Suporta!
Valeu pela resposta. Estou pensando em montar meu pc nesse nzxt.suporta sim, eu to usando esse cooler, dá pra colocar ele tanto na frente quanto no topo
Vocês sabem me dizer qual é a diferença da versão H700 pra H700i.
Obrigado.
Suporta!
Obrigado.
Pessoal estou com uma dúvida.
Aquela caixinha preta que fica atras do metal branco é o controlador certo ? O que ele faz? Ele consegue controlar as RGBS do NZXT - Aer RGB sem precisar do hue+?
Grato!!
O H700i acompanha o Smart Device é uma versão simplificada e combinada dos nossos HUE+ e Grid, com ele você controla tanto os fans (3 channel, 10W cada), quando a iluminação - tudo através do nosso software CAM. Acompanha também uma fita de LED já instalada e uma outra adicional. Além disso, com esse Smart Device você consegue rodar um Adaptive Noise Reduction, é um teste da sua configuração para determinar melhor performance x melhor nível de ruído.
Smart Device é uma versão simplificada e combinada dos nossos HUE+ e Grid, com ele você controla tanto os fans (3 channel, 10W cada), quandt a iluminação. Sim, com ele é possível controlar os NZXT - Aer RGBsem precisar do hue+.
Quero usar as AER RGB, tenho um h200i, entao nao preciso do hue+? consigo configurar as cores e tudo?
outra pergunta, se eu colocar mais de uma fan no msm canal, o software vai reconhecer como 2 fans? ou so como uma?
Se você for usar o AER RGB + as fitas LED, sim você precisará do HUE+. o Smart Device do H200i tem apenas um canal de RGB.
Sim, ele reconhece como 2 fans.
AER RGB com a fita que ja veio nao funciona tudo junto?
Aos proprietários do H700, eu consigo instalar o eu H110 no topo sem pegar nos dissipadores das memórias ou cabo ATX da fonte?
Eu tenho um Corsair 500R e me serve muito bem, mas estou querendo algo mais bonito com acrílico lateral para deixar na bancada.
Vi e gostei bastante do 570X da Corsair, mas aqueles vidros por todos os lados achei muito frágil.
Aqui os 8 Fans ligados no Smart Device ele reconhece como 3.... pois só tem 3 entradas (que cada uma tem extensões)
Como assim no compartimento externo? Eu usaria apenas Pull no topo. Lembrando que meu radiador é de 280mm.Se vc não usar Push/Pull, vai de boa, sobra bastante espaço entre a mobo e os fans no topo.
Pois o radiador vai ficar no "compartimento externo"
tem uma "casinha" pro radiador amigo. vai caber se o teu radiador tiver até 30mm de espessura. tentei com um de 38mm e não rolou.Como assim no compartimento externo? Eu usaria apenas Pull no topo. Lembrando que meu radiador é de 280mm.
Agora que vi, sensacional!tem uma "casinha" pro radiador amigo. vai caber se o teu radiador tiver até 30mm de espessura. tentei com um de 38mm e não rolou.
eu coloquei um radiador menor e duas fans soprando de dentro para fora, os grills do teto ajudam na dissipação do ar quente.Agora que vi, sensacional!
É como no meu 500R, só que o radiador fica por dentro e as fans ficam por fora nessa "casinha". Então em todos os cenários e possibilidades, o Pull para o ar de dentro para fora é o pior (por testes que fiz aqui).
Pelo que entendi, ele se referia ao controle RGB do Smart Device e não ao controlador de fans.
Agora fiquei confuso, mas para resumir: Vou querer ligar 4 fans AER RGB e 2 fitas de led, entao vou precisar com hue+? Nao me importo da velocidade das fans nao serem controladas individualmente, mas os Leds quero individual.
Alguém sabe dizer eu precisaria de 3 conectores USB 2.0 internos para ligar o smart hub + kraken x72 + porta usb frontal?
Quero um gabinete clean com suporte a pelo menos 2 hds mecanicos e que caiba placas de video parrudas.. alem do 700i algum outro modelo da nzxt?
Eu comprei o H500i e o gabinete é sensacional, mas tive dois problemas bem chatos:Já viu o nosso H500i?
https://www.nzxt.com/products/h500i-matte-white
1- As fitas de LEDs vieram dessincronizadas. Os cabos vieram invertidos. A NZXT EUA constatou problema de fabricação e enviou um novo kit de cabos.
Porém mandaram pela UPS (correios americano) e agora está preso na Receita com uma taxa de 115 reais. Ou seja, paguei 680 reais no gabinete, veio com problema e agora para ficar arrumado tenho que gastar mais 115 reais. A NZXT disse que a parte de impostos não é com eles, ou seja, eu que me viro agora. Acha isso correto?
Vídeo:
2- Os suportes dos SSDs não encaixam de forma alguma. Já forcei tanto para tentar encaixar que até amassei a grelha. Estou com medo de quebrar o suporte.
A NZXT EUA constatou o problema e estão para enviar um par de suportes novos. Porém, deverei se taxado e novamente pagarei MAIS para ter o gabinete em condições.
Ou seja, o gabinete vai sair para mim coisa de 900 reais!!!!
Vídeo:
Estou bem desapontado com isso. A gente investe dinheiro em uma boa marca tentando ficar livre de dores de cabeça mas parece que não é assim.
Erros e defeitos acontecem, mas eu avalio que a marca deve dar suporte total até a resolução completa do problema.
Você como representante não consegue me ajudar nisso?
Consigo sim. Você comprou aqui no Brasil?
