[TÓPICO DEDICADO] O papo é energia solar (fotovoltaica)
LuKInHaa
Que loucura, estou recebendo alguns orçamentos e o valor está variando bastante.
Uma empresa que recebi:
512kw +/-
Inversor 5kw, 14 placas 445wp sendo tudo weg saindo a bagatela de 27k
211kw +/-
Inversor 3kw, 5 placas 445wp sendo tudo weg saindo a bagatela de 15k
Outra:
Inversor 4kw e 9 painéis de 340w (não sei as marcas), no financiamento saindo 21k, não sei avista. (72 parcelas)
zelioalbernas
Aqui recebi os orçamentos
8 placas 450W jinko
Inversor growatt 3Kw
Fornecimento entre 400 a 480kwh/mês
orçamento 1 - R$ 14.400,00 a vista
orçamento 2 - R$ 17.300,00 ( 7mil entrada + 12X cartão)
Orçamento 3 - R$ 17.000,00
Praticamente fechado com o primeiro, o obstaculo é o telhado que é colonial de 4 quedas e pequeno
Pra variar, minha casa nao tem laje, o segundo andar é somente forrado. Vamos ver o que será possivel fazer
LuKInHaa
Pessoal, estou pra fechar também o seguinte orçamento:
Média de geração: 292,71kw/mes
8x - Módulo Fotovoltaico Monocristalino Half-Cell 445Wp - Tier 1 WEG
1x - Inversor Monofásico de 5 kW, 2 MPPTs, Híbrido - WEG (proteção CC integrada) - eficiência máxima 98,4%
Estrutura, etc etc etc
18k
Fiz até outros orçamentos com outras marcas e afins, mas não muda muuuita coisa não, estou optando pela weg por ser aqui e facilitar se der um pepino.
Queria umas dicas com relação a posição dos módulos, apenas para confirmar e ter uma segunda opnião, segue abaixo no Spoiler a imagem.
A dúvida seria se seria melhor colocar 4 módulos para cada lado do telhado ou então tudo para um lado só e para qual rs.
Outro ponto que eu vi, a inclinação a deveria ser de 21 graus conforme o site da cresesb informando minha latitude/longitude.
Pelo que me comentaram, seria possível instalar até 16 módulos neste inversor, confere?
Caso seja 4 pra cada lado ou outro tipo, daria pra utilizar os dois mppts sendo um para cada lado certo?
O_Sani
Fiscal de Pizza
18k
Esse inversor WEG é muito bom, tem predisposição para Híbrido (apesar de vir sem as baterias).
Na empresa onde trabalho começamos a usar nos (poucos) projetos de baixa potência que chegam. Infelizmente essa linha para nos 6kWp, e os trifásicos não tem essa possibilidade.
Respondendo aos questionamentos:
- pela posição da casa, bem centralizada, não deve haver muita diferença no posicionamento dos painéis (provavelmente um pouco melhor se colocar tudo do lado direito, mas precisaria simular).
- acho que a inclinação de 21º não vai ser respeitada, encarece o sistema. Acredito que vão seguir a inclinação do telhado.
- dependendo da localização, acho que esse inverter aguenta bem até 12 módulos dessa capacidade (mas precisaria simular, olhando para a potência nominal, aceitaria 11)
- sim, no caso de separar os painéis seria 1mppt pra cada lado, mas acho que vai ser melhor colocar tudo no lado direito se for possível.
LuKInHaa
Obrigado pelo help!
Vou fazer a confirmação com o pessoal de fato pois comentou que seria possível ter os 16 painéis com o inversor (talvez porque não pegaria a eficiencia muito alta?).
Os paineis para a direita (Leste) eu achei mais viável também até porque pro lado de trás da casa tem um morro um pouco a frente que tampa o sol hoje umas 16:40 por exemplo , e inicialmente comentaram sobre realizar a instalação dos 8 painéis pro lado da rua mesmo.
