(AJUDA)
Meu software NZXT CAM, não demonstra a velocidade do Fan do radiador, apenas da bomba.
Não aparece a opção de controlar o RPM da FAN.
As fans rotacionao normalmente.
Meu NZXT é o x63.
O que pode ser?
Galera, o Kraken G10 é compatível com as RX 5700 XT? Tenho uma da Gigabyte, e gostaria de blocar
@joyzao
Bom dia
Z73 só chegará ao Brasil em Dezembro, nenhuma loja tem estoque neste momento =/
Sobre o RGB, as vezes, os softwares de controle RGB podem entrar em conflito. Mas não é algo frequente. Vamos abrir um chamado para investigar, vou te enviar mensage.
Nós lançamos em beta o controle de RGB das memórias RMA através do CAM, mas por enquanto não há nada no caminho inverso. Controlar o Kraken pelo Aura Sync, por exemplo.
Amigo, comprei o NZXT Kraken X62 280mm mas agora estou com medo que minha fonte possa não segurar.
Minha config está na assinatura, você acha q rola?
Pessoal, adquiri um Kraken x73 e estou pensando em montar ele em cima do gabinete. O gabinete 'e um H710I.
Seria 3 ventoinhas na frente como intake (jogando ar frio para dentro) e uma ventoinha de 140mm na parte de traz como exhaust (jogando ar para fora).
Minha duvida 'e sobre o Kraken. Monto ele em cima como intake ou como exhaust?
Pode ficar tranquilo, sua fonte segurará sim =)
@joyzao
Bom dia
Amigo, pode me dar uma força?
Acabei de instalar o WC e estou tendo problemas.
Utilizava o Ryzen 5 3600 e em idle ficava 45/50 graus com o aircooler padrão.
Trminei de instalar o WC e a temperatura ficou em 95 graus com 2 min de PC ligado.
Tirei o conector da entrada CPU_FAN e coloquei na entrada AIO PUMP. Agora a temperatura está em 75 graus em idle.
Alguma idéia do que pode ser?
Edit: Agora de 75 graus a temperatura fica variando de 45 a 56 graus em questão de segundos.
A temperatura do líquido é de 32 graus enquanto a do processador 55.
https://imghub.io/i/x0zJx
Não é sobre os Kraken, mas sim sobre os fans AER RGB, quando teremos eles em estoque novamente? os de 120mm sumiram do mercado, a não ser que a NZXT tá com ideia de substituir seus fans por um novo design, vai saber..
Vi seu Edit parece mais próximo do "normal". Você mudou alguma coisa? Como ele está em load?
Abner, com o computador todo aberto, in game, ele fica na casa dos 59/60 graus. O que já eh uma melhora, pq com aircooler ficava em 85 aberto.
Agora se eu fecho o computador com os vidros, in game, fica em 65 graus.
Até ai tudo bem.
O problema é quando estou em idle. A temperatura fica entre 47 graus e 66 só com o chrome aberto.
E ele fica fazendo muito barulho.
Coloquei novamente o conector no CPU FAN.
Alguma idéia do que eu possa fazer?
Neste momento estou apenas com o chrome aberto, e o software está me passando essas informações:
51 graus cpu
45 gpu
30 liquido
ventilador em 1457 rpm
bomba em 2747.
Isso está me deixando bastante chateado, pois com o aircooler padrão ficava em 40/45 graus em idle.
Há alguma configuração na bios q eu possa estar realizando?
Att.,
Galera tenho um nzxt x72 com as fans originais dele.... Queria por 3 fans rgb para substituir o que me indicam?
Porque não quero só o rgb, precisa ser fan de boa qualidade, recomendam a troca?]]
@Abner (NZXT) onde posso encontrar o z73 em um preço bom? E outra duvida hoje o meu nzxt cam deu um bug sinistro, não aceitava a troca das cores rgb da bomba, isso pode ser algum problema que vá acontecer? A principio resolvi desinstalando e instalando novamente, mas tenho medo que volte.
Por ultimo... Estou com uma mobo z490 msi, to usando o aura sync que reconheceu a placa de video rog strix e a memoria, que funciona via sync, tem alguma forma de eu conseguir adicionar o x72 nisso? Aceito sua dica, porque queria deixar tudo sincronizado.
Edit 2, abner o rgb aqui da bomba de novo deu problema, no meio do jogo trocou de cor, sem eu pedir ou alterar algo no software, to achando bem estranho, pois do nada começou isso e não fiz nada, sempre que usei o nzxt desde que comprei uso a cor estática no ring e logo e agora ta trocando para cores aleatórias sem pedir e não tem um padrão definido e totalmente aleatório.
Até ai tudo bem.
51 graus cpu
45 gpu
30 liquido
bomba em 2747.
Att.,
Chegou a verificar as temperaturas pelo Ryzen Master (link aqui)?
sim, as temperaturas nesse ryzen master são as mesmas mostradas pelo CAM e por outros softwares de monitoramento.
Há alguma configuração q possa ser feita?
Imaginava que o Ryzen Master mostrasse temperaturas mais baixas que o CAM.
O Ryzen Master mostraria a média das temperaturas enquanto o CAM estivesse mostrando as oscilações de temperatura.
Veja esse print aqui.
Mas deixando esse detalhe de lado, faça um teste com o plano de energia de economia do Windows e veja se por acaso as oscilações de temperatura não diminuiriam.
A placa mãe é uma X570?
Não tenho certeza se vai resolver instalando os drivers desse chipset disponível no site da AMD aqui.
Dai experimente usar o plano de energia balanceado do Ryzen.
