 Ex por 4.9k e uma Asus 3070 KO por 5.2k (um pouco a mais que meu budget) acham que vale a pena investir em alguma delas por esses valores?
O_Sani
Fiscal de Pizza
2,037
22,581
Pelos relatos aqui no forum a GALAX tem dissipação melhor que a ASUS. Uma diferença por volta de 10ºC.
Quanto ao valor é aquilo ... 4k9 é muita coisa pra uma 3070, ainda mais entrada de linha, mas vendo os preços atuais essa GALAX é o custo/benefício do dia.
Draugoth
997
598
Carai, 750$, vai vir pra ca custando 5 Jetta 2020
Saiu uma matéria na videocardz sobre isso, o preço alto é por conta de mineradores que pagam muito mais pra comprar direto do fornecedor.
Sinceramente? Não. Esses modelos são de entrada e eu já vi 3080 por esse preço na olx.
Se eu fosse vc juntava mais 500 e pegava um modelo triple fan.
Draugoth
997
598
Depende do triple fan...essas GALAX tem temperaturas muito boas.
Não cheguei a ver as reviews dessa Ex White ae. Só acho que 5 mil numa placa que o MSRP é 399 uma sacanagem.
O_Sani
Fiscal de Pizza
2,037
22,581
Isso sem dúvidas. Mas a situação atual é essa...
A minha GALAX não passa de 68ºC com 30 de ambiente, e essa EX é superior.
Acho que não compensa gastar 500 a mais...talvez 300 se fosse uma TUF. Considerando que 4900 já é um valor altíssimo.
cucobr
PC Master Race
4,469
4,226
Cidade Maravilhosa
Tem mais fotos?
São 2 cabos Strimer Plus diferentes.
O primeiro é o de 24 pinos que liga na placa-mãe, esse é o mais fácil de se achar no Brasil. Acho que é esse que você está falando.
O outro é o de 8+8+8, esse não tem a venda nos EUA e nem no Brasil, eu tive que importar da China. O bom é que demorou uns 15 dias só... e não paguei imposto!!!
Edit: Eu fiz o vídeo do The Cuco Edition com toda a minha expertise cinematográfica.
Demorei 4 noites montando isso... entre kit vertical que não cabia a placa... cable management das fans... troca de fans pq as fans não era boa o suficiente... porque antes dessas QL da corsair eu tinha pego umas da deepcool... nossa nem se compara.. tanto em ventilação quanto em beleza. E como o gabinete é ultra bem ventilado, isso ajuda no desempenho da placa de vídeo
Você percebe que o cabo 8+8+8 ele meio que se contorce porque ele não cabe na entrada do gabinete se não for vindo verticalmente... e depois ele tem que ficar horizontal para entrar na placa de vídeo. Você não sabe o trabalho que deu colocar os 8+8+8 ao mesmo tempo... porque os 3 tem que estar alinhados para entrarem... horror...
Huskyzinh
pois é, concordo nessa questão de valor, mas com esses valores subindo cada dia mais ta difícil pensar que vai ficar mais barato a curto prazo.
um dos últimos vídeos da adrenaline da a entender que o mercado de hardware vai ficar ainda pior pra esse ano.
acha que uma TUF 3070 por 5.5k vale mais que uma Galax 3070 EX por 4.9k? pensando em custo benefício a principio
O_Sani
Fiscal de Pizza
2,037
22,581
Eu, pessoalmente, não gastaria 600 reais pra ter a mesma placa 5-6 graus mais fria. Até porque a GALAX não tem problemas de dissipação.
Eu tenho o modelo base dual fan com 1x8pin e estou extremamente satisfeito. Essa EX já tem 2x8pin e tem um dissipador um pouquinho melhor, por isso falei que talvez com 300 reais de diferença poderia pensar numa TUF. Mas sinceramente, 600 não. Até porque estamos superando o valor "psicológico" das 3080 no lançamento.
cucobr
PC Master Race
4,469
4,226
Cidade Maravilhosa
É bom analisar o benchmark das placas em questão porque mesmo ambas sendo 3080, dependendo da qualidade da placa a performance cai depois de 40 min de jogo porque a placa não consegue suportar a mesma frequencia por tanto tempo.
O Gamers Nexus fala isso nos reviews das 3080. Ele deixa a placa fazendo benchmark por mais de 40 min para pegar os FPS "reais" da placa.. porque ninguém aqui tem uma média de tempo de jogo menor que 40 min né?
Então as vezes umas placas com clock boost superior perdem para outras com boost inferior pq essas outras conseguem manter a performance.
Eu procuraria a placa em questão na gamers nexus para ver se tem review dela. Acho q vale a pena.
Huskyzinh
é, eu acho que vou acabar ficando com essa galax mesmo, além de tudo isso ta difícil achar ela disponível. Pela situação atual e sem previsão de melhora acho que vai ser o que tem mesmo, deixei passar as promos do final do ano passado e me arrependi.
Mas pelos 3dmark que vc postou da uma animada, pois achava que a galax ia sofrer nessas 30xx
O_Sani
Fiscal de Pizza
2,037
22,581
A minha, em jogos sem RT, mantém 2000MHz depois de 1-2 horas de jogo (é o máximo que consigo jogar). Mesma coisa no 3dmark. Perfil custom, claro.
Ainda não testei com RT, mas acredito que pelo menos 1950MHz aguente tranquilo, até porque as temperaturas estão baixas.
