pode ter derretido por falta de aperto nos bornes. é o mais comum.Só tive duas de 20A que usei pro AC (11A no rótulo, consumo normal proximo de 8A) derreterem. Troquei por uma Pial Plus e o problema acabou.
Duas vezes?pode ter derretido por falta de aperto nos bornes. é o mais comum.
Pode ser q na hora de fechar a caixa na parede afrouxou.Duas vezes?
E não, não foi falta de aperto.
onde vc comprou essa? Sempre pensei q pial fosse top. A tomada tem que ter cobre ou material parecido de boa qualidade DENTRO DO BURACO só pode ter uma partezinha que encaixa o plásticoReprovada: Tomada (cara) Pial Nereya.
Embora o contato metálico seja padrão internacional, como sempre essa tomada brasileira por ser puro plástico mais uma vez mostrou que não importa o preço, modelo, o problema é conceitual.
Essa tomada brasileira na verdade é fruto de um padrão europeu que era para ter sido adotado em toda europa mas foi só adotado na Suiça e África do Sul. Na África do Sul irão usar o padrão sans 164-2 (parecido com o nosso) devagar até 2035.
Aqui no Brasil a substituição das tomadas deveria ter sido feita em 2008 ou até antes
O problema são as formas e o material. A Pial Legrand foi uma das primeiras a ter a forma do padrão brasileiro de 10A e 20A, deveria ser qualidade boa
Aqui no Brasil não tem fiscalização alguma. Tem tomada que vc só consegue apertar uma vez. Na próxima q vc tenta o parafuso com a chapa estraga
Agora a Pial Nereya tem "FUNDO FLEXÍVEL" isso é uma abominação
Essas Pial Nereya não vão durar mesmo com esse fundo flexível. O borne até parece decente, mas não gostei do design. FAME e Tramontina ainda são as menos piores, apesar de que as da Fame se vc colocar fio 4mm para 20A vai sofrer
5. 10A e 20A tem uma distãncia muito grande, ou seja, as construtoras metem 20A em todos os apartamentos, não tem utilidade esse pino 10A1. sobre o suporte: uma infinidade de formatos que às vezes tranca em caixas com muito reboco.
2. parafuso SEMPRE desgasta o suporte. Depois fica girando o parafuso infinitamente.
3, módulos com encaixes plásticos minúsculos, daí a moleza do módulo quando você mexe no plugue
4. pino redondo tem o problema da faísca e as tomadas não aprenderam até hoje a prender o pino de um jeito adequado.
6. barulho. Tanto os interruptores quanto as tomadas são muito barulhentas, também, plástico com cavidade.
7. a maioria esmagadora das tomadas usam módulo horizontal, o sistema de parafusar o módulo e colocar a placa foi deixado de lado. Havia mais resistencia pois o módulo era fixado com parafuso, metal com metal.
8. a porcaria da depressão da tomada dificulta muito enxergar o quê você tá plugando.
A América Latina em massa usa o plugue tipo A, que é infinitamente superior. Uma burrada previsível do governo que instituiu essa abominação.
tomada q tem o MAIOR borne pra 4mm² é a Siemens Ilus 20A.apesar de que as da Fame se vc colocar fio 4mm para 20A vai sofrer
melhor caixinha 4x2 CxB é a Pial com lingueta em metal.2. parafuso SEMPRE desgasta o suporte. Depois fica girando o parafuso infinitamente.
Mas daí o povo enfia adaptador 10A com plugue de 20A... quebram pinos, quebram tomadas, não adianta, nada me convence que esse sistema de plugues e tomadas foi feito mal e porcamente por pessoas altamente despreparadas.Padrão A pode aguentar de 5 até 15A, mas nunca sabemos. E outra que ter tomada 15A no Brasil é perigoso, tendo em vista que a maioria das pessoas que fazem ligações não tem conhecimento técnico
É complicadoMas daí o povo enfia adaptador 10A com plugue de 20A... quebram pinos, quebram tomadas, não adianta, nada me convence que esse sistema de plugues e tomadas foi feito mal e porcamente por pessoas altamente despreparadas.
Fosse só esse o problema?É complicado
Eu gosto do pluge 10A honestamente, porém a maioria das marcas tem bornes de parafuso muito ruins. Tanto Schneider Orion e Miluz prometem uma boa conexão principalmente especifica no manual que aguenta bitola 4mm. A maioria das FAME e Alumbra da vida com cabo 4mm fica ruim sem conector ilhos
Eu gosto das nossas tomadas, o problema é que 99% dos eletricistas invertem fase e neutro
O plug tipo C é quadradinho e não cabe, enquanto que o plug A ou B não tem especificação para 240V, pra isso tem uma variante desse mesmo plugue.Tem problema em instalar uma tomada padrão europeu ou americana aqui no Brasil?
Minha dúvida é se eu tiver um aparelho eletrônico europeu por exemplo e instalar uma tomada européia schuko para usar com o aparelho, tem algum problema em usar a tomada padrão schuko europeu para usar o eletrônico aqui no Brasil?O plug tipo C é quadradinho e não cabe, enquanto que o plug A ou B não tem especificação para 240V, pra isso tem uma variante desse mesmo plugue.
Não tem... desde que instale tudo corretamente.Minha dúvida é se eu tiver um aparelho eletrônico europeu por exemplo e instalar uma tomada européia schuko para usar com o aparelho, tem algum problema em usar a tomada padrão schuko europeu para usar o eletrônico aqui no Brasil?
o nosso é mais seguro contra choquesaqui é um exemplo de encaixes para guardar plugues de eletrodomésticos.
Pergunto se alguém se lembrou do único e exclusivo padrão BR.
vejo aí, padrão A, B, C, J, australia, uk, África do Sul.........
Não éporque é uma tomada muito frágil, fora a proliferação de gambiarras.o nosso é mais seguro contra choques
Só como feedback, troquei a tomada do ar-condicionado por uma Pial Plus depois das duas FAME derretidas. Mesmo após horas de uso do aparelho a tomada e os pinos ficam de morno pra frio.