No mais vou trocando uma idéia com o pessoal, a empresa é bem grande na região e de fato é um pouco mais cara que os outros projetos que estava cotando mas acho que vou nesse mesmo, só to tentando ver o que e como vou fazer com o inversor dentro de casa, a casa já não é grande.. vou colocar no outro quarto e seja oq deus quiser kkkkk
Pelo menos pelo que o cara comentou, é dissipação passiva então não vai ter um cooler pra berrar ali e só comentou que as vezes pode ter um barulho de "frequencia" mas só quando está gerando (de dia).
zelioalbernas
18k
Por qual motivo vai isar um inversor de 5Kw? pretende aumentar a quantidade de modulos futuramente?
Aqui tmb vou usar 8 modulos, de 450W, porem com inversor de 3kw
O inversor de 2mppt é mais caro e é usado quando vai dispor os modulos em 2 arranjos,
Se for instalar tudo em um so lado pode ser inversor de 1 mppt que é mais barato
Aqui no meu caso seria 1mppt, porem após analise do telhado e falta de espaço será feito em 2 arranjos, entao será usado inversor growatt 2 mppt ( R$ 1200,00 mais caro do que de 1 mppt)
LuKInHaa
Sim, irá ser expandido ainda.
Hoje tenho só a casa construida, sem área de festa e afins (banheiro externo, garagem e coisarada) e também só temos ar no quarto e um dia quero ter na sala também kkkk
Então já estou dando uma sobra pra uma possível expansão, ai só colocaria mais placas quando precisasse, e neste caso acredito que teria que ser posto no outro lado as placas do futuro upgrade por questão de espaço, ai utilizando os dois mppt.
O foda pra mim vai ser aonde enfiar esse inversor, aqui o cara comentou que o pessoal da CELESC não deixa colocar o mesmo no sótão, vou ter que colocar no outro quarto no meio da parede ou sei la aonde visto que fora da casa não consigo e nem queria (se tivesse a área de festa colocaria lá).
O_Sani
Fiscal de Pizza
Obrigado pelo help!
Pra aguentar 16 painéis significa que o posicionamento dos mesmos vai comprometer a potência de pico de geração do sistema. Afinal o inversor tem um limite de 600V e 5kW, não tem pra onde fugir.
Pode até ser, mas 50% a mais é bastante coisa. Aqui no máximo chegamos a 15-20%.
Inversor não pode ser no sótão, porque precisa ter rápido acesso. Só vi permitirem quamdo a escada não precisa ser armada.
LuKInHaa
hmmm, entendi!
No caso cada painel vai gerar uma tensão máxima, no caso a soma de todos não deve ultrapassar os 600v.
Vou questiona-los com essa condição pra ver, caso contrário talvez busque o outro orçamento que continha um inversor de 6k growatt e 7 paineis 450wp (que ficou bem mais em conta de qualquer forma, mas empresa menor). 15,5k X 18,1k (weg)
Edit:
@O_Sani
E no caso do inversor MIN 6000TL-X pelo que vi o máximo é 550V, abaixo dos 600v declarado pela weg.
Como funciona neste caso tendo uma maior potencia e uma menor tensão?
O_Sani
Fiscal de Pizza
hmmm, entendi!
Edit:
@O_Sani
Cada inversor e cada painel solar tem características diferentes. Por isso é importante casá-los bem.
No caso do inversor de 550V é necessário buscar painéis com menor tensão e maior corrente pra aproveitá-lo, respeitando a potência máxima.
De qualquer forma se eles te falaram 16 painéis, com certeza fizeram a conta e a simulação, e não deve ter passado o limite de proteção do inverter. Até porque se metade do sistema vai ficar do outro lado do telhado, essa parte vai ter rendimento menor. E na outra metade do dia, muda de lado.
Stealth Hunter
Powered by artesanal beer
Quantos custa para lavar as placas na cidade de vocês?
Coloquei a escada no teto e joguei água nelas, saiu muita poeira e a cor da água bem marrom, mas não elas voltaram ao belo azulão de antes.
Sou meio cagão de subir no teto e jogar um ype neutro, passar vassoura macia e enxaguar. telhas esmaltadas, são lisas demais
Shin_akuma
Seria prudente fazer tal investimento desse, em material importado cotado em dólar, no meio da pandemia e com dólar passando dos 5?
