• COMUNICADO: O fórum será atualizado dia 29/01/2022, iniciando às 08:00 da manhã, com previsão de finalizar o processo até às 20:00. Nesse intervalo o fórum ficará fechado para mensagens. Assim que o processo for finalizado, liberaremos novamente o acesso.
Over strike extreme com Q6600
Galera queria fazer um over de 3.0 mais ñ consigo da tela azul apita e minhas configui são estas...Intel.Q6600.OEM @ 2.4 Ghz/Cooler ZALMAN CNPS9700/Asus Striker Extreme/2x1 GB DDR2 800/GF 8600gTS Lixo^^/HD 250 GB Sansung Satan2/
DVD-RW LG/Cooler Master 500w/LCD 19 sANSUNG SyncMaster932/Mouse Logitech G7 Sem Fio 2.000 Dpi/
eu só consigo até 2.59 olha esta imagen olha minha vcore votagen...
BeToOo
Shou !
como vc ta fzendo ?!
no meu aqui eu mexo mas o clock nao muda nada xD
uauauhahua
andrewamr
.: Maximum Power :.
amigo, mas 3.0 é fácil de fazer over, seta na bios 375 * 8 = 3.0 e memórias 375 * 2 = 750, coloque PCI em 100Mhz (importante) e aumente esse vcore ai q ta baixo, jogue uns 1,26 q vai segurar bem, se nao der tela azul no OCCT ou Prime95 ou Orthos, entao vai diminuindo o vcore, se der tela azul ou outro pau, aumente devagar o vcore ate parar este problema, com este cooler é um pecado fica em stock, o ideal seria 3.4 pra cima ate onde ele aguentar com temp full de menos de 60° q considero seguro
EDIT: tela azul e apito é problema de memória, verifique se vc nao ultrapassou os 800Mhz, as memos possuem multiplicadores que sao multiplicados com o FSB, logo se vc possui memos de 800Mhz e setar 400 de FSB e tiver no multiplicador x2 vc terá 400 x 2 = 800Mhz, diferente se vc setar 450 de fsb com o mult em x2, aí 450x2=900 nem todas memos suportam isso, neste caso vc terá q aumentar a tensao da memoria tb para 2.0 mais ou menos, mas estabilize primeiro o over do processador, depois pense na memória.
LeBaldi
Running fucking fast
Eh isso ai... jah disse tudo hehehehe
Velho... nem tem como estabilizar com esse vcore... eu nao sei se tem e o quanto eh o vdroop da sua mobo... entao por prevençao seta 1.30v ou 1.35v e testa... com 1.35v eh certeza q estabiliza :D
__________________
Primeramente grato pelas dicas acabei de ver posti seu vou tenta aqui já posto sé deu certo .......
andrewamr
.: Maximum Power :.
Galera fiz tudo q vcs falarão setei na bois 1.366 x9 = ficou com 3.07 na meroria 375x 2, o pc boot carega o wind e da tela azul subi mas a vcore de um por vez só q guando chequei a boot deu esta mensagen [ hardware malfunction call yolr hardware vende for support the system has hal ted + tela azul ,setei vcore em 1.35 como o amigo falou mais ai nem deu dela o pc........
Over Voltage
Vcore voltage [auto]
Memory voltage [auto]
1.2V HT voltage [auto]
NB core voltage [auto]
SB core voltage [auto]
CPU VTT voltage [auto]
DDr II controller Ref voltage [auto]
DDr II channe A Ref voltage [auto]
DDr II channe B Ref voltage [auto]
Gual modo de setar isso em manual só mechi vcore voltage sera q tenho q seta mais alguma coisa agui.....
amigo,
respondendo sua mensagem
como já disse tela azul é problema de memória
verifique se existe alguma configuração que acelera o uso da DDR2, aqui na minha mobo possui uma opção q não lembro o nome, com micro stock ela funciona bem em TURBO, mas com qualquer over preciso jogá-la em STANDARD porque senão é só tela azul, resolvi meu problema assim... verifique e nos poste aki mesmo
EDIT: aqui no forum tem um tuto para over do Criminal, ele usou uma P5K se não me engano, não é sua placa, mas por ser asus acho que nao muda muito, assiste o vídeo aí pra ver se bate as configurações da bios
http://pcci2iminal-cafe.blogspot.com/2007/08/overclocking-para-novatos.html
ou vai aqui no post dele
http://www.adrenaline.com.br/forum/showthread.php?t=159357
amigo,
E foda ñ saber muito ingles mais já to desanimado essa ***** pc ñ presta.....acho q vou picar fogo nele......:ranting3:
andrewamr
.: Maximum Power :.
over é assim mesmo amigo, tem que ter paciência, mas seu processador chega a 3.2 no mínimo sem problemas, tem que ir testando para descobrir o problema mesmo, verá que depois vale a pena pq o ganho que se tem aumentando para 3.2 que é um over pequeno comparado a outros, é enorme
Oráculo®
E a galera amanha eu posto meu feito aqui no pc mais o over ta em 3.6 e as temp ñ estão autas mais amanha eu posto as ss mais muito obrigado pelas dicas e ainda minha vcore ta em manual...huhusuhsuhsuh
[PeSaDo]
A striker tinha probelma com quad x bios até recentemente. Aqui ficava no máximo a uns 3.4, com a bios nova mudou da água pro vinho, to usando a 1504 e não vo mais mexer.
Dependendo do seu cooler 3.6 tá de bom tamanho, se vc vc, já q estabilizou ae, deixava quieto.
