Overclock Core I5 + Asus P7P55D LE @ 3,6GHZ
Vinirf
Menores Preços do PR
Seguinte pessoal, preciso de uma mão...
Recentemente fiz um UP no meu pc e peguei o Core I5
i5 750
Asus P7P55D LE
Memória 4GB GSkill Ripjaws DDR3 1600MHZ (7-7-7-24)
Cooler Master 212
Mantive do PC antigo:
Fonte OCZ 600W
VGA 8800GTS 320MB (vou trocar em breve)
HD 500 Seagate
Estou com o seguinte problema:
Coloquei o processador para 3,6GHZ
20x180 = 3600 Mhz
Memórias = DDR3 1440 (6-6-6-21-1t)
PCIE Frequency = 101 (manual)
Voltagens:
Vcore 1.3v
QPI/VTT 1.25v
Memoria 1.6v
PLL 1.9v
PCH 1.15v
SpeedStep e TurboMode - Disabled
Load Line Calibration - Enabled
CPU e PCIE Spread Spectrum - Disabled
C1E Support - Disabled
A situação estranha é a seguinte:
Passei MemTest86+ 4.00 durante 12hs = Nenhum erro
Passei Prime95 (10hs Blend e 5hs Small FFTs) e LinX/IntelBurnTest (3hs) = Nenhum erro
Qualquer um pensaria: "OC super estável..."
Mas quando coloco o processador e a placa de vídeo em full load ao mesmo tempo, o micro simplesmente reinicia.
Isso acontece jogando ou passando o Ati Tools juntamente com o LinX...
A temperatura do processador está 70°C em full.
A temperatura da placa de vídeo está 78°C em full.
Meu Gabinete é super bem ventilado...
O problema não é a placa de vídeo por 3 motivos:
A mesma estava funcionando no outro PC 100%;
Sem o Overclock não reinicia;
Já testei com outra placa e dá o mesmo problema.
O problema não é a fonte pois ja testei com uma Corsair de 750W e deu a mesma coisa.
Suspeito que seja o QPI Link ou o NB Frequency que estejam muito altos e fazem o PC reiniciar... (QPI = 3200Mhz / NB = 2900MHZ)
Porém na BIOS o QPI já está no mínimo possível...
Alguém me ajuda!!!
Já tô até triste, deixar essa belezinha em stock é um desperdício...
PS. Estou usando a última BIOS disponível...
Nossa, realmente muito estranho isso aí.
Olha, procura direitinho lá na BIOS essa questão do QPI Link, porque com um BCLK de 180 MHz, em seus valores mais baixos, tanto o QPI quanto o NB, deveriam estar operando em 2880 MHz.
Depois que você fizer isso, te sugiro fazer o seguinte.
Reduz o multi da CPU para 15, mantendo o BCLK de 180 MHz.
Deixa tuas memórias usando as latências padrões dela, e com tensão padrão também.
Bota o PCI travado em 100 MHz.
Deixa o PCH e o PLL nos valores padrões deles, 1.05 V e 1.80 V, respectivamente, pois eles não necessitam ser alterados para um BCLK desse nível.
Deixa o vCore em 1.25 V, e tenta encontrar qual o menor valor de VTT que vai te dar estabilidade nesses programas de stress de CPU.
Aqui estabilizei 180 MHz com 1.175 V na BIOS.
Depois que tiver tudo estável, aí você mantém essas configurações, só que agora bota stress na VGA também, e vê o que é que rola.
Se não der nenhuma zica, volta lá na BIOS, altera só o multi da CPU para 20, lembra de desativar o Turbo Mode, e vai ajustando o vCore até encontrar o menor valor que te dê estabilidade.
Aqui eu consegui estabilizar com 1.2875 V na BIOS.
Depois que conseguir estabilizar o clock final e o vCore, volta a fazer os testes junto com a VGA, e diz aqui pra gente o que aconteceu.
Lembre de monitorar todas as temperaturas, não só da CPU e da VGA, mas também do chipset da placa-mãe e dos reguladores de tensão, caso a sua mobo ofereça essa possibilidade.
Boa sorte, e um abraço!
Olá amigo, obrigado pela resposta!
Vc sugere que eu coloque o PCH e o PLL em AUTO ou coloque as voltagens padrões manualmente? Tenho a impressão que essa MB aumenta as voltagens sozinha em "AUTO", quando fazemos OC...
E o tal do "Load Line Calibration" deixo ativado?
E o SpeedStep, ativado ou desativado?
Obrigado pela ajuda!
Abraço!
Mais uma coisa que lembrei de perguntar:
A frequencia das memorias:
Com o BCLK em 180Mhz, a Asus me dá 3 opções: 1080Mhz, 1440Mhz e 1800Mhz.