LuKInHaa
Acabei de fazer, assinei o contrato agora D;
@O_Sani como você faz o monitoramento com esse inversor WEG? É um app certo? O cara me mostrou, mas achei meio "simples" demais comparado a outros... o nome agora não me recordo.
O_Sani
Fiscal de Pizza
Apenas os painéis são dolarizados, os inversores WEG são nacionais. O momento pra comprar poderia ser melhor, o dólar está alto, mas o custo da energia acaba compensando na maioria das vezes.
Essa linha WEG se conecta com a internet, o app WEG IoT serve pra monitorar qualquer tipo de equipamento com essa característica.
A parte dedicada ao solar é bastante intuitiva, apesar de ser um app originalmente dedicado para a indústria, e tem bastante informações disponíveis e gráficos.
Se não me engano a versão android é mais simplificada, mas a versão browser é bastante completa.
bbds
nacional entre aspas né. a WEG importa o inversor Hauwei e mete a etiqueta em cima.
mas sim, com os constantes aumentos no custo da energia, não tem pq ficar esperando uma queda do dólar que ninguem sabe se e quando vai acontecer.
Shin_akuma
Esse msm argumento pode ser usado para incentivar a compra de carro usado tb.
O dólar cair ou subir é uma coisa a pandemia é outra,até o segundo semestre do ano que vem já terão se vacinado todos(menos os negacionistas) e o comercio estará liberado, é natural um ajuste do dólar, que está num patamar alto devido a pandemia.
Não dá pra colocar data no fim da pandemia e recuperação do real frente ao dólar, mas a planejamento de energia solar é algo para durar 20 anos, e depois vai ver que por 2~5 anos, pagou caro atoa, tem que ter visão de longo prazo, já que não é um investimento baixo, agora se pra vc 10~30k é baixo ou pode,gosta de rasgar $$$, vai fundo.
Isso sem contar que no meio tempo os preços em dólar lá fora podem cair mais assim como equipamentos comprados podem ser melhores, por exemplo a powerwall do elon musk pode baixar o preço, surgir concorrentes, enfim as pessoas não tem visão muito a frente, no futuro toda casa vai ter algum tipo de sistema de energia solar.
Vc olha os inverters hj parece aqueles equipamentos do anos 80, gigantes pesaões, certeza que serão substituidos por versões muito menores, mais baratas, eficientes e confiáveis.
O negocio está cru, é possivel hj, mas ainda é precário e caro.
O_Sani
Fiscal de Pizza
Sim, são importados, mas o preço é nacionalizado, como no caso do PS5. Dificilmente veremos variações do mesmo. (Se acontecer, pode ser em base anual)
LuKInHaa
:gente::bem:
Quando começarem as instalações por aqui vou atualizando o pessoal (30 dias).
Algumas dicas pra ficar de olho durante a instalação sobre a estrutura e afins? Sobre a elétrica a principio ok, ah e serão instalados 5 paineis para a rua e 3 no sentido contrário (dois mppts).
O_Sani
Fiscal de Pizza
:gente::bem:
A instalação é relativamente simples, só fica de olho nos acabamentos, principalmente na fiação. E no alinhamento, que demonstra a qualidade da fixação e o cuidado dos instaladores.
Giganto
https://www.youtube.com/watch?v=XQtftST1tGw
Bom, colocaram as placas solares, trocaram o relógio, falaram que tá td funcionando e me passaram um app, mas o que eu faço com isso :apelo:? Ah...
O revenue está em yens, como que muda para BRL? Alguém sabe?
LuKInHaa
Realizaram a instalação aqui, no aguardo da troca do relógio. Posto umas fotos mais alem quando jogar pro pc as fotos :yeah:
Stealth Hunter
Deve ter algum menu de configuração no app para alterar, ou deixar como estar e ir se acostumando com a moeda que irá destronar o dólar.
Stealth Hunter
Então, eu revirei aqui e não achei :(
Uma das obrigações da empresa que instalou é deixar o aplicativo configurado e lhe ensinar a usa-lo.
Cobre deles.
