Over no P4 travando(help)
Cloud
watercooler rox!
Quando aumento o fsb dele ,mesmo que seja minimo, o seu desempenho cai bastante ou se colocar acima de 125(FSB)ele nem liga.
Minha MoBo è uma Gigabyte GA-8IHXP,e o processador è um P4 2.0 northwood.
Alguem poderia me ajudar?
N
Nexus
Guest
:) Lembre-se que o Pentium 4 tem o QDR (barramento multiplicado em 4x), por exemplo 100mhz x 4= 400mhz, se você colocar em 125mhz x 4 = 500mhz ou seja houve um aumento de 100mhz no barramento o que não é comum para o Pentium 4 se sentir a vontade.:)
Cloud
watercooler rox!
Não consigo alterar a voltagem,ela é automatica,e nas memorias não mexi.
To mo puto, troquei a MoBo so para fazer o over e não deu certo!
Cloud
watercooler rox!
Aumentei o vcore pára 1.6 e o fsb para 108(2.16)rodo legal e no 3D mark não travo,so que a pontuação foi a mesma que com 2.0,esquisito né?
Petrus
"Aprendiz" de Overclock
Cloud essa mobo e esse CPU vão muito mais longe do que aquilo que até agora conseguiu. Por isso o meu conselho é ler bem o manual e frequentar fóruns onde haja mais gente com essa mobo. Vou dar-lhe links de algumas threads sobre ela.
The Gigabyte 8IHXP thread!!!!!
http://www.hardforums.com/showthread.php?s=&threadid=426977
Help Gigabyte 8IHXP Please:
http://www.hardforums.com/showthread.php?s=&threadid=481773
GA-8IHXP-first tests-3DMarks-OC
http://forum.oc-forums.com/vb/showthread.php?threadid=101028
Cloud
watercooler rox!
Petrus o que pode estar dando errado?Pois aumentei o vcore,memoria ,etc.
Sera a fonte?
Cloud
watercooler rox!
O pior que eu não manjo muito de ingles...
Petrus
Pode ser a fonte mas pra isso tem de me dizer que voltagens a sua mobo tem em full load a correr Prime95 ou outro prgrama intensivo como o Toast. Além disso mande-me um Report do Sandra 2002 só com estas opções e grave isso em formato html.
    15.2 KB · Visitas: 154
Cloud
watercooler rox!
Puxei o sandra,so que eu to tentando mexer nele ainda,o prime95 e o toast eu não achei.
Olha a opção que minha bios da:
front side bus original/102......160
CPU frequency ratio locked
RDRAM bus frequency auto/PC600/PC800
Vcore voltage original/0.025........0.200v
Over Rimm voltage disabled/enabled
over AGP voltage 1.5/1.6..........1.8
Memory ECC mode disabled/enabled
Graphics Aperture Size 4/8/................256
ICH delayed transaction enabled/disabled
DMA collection buffer enabled/disabled
no momento esta assim assim:(normal)
original
original
auto
original
disabled
1.5
enabled
64
enabled enabled
Petrus
original
original
auto
original
disabled
1.5
enabled
64
enabled enabled
Vamos tentar assim
Front side bus = 120
RDRAM=PC800
Vcore = 0.150
OverRimm voltage= enabled
AGP Voltage = 1.5
Memory ECC mode = disabled
Graphics Aperture= 128
ICH Delayed transaction = opriginal
DMA collection buffer = original
Diablo
Since 2001
Petrus
porque tu não bota
"Mestre" de Overclock ??
Petrus
Originally posted by Diablo
Petrus
porque tu não bota
Obrigado cara :) mas pra mim Mestes são o Macci e o Kamu da VR-Zone o Oppainter da Xtremesystems e o Holicho mais a turma de japoneses que ele "lidera" ;) Quanto muito posso ser "bacharel"! :rolleyes:
Cloud
watercooler rox!
Ta na mesma petrus,to ficando loko ja!
Cloud
watercooler rox!
sera que não é a fonte?
Pois não acho outra alternativa alem dessa.
O 3d mark por exemplo cai bastante o desempenho,deixei ele a 2.400 e ficou lento e como comecei a passar o 3 d mark ai o micro apagou.
To ficando maluco ja!!!!!!
Cloud
watercooler rox!
Minha fonte é de 300watts eu acho.
Petrus
O problema não é ser 300watts mas sim a qualidade da fonte. Eu usei até há bem pouco tempo uma fonte de 300 watts da Aopen, só que ela tem potenciómetros pra regular as linhas de +5v/+12V e +3.3V o que ajuda muito e aguentava o meu sistema com a CPU a 2.130MHz o que puxa muito mais amperagem que o seu P4 a 2.400MHz. Agora se a que está usando não for de muito boa qualidade, a coisa fica preta, principalmente na linha de +12v. Eu já lhe pedi para me dizer quais as voltagens lidas pelo programa de monitorização da sua placa mãe em full load. Faça o seguinte, carregue este programa daqui :
http://clarisseau.homestead.com/files/Arquivos_Petrus/Toast.zip
Com a CPU SEM OVERCLOCK, rode o programa e vá monitorando e anotando as voltagens, PRINCIPALMENTE a linha de +12V e a temperatura da CPU. Se usasse o Motherboard Monitor podia criar um logfile ou anotar as médias das varias medições que ele vai dando enquanto está ativo. Ao fim de 30~40 minutos pode fechar o programa, porque a essa altura a fonte já mostrou o que vale. Me mande as voltagens e temperaturas que anotou. Não esqueça de me dizer qual a temperatura ambiente da sala onde estava o PC.
Cloud
watercooler rox!
Esse toast é esquisito.não da para entender so mostra um cara de fogo.Sera que não deve ter alguma outra opção na bios para poder fazer o OC?
Cloud
watercooler rox!
Petrus vc percebeu que o multiplicador esta fechado(LOCKED)isso não quer dizer alguma coisa?
Petrus
Cara o Toast é um programa pra estressar a CPU e que eu sugeri para ver se a sua fonte é o problema, ele não faz mais nada a não ser isso stressar a CPU e logo por tabela a fonte de alimentação. Pode notar que ao fim de 2 minutos a temperatura do seu processador aumentou bastante e se a fonte for de má qualidade as linhas de +12v e +5V vão estar bem fracas
Opções na bios há as que tá usando e que eu sugeri. E olhe que o P4 não tem multiplicadores desbloqueados, aliás desde os P2 300MHz que os Intel têm os multiplicadores bloqueados.
Cloud
watercooler rox!
Onde vejo essas linhas para te mostrar os dados depois?
Cloud
watercooler rox!
Ja achei,estou visualizando pelo easy tune4 que veio com a placa,logo darei os dados
Cloud
watercooler rox!
Estou fazendo os testes ainda e antes de começa-lo estava assim:
+5v +5000
+12v +11860
Cloud
watercooler rox!
A temperatura foi de 47º para 62º ,bastante né?
