O q acham desse monitor ?To pra pegar esse monitor. O q acham ??? Wide 19
SCHNEIDERMANNN
Model AL1916W
Display Size 19" diagonal (Wide Screen)
Display Type TFT active - matrix
Pixel Pitch 0.284 mm
Maximum Resolution 1440 x 900
Contrast Ratio 500:1
Brightness 300 cd/m2
Input Signal Analog VGA
Response Time 8 ms
Viewing Angle 150o Horizontal / 130o Vertical
Power Consumption 36 W
Power Adapter Internal
Kensington Lock Supported
Weight 4.1 kg
Dimensions 448(W) x 369(H) x 182(D) mm
Warranty 1 year
# 19" WXGA 1440 x 900 (Wide Screen)
# 0.284 mm dot-pitch
# 8 ms response time
# 4.0 kg
essas sao as caracteristicas dele ... gostei muito ... vai sair pra mim por R$ 950 reais ... opinemmmm ... o q acham dele ??? to saindo de um LG LCD L1511S FLATRON 15 pol ....
http://images.google.com.br/
images?q=acer+al1916W&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar+imagens.
http://article.pchome.net/00/09/93/51/AL1916.jpg > fotos
juarezsr
muito bom e bonito!
-=|| ©Z FuN ||=-™
[χђ†] Xtreme Hack3r Team®
muito bom, mas wide de 19" não compensa, eu ia catar um também, mas vi que wide soh de 20,1" pra cima devido as resoluções(entre outras coisas), mas mesmo assim não deixa de ser ruim...
Marco
po, vai pegar aonde esse monitor cara?! tb fiquei interessado!
c.a
Up The Irons !!!
Qual o problema com as resoluções dos de 19"?
polacho
I'm back
Absolutamente nenhum problema. É que em outro tópico que estavam falando sobre monitor 19” wide, sempre aparece um falando que 20” é melhor. Se estivessem falado de um 20”, falariam do 21” e por aí vai.
No caso do wide 19” alguns estavam criticando que ele perde em altura para um 19” convencional (4:3), mas se esquecem que o wide ganha na largura e que 19” sempre serão 19” e que para um monitor wide 19” ter a mesma altura de um 19” convencional ele teria de ser entre 23/24”. Agora imagina o custo disso e o sistema de VGA pra manter essa beleza na resolução nativa? Falar é mole, eu quero ver é comprar e manter um.
A resolução nativa do wide 19” é de 1440x900, em desempenho similar a 1280x1024.
c.a
Up The Irons !!!
Eu li em algum tópico que 1440 X 900 é um pouco mais leve que 1280 X 1024, isso é verdade?
TECNAUTA
PSN ID: Tecnofreaker
Model AL1916W
Isso ai é que mata....
Eu to pra pegar um LCD tb, mas se não for digital nem rola. Se é pra pegar um skema massa como esse, tem de ser top mesmo!!!
Claro, top mas dentro dos padrões de cada um...
MateusNP
PSN: mattnavarro
:thumbs_up :thumbs_up :thumbs_up
Acho legal 19" Wide e pretendo pegar um ano que vem..
E como você disse, manter monitores de 23/24" em res. nativa tem que ter recur$o$..
Galera exagera um pouco as vezes. Heheheh ;)