Minhas memórias sendo 1600Mhz, devem ser estáveis tanto em 1080 quanto em 1440, correto?
Ou vc acha que o PC pode ficar estável com 1080 e INSTAVEL com 1440?
Pois vi no Toms Hardware que no overclock deles a 3600Mhz (20x180) eles deixaram as memorias (que eram 1600) a 1080Mhz...
Abraço!
Coloca os valores do PCH e do PLL manualmente.
O Load Line Calibration controla o vDroop, eu prefiro desabilitar e deixar seguir as specs da Intel.
Desativa também o SpeedStep.
Elas têm que funcionar estáveis em qualquer frequência menor ou igual a 1600 MHz, desde que sejam usadas as latências e tensões padrões.
Um abraço!
Obrigado novamente!
Acho que essa bios da Asus não está bem madura ainda...
As vezes coloco as opções dentro das especificações, aperto F10 e a maquina fica instavel... Então dou um Load Setup Default e re-coloco exatamente o que tinha colocado antes e fica 100% rock solid...
Mas enfim...
Quando chegar em casa vou fazer os testes e volto pra falar os resultados...
Obrigado!
Rapaz, estou com o mesmo kit praticamente. A minha é a P7P55D.
Aqui não tive esse problema. Quando chegar em casa eu posto a config da minha BIOS, daí você tenta!
Setei tudo manualmente, algumas estão no máximo, só que o máximo permitido da minha é um pouco acima da frequencia normal do componente. Sei que o PCI-E deixei em 105, dei uma leve aumentada.
Deixarei um post mais detalhado hoje em casa, blz?!
Atualmente estou rodando com base nos 200 FSB.
CPU mult: 18(~3.7Ghz)
vCore: 1.28v
Memo: 2ghz
vMemo: 1.65v
QPI: 7.2 ou 7.4ghz, não lembro.
Abraço
Poxa vida PatolinoRJ, isso seria de grande ajuda!
Aproveitando a deixa, gostaria de levantar a questão:
No caso do i5 ou i7, o que seria melhor, 18x200 ou 20x180???
Ambos vão resultar em 3,6Ghz, mas tenho visto na maioria dos forums o pessoal tá deixando o multiplicador no padrão...
Abraço!
Abraço!
Então, eu acredito que seria melhor 200x20, com isso a "velocidade" do kit aumenta por causa dos "agregados", tais como QPI e MEMO!
Aqui estou "forçando" os 200 por causa da memória que possui 2000Mhz 9-9-9-24 originais. Diga-se de passagem que existe uma diferença muito grande para 1600mhz!
Abraço
Para ajudar ai, usem o modelo:
Ai Overclock Tuner .................. [Manual]
CPU Ratio Setting .................... [Auto]
Intel SpeedStep Tech .............. [Enabled]
Intel TurboMode Tech .............. [Enabled]
Xtreme Phase Full Power Mode ... [Auto]
BCLK Frequency ...................... [Auto]
PCIe Frequency ....................... [Auto
DRAM Frequency ..................... [Auto]
DRAM Timing Control: Manual
1st
CAS# Latency : x
RAS# to CAS# Delay : x
RAS# Precharge : x
RAS# ActivateTime : x
RAS# to RAS# Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
CPU Differential Amplitude ............ [Auto]
CPU Clock Skew ......................... [Auto]
____________________________________
CPU Voltage Mode ...................... [Auto]
Offset Voltage ........................... [Auto]
Fixed Voltage ............................. [Auto]
IMC Voltage .............................. [Auto]
Dram Voltage ............................. [Auto]
CPU PLL Voltage ......................... [Auto]
PCH Voltage .............................. [Auto]
Load-Line Calibration .................. [Auto]
CPU Spread Spectrum ................. [Auto]
PCIE Spread Spectrum ................ [Auto]
Abraço
Pra mim é muito 20 x 200...
4Ghz é muita coisa... Tá fazendo perto de 40°c nos dias de calor, a temperatura vai ficar alta... Estabilizando os meus 3,6Ghz, já tô feliz!
Abraço!
1st
CAS# Latency : x
RAS# Precharge : x
Usando esse modelo, poderiamos criar um tópico dedicado para as especificações da BIOS da P7P55D, uma vez que tem muitos usuários no fórum com essa pl mãe...
Seria muito bom pra tirar as dúvidas da galera...
Abraço!
Quem se candidata?
Abraço!
Se 4Ghz é muito, só abaixar o multiplicador do processador pra 18 que fica em 3.6Ghz!
Cara.... Aqui vai uma receita de bolo que o juninho_foz me passou e esta funcionando PEFEITAMENTE aki. Tudo estável, porém a minha placa é a P7P55D Deluxe.
