Não é só a tomada brasileira que é ruim
O problema do nosso padrão não é o padrão é a qualidade do plastico e do latão. Eu lembro que nos anos 90 nem prédio de classe média alta tinha aterramento. Aí vcs tem noção do tipo de mentalidade dos nossos profissionais. Até hoje o governo federal e empresas constroem casas, apartamentos com elétrica horrível.
O problema não é o padrão, são as empresas e os engenheiros.
Sem sombra de dúvidas, a pior tomada do mundo, nenhuma outra conseguiu ser tão horrível como essas.Fiz um teste com uma tomada FAME nova. Retirei e coloquei um iPocket nela 20 vezes. A abertura da tomada se desgasta, prejudicando o contato fisico entre a lamina e os pinos. A mesma coisa vale para a chapa e parafuso que apertam o cabo (2,5mm²) que liga fase, neutro e terra.
A unica forma de diminuir o problema com as tomadas brasileiras é utilizando conector ilhós e evitando plugar e desplugar. Cada um desses conectores tem uma classificação em relação ao tamanho da bitola e a qualidade de condução
Eu já vi eletricista zé faísca usar terminal de 4mm para cabo 6mm no disjuntor, aí uma hora ou outra vai causar incêndio. Em relação a tomadas onde em 90% dos casos usamos cabo de 2,5mm², devemos usar ferramenta de grimpar e conector de boa qualidade. De preferência deve-se usar o Alicate De Crimpar Terminal Tubular.
Até onde eu sei todos esses terminais ilhós vem da China, infelizmente. A Schneider vende terminais genéricos e se não me engano a Steck também, eles são para disjuntores, auxiliar no barramento DIN quando necessário
STECK. E tudo se liga!
www.steck.com.brEZ9X33M50 - Conector para cabos Easy9 50mm² | Schneider Electric Brasil
Schneider Electric Brasil. EZ9X33M50 - Conector para cabos Easy9 50mm².www.se.com
Quando vcs forem comprar terminais pede pro lojista te mostrar o saco plastico onde tem pra ver a etiqueta
Esse fabricante é bom por exemplo
Produtos Archives
crimper.com.br
Vc pode ter cabos da melhor qualidade, melhor dimensionamento possível, ter disjuntores ABB ou Schneider + IDR de 400 reais mas se a tomada ficar frouxa tanto na parte do plug quanto na conexão dos cabos, pode dar acidentes como incêndio ou choque elétrico.
Vc nao deve usar powercubeSem sombra de dúvidas, a pior tomada do mundo, nenhuma outra conseguiu ser tão horrível como essas.
Além da eterna confusão entre 10A(que não deveria existir) e 20A(que não tem lógica), e o plugue que nunca fica firme não importa quão nova seja a tomada ou tamanho do buraco. Meu powercube eu tenho muito medo de um dia ele causar um incêndio, visto que ele fica completamente tombado pra baixo.
Tomada pode ser qualquer uma minimamente decente, eu me preocuparia mais com a fiação, especialmente se o AC for 110V.Estou precisando trocar uma tomada 20A pro lugar de uma de 10A (vou ligar um AC antigo que tenho parado aqui, por causa do calor), alguem recomenda quais melhores marcas de tomada ou que sejam ao menos seguras
110v msm, por isso queria uma tomada boaTomada pode ser qualquer uma minimamente decente, eu me preocuparia mais com a fiação, especialmente se o AC for 110V.
eh um ac portatil, por isso a improvisacao.Não adianta ser a melhor tomada se a fiação não aguentar.
Aliás para AC deveria ter circuito próprio (disjuntor/fiação). E não ligar numa tomada de um circuito existente. Porque se tiver qualquer outro aparelho de alto consumo (geladeira/ Micro-ondas, etc) provavelmente vai sobrecarregar a fiação existente.
Se o circuito for exclusivo e o equipamento não passar de 3048W sim.Fio de 2,5mm é suficiente?
