OCZ ZX1250W Desarmando
LorentZ
Pilot and Mec. Engineer
Galera, o problema é o seguinte: Tenho essa OCZ 1250W desde 2014 quando utilizei quatro R9 280X nela e tudo corria bem. Agora eu vinha usando uma GTX 1080 e também não tinha problemas até que coloquei aqui quatro RX 580 e aí começou o problema...
Se eu uso duas placas a fonte não desarma, se eu uso três placas ela desarma as vezes instantaneamente e as vezes dura 10min ligada e se eu uso as quatro ela desarma instantaneamente. O PC inicia normal com todas elas, ele só desarma quando elas entram em uso.
Desconfiei da placa mãe (GA-X79-UD3), talvez seja problema dela no gerenciamento de energia, mas desconfiei mais ainda da fonte.
O único episódio estranho que já ocorreu com ela foi um dia em que fui ligar o PC normalmente e aí assim que dei start queimou o fusível do filtro de linha, na hora pensei que tinha zoado a fonte até eu ver que era no filtro de linha. Troquei o fusível e tudo ficou normal, mas nessa época eu usava a GTX 1080 que consumia até menos do que duas RX 580.
E aí o que acham? Alguém sabe como está funcionando o RMA da OCZ?
Valeu!
Cara como esta a linha de AC (Entrada) ?
A fonte está ligada no mesmo filtro de linha que eu citei la em cima, junto tem o monitor e o roteador.
Certo mas como esta a fiação da tomada ? Pois pode ocorrer que quando a fonte esta no limiar do consumo a bitola não esteja adequada nesta caindo a tensão de entrada e consequentemente a de saida.
É tudo novo, o apartamento é zero, mudei agora em Março.
Como eu disse, o monitor e o roteador estão ligados no mesmo filtro de linha do PC.
Ela parece estar bem aleatória, aguenta entre 250w e 300w, se estiver a mais tempo ligada ela não aguenta os 300w.
Eita agora complicou então, tudo indica que seja a fonte.
É complicado... comprei uma fonte nova Cooler master GX 750 que o pessoal andou recomendando por aqui, é do modelo novo com 100% capacitores japoneses, deve chegar até sexta-feira.
Se realmente for a fonte, o que tudo indica que sim, queria ver o RMA da OCZ porque perder uma fonte dessa é triste em...
OCZ não sei como é o RMA, mas tive um SSD que durou menos de 1 mês e deu pau, sorte que a loja trocou por um Corsair, isso em 2011.
Não lembro o modelo, acho que era Vector de 240GB se não me engano.
A fonte não tem mais garantia da loja?? Senão vai ser tenso mandar esse trambolho para fora do BR...
A fonte é de 2014, não tem garantia mais. Eu tentaria usar a garantia de 5 anos da OCZ.
Enfim, o problema está na fonte msm, estou usando a nova aqui normalmente. RMA da OCZ acabou pra PSU então? kkkkkk
Fiquei na mão...