Inclusive com esta mesma configuração eu setei o multiplicador para 20 e esta funcionando tudo ok, porém ainda nao tive tempo de fazer testes de stress com o multiplicador a 20... Mas assim que eu completar meus testes posso postar as temps e etc...
CPU Ratio Setting .................... [18]
Intel SpeedStep Tech .............. [Disabled]
Intel TurboMode Tech .............. [Disabled]
BCLK Frequency ...................... [200]
PCIe Frequency ....................... [100]
DRAM Frequency ..................... [1600Mhz]
QPI Frequency ........................ [Auto]
1st
CAS# Latency : 9
RAS# to CAS# Delay : 9
RAS# Precharge : 9
RAS# ActivateTime : 24
CPU Voltage Mode ...................... [Manual]
Offset Voltage ........................... [Disabled]
Fixed Voltage ............................. [1.23500]
Dram Voltage ............................. [1.65]
CPU PLL Voltage ......................... [1.80]
Load-Line Calibration .................. [Enabled]
CPU Spread Spectrum ................. [Disabled]
PCIE Spread Spectrum ................ [Disabled]
200 x 18 = 3600MHz
Rams: 1600Mhz Cl9
Ainda não tive muito tempo pra mexer, mas pelo que ví, 18x200 tá mais difícil de estabilizar do que 20x180...
To trabalhando das 10 as 22hs... Tá f*da de achar tempo pra brincar... :cry:
1st
CAS# Latency : 9
RAS# Precharge : 9
200 x 18 = 3600MHz
Rams: 1600Mhz Cl9
Zoidim, tá certa essa voltagem?
Tá abaixo da voltagem padrão...
E o C1State ta desativado?
Abraço!
Intel TurboMode Tech .............. [não tem]
PCIe Frequency ....................... [105]
DRAM Frequency ..................... [2000Mhz]
QPI Frequency ........................ [7202]
1st
CAS# Latency : 9
RAS# Precharge : 9
Offset Voltage ........................... [não tem]
Fixed Voltage ............................. [1.28125]
IMC Voltage .............................. [1.26875]
CPU PLL Voltage ......................... [2.10]
PCH Voltage .............................. [1.15]
Load-Line Calibration .................. [Disabled]
CPU: 3611.7Mhz
MemO: 2000Mhz
    81.4 KB · Visitas: 506
1st
CAS# Latency : 9
RAS# Precharge : 9
CPU: 3611.7Mhz
MemO: 2000Mhz
2.10v no PLL não é muito?
Parabens pelo Over!
Abraço!
A minha está assim:
CPU Ratio Setting .................... [20]
BCLK Frequency ...................... [180]
PCIe Frequency ....................... [102]
DRAM Frequency ..................... [1440Mhz]
QPI Frequency ........................ [Auto] = 6400
1st
CAS# Latency : 6
RAS# to CAS# Delay : 6
RAS# Precharge : 6
RAS# ActivateTime : 21
Row Refresh Cycle Time : 60
Fixed Voltage ............................. [1.300]
IMC Voltage .............................. [1.2]
Dram Voltage ............................. [1.6]
CPU PLL Voltage ......................... [1.9]
C1E State................................. [Disabled]
Patolino, teu over tá precisando de alguns ajustes finos.
Você tá usando valores meio altos, e acredito que desnecessários, para o nível de OC que você está utilizando.
Coloca esse PCI travado em 100 MHz, pois duvido muito que ele precise ser alterado para um BCLK de 200 MHz.
A vida útil das tuas peças agradece. :yes:
A performance é simplesmente a mesma, usando qualquer um dos dois modos.
Mantendo o multiplicador em 20, ou seja, no padrão, você tem a possibilidade de, depois que estabilizar o over, habilitar os recursos de economia de energia.
Aqui estão todos habilitados, e o sistema está funcionando de maneira impecavelmente estável.
Abraço
Patolino, nem muda nada, cara.
Usar QPI em frequência mais alta, botar memos com frequências mais altas, reduzir latências ao custo de maiores voltagens, isso é tudo inútil.
Já testei com todas as combinações possíveis, e não há alteração nenhuma na performance, nem mesmo num SuperPI da vida.
