Fala galera blz?!
Comprei um NZXT H710i e vou deixar meu review e minhas opiniões sobre o produto![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fotos:
Comprado em:
https://www.tudoabeca.com.br/hardwa...o-mid-tower-vidro-temperado-ca-h710i-w1-nzxt/.
Mini avaliação da loja:
Review do imaculado!
Fotos:
Comprado em:
- Atendimento: 10/10
- Entrega: 10/10
- Preço: 9/10
- Embalagem: 10/10
- Montagem - 10/10
Pra montagem esse cara é sem igual, sai de um gabinete Thermaltake Versa C21 RGB e a história é outra.
TODOS os cabos do próprio gabinete (botões, fans, leds e etc) já vem pré-fixados e organizados!
Então isso é uma baita mão na roda quando você vai montar, um ponto muito bom pro NZXT.
Na parte de trás, existem várias abinhas de ferro flexível onde você pode passar os cabos e prende-lós junto à parede do gabinete, existem algumas amarras com velcro e também as fitas de plastico que você pode prendê-las em outras abinhas não flexíveis que também existem.
TODAS as partes são encaixáveis, plug-and-play, fentre, topo, laterais.
- Qualidade - 8/10
A qualidade desse gabinete é indiscutível, todas as partes visíveis são de metal e de uma espessura bastante grossa, me assustou o peso dele. Em uma comparação esdruxula, a tampa do Thermaltake parecia uma folha de papel comparado com a tampa dele.
Apesar da qualidade das peças, nem tudo são flores... Grande parte delas são presas por parafusos rosqueáveis com a mão, o que seria ótimo se não fosse tão ruim de manusear pois são extremamente duros e não rosqueiam direito, alguns estão localizado em lugares ruins, como as tampas de encaixe para placas PCI-E.
A tampa lateral onde ficam escondidos os cabos é de encaixe, facilmente removível pressionando um botão atrás do gabinete, solução muito melhor do que aqueles que deslizam para fechar
- Features - 10/10
Nessa versão i, o gabinete possui 3 fans de 12cm na frontal, um fan de 14cm na parte de trás, duas fitas de led rgb instaladas (uma em cima e outra atrás do detalhe que existe internamente) e um controlador, que além de gerenciar os fans, também gerencia as fitas de led. Além disso, existe um software que gerencia tudo, o NZXT CAM, ele mostra as informações dos fans, das temperaturas, gerencia as cores e o funcionamento das fitas de led. Eu adicioneis outros 2 fans da Noctua no topo do gabinete e ligado à essa placa, porem o software apenas reconhece os próprios fans da NZXT, os da Noctua não aparecem na lista de fans ligados, apesar de estarem funcionando.
Ele possui suporte para instalação de placa de vídeo na vertical, mas não trás o extensor PCI-E junto, uma bola fora já que é um gabinete premium, poderia trazer esse mimo.
Como ele possui uma conexão unica para áudio e microfone, vem incluso um cabo Y para quem precisar, muito bom terem pensado nisso!
Possui 3 gavetas para SSD, sendo duas em cima da PSU-Cover e uma na parte de trás, uma gaveta dupla para HDD's comuns preso por dentro da PSU-Cover (que é preso por parafusos, é necessário virar ao contrário pra poder tirar, achei isso ruim)
- Veredito - 9/10 (final)
Custando por volta de R$1.300,00 esse gabinete vem cheio de qualidade, apesar das falhas e das faltas. Recomendo para quem quer algo com visual simplificado, robusto e bastante customizável.
Por ser bem fechadinho, ele é bem silencioso, mas experimente colocar a mão la dentro e vai ver que é bem ventilado, inclusive abaixou a temperatura com relação ao gabinete anterior.
Existem as falhas mencionadas que podem ser corrigidas em novas versões, já que imagino que o H710 seja uma versão de correção do H700 pois é muito similar - se tiver errado, comentem ai -
![2-Selo-de-Ouro.png](https://www.portalitec.com.br/wp-content/uploads/2018/02/2-Selo-de-Ouro.png)
