manda o link dos fujistu ou daikin 127V.
Oi?
falei que não existe nos aparelhos maiores eu tava vendo um de 12 ou 18 mil BTU pra cima pra um quarto grande com eletronicos que geram calor,
Oi?
Tá gostando desse Consul até agora? Tava procurando algum ACJ inverter, mas quase não existem opções 220v.Minha impressão é que ele é mais barulhento que um ACJ convencional quando o compressor está em alta rotação e mais silencioso que um ACJ convencional quando está em baixa rotação.
Li relatos de que nele podem vir partes mal encaixadas que vibram, inclusive os tubos de cobre, então abri o meu (é bem fácil abrir) e tudo estava muito bem encaixado e sem os tubos de cobre encostarem um no outro, tinha até isolamento de borracha em algumas partes dos tubos para não ficarem batendo e também umas borrachas coladas entre a estrutura interna de plástico e a carcaça de metal. A frente plástica também está bem encaixada e não faz barulho.
Na minha opinião saiu de linha por ser barulhento quando em alta rotação, inclusive há diversas reclamações disso no Reclame Aqui e gente tentando devolver, não acho que exista algum outro defeito.
Meu quarto é muito pequeno (cerca de 6,5 m²), então ele logo esfria o quarto e reduz a rotação do motor, ficando mais silencioso que o meu antigo Consul de 7.500 BTU/h que já estava com 9 anos.
Considerando quando está em baixa rotação, é o ACJ mais silencioso que eu posso ter, já que o LG não existe em 220v e os ACJ convencionais fazem mais barulho.
Em poucas palavras: é realmente barulhento quando está em alta rotação e silencioso quando em baixa rotação.
Sim. Ele gela muito bem para um aparelho que dizem ter apenas 7.000 BTU/h e no meu pequeno quarto com poucos minutos após ser ligado ele reduz bastante a velocidade do compressor.Tá gostando desse Consul até agora? Tava procurando algum ACJ inverter, mas quase não existem opções 220v.
Uma outra opção seria um portátil, mas aí o CxB vai embora.
Aqui nada....
Aqui nada....
AC novo, acionaria garantia. Se forçar é quebrar vão alegar mal uso.
Todos split que lidei até hoje, seja em casa ou no trabalho foram tranquilos de mudar a direção das aletas.
O ajuste não é feito pelo controle remoto? Acho que tem alguns modelos que só meche as aletas por uma tecla de ajuste do controle.
Meu AC no modo frio funciona normal, mantém a temperatura que escolhi. Mas no modo esquentar esquenta sem parar até virar uma sauna. é assim mesmo este modo? eu coloco temperatura 21 pra não esquentar muito mas não adianta. fica mandando ar quente direto até os 30 graus.
essa noite deixei no modo inteligente que escolhe sozinho entre o quente ou frio e funcionou. daí manteve boa a temperatura. mas ele ativa o modo frio quando ultrapassa, deve gastar mais energia.Aqui está normal, não fica um forno não... estou usando no 24 com a porta do quarto aberta e não passa dessa temperatura aqui.
Acho que não seria um comportamento normal não
Boa tarde.
Tenho um dual inverter compact de 12.000btus. O problema é que moro no Ceará e com o quarto virado para o sol. Ele fica consumindo apenas "0.4kw", daí não consegue gelar o quarto.
Vi que tem alguns modelos que consigo fazer a porcentagem do consumo da energia. No meu, basicamente, se eu ativar o economy mode ele permanece nos "0.4kw", todavia, eventualmente, ele se anima e chega nos 1kw e o quarto gela.
A pergunta é: consigo forçar esse bicho a ficar no 1kw direto? O Jet Mode não puxa essa carga.
O ar sempre fica no máximo (potência). E o quarto estabiliza em 27º ou 26º, salvo quando ele decide ir até 1kw.Split inverter tem a potência de refrigeração diretamente afetada pela velocidade do ventilador da unidade interna. Se você deixar o aparelho na ventilação máxima (ou automática), ele irá acionar o compressor com a potência máxima até decair a temperatura.
No seu caso desative os recursos de economia de energia, deixe o ventilador no AUTO ou ou máximo e coloque uma temperatura de 24 ou menos.
Com certeza foi para agradar a rede credenciada de instaladores.A LG descontinuou os AC inverter de janela, de 10.000 e 14.000 BTUs. Uma pena. Tenho um de cada e estava esperando pra comprar outro de 10.000 BTUs. São super silenciosos e bem econômicos.
Pelo menos a Consul manteve os ACJ inverter de 7.500 e 10.000 BTUs. E com a vantagem de serem bivolt.Com certeza foi para agradar a rede credenciada de instaladores.
Nenhum ACJ moderno tem vida longa no Brasil, quem necessita aparentemente está eternamente amarrado aos arcaicos Consul, Springer....
Acho que jaja vou comprar um desses, é a única opção de ACJ inverter atualmente :/Pelo menos a Consul manteve os ACJ inverter de 7.500 e 10.000 BTUs. E com a vantagem de serem bivolt.
Sabe se a consul resolveu o problema de barulho excessivo destes modelos?Pelo menos a Consul manteve os ACJ inverter de 7.500 e 10.000 BTUs. E com a vantagem de serem bivolt.
Eu mesmo ia perguntar isso, pq tinha alguns feedbacks bem zoados desses modelosSabe se a consul resolveu o problema de barulho excessivo destes modelos?
Eu acredito que sim, pois eles até suspenderem as vendas.Eu mesmo ia perguntar isso, pq tinha alguns feedbacks bem zoados desses modelos