Meu combo EVGA P55 FTW + i5 750 + G.SKILL Ripjaws DDR3-2000, no momento tá configurado assim:
Frequency/Voltage Control
Memory Configure
DRAM SPD [Standard]
DRAM Frequency [1333 MHz (2:10)]
tCL [9]
tRCD [9]
tRP [9]
tRAS [27]
tRFC [88]
tRRD [6]
tFAW [63]
tRTP [6]
tWR [10]
tWTR [6]
Command Rate [2]
Back-to-Back CAS Delay [Auto]
CHA Round Trip Latency [Auto]
CHB Round Trip Latency [Auto]
CPU Configuration
Hardware Prefetcher [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
MPS and ACPI MADT ordering [Modern ordering]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel(R) Virtualization Tech [Disabled]
Execute-Disable Bit Capabili [Enabled]
Active Processor Cores [All]
A20M [Disabled]
C1E Support [Enabled]
Intel(R) SpeedStep(tm) tech [Enabled]
Intel(R) TurboMode tech [Disabled]
Intel(R) C-STATE tech [Enabled]
C3 State [Disabled]
C6 State [Enabled]
C State package limit setting [Auto]
C1 Auto Demotion [Enabled]
C3 Auto Demotion [Enabled]
Dummy O.C [Disabled]
CPU Multiplier Setting [20]
CPU Frequency Setting [180]
PCIE Frequency Setting [100]
QPI Frequency Selection [4.270 GT/s]
MCH Strap [Auto]
Extreme Cooling [Disabled]
EVGA VDroop Control [With VDroop]
Bootup CPU VCore [1.28750 V]
Eventual CPU VCore
[1.28750 V]
DIMM Voltage [1.40 V]
Bootup CPU VTT [1.175 V]
Eventual CPU VTT [1.175 V]
PCH [1.050 V]
CPU PLL [1.800 V]
Demais ajustes em Default.
Com isso eu pude usar a CPU a 3.6 GHz, as memos em 1800 MHz com suas latências originais, porém precisando apenas de 1.40 V :)eek:) para ficarem estáveis, e ainda utilizando os recursos de economia de energia ativados.
Acima disso, a única coisa que ganhei foram maiores temperaturas e voltagens, e melhores resultados nesses testes sintéticos inúteis, tipo os do EVEREST.
Como falei antes, você pode deixar o PCI em 100 MHz.
Esse QPI Frequency você pode reduzir também para 6400 MHz, não vai mudar nada na performance, mas vai estressar menos o Uncore, o que pode ajudar a reduzir o VTT.
Teu chip parece ser bom de over, então você pode tentar diminuir esse VTT, reduzindo o multi da CPU pra 15, e rodando uns testes de stress, até achar o menor VTT que estabiliza o BCLK em 200 MHz.
Baixa esse teu PLL para 1.8 V URGENTE!!!
Esse é o valor mais perigoso de se aumentar, e que pode matar tua CPU rapidinho.
Para um BCLK de 200 MHz não é preciso alterar nem o PLL nem o PCH, seta eles manualmente em 1.80 V e 1.05 V, respectivamente, que são os valores padrões.
Um abraço!
@ HalJordanGL2814
Acontece que perdi um pouco a paciência com testes, testes e testes. Fui subindo aos poucos, ia travando... Aumentava aqui... continuava travando... Aumentava alí... Pronto! Rodou tudo? Quero mais... O ciclo se repete! Vou dar uma olhada com mais calma nessa sua indicação e farei o teste! Postarei o resultado aqui! Mas com isso foi o que eu fiz pra ficar estavel. :)
Testarei!
Hehe!
Sei como é isso.
Aqui foram dias até chegar no ponto ideal.
Overclock é uma arte, e exige paciência e precisão para ficar bem-feito.
Se precisar de qualquer ajuda, estamos aí.
Um abraço!
Hehe!
Sei como é isso.
Um abraço!
Então, mudei as coisas aqui e joguei um pouco de Batman que tem o consumo de cpu regular, não travou!
Vamos ver se isso corre desta forma, se sim, perfeito!
Acontece que estou trabalhando pra kct... Acordo 05.30h da manhã pra malhar, chego em casa só as 20h e quando paro no pc quero jogar... Perdi um pouco do espirito "perfeito" de OC, fui meio ogro! :)
Essa semana pego o meu Corsair H50, daí vai dar pra esfolar um pouco mais o CPU! :)
Fui nas configs do CPU e dei uma olhadela lá... O que seriam estas opções?
C3 State [Disabled]
C6 State [Enabled]
Abraço!
Seria uma boa o pessoal de juntar para criar um tópico Oficial da Asus P7P55D LE, ajudaria muita gente, tô esperando chegar minha fonte e a 5850, quando chegar faço uns testes com a última bios (0911) e posto aqui.
Tava em dúvida entre:
ASUS P7P55D LE
MSI P55-CD53
EVGA P55 LE
Optei pela ASUS por 3 razões:
1. Todos os capacitores sólidos - MSI tb tem :p
2. Ajuste Ofsset do Vcore
3. 10 fases + 2 das memos - acho que já é o suficiente para um Over estável até 3.8/4Ghz.
Eu ia pegar um combo melhor, i7 860 + tpower i55 mais fiquei com medo desse lançe do socket Foxconn, apesar que essa Asus é foxconn mas o investimento já foi menor caso tenha um preju :p
