Over no P4 travando(help)
clobbY
caseMoDDer
Petrus, eu vi um programa que parece que dá conta de mudar o FSB em cima do Windows... Você aconselha ele, porque no meu caso, eu não posso dar OC por causa da minha MOBO... =/
Petrus
"Aprendiz" de Overclock
Eu conheço esses programas só que esses não reconhecem o PLL IC das mobos da Intel. O PLL IC é o chip que gera os clocks de quase toda a placa mãe. Placa mãe intel pra oevrclock é lasca porque não deixa fazer. :(
Petrus
Originally posted by EzQ
Tem alg diferensa significante no desempenho entre samsung, mushkin, kingstom e corsair?
Têm algumas diferenças e depende de caso a caso pois nem todos os SPDs são iguais.
Cloud
watercooler rox!
Petrus depois de algumas horas o meu micro fica lento e os jogos travados.
Sera a memoria?
Petrus
Pode ser a memória, pode ser a fonte ou outra coisa qualquer. Só por eliminação vamos descobrir. Pra saber se é a memória use este programa que pode encontrar aqui:
Isto corre a partir de um floppy disk e em DOS.
http://www.simmtester.com/PAGE/products/doc/docinfo.asp
Use o Burnin Test e deixe a rodar de noite a ver se dá erros, se der ele cria um relatório pra saber o que foi.
clobbY
caseMoDDer
Então Petrus, impossível colocar esse meu processador nessa minha MOBO a 2.0+Ghz?! =(((((((((((((((((((((((((((((((((( Fala isso nãooooo! =(
Petrus
Nessa mobo não vai passar dos 1.6GHz. Quem compra mobo Intel não pode pensar em fazer overclock. :(
clobbY
caseMoDDer
A MOBO veio no Dell que eu comprei! =/
clobbY
caseMoDDer
Será qu e eu consigo 3.000,00 reais nesse meu PC?! Ele tá com 3 anos de garantia (garantia estendida...)...
Creio eu que hoje, se eu for comprar um outro PC pra mim (e devido várias críticas do meu pai não vou poder usar meu dinheiro! =)), compraria um muito melhor que esse!
Será que consigo?!
Cloud
watercooler rox!
Descobri o problema das travadinhas petrus,era o detonador 30.31,agora coloquei o 29.42 e ta beleza.
Petrus
Ok, isso é bom ;) E as memórias ? Já descobriu se têm problema?
Cloud
watercooler rox!
Ainda não petrus ,mas li uma entrevista com o presidente da kingston aqui no brasil,e ele disse que a diferença das memorias de marca e generica chegam a ser de 30%.
To juntando grana ainda para comprar a PC1066,acho que se tudo correr bem ,daqui duas semanas eu compro,bem que vai ser um pouco dificil achar.
Vou ver se troco a fonte tambem.
King_of_Sex
Empurrado por uma Twister
tenho o seguinte computador
Athlon TB séria AVIAR-B sub Y
[email protected]
MoBo Soyo K7VTA-B
VCore - Default
by cooler Genérico
o máximo de overclock q consegui foi 1417 (13x109) se eu aumentar o fsb acima disso (com o multiplicador em 13) ele naum inicializa o winXP.
entaum tentei abaixar o multi pra 12x e aumentar o fsb. Foi lega até 111mhz(1332mhz) acima disso dava pau.
Ai to na dúvida, o q será q ta bloqueando o fsb??? poderia ser alguma placa pci ruim pra over??? ou seria a minha gf4???
obs: o meu athlon é série B ou seja FSB de 100mhz :(
Cloud
watercooler rox!
Petrus olha o que um cara falou para mim sobre o OC.
O que parece estar havendo é que seu cooler não está dando conta do aumento da temperatura. Quando vc aumenta o FSB, a temperatura do processador aumenta muito, mesmo com aumentos pequenos.
O P4 tem um dispositivo que reduz automaticamente a velocidade do processador quando a temperatura atinge um certo valor. Isso explica porque vc está perdendo desempenho em overclock. Quanto ao fato do computador não iniciar com 120Mhz de FSB, pode ser instabilidade do processador ou da memória, Talvez vc consiga se aumentar um pouco o Vcore e a voltagem da memória, só que isso tambem fará a temperatura do seu processador subir.
A solução no seu caso é investir um pouco mais no cooler, comprando, talvez, um volcano 7+, se quiser fazer um bom OC. Se vc estiver querendo chegar acima dos 3Ghz, tem que usar um sistema melhor, como o watercooler ou vapochill.[\quote]
